查看: 1553|回复: 1
提高冲模寿命的方法措施
发表于 2011-1-7 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于拉深模,粘附磨损是拉深模具失效的重要原因,一般粘附易发生在性质相近的材料之间,所以应根据被拉深材质的不同,选择相应的模具材料。如果被拉深材料为有色金属,模具材料可以选用铸铁、钢材和硬质合金;若被拉深材料为黑色金属,则模具材料选用有色金属、硬质合金以及与其亲和力小的钢铁材料。
$ ~* v4 i% b! @; g; E- t( U. q  对于冷挤压模,如果模具承受的单位挤压力很大,则应使用高淬透性的材料如基体钢、高速钢,否则未淬硬的材料心部会引起模具塑性变形。如果凸模受偏心力较大,则应选用高强韧性的材料。挤压工件形状复杂、生产批量大或者被挤压坯料强度高,选择硬质合金或钢结硬质合金可以提高的寿命。; ^! M- ?) }  c2 W
  冷镦模在选材上,应注意钢的原始组织和化学成分,钢材不应有原始组织缺陷,如偏析、夹杂和少量缩孔等。在高负荷条件下工作的冷镦模,模具用钢要有较高的纯度,硫、磷含量要严格控制。一般钢材含碳量在0.8~0.9%韧性较好,含碳量在0.95~1.05%为硬韧,含碳量在1.05~1.15%为硬性,大型模具含碳量取下限,小型模具取上限。
发表于 2011-1-10 09:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主,发那么篇很辛苦吧
GMT+8, 2025-3-9 22:19 , Processed in 0.058388 second(s), 24 queries .
