查看: 3823|回复: 2
普通冲裁与精密冲裁的工艺特点比较
发表于 2011-1-6 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通冲裁与精冲的工艺特点
技术特征 普通冲裁精密冲裁
1.材料分离形式 剪切变形、断裂分离 塑性剪切变形
2.尺寸精度 ISO11~13 ISO6~9
3.冲裁断面质量:表面粗糙度Ra/μm& W% e- N% c% c+ Q7 r% {
不垂直度
# c2 `/ K& B- G4 k! \平面度
Ra>6.3; R3 R7 m. E; F( p4 g2 r* Z' V
: x, ]" O6 G6 Z: ~
Ra=1.6~0.4
, @6 s' `; s& g" @  n+ m# l" N小(单面0.0026㎜/1㎜) + V  J4 s' {' R2 s% d6 Q
小(0.02㎜/10㎜)
4.模具 :间隙 刀口双边(5~15)t%9 U: v; Z3 t0 g% s
锋利
单边0.5t%
6 F' Q6 G  l6 N; k5 }1 Q) S" N4 b小圆角
5.冲压材料 无要求 塑性好(球化处理)
6.毛刺 双向、大 单向、小
7.塌角 (20~30)% (10~25)%
8.压力机 普通(单向力) 特殊(三向力)
9.润滑  一般 特殊
10.成本 低  高(回报周期短)
根据表 分析可知,要实现精密冲裁,工艺上必须采取一些特殊措施" X; R- y% c, d* D
(1)采用带齿圈的压板,产生强烈压边作用力,使塑性剪切变形区形成三向压应力状态,且增加变形区及其邻域的静水压力。
& W! h1 v% l2 a  c: E# d% X7 L(2)凹模(或凸模)刃尖处制造出0.02~0.2mm左右的小圆角,抑制剪裂纹的发生,限制断裂面的形成,有利工件断面的挤光作用。% F$ U+ T7 v* j7 e0 S* r- y. `" P
(3)采用较小的间隙,甚至为零间隙。使变形区的拉应力尽量小,压应力增大。3 P, |+ T, i8 n" H4 s
(4)施加较大的反顶亚压力,减小材料的弯曲,同时起到增加压应力的作用。
头像被屏蔽
发表于 2011-2-14 22:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-15 14:21 | 显示全部楼层
实用,经典
GMT+8, 2025-5-19 15:40 , Processed in 0.069270 second(s), 22 queries .
