刚刚有一些感冒的症状,如身体感觉发冷了,或是感到头痛、头晕、头重了,或是身体的疲乏及酸痛,或是总流清水鼻涕、或是咽喉已有疼痛时就要及时处理。5 ]% D/ D* {- i# C) S- g
4 B- n7 D$ w0 f9 _4 b
尽快排出病毒︰西医说感冒的致病原因是病毒,而病毒至今没有特效药,所以你就不必去想着用吃药解决,最好最有效的方法就是大量喝温开水,一天喝上几大杯的温开水,多上几次厕所,是排出病毒最有效的方法。如咽喉肿痛明显时可以在温水中稍稍加一点盐,喝这种淡淡的温盐水,能很快缓解咽喉的疼痛。
4 k' |& v% g+ b/ ^
8 c' q: {" _6 g4 N7 N1、尽快排出寒气︰受凉是感冒的诱因,只要有手脚冰凉的情况,肯定是受凉了,尽快排出寒气是治癒感冒的关键。食疗中的葱姜蒜是排寒最好的食物,有的人喜欢用几片生姜加上一勺红糖煮水喝去寒,有的人喜欢用几颗葱煮水喝发汗去寒,当受凉又伴有咳嗽时,在生姜红糖水中加入几瓣大蒜一起煮,喝下能祛寒、止咳嗽。总之,不论是用葱姜蒜祛寒,还是吃上一顿热辣辣的火锅祛寒,都能很快增加身体内的热量,让毛孔开放,透过出汗排出寒气。9 e6 w& o e5 V: z+ Q
- o8 Z9 ^( q7 f4 r* i
还有一个方法就是用温水泡脚出汗排寒,效果同样不错,受风寒严重时,可以一边喝著生姜红糖水,一边泡脚,一定要用桶泡,更容易出汗。也可以取清艾条1/4根,撒碎后放入桶中,用滚开的水冲泡化开后,再加入温水泡脚,泡到全身冒汗,再多喝温开水,寒气同样很快能排出。. |5 N. ]7 r, N
H: J/ L3 ` t: k z
2、一定要保证充足的睡眠及休息︰只要是有感冒症状了,一定要及时休息,这是减轻病情,让身体尽快恢复的关键。一般经过大量的喝水,喝几次温热的葱姜蒜水,再泡脚出汗祛寒后,尽早的休息,第二天身体基本就能复元了。
4 I8 T% r# A; j* f, D/ T- h& s2 Q- l1 R) E3 q+ s3 S& g
3、感冒后浑身酸痛怎么办?
0 l% s4 P: {- e' ^浑身酸痛说明体内寒湿重,一定要多喝几次生姜红糖水,生姜可以多放。一次放上6~8片都可以。( J v" e, N0 |$ t6 D8 \# v
" V) p2 r0 N9 G6 ]0 r, e$ J
4、感冒后发热了怎么办?0 I8 V `7 L) ?+ o
感冒后发热了要看手脚的温度。虽然体内的温度已超出了正常的体温,但手脚仍是冰凉的,说明体内的寒仍重,仍需要喝生姜红糖水,发热时再加上1~2颗葱一起煮,利于发汗。如果体温偏高,手脚已不再发凉了,这时要停喝生姜水而大量地喝温开水。一般发热都在夜里,很多人就不喜欢在夜里喝水,怕尿多,影响睡眠,只要是发热,不要管是白天还是夜晚,必须多喝水,这是快速降温,快速排出病毒最有效的方法。当你全身发烫,几大杯的温水喝下去,再尿几次后,能明显地感到身体容易出汗,只要一出汗,体温就能很快的降到正常。然后再注意休息,盖好被子,防止受凉。2 h5 Y& J" q& [6 e6 @& t8 L' _
5、感冒后第二天的处理很关键。$ B$ k8 H* `5 w- `+ j+ S! m
