查看: 1632|回复: 10
求助大师帮我解决一下。
发表于 2011-1-14 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我加工如图中的刀路,红色的是刀路,在ug里我就知道用 曲面区域 能加工出这样的刀路 ,UG里能不能像 cimatron一样靠线也能加工出这样的刀路,每加工一个这样的刀路,就要花上好一会时间做面。 那样时间就耗太多了。求组大师:在ug里除了 曲面区域 能加工成这样的刀路 还有什么方法 请大师们指点。
k.zip
94.82 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
发表于 2011-1-14 21:54 | 显示全部楼层
UG目前只有用这种办法来做这样的效果,至少我还没有发觉其他更好的办法,呵呵
" i, H! }- J. _$ W* f3 }4 @$ e, [8 C# D- O, Q0 W( T! v
其实做面也很快啊,现在有外挂可以直接做这样的面,就是跟做流道面类似,
7 j0 P$ U# ?) y0 V' ?( j以下把这样的外挂链接发给你...- o# _' l, g9 {/ T' V9 B
http://uggd.com/thread-237799-1-2.html
发表于 2011-1-14 23:21 | 显示全部楼层
提供一种,可能未必是你想要的
* p3 r0 T; b, A" l3 o. R$ ]" f没有曲面的做的漂亮,但是是基于线做出来的路径
 楼主| 发表于 2011-1-15 10:00 | 显示全部楼层
回复 2# ht2008 4 R: L# D( Q8 k) {' }: {
  谢谢 , 你说的那种做面的方法是很简单也方便。
 楼主| 发表于 2011-1-15 10:03 | 显示全部楼层
回复 3# tyghero
9 Y/ d! `2 Y2 `+ h! p' b0 o+ c6 S( F+ r. ]( P8 q& {
8 C( i+ a* X& y5 S8 q
     刀路和我想要的有点不一样,我是想刀路以线走的和我用面的一样,
2 R: D4 ^8 N9 a  D, \   你用的是几版的。
 楼主| 发表于 2011-1-15 12:53 | 显示全部楼层
回复 2# ht2008 % O8 s9 j5 Z5 x- r$ B
+ |8 C1 n1 x) h7 k; ~, v
! U( g- g5 Q+ p# ?    你有这个外挂的 使用教程吗?
发表于 2011-1-15 13:08 | 显示全部楼层
, M" {% w. o' k" Z. q. U6 e+ @( E, J" C+ x
直接  CTRL+g  就可以用了啊?
, l. \. ~/ S5 x  N( F9 q" f  t0 X" @- T1 a+ s3 B0 S- }
当然你也可以做成图标,直接挂在UG上,具体方法可以在论坛搜索
 楼主| 发表于 2011-1-15 17:28 | 显示全部楼层
回复 7# ht2008 9 R7 B1 Z. d  n
6 e% F6 ~+ {* J- d1 k, F+ j& b
$ h) t# `; J! T' N2 [    谢谢你3 j1 a: h+ C! W3 v9 H$ F. x
做成图表,我用的ug中还有别的外挂 那样的话会不会出现干涉?
发表于 2011-1-15 18:13 | 显示全部楼层
回复 8# 天涯缘梦 , U0 m' X4 J/ v' A# D. P# N9 u
+ @$ x" H5 G8 g. S' ^# c3 X
* {' H. }9 R0 Q- W' c% s( P6 [5 W    不会的,他们是独立的,放心好了
发表于 2011-1-15 22:33 | 显示全部楼层
曲线的指令在UG2-UG7.5都可以实现的,放心,就是路径不太好看,好处就是不用补面,当然有2楼兄台提供的二次开发的东东自然就显的方便很多了
GMT+8, 2025-1-14 01:19 , Processed in 0.069682 second(s), 27 queries .
