加拿大基于Rylan格雷森推出了他的$ 100的3D打印机 ,他的项目到现在为止已筹得超过287762美元,有2,184个支持者。 有许多新的想法,这个项目背后,采用了全新的3D打印方法的格雷森设法保持打印机低至100美元的价格。
9 A% \4 ]+ E' S1 q) X Indiegogo是一个新的独特的光固化打印机。 这是一个小而折叠式的打印机(尺寸仅有250×120 x 30毫米折叠时),你可以把它放在你的背包或公文包里。当然前提你要打印体积很大的东西,因为它只能打印90×90毫米x 90毫米的物体。
2 H( d; F3 j& Y5 x! b$ l9 T6 h7 o2 ~* }( P/ i" M0 o
5 M8 R- L" ?* _' ?" J
( Q( A( E2 g. d
2 M/ X: t4 R+ s- g4 u3 X/ t9 x9 ?
3 e- f# U \: T* {$ D3 u& A
* c' Z1 L n' g# A由客户要求开发一种廉价的,易于使用和便携式3D打印机后,马林达维德开始发展LumiFold。 LumiFold是基于树脂的三维打印机,激光融合成固体形式的液态树脂。 很酷的事情是,你可以使用几乎所有的投影机的光固化3D打印机。
) `# E: Q1 V x& f4 o
& J! r) m- g. r. I) X& r8 X2 `+ C" c/ x
2 {+ } j& E( S6 l
4 g* k9 ?1 ^" Q$ O& o6 ^( O9 M) J
& Y2 w9 B% p/ C+ [/ B+ j% H1 p
V3 K+ P8 o7 r8 Q; u
$ j" d2 ?: K1 K" {7 f) Y3 S# T
0 W! c" `2 J! ], E
0 e9 Y* Y% g( a$ t2 m2 e* x3 D
0 q- r8 ~7 A2 u" Z( @( r另一个特别之处在于的LumiFold也有可互换的平台,所以你也可以自动调整投影,使您的3D打印的尺寸更精确。: H0 |3 C' o* |* ]* r2 v. X- k& T& q
; i" H$ |! ~) \ A8 ]5 e8 I# m4 n8 K: _" @. \& I- c" z% X
' F" m9 D0 R8 N/ B0 |
y, w1 H2 @( P3 R5 R3 o' F
4 ~$ }+ _% j) \0 [5 s! w+ H
. C! p5 }. j$ P特点:
. \6 T# i/ |8 ~6 V/ n! j) C
% f. f! m" P! J. T4 b基于标准/便宜20x20mm整铝挤压5 ~( U7 S" t# b4 |
使用方便:根据投影的地方就可以打印
. a: B. A6 T* x% s+ ^, p能耗低(约5W): Q$ S. M. I9 k1 [; t
更换树脂床和平台,包括一个较小的一个小部件试验和打印: h: N7 d; P w+ D
最大打印体积90×90×90毫米
2 o# Z# h0 f* \; z) F* A3 w# ^% ^Z轴分辨率可达0.01mm) E6 A, J) ?: {* G1 w8 ]3 [0 D: O
6 d: C. ~- ~2 ^. |& p
6 ?3 P [6 W9 Z9 K. e. d' H) a
+ h( N e: ], V- s
: P: d9 z$ `3 F1 W1 _( E3 o6 W
" W# X0 f7 W* [6 V; H- q* j6 K7 [0 U2 ?/ Q9 Z" V c
达维德还开发了一个开源切片和打印LumiFold的程序HoloDock。 HoloDock是一个3D全息显示屏显示打印进度。 而且它也可以单独使用,可视化的3D打印的对象。/ A" i* j% N4 X% f; k
7 w6 K+ i( u4 T! U, V" N2 ~* @& l( S3 ?& L; l. f; u; @
5 L$ U9 x! B1 h5 ^# ?7 n( A; g x. e6 N8 R
: T, x" D% G4 E* J! ]4 r- _1 E7 `$ z! F/ v0 V" h( S/ k( Y
; w! \/ L' L% p0 k, w; E* |
0 W3 ]9 R0 j! y
( n: B# a8 I) r1 N0 i# w
% s, M) w/ \+ h/ |
Davide的未来计划包括将三维激光扫描套件与锂电池和iPad / iPhone控制套件和LumiFold的旅行套装。 现在这个 组装的版本将花费449美元。& d* X0 P T/ G
9 n/ X2 H, g. _ X" h, f
: O6 y8 f$ _2 {! f) ?" }1 c0 T
Q3 B0 B: ~5 A9 y/ ?$ j
* v1 G6 C, x0 }+ _( V( w ^ |
