总所周知,热流道系统一般是由热喷嘴、分流板、温控箱和其他附件等组成。这里值得一提的是, 热流道温控箱是一种连续不断保持热流道系统所需温度值的设备,由温控卡、空气开关、箱体、风机、接线座和线缆等组成。温控箱通过内装的热流道温控卡,检测热流道系统所处的温度,通过调节输出功率,使目标点温度保持稳定。也许我们可以理解为 控制热流道产品的温度,而且系统温度控制的精确性、自我保护和容错性取决于温控卡的机能。目前,热流道温控箱是热流道模具应用所必须的电气系统。热流道产品
7 Q/ @0 z4 N) i7 n而使用热流道温控箱时,要注意以下几点:5 Y0 q O8 \8 A+ K* e
 要注意检查电源是否安全受控+ C- d( A2 o/ l4 d7 O. ~( A
 检查连接器和加热器是不是安全可靠
0 L3 J" g' e3 x 检查电源是否适合控制器的工作
, h& o; @& |5 x+ T0 g/ M* r: X! x 检查它的说明书是否与控制器匹配
: I0 m- P$ V, r/ O& [- i2 l 设定控制温度时,检查控制器是否达到设定的温度并且稳定/ ^! L [. O+ n: |+ k) b& O
 查看下主电源是不是关闭的
' f& Y, g6 L# G& o$ M热流道温控箱具有多种报警方式,断电断偶,声光报警,漏电保护功能,充分保护加热元件及热电偶,安全可靠。而且采用高速的微处理器控制,组合式的结构设计,拆装、维护、更换方便。 |