一般经过头天的紧急祛寒、发汗、多尿的方法处理后,第二天的身体基本就能恢复正常,但身体比较虚弱,这一天的处理很关键,关系到是否反弹的问题。首先要看舌苔,如果舌质仍发白,这一天再喝一次生姜红糖水巩固一下,同时仍要多喝温开水。第二,饮食很关键,这一天的饮食以清淡为主,可以吃鸡蛋、猪肉及各种性平的菜蔬,不能吃鱼、虾等上火的食物,也不能吃山药等补虚的食物,吃这些食物后,特别是孩子,又会再发热。第三,这一天的休息也很重要,不要过于疲劳。
7 ~; p6 z7 E+ U0 `7 m- m如果第二天身体感到明显疲乏,虚弱,可以吃鳝鱼,补虚而又不上火,这时的鳝鱼只能烧红烧鳝段或烧汤,不要加姜葱,只放少量的蒜调味就可以了。成人可以吃当归粉,一天两次,一次半勺或量稍稍比平时多一点,能很快恢复体力。- J1 E* ]; b7 W, P8 `
- o' ~/ W$ o$ z7 f7 c- Y咳嗽的天敌
' y, p% q/ R+ I; I7 ]% b! O0 x; I
' ]* i7 n! t5 h1 \ K咳嗽治疗的51个偏方
k' R/ i6 @$ H8 J* R3 t. C# j3 x
( k: U1 y v" ^ P2 z1 h$ [ T近来,气温变化较大容易咳嗽感冒,现将此方与大家分享,最好还是当心身体,切勿感冒!
$ p0 a# E' F1 i# g- D( D8 A0 P Q. f( k1 r: C% [% W0 f
1。萝卜葱白风寒咳嗽 萝卜1个,葱白6根,生姜15克.用水三碗先将萝卜煮熟,再放葱白,姜,煮剩一碗汤.连渣一次服. 宣肺解表,化痰止咳.治风寒咳嗽,痰多泡沫,伴畏寒,身倦酸痛等.
; z3 S9 Y3 I* l( i) ` ^1 {' Y8 A, p! p5 b
2。红糖姜枣汤治伤风咳嗽 红糖30克,鲜姜15克,红枣30克. 以水三碗煎至过半.顿服,服后出微汗即愈. 驱风散寒.治伤风咳嗽,胃寒刺痛,产后受寒腹泻,恶阴等.
9 q- Z( G2 L* t+ {$ p; g4 q7 D8 e `! z# r' t' r
3。芜荽汤平伤风咳嗽 芜荽(香菜)30克,饴糖30克,大米100克. 先将大米洗净,加水煮汤.取大米汤三汤匙与芜荽,饴糖搅拌后蒸10分 钟.趁热一次服,注意避风寒. 发汗透表.治伤风感冒引起的咳嗽.
: a% u6 S8 ^# k; w- p) q+ s1 C0 f
" I$ y2 R7 G( B$ |) K4 q4。白萝卜蜂蜜治风寒咳嗽 大白萝卜1个,蜂蜜30克,白胡椒5粒,麻黄2克. 将萝卜洗净,切片,放入碗内,倒入蜂蜜及白胡椒,麻黄等共蒸半小时趁热顿服,卧床见汗即愈.
( ^1 Y, V! Q; P6 O" `3 T, U' p发汗散寒,止咳化痰.治风寒咳嗽.
% U( W0 V2 Z4 a/ a
% G9 q# _' A/ ]% g4 I) q5。羊蜜膏治虚劳咳嗽肺痿 熟羊脂250克,熟羊髓250克,白沙蜜250克,生姜汁100毫升,生地黄汁500毫升.
2 p9 q) l0 Y: Q! m: \3 ^羊脂煎,令沸;次下羊髓,又令沸;次下蜜,地黄,生姜汁,不住手搅,微火熬数沸成膏.每日空腹温酒调1匙,或做姜汤或做粥食亦可.% L7 h2 b7 y% I! @
补虚润肺,祛风化毒.治阴虚发热,骨蒸劳热,虚劳瘦弱,咳嗽肺痿,还有润肺润肤的功效.1 v8 p( ]) V% u' ~
- \( C- f$ Z1 @9 c$ J. w
6。鲜梨贝母治咳嗽肺痈# S+ [0 ~& a0 }. ?
