查看: 6387|回复: 4
教您如何快速看懂国外机械的图纸
发表于 2011-1-7 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自改革开放以来,我国引进了不少国外设备、图纸和其它技术资料,有不少发达国家的机械图样投影方法与我国所采用的投影方法不同。为了更好地学习发达国家的先进技术,故快速看懂国外机械图纸很有必要。
  当今世界上,ISO国际标准规定,第一角和第三角投影同等有效。各国根据国情均有所侧重,其中俄罗斯、乌克兰、德国、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克以及东欧等国均主要用第一角投影,而美国、日本、法国、英国、加拿大、瑞士、澳大利业、荷兰和墨西哥等国均主要用第三角投影。解放前我国也采用第三角投影,新中国成立后改用第一角投影。在引进的国外机械图样和科技书刊中经常会遇到第三角投影。 ISO国际标准规定了第一角和第三角的投影标记(图1和图2)。在标题栏中,画有标记符号,根据这些符号可识别图样画法,但有的图纸无投影标记。
1 G' d) N8 `: C+ `* Z3 h) }( l& D图1 第一角画法标记符号
2 w3 {7 W: U* |# y2 ~$ _图2 第三角画法标记符号
第三角投影 空间可由正平面V、水平面H、侧平面W将其划分成八个区域,分别为第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8分角,如图3所示。 : S6 q& q7 [% A2 o" X
图3 2.1 将物体放在第一分角内投影称为第一角投影,又称E法——欧洲的方法。 2.2 将物体放在第三分角内投影称为第三角投影,又称为A法——美国的方法。 我国用的是第三角投影法。 第三角投影是假想将物体放在透明的玻璃盒中,以玻璃盒的每个侧面作为投影面,按照人—面—物的位置作正投影而得到图形的方法,如图4、图5。
% P1 c; y# ^$ q1 [+ L* j                图4                                         图5 2.3 第三角投影中六个基本视图的位置 ISO国际标准规定,第三角投影中六个基本视图的位置如图6所示。
4 A. r* q2 J  s. A9 u- K) O图6 以上视图是将物体投影到一个封闭矩形(透明的)“投影箱”的各个投影面上而得到的。 每个视图都可以理解为:当观察者的视线垂直与相应的投影面时,他所看到的物体的实际图像。 前视图即观察者假想自己处于物体的前面,并逐点移动眼睛的位置,且视线始终垂直于一个假想的正立投影面(透明的)而得到的物体的正面投影,其它视图可按类似方法获得。 读图者应当始终把视图看作是物体本身的一面。从前视图可看出物体的高度与宽度,以及物体顶面、底面、左侧面和右侧面的位置。顶视图显示物体的深度和宽度。 2.4 第三角投影的优点 (1)视图配置较好,便于识图 视图之间直接反映了视向,便于看图,便于作图。左视图在左边,右视图在右边。而第一角投影有时要采用“向视图”来弥补表达不清楚的部位。 (2)易于想象物体的空间形状 左视图和右视图向里,顶视图向下,这样易于想象物体的形状。 (3)便于绘制轴侧图 易于想象物体的空间形状,对绘制轴侧图时想象物体形状有直接帮助。 (4)有利于表达零件细节 相邻图就近配置,一般均不需另加标注,如图7。
  p  y. g2 @2 v; K  q图7
(5)尺寸及其它标注相对集中。
一些主要国家图线宽度的比较(表1)
表1  ) f" u. n% T, m$ O; n$ c
线宽 国家 线型$ K  V: o; J  j
中国
' [3 j9 @* y* f) d: }
美国
; M( ^) J. _! \5 E0 X
美国
6 y6 C. y- }+ a' i5 [
英国
1 {" B; Y! X; n2 x: O7 b
粗实线; M/ `. h  ?1 C8 g/ o8 o% u4 {
b(0.52)3 ?& ~5 p; Y5 V" o" z3 W; v6 R
b(0.52)
1 Q& p1 `- Z* K4 l9 {
0.40.8
' N! G7 ]- V& ?) _' T
0.7
5 l8 G# }! j# W8 D/ x* u3 `
细实线
7 R5 Q: `! N; M; f0 L
B/3(0.170.66)
4 P& O) H. Z7 ~1 r: R3 T/ ?, A) M( k
0.016, V1 q4 i- D4 n" h$ r. Q
0.3以下
9 i5 D1 K% T0 R
0.3
% U  V& h5 z& d& L
: }" G# R$ C) G! @下面分别介绍几个国家机械图样标准简介  美国标准(ANSI) 美国只规定用第三角画法(偶而在建筑图及结构图上也用第一角投影,但必须指明)。 视图布置形式有两种,第一种与ISO国际标准相同,如图6。第二种如图8。 2 F7 A: u4 U$ Y5 A) z9 H, Q
