一个编译系统的好坏,其中一个重要的指标是编译的速度!
z: ^ \; ]* c$ ^6 p3 R, @stdafx.h中包含以下一些语句,其主要目的是提高编译的速度,节省编译时间.
) Y) `' B0 w# u. Z比如下面三句语句的意思是:* ~8 r" W7 ]( g5 i: y: f* W# e
#if !defined //如果没有定义下面这一句(AFX_TEXTPROGRESSCTRL_H__4C78DBBE_EFB6_11D1_AB14_203E25000000__INCLUDED_)
- L0 {$ V4 v8 n! K# h1 B2 T
$ c% o" A/ h! c0 H. r* x#define //就定义这一句' r& ?7 u5 e$ N2 s, h
AFX_TEXTPROGRESSCTRL_H__4C78DBBE_EFB6_11D1_AB14_203E25000000__INCLUDED_- H3 O) I) v- O5 B- u
//否则结束,即如果定义过了,就结束
8 L* H/ b# y: s: B' N3 b+ k) ?2 @#endif//最后应该还有这一句,( d6 U0 w/ R) Z. S0 y* ~; H
' g7 S: @) J) v- r+ k/ F" _这样做的主要目的是,节省你第二次编译的时间,你应该有感觉,在调试一个VC程序时,第一次编译的时间比较长,而第二次编译时间就很短了!就是上面这些语句的作用. b$ p5 ?; x0 v. M q
另外,在头文件的这几句' `7 [# h* x1 L4 E
#if _MSC_VER >= 1000# `: Y" W" e( {- g
#pragma once' H" G$ K5 n) F7 Q2 S2 \& y
#endif
- @8 x/ y% Q7 b! b; o4 \这三句是一组pragma条件预编译语句,要求当进行编译时,本文件只能打开一次
6 X3 A, e0 {- m#if _MSC_VER >= 1000 中的 _MSC_VER 是微软C++编译器提供的若干预定义宏的一种,用它表示编译的版本,Mircsoft Visual C++6.0被定义为1200,所以满足 _MSC_VER >= 1000的条件.
" J4 p( z, l! X/ R! o( B8 @) Z- g8 \4 C. \# r
在VC++ 6.0的帮助文件中指出,pragma可以以条件语句的形式提供一种新的预处理功能,向编译器提供某些规定的编程信息.C和C++认可许多这样的语句4 O3 k7 k7 v$ \: ^
#pragma *;比如#pragma warning等,
; b+ Z2 l& ~# [) q% y7 y语句#pragma once 是其中的一种,它告诉编译器,项目进行编译时只能将本文件包含(打开)一次。
# `. O6 l) \" J再一句 #define VC_EXTRALEAN 是一个定义语句,它的功能是删去头文件中那些用不着的资料,以减少头文件的大小,提高编译速度。
9 K2 @) |$ H* Q+ Q8 N7 X9 g这样可以提高编译的速度!本文介绍VC6的预编译功能的使用,由于预编译详细使用比较的复杂,这里只介绍几个最重要的预编译指令: /Yu, /Yc,/Yx,/Fp。其它的详细资料可以参考:
& t; V" L/ c1 G& J' x! ^2 Q# h. Z. D4 Y, U1 ~
MSDN->Visual Studio D6.0Document -> Visual C++6.0 Document5 T4 N6 }2 N3 S& s; `
& ^$ o1 o% X1 u" v1 F% F& t) t: R
->VC++ Programer Guider ->Compiler and Linker
- x& }" p! j5 s. r* Y* K) K w0 A7 }' [. c9 r: X+ p
->Details->Creating Precompiled Header files* v! g! `3 Y7 @: o2 H7 _
8 V! j" k# J$ k
预编译头的概念:) Q) P+ S3 n; q# X5 `+ [# K
所谓的预编译头就是把一个工程中的那一部分代码,预先编译好放在一个文件里(通常是以.pch为扩展名的),这个文件就称为预编译头文件这些预先编译好的代码可以是任何的C/C++代码--------甚至是inline的函数,但是必须是稳定的,在工程开发的过程中不会被经常改变。如果这些代码被修改,则需要重新编译生成预编译头文件。注意生成预编译头文件是很耗时间的。同时你得注意预编译头文件通常很大,通常有6-7M大。注意及时清理那些没有用的预编译头文件。
, V2 G' C8 L$ l: w也许你会问:现在的编译器都有Time stamp的功能,编译器在编译整个工程的时候,它只会编译那些经过修改的文件,而不会去编译那些从上次编译过,到现在没有被修改过的文件。那么为什么还要预编译头文件呢?答案在这里,我们知道编译器是以文件为单位编译的,一个文件经过修改后,会重新编译整个文件,当然在这个文件里包含的所有头文件中的东西(.eg Macro, Preprocesser )都要重新处理一遍。VC的预编译头文件保存的正是这部分信息。以避免每次都要重新处理这些头文件。
0 c' g$ j+ `% d. l预编译头的作用:2 t) U( w7 q; H1 T8 `2 ~, j
方法一:手动方法
% Y; M8 T3 Q8 |8 {2 C根据上文介绍,预编译头文件的作用当然就是提高便宜速度了,有了它你没有必要每次都编译那些不需要经常改变的代码。编译性能当然就提高了。