鲜梨500克,贝母末6克,白糖30克.
; v. x7 z% a7 f6 n" Q% K7 _+ Q5 D/ z将梨去皮剖开,去核,把贝母末及白糖填入,合起放在碗内蒸熟.早晚分食.
9 n- I! G. v( \7 a6 j清热化痰,散结解表.用治咳嗽或肺痈,症见胸痛,寒战,咳嗽,发热,口干, 咽燥,痰黄腥臭或脓血痰等.
, I0 @ \! q( T' @
( Y/ T/ [+ d* m& M4 a8 w7。饮马乳清热止嗽
& m$ A( u. k! n3 L鲜马乳300毫升,白糖适量./ K5 T H( U) M o1 [ f7 [
将马乳煮沸;饮时加白糖.
6 I( j5 u# e5 g5 g据介绍,马乳 “止渴疗热”,有补血生津,润燥止嗽的功效5 f6 j* o6 L9 f, O1 n* k
肺结核的咳嗽,潮热有良好的辅助治疗作用.
0 i. g3 n3 R, o( s" A! B+ L
2 Q2 T( g% H5 Q: j8。冰糖燕窝粥治肺虚久咳
+ q: y3 \2 h3 C6 p D; D燕窝10克,大米100克,冰糖50克.
: w' [" f1 h8 B2 r+ q) V1 n: _: r将燕窝放温水中浸软,摘去绒毛污物,再放入开水碗中继续涨发.取上 等大米淘洗干净后放入锅内,加清水三大碗,旺火烧开,改用文火熬煮.将发好纯净的燕窝放入锅中与大米同熬约1小时,加入冰糖溶化后即成./ Z6 E! |) U' G6 L2 G0 M5 U: N; o
滋阴润肺,止咳化痰.治肺虚久咳及咳喘伤阴.! A/ x+ l- {, M5 l6 {4 Q. |
- ]! X1 N! g- H& B% k U
9。燕窝梨大养肺阴 燕窝5克(水浸泡),白梨2个,川贝母10克,冰糖5克.白梨挖去核心,将其他三味同放梨内,盖好扎紧放碗中,隔水炖熟.服食.
5 [" T3 D% q! }/ D9 g5 [养阴润燥,止咳化痰.治多年痰咳,气短乏力.
# D$ D" _, t; u/ W
, k; w: \5 d1 e1 l7 p$ A10。萝卜胡椒止咳祛痰 涎萝卜1个,白胡椒5粒,生姜3片,陈皮1片. 加水共煎30分钟.日饮汤2次. 下气消痰.治咳嗽痰多." \( W9 I) @/ T5 {2 }1 b; k
2 j Y7 _* P+ o11。豆浆饮润肺宁嗽化痰 黄豆,冰糖. 黄豆浸泡磨汁,煮沸后加糖饮用.每日清晨空腹饮1碗. 健脾宽中,润燥掐水;清肺止咳,化痰.治疳积瘦弱,肺热咳嗽等./ o( F$ q2 k: ?* X) K. t" h
7 X. I( W! c O) r2 ~
12。豆腐糖止咳化痰平喘 豆腐500克,红糖,白糖各100克. 把豆腐当中挖一窝,纳入红,白糖,放入碗内隔水煮30分钟.一次吃完,连服4次. 清热,生津,润燥.治咳嗽痰喘.: D1 d3 w9 O# t3 e! B: Z1 k
; P; H0 B! v& { y13。玉米须橘皮治咳嗽 玉米须,橘皮各适量. 共加水煎,日服2次. 止咳化痰.治风寒咳嗽,痰多.$ L& p! o: v3 b+ p2 o
# i0 q0 L1 F0 q# s$ d/ P' `
14。萝卜猪肺止咳汤7 [% ]6 ^+ u! v1 O0 G! r
萝卜1个, 猪肺1个,杏仁15克.加水共煮1小时.吃肉饮汤.清 K! W2 Z; f+ h( Y# F) H
热化痰,止咳平喘.治久咳不止,痰多气促.
