查看: 768843|回复: 135
[原创] 分享 图解教你如何做鼠标-imageware12.1 -2
发表于 2007-5-22 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回) b  Q; H) ^8 l7 X" C/ k( n
切换到f5视角,在中间的位置构建一个剖切面
' A0 K) V9 E% p2 w; m  {圈选灾切面中间的点云,并把它拟合成线,阶数为3,跨度为1
 楼主| 发表于 2007-5-27 16:11 | 显示全部楼层
再做两个扫描面,注意两个扫描面的参数设置不一样,参照图片
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2007-5-27 15:27 | 显示全部楼层
在前面的面上取一圈内部参数线,再做一个桥接线
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2007-5-27 15:09 | 显示全部楼层
再做一个特殊的圆角面,选曲线和面倒圆角
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2007-5-22 11:24 | 显示全部楼层
再做扫描面,扫描参数同图片。
 楼主| 发表于 2007-5-22 11:32 | 显示全部楼层
shift+r把曲面的法向切换过来6 g& e& Q, m+ @1 e: k% u
再延伸曲面的各边界
好资料呀!我是菜鸟!请多指教!
发表于 2007-5-22 12:40 | 显示全部楼层
加油加油!
发表于 2007-5-22 19:00 | 显示全部楼层
支持版主发帖,很好用的教程,谢谢
 楼主| 发表于 2007-5-23 15:36 | 显示全部楼层
切换到F4视角,做拉伸曲面,选前面的曲线作为参考线。* I9 {3 _1 n9 k) J, O
拉伸参数设置如图
 楼主| 发表于 2007-5-23 15:42 | 显示全部楼层
按shift+r,将曲面法向切换过来。
) i; F( O% Z* H+ I' _再按右键,选右边的调整曲面控制点命令,调整控制点时要整排的的调整。
 楼主| 发表于 2007-5-23 15:56 | 显示全部楼层
再来做一个桥接面,再将曲面的法向切换一下,然后再增加曲面的控制点。见图片中的设置。
 楼主| 发表于 2007-5-23 16:08 | 显示全部楼层
再来调整中间的控制点
GMT+8, 2025-9-8 05:15 , Processed in 0.075685 second(s), 27 queries .