& W0 j7 p# U+ ~( Y1 a0 W# v0 @预编译头的使用:. K9 _+ A7 m# o" y4 O
要使用预编译头,我们必须指定一个头文件,这个头文件包含我们不会经常改变的代码和其他的头文件,然后我们用这个头文件来生成一个预编译头文件(.pch文件)! ~2 Z5 T9 Q! n7 u/ U {$ o& t
想必大家都知道 StdAfx.h这个文件。很多人都认为这是VC提供的一个“系统级别”的,编译器带的一个头文件。其实不是的,这个文件可以是任何名字的。我们来考察一个典型的由AppWizard生成的MFC Dialog Based 程序的预编译头文件。(因为AppWizard会为我们指定好如何使用预编译头文件,默认的是StdAfx.h,这是VC起的名字)。我们会发现这个头文件里包含了以下的头文件:
! P: {( d5 N4 \8 I: _# n L( j% C' y6 o7 y# s# }1 `5 a0 N: {, t
#include <afxwin.h> // MFC core and standard components
% M# `2 F/ \0 a b( A& @
" t3 x6 H! m! k( u4 n#include <afxext.h> // MFC extensions0 O" w g4 e: O0 W# l
3 Q2 y; H& H; [#include <afxdisp.h> // MFC Automation classes$ B/ ?$ Q- z/ }# ~9 R1 T3 y/ h; l
( G1 y. g* O: H6 S4 ~#include <afxdtctl.h> // MFC support for Internet Explorer 4 Common Controls: T3 G6 v6 S x! k1 s. e$ q
0 \. Q7 b" ]3 z/ a: ^+ J#include <afxcmn.h>2 g0 t& t& t) f" r
5 }( [* J/ P/ n0 |0 t8 ~' E* P/ w L这些正是使用MFC的必须包含的头文件,当然我们不太可能在我们的工程中修改这些头文件的,所以说他们是稳定的。
: ^6 F9 A& l9 \' c那么我们如何指定它来生成预编译头文件。我们知道一个头文件是不能编译的。所以我们还需要一个cpp文件来生成.pch 文件。这个文件默认的就是StdAfx.cpp。在这个文件里只有一句代码就是:#include “Stdafx.h”。原因是理所当然的,我们仅仅是要它能够编译而已―――也就是说,要的只是它的.cpp的扩展名。我们可以用/Yc编译开关来指定StdAfx.cpp来生成一个.pch文件,通过/Fp编译开关来指定生成的pch文件的名字。打开project ->Setting->C/C++ 对话框。把Category指向Precompiled Header。
t1 ?, |0 {( ^' d在图中我们的Project Options(右下角的那个白的地方)可以看到 /Fp “debug/PCH.pch”,这就是指定生成的.pch文件的名字,默认的通常是 <工程名>.pch(我的示例工程名就是PCH)。
2 q, p- O% H" l9 Q* u$ v这时原来的Project Option变成了 Source File Option(原来是工程,现在是一个文件,当然变了)。在这里我们可以看到 /Yc开关,/Yc的作用就是指定这个文件来创建一个Pch文件。/Yc后面的文件名是那个包含了稳定代码的头文件,一个工程里只能有一个文件的可以有YC开关。VC就根据这个选项把 StdAfx.cpp编译成一个Obj文件和一个PCH文件。
; X8 `) O5 o. r在这里,Precomplier 选择了 Use ………一项,头文件是我们指定创建PCH 文件的stdafx.h
/ N( t! b2 ^* |! d/ u" q; [" k3 P0 j# g9 @- M+ E
文件。事实上,这里是使用工程里的设置,/Yu”stdafx.h”。# g$ u- Y( M2 I7 H+ y6 Z3 K
这样,我们就设置好了预编译头文件。也就是说,我们可以使用预编译头功能了。以下是注意事项:
$ s- o9 K3 E# m# V/ P9 Y7 Y: T5 B9 x+ C8 g9 v. \8 G3 ~+ ~
1):如果使用了/Yu,就是说使用了预编译,我们在每个.cpp文件的最开头,我强调一遍是最开头,包含你指定产生pch文件的.h文件(默认是stdafx.h)不然就会有问题。如果你没有包含这个文件,就告诉你Unexpected file end. 如果你不是在最开头包含的,你自己试以下就知道了,绝对有很惊人的效果…..
8 e- ~3 W6 B- p4 R& H6 f2 L
! A7 I2 b* c" R2)如果你把pch文件不小心丢了,根据以上的分析,你只要让编译器生成一个pch文件就可以了。也就是说把 stdafx.cpp(即指定/Yc的那个cpp文件)从新编译一遍就可以了。当然你可以傻傻的 Rebuild all。简单一点就是选择那个cpp文件,按一下Ctrl + F7就可以了。8 z8 u, g$ A, ]. r0 I A/ f
方法二。自动使用
: z- @0 A) L5 Q2 A2 K+ p4 r很简单只要指定/YX就可以了。或者在上图中选择Automatic………就可以了。注意的事情是如果你指定了/Yc /Yu的话,/Yx是会被忽略的。前者的优先级别高一些。 |