. f1 j- p. o; q; o/ J4 p' O$ N6 k' a& U5 f4 c7 ~- n- c+ H
15。糖水冲鸡蛋补虚止咳
3 I8 i. a/ F+ z9 V0 Z* e# k* H白糖50克,鸡蛋1个,鲜姜适量.. e2 P/ m8 [ c9 I1 c
先将鸡蛋打入碗中,搅匀.白糖加水半碗煮沸,趁热冲蛋,搅和,再倒入已绞取的姜汁,调匀.每日早晚各服1次.
* Z2 b+ n9 |$ a* A补虚损.治久咳不愈.0 M" m' x4 R$ ?# d0 Y* h
# ^! o; e8 O* H% F& U8 ]16。芝麻冰糖水治夜嗽
/ l+ Q# ~2 X" f2 l8 d& A生芝麻15克,冰糖10克.
5 K0 Y6 r) w& i* F/ k9 b/ Q# a芝麻与冰糖共放碗中,开水冲饮.+ C! J0 k( I H# O( j @
润肺,生津.治夜嗽不止,咳嗽无痰.
$ p9 q3 u$ U" N9 k注:芝麻1把,生姜50克,共捣烂煮汁服,亦有上述疗效., i- s$ {; |! z$ g: C/ X
( n5 \+ J6 n( b! L17。香油炒羊肝治久嗽- a% E! ^0 r/ g4 y
羊肝60克,香油30克,盐少许.
: v) c7 v. [0 Z3 \3 V& K F6 Z- K# j# h将羊肝切片,锅内放入香油至八成热,下羊肝及盐翻炒即成.
, y" ^- ?6 F5 r/ M# I" G润肺止咳.治久咳不止.. O8 d3 L, G/ H& {
0 O9 p5 j/ h- e" T6 m" F7 }
18。蒸白梨蜂蜜治久咳咽干
/ A6 M# P5 q9 r5 ~: z3 W大白梨1个,蜂蜜50克.
& E6 M, S9 g4 R( v0 D+ q" h先把白梨挖去核,将蜂蜜填入,加热蒸熟.每日早晚各吃1个,连吃数日.; }( O$ M0 P" ?
生津润燥,止咳化痰.治阴虚肺燥之久咳咽干,手足心热等.
* r+ w+ q9 x) d+ Y/ s9 o0 N$ j
19。燕窝银耳治干咳盗汗 燕窝10克,银耳15克,冰糖适量.) @# @! ~4 Q# \% m
将燕窝先用清水测一遍,再放入热水中浸泡3-4小时,然后择去毛绒,再放入热水中泡1小时即成.用瓷罐或盖碗盛入燕窝,银耳,冰糖,隔水炖熟.服食.
* a" X9 v! F' a4 |. D. m v$ \补虚损,养肺阴,退虚热.治干咳,盗汗或肺阴虚等.4 a# J4 T' q M4 Z8 E Z. _
w$ p- n, v7 m5 c) ]! Y$ x20。薯蓣粥健脾益肺 生怀山药30克,白糖少许.将山药轧细筛,调入凉水,边煮边搅,两三沸即成,加少许白糖调味.服食. 补脾止泻,补肾收摄.治劳伤咳喘,脾虚泄泻,以及一切赢弱虚损之病.