图8 美国标准中尺寸标注法:美国图样中的尺寸很少以mm为单位,一般采用英寸(1英寸=25.4mm),原来采用分数形式表示多少英寸,如9/16英寸等,1966年以后改为十进制,写成小数形式。数值小于1时小数点前不写0,数字推荐水平书写。公差尺寸的上、下偏差,要注意与基本尺寸保持相同的小数位数,如 或 ,尺寸在6英尺以上应注出英尺英寸符号,如“12′7″。 1)直径、半径、球形代号 ①视图明确反映为圆形时,不注直径代号DIA(diameter)或D,如图9;只有一个非圆视图时,尺寸数字后加注直径代号DIA或D,如图10。
+ N- s- W/ R, \' Z& a% r$ L图9 & m" W* h: ~& L' Q+ w
图10 ②半径尺寸数字后不加注半径代号R(radius),当半径尺寸标注在不反映半径和圆弧实形的视图中,要求半径尺寸数字后加注代号TRUER (TRUE RADIUS)(真实的R)。球形代号在尺寸数字后加注代号SPHER DIA(球直径)或SPHERR(SPHER RADIUS)(球半径)。 (2)弦长(CHORD)、弧长(ARC)注法如图11所示。   n) m. ?& V8 I( E7 T4 l- n
图11 (3)倒角CHAM(CHAMBER)如图12所示。
( i% C* r- x8 t7 h6 o- p图12 (4)沉孔如图13。
" x  h# Y2 }* V8 O5 [: R$ D  i% q1 L图13 (5)键槽如图14。 ! E1 b, Q* _* X5 T" O
图14 (6)螺纹标记如图15。 : h/ j6 |- _" }5 t( e- z
图15
8 w" d6 Q% s3 N4.2 日本标准(JIS) 图样表示方法与美国接近,一般使用第三角投影画法,原则上同一张图纸不得混用第一角、第三角画法,必要时两种画法可局部地混合使用,但必须用箭头示出另一种画法的投影方向。7 J9 w% @1 ^6 l  v0 ?8 x; I
日本标准中尺寸标注法: (1)直径、半径、正方形、球形代号 图中有直径、半径、正方形或球面直径、半径时,在尺寸数字前加注“φ”、“R”、“□”,当图形明确时,可省去φ、R、□。 (2)倒角 一般与我国相同,对45°倒角,可用字母“C”表示,如图16所示,C2相当于2×45°,C3相当于3×45°。 (3)板厚未画出时,可加注字母“t”,如图16中的t10,相当于我国的δ=10。 (4)用“P”表示铆钉孔间距,如:P=100,P=98(表示孔间距为100或98)。 (5)孔的尺寸数字后可表示其它内容 ①盲孔,如图17。关于加工方法的说明通常标注在尺寸数字之后,如深サ(表示深度)、キソ(表示钻孔)等。 ②螺纹画法与我国相近,其标注形式如图18所示。 ?? ? # S, }( C' G; t# W
图17 ??
0 d3 [' h: s1 s* W- b图18
& u$ w6 g0 K3 `7 q英国标准(BS) . N: T) a& M' \4 o
/ t/ j2 z; l% r3 D- [
视图表达方法与ISO国际标准基本相同,尺寸标注方法与我国国标(GB)基本相同,单位也是mm,在尺寸引出线与轮廓间留有间隙(1mm左右)。剖视图中,有的画出剖面线,有的不画剖面线。
+ F" Q) o$ c% p  ~9 Q1 ?
法国标准(NF)
1 t2 F: ^$ |6 p5 Z" l, D# t9 K# V
( M. n4 K: L: Z& M' x4 G视图表达方法与ISO国际标准基本相同,尺寸标注与我国尺寸标注基本相同。
% H; @$ F: y) f( v" t0 u9 {德国(主要指原联邦德国)标准(DIN) 9 ]# Z, i8 o- D0 R& I3 }% u
4 O0 C1 ]+ p* Z4 F
视图表示方法与ISO国际标准基本相同,投影为圆的视图中尺寸线只有一个箭头,尺寸后加注Φ;有两个箭头的不注“Φ”。其它尺寸注法都能看懂。
7 C- \8 p! f# o3 A$ z俄罗斯等独联体国家标准(ГОСТ)
: ]2 W1 P1 Z5 r* ]8 u' @  o* N4 i4 i& K$ z& K' X
视图表达、尺寸标注与我国基本相同。
发表于 2011-1-7 15:24 | 显示全部楼层
有用,顶!!
发表于 2011-1-11 19:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主,,,,,
发表于 2011-4-6 23:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2011-5-26 04:13 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-10-14 07:56 , Processed in 0.056039 second(s), 25 queries .
