型砂的制备 - Z9 ~+ x5 ~8 ~8 F: S
制造砂型的材料称为造型材料,用于制造砂型的材料习贯上称为型砂,用于制造砂芯的造型材料称为芯砂。通常型砂是由原砂(山砂或河砂)、粘土和水按一定比例 混合而成,其中粘土约为9%,水约为6%,其余为原砂。有时还加入少量如煤粉、植物油、木屑等附加物以提高型砂和芯砂的性能。紧实后的型砂结构如图2-2所示。
2 H$ h' T9 K4 Z; K5 }, _, x% l8 ?5 L- a
! b3 V/ _$ a F6 f& S8 m R( Y3 H- }! H- t1 f; A
图2-2 型砂结构示意图
9 s& ^5 W+ H2 T5 h8 i& ^$ @5 H. c& R' g2 E- M0 q
1—砂粒 2—空隙 3—附加物 4—粘土膜/ W+ g, N- i$ t, W' T
: h- u2 E" u o' T9 G 型砂和芯砂的质量直接影响铸件的质量,型砂质量 不好会使铸件产生气孔、砂眼、粘砂、夹砂等缺陷。良好的型砂应具备下列性能: 3 {7 w; k3 O" ?( P9 @. r* ?
9 {$ X% k- b: q0 D; W9 x* `3 p1)透气性型
1 `% m* s6 ]; w
" T' P) d( I+ L/ \ 高温金属液浇入铸型后,型内充满大量气体,这些气体必须由铸型内顺利 排出去,型砂这种能让气体透过的性能称为透气性。否则将会使铸件产生气孔、浇不足等缺陷。铸型的透气性受砂的粒度、粘土含量、水分含量及砂型紧实度等因素的影响。砂的粒度越细、粘土及水分含量越高、砂型紧实度越高,透气性则越差- L( H2 f$ t1 H; W
( R& T! F1 x: ^. M5 \4 v% R2) 强度 : u) f1 [; z0 {
# b w- D! ^" h 型砂抵抗外力破坏的能力称为强度。型砂必须具备足够高的强度才能在造型、搬运、合箱过程中不引起塌陷,浇注时也不会破坏铸型表面。型砂的强度也不宜过高,否则会因透气性、退让性的下降,使铸件产生缺陷。$ `) Z I) c+ ]8 G5 e$ w
3) 耐火性 4 u4 }$ d; q2 I* Q
8 B/ D9 J5 F" x9 u Y
高温的金属液体浇进后对铸型产生强烈的热作用,因此型砂要具有抵抗高温热作用的能力即耐火性。如造型材料的耐火性差,铸件易产生粘砂。型砂中SiO2含量越多,型砂颗粒越大,耐火性越好。) e# D+ P, t# F( h* R" `$ d6 g/ F
: x& m# a: N- ]. \4) 可塑性
1 _: C& h2 h- C8 k
4 L8 F: P, i/ ]; O( h 指型砂在外力作用下变形,去除外力后能完整地保持已有形状的能力。造型材料的可塑性好,造型操作方便,制成的砂型形状准确、轮廓清晰。
* F$ t+ Y& p* c" m) v1 }$ }/ T2 F. M9 E5 i* s9 u4 @
5) 退让性
2 [5 C, \( H$ [7 o6 z/ y& ?
( A; x, l% g# e 铸件在冷凝时,体积发生收缩,型砂应具有一定的被压缩的能力,称为退让性。型砂的退让性不好,铸件易产生内应力或开裂。型砂越紧实,退让性越差。在型砂中加入木屑等物可以提高退让性。 |