$ k2 X0 }. z R7 s* o) _* b1 N6 [6 m) f1 X4 M9 Y/ E
21。蜜枣扒山药治肺虚久咳 山药1000克,蜜枣10个,板油丁100克,白糖350克,桂花汁.湿淀粉.熟猪油少许. (1)山药洗净,放入锅内,加清水淹没山药为度,用旺火煮 ,待山药较烂时捞起,去皮,用刀剖成6厘米长.3厘米宽的长方形.拍扁.蜜枣一刻两半去核待用. (2)将大汤碗内涂抹上熟猪油,碗底排上蜜枣再排上一层山药,夹一层糖,板油丁,逐层放至碗口,撒上糖,扣上盖盘,上笼蒸1小时左右,然后取下,翻身入盘. (3)炒锅上火,滤入盘内汤汁,放清水100克,白糖150克和少许桂花汁烧沸,用水淀粉勾欠,起锅浇上山药上即成.补肾润肺.治肺虚久咳,脾虚腹泻,神疲体倦,四肢无力,久食补肾强身." \. j' Q5 i, t8 u1 ]& k" W
" U* j% i+ d7 ~% p: f
22。猪肉杏仁汤治咽痒咳嗽 瘦猪肉50克,杏仁10克,北沙参15克. 共煎煮汤饮.日服2次. 清肺,化痰,生津.治咳嗽少痰,口渴咽干,咽痒等.
! t6 j S8 ^0 u; u; M/ R
6 d. s/ N% Z9 Z# G23。花生枣蜜汤止咳化痰 花生米,大枣,蜂蜜各30克. 用水共煎极烂.饮汤,日服2次. 止嗽化痰.用治咳嗽,痰饮(形体消瘦,肠鸣,胸肋支满,目眩气短.& P9 i8 O8 n' v# ^# W# `! l' `
5 i$ P# |" ]) B2 w& X/ l0 ^: m- m
24。花生沙参汤治咳嗽少痰 花生米,白果,百合,北沙参各25克,冰糖适量. 水煎取汁,加冰糖.每日1剂. 润肺化痰.治久咳痰少,气短咽干.7 C( ?/ f$ }4 l3 p$ ? M/ J, o6 P9 n
2 K" {+ W. g1 q. p" U. s; X o25。黄精冰糖止咳平喘 黄精(中草药)30克,冰糖50克.4 z9 j h5 M; e$ [# c1 q$ p( m0 o
将黄精洗净,用冷水发泡,置砂锅内,再放入冰糖,加水适量.将锅置炉 上,以武火煎煮,后用文火煨熬,直至黄精烂熟为止.每日2次,吃黄精饮汤.
$ Z s* y) L; q' B( \& j$ _) ~. I清肺,理脾,益精.用治肺燥肺虚之咳嗽,干咳无痰,咯吐不利,食少口干,肾虚精亏等.. R8 Z/ w7 ]3 e, f
& K# J9 W) e) d0 k6 Z4 i7 y4 Z7 E
26。合雪梨汤滋阴润肺 百合25克,大雪梨1个,冰糖20克. 百合用清水浸泡一夜,次日将百合连同清水一起倒入砂锅内,再加半碗多清水,煮1个半小时,待百合已烂时,加去皮切作块的雪梨和冰糖,再煮30分钟即成. 滋阴润肺,宁心止嗽.肺虚久咳者食用,常人食用亦有益肺胃之功.' G) |0 `# z. k, k
4 l4 e& C9 X( Q# [
27。银耳鸭蛋汤滋阴清肺 银耳15,冰糖25克,鸭蛋1只. 银耳与冰糖共煮,水沸后打入鸭蛋.每日服2次. 滋阴清肺,止渴生津.治阴虚肺燥之咳嗽痰少,咽干口渴等症.
' s2 }( N2 \/ _& j6 s% B: ]. }8 j3 n( H, g
28。竹沥粥功在清热化痰 竹沥30克,粳米100克. 先煮粳米作粥,临熟入竹沥,搅匀.任意食用. 清热,豁痰,镇惊.治风热痰火,肺热咳嗽,痰多色黄.. U% l3 D4 u3 R/ J. t# v
& ?* P9 Y! L- H0 p. T3 {6 t
29。罗汉果柿饼汤清肺热 罗汉果半个,柿饼3个,冰糖30克. 加清水两碗半共煮至一碗半,再下冰糖,去渣.1天分3次饮完.清肺热,去痰火,止咳嗽.治小儿百日咳及痰火咳嗽等症.
7 X* K% j, m7 p, }' o5 R" N1 @. O; K s" p) _2 d- B
30。无花果冰糖水治肺热咳嗽 无花果30克,冰糖适量. 将无花果洗净,加水与冰糖共煮.每日1次,连服3-5天可收显效.祛痰理气,润肺止咳,解毒润肠.治肺热咳嗽,声音嘶哑,咽干喉痛,便秘,痔疮出血等.
7 B6 t" Z. C# v% N) U
2 W& B2 x6 G- y* E+ x9 a3 p6 V31。甘蔗汁治肺虚热咳嗽 甘蔗汁,萝卜汁各半杯,野百合100克. 先煮烂百合,再和入两汁.睡前服食,每日1次. 润肺止咳,生津润燥,宁心安神.治虚热咳嗽,虚弱者病后气管炎最宜.: p; [. u0 K7 h% H
; r+ g, E- X0 a& C9 B
32。奶汤锅子鱼止咳消肿 活鲤鱼1尾,火腿片,玉兰片,香菇片,葱,姜,料酒,盐,醋, “奶汤”(即鸡,鸭肘子和骨头炖的汤)各适量. 将鲤鱼去鳞开膛,除去内脏,漂洗干净,切成瓦块形状,与葱,姜一起投入油炒勺颠翻几下,加入料酒,盐等调料.然后加入 “奶汤”,待沸再加适量的火腿片,玉兰片,香菇片等,炖约3分钟盛入火锅内上桌.上桌后将锅下的白酒点燃烧开,佐以姜,醋汁食用.止咳消肿,滋补强身.适于咳嗽,气喘,胸部胀满之患者服食. 33。久食花生米止咳化痰 花生米60炒或煮熟.每日吃,不间断,痊愈后停用. 润肺,化痰.治老年慢性支气管炎.注:有虚火实热症者勿食.
7 W5 \! O4 \2 n: a. u1 f' r; N3 Z, B- H! g c' J
34。荞面蛋清治咳嗽不安 荞麦面,鸡蛋清各适量.用鸡蛋清和荞麦面成团.每日几次用力涂擦胸部,有效. 清热下气.用治胸满腹胀,咳嗽不安.5 i5 f; ?" `1 o
, D; w% [7 a( s& M- k- e35。百合蜜治肺热烦咳 新百合200克,蜂蜜适量.用蜜拦百合蒸软.时时含1片,吞液服食. 清肺宁神.用治肺脏壅热,烦闷咳嗽.1 i& j% ?( W* _, q
& n* ?) X/ c* k) ` g) e8 o9 U
36。松明火焦糯米糖治久咳痰盛 糯米糖,松明火焦(即用多脂老松,劈成细条点燃成焦灰)各适量. 松明火烧得愈焦愈好.连焦带糖尽量食之,连吃3-4天即愈. 润肺止咳,化痰平喘.治久咳不愈,痰多气促等.* Q# a, ^0 H I% b
# \+ M) k0 i7 q! X3 x8 \# T% x c
37。剑花汤化痰止气痛 剑花2个煮汤或当茶饮.行气止痛,止咳化痰. 用治咳嗽,痰多等.注:剑花,是仙人掌类攀缘植物霸王花的花,多产于南方.每年5-10月间,开乳白色大花朵,每朵花长一柞多,采下切开晒干,是一种极好的干菜,煮汤香甜可口.
" i( I! A" {( {, r
/ d0 M \% w6 \- ~38。秋梨膏止咳化痰 秋梨20个,红枣1000克,鲜藕1500克,鲜姜300克,冰糖400克,蜂蜜400克,蜂蜜适量. 先将梨,枣,藕,姜砸烂取汁,加热熬膏,下冰糖溶化后,再以蜜收之.可早晚随意服用.清肺降火,止咳化痰,润燥生津,除烦解渴,消散酒毒,祛病养身.用治虚劳咳嗽,口干津亏,虚烦口渴及酒精中毒等
; S4 [* K( H! R2 C3 F8 t3 l C8 y0 O
2 s7 e* D3 Z8 n# @" a/ S) W39。燕窝参汤益肺止咳 燕窝5克,西洋参5克. 先将燕窝用清水浸透,摘去羽毛杂物,洗净,晾去水气,同西洋参一起放进烛盅内,注入八成满的开水,加盖,隔水炖3小时以上.饮用.养 阴润燥,降火益气.用治肺胃阴虚而致的干咳,咳血,潮热,盗汗等,对心血管病咳喘患者更宜.
E0 V8 B/ R5 E* q/ `* N
3 V2 E/ N* e5 Q3 |40。糖渍橘皮止咳化痰 橘皮 ,白糖各适量. 鲜梧皮或泡软的干搞皮适量,洗净,切成丝,放入铝锅,加大约桶皮重量一半的白糖,添水没过桶皮为度,大火煮沸后,再改用小火煮至余液将干时,将桶皮盛出放在盘内,待冷,再撤入大约桶皮重量一半的白糖,拌匀.食用.
$ {3 p; g% m$ \" U5 H& |+ i8 s润肺,燥湿,化痰,生津.治咳嗽多痰等.
, w( Q& `/ p5 B9 p0 a
) f2 y! i9 d8 D. O6 g5 ?8 H7 }41。蜜饯柚肉平喘化痰, {3 [% O) g0 f3 O- m! J) E
鲜抽肉500克,蜂蜜250克,白酒适量.
1 l2 G8 V7 R7 L. j: J将抽肉去核,切块,放在瓶罐中,倒入白酒,封严浸闷一夜,再倒入铝锅中煮至余液将干时,加入蜂蜜,拌匀即成.待冷,装瓶备用.
6 B/ u; D8 n) m润肺,止咳,化痰.治咳嗽痰盛或老年咳喘等.
0 L' [" J" n* T. P! j! U( C F" G7 N4 H2 B" I6 m' p& ~
42。蜜饯双仁补肾益肺 甜杏仁250克,核桃仁250克,蜂蜜500克. 先将甜杏仁炒至黄色(勿焦),放在铝锅中加水煮1小时,再下核桃仁,收汁将干锅时,加入蜂蜜,拌匀,再沸即成.每服3克,日服2次. 润肺补肾.经常食用,可治肺肾两虚性久咳,久喘等.
2 P" X& D4 V9 i: Z8 N8 l/ P3 Q
" ?1 K) E. z% R# `43。猪油蜜膏补虚润肺 猪油100克,蜂蜜100克. 将上述两味分别用小火煎煮至沸,停火晾温,共混合调匀即成.每 次1汤匙,日服2次.
# N6 y: G0 F" E( t润肺止咳,补虚.治肺燥咳嗽.
9 E9 z" k( f0 D1 K9 b0 S1 ` \1 K$ x9 z+ W! q1 `$ y
44。大蒜泥镇咳止嗽 紫皮大蒜1头.蒜去皮,捣成烂泥.每晚睡前洗足后,敷于两足底涌泉穴处(足底必须先涂上凡士林),上面盖一层纱布,足心有较强刺激感时可揭去.如足底无不适感,可连敷3-5次.5 i+ g1 V6 I- Z+ D& S' w# H
解毒,镇咳.用治风寒咳嗽,燥咳以及小儿百日咳.
! u, i% I+ z2 m" g9 ~
" m9 x) p$ C/ W& ~45。蚕豆花冰糖水治咯血 蚕豆花9克,冰糖适量.共加水煎.日服2或3次. 具有收敛作用.治咯血.
% i" w! M* `' H, q& g
( B% a% X0 Y* X/ ?46。蕹菜白萝卜汁治硌血 蕹菜(瓮菜,空心菜)全棵带根2棵,白萝卜1个,蜂蜜适量.蕹菜与白萝卜洗净,共捣烂绞汁一杯.用蜂蜜调服. 治肺热引起的咯血.
" j. A& k& k; B! [3 |1 I9 P J! f+ X1 D8 ?, Q! B
47。蜂蜜百部汤治痰中带血 蜂蜜20克,百部25克,白发20克,瓜萎25克. 先将上三味水煎,去渣取汁,再调入蜂蜜搅匀,每日1剂,分2次服. 润肺止咳,清热止血.用治痰中带血及肺结核久咳.
. N2 w% D6 ?0 ?% W- l" ~0 Z# T5 a
48。酸石榴治肺结核咳喘 酸石榴(甜者无效)3克.将石榴子取出,捣碎,绞取其汁液.每晚昨前服下,或口嚼石榴子咽液.石榴子汁有小毒,不可过量饮用. 清热敛肺.用治肺结核喘咳,夜不能寐,以及老年慢性支气管炎.
" I& k+ ~* v/ X9 G* H0 J
% b6 E$ v/ r% W2 h1 b2 Z49。白萝卜子治痰 白萝卜子(菜蔽子)生熟各15克,生赫石末9克. 先将白萝卜子捣碎煮汤一大碗,送服生赫石细末,半小时后,再用此方1次. 消积化痰.用治痰饮凝结症.据>介绍,一青年素多痰饮,受外感后痰涎凝结于上脘,阻膈饮食不下.用此方后,即觉上脘顿开,可进饮食. 注:据介绍,单用菜菔子煎汤化停痰宿饮,大有功效.将菜菔子研末开水冲服,多饮热水,以指探吐,痰浊宿饮亦能吐出,与煎汤功效相同.
0 h+ ^' o/ l, _ p2 X; n/ I* U5 Q; h+ E' s+ @+ V
50。蒸贝母甲鱼滋阴补肺 川贝母5克,甲鱼1只(约500克),鸡清汤1公斤,葱,姜,花椒,料酒,盐各适量. 将甲鱼宰杀,去头及内脏,切块备用.将甲鱼块放蒸盆内,加入贝母,盐,料酒,花椒,葱,姜,上笼蒸1小时许.趁热服食. 滋阴清热,润肺止咳,退热除蒸.治阴虚咳喘,低热,盗汗等.' }0 ] J5 k' q' N+ a7 t
9 Q6 m8 [" }) A6 B
51。芥菜姜汤祛痰止咳 鲜芥菜80克,鲜姜10克,盐少许. 将芥菜洗净后切成小块,生姜切片,加清水四碗煎至两碗,以食盐调味. 每日分2次服,连用3日见效.宣 肺止咳,疏风散寒.治风寒咳嗽,伴头痛鼻塞,四肢酸痛等.
9 p c0 I8 w( q
* L K$ P! T& F L7 F* t6 W! I05年时.桂林农村的保姆给了我一个方子,是久咳不好的,(她强调越是久的越好用)只要八元钱就可以了,我自己和边上的朋友们用了,很有用,记得只喝两次一副还没完就好了。现给大家!
6 j: ^4 w; I, \! C9 p4 H9 F罗汉果是一个!其它单位是克,因为很轻!( K/ i# X( I* D$ E% r$ O% v& p
* N9 U7 J! I0 s2 w9 @, Y3 [
罗汉果1个 鱼腥草50克 白茅根15克 紫苏梗15克 桑白皮15克 百合50克 野菊花15克 板蓝根15克 甘草15克" V& A. p- J" S: [5 E' P9 i
, H/ [+ P$ l" a$ c4 I3 S熬成中药
$ J1 J- {' X' Y! ^' Q' U( h
8 e# a& v+ p$ D* d( C. [( B熬中药是这样的,三碗水熬成一碗水,有一种是用电的,用电的一般是自动的,比较方便。如果是用煤气来烧的,则刚开始的时候用猛火,水开了转小火,自己控制时间就好了,不知道可以倒出来看看是不是剩下差不多一碗水就可以了,如果水多继续煮。 |
