查看: 1589|回复: 0
UG NX主要功能
发表于 2011-1-22 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业设计和风格造型  NX 为那些培养创造性和产品技术革新的工业设计和风格提供了强有力的解决方案。利用 NX
1 r3 \( R2 w$ S# g& K建模,工业设计师能够迅速地建立和改进复杂的产品形状, 并且使用先进的渲染和可视化工具来最大限度地满足设计概念的审美要求。产品设计  NX 包括了世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块。 NX 具有高性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的需要。 NX 优于通用的设计工具,具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。仿真、确认和优化  NX 允许制造商以数字化的方式仿真、确认和优化产品及其开发过程。通过在开发周期中较早地运用数字化仿真性能,制造商可以改善产品质量,同时减少或消除对于物理样机的昂贵耗时的设计、构建,以及对变更周期的依赖。NC加工  ug NX加工基础模块提供联接UG所有加工模块的基础框架,它为UG NX所有加工模块提供一个相同的、界面友好的图形化窗口环境,用户可以在图形方式下观测刀具沿轨迹运动的情况并可对其进行图形化修改:如对刀具轨迹进行延伸、缩短或修改等。该模块同时提供通用的点位加工编程功能,可用于钻孔、攻丝和镗孔等加工编程。该模块交互界面可按用户需求进行灵活的用户化修改和剪裁,并可定义标准化刀具库、加工工艺参数样板库使初加工、半精加工、精加工等操作常用参数标准化,以减少使用培训时间并优化加工工艺。UG软件所有模块都可在实体模型上直接生成加工程序,并保持与实体模型全相关。8 L4 u1 {$ a+ ~' F' x; [8 i* e
  UG NX的加工后置处理模块使用户可方便地建立自己的加工后置处理程序,该模块适用于目前世界上几乎所有主流 NC机床和加工中心,该模块在多年的应用实践中已被证明适用于2~5轴或更多轴的铣削加工、2~4轴的车削加工和电火花线切割。模具设计  UG是当今较为流行的一种模具设计软件,主要是因为其功能强大。
% v& P( R, n9 W7 ^1 W  模具设计的流程很多,其中分模就是其中关建的一步。分模有两种:一种是自动的,另一种是手动的,当能也不是纯粹的手动,也要用到自动分模工具条的命令,即模具导向。
- C% m% Z" H1 p2 v' ~$ ~; t  自动分模的过程+ R' p1 |4 y7 s& S, g& q& o
  1.分析产品,定位坐标,使Z轴方向和脱模方向一致。
! P0 X; i, G# ~  T! T* b  2.塑模部件验证,设置颜色面。
2 f3 r5 c( Q9 P0 T/ G  3.补靠破孔
6 `, S, s2 d. e% J- f  4.拉出分型面$ F& S4 P0 e0 |8 n9 F
  5.抽取颜色面,将其与分型面和补孔的片体缝合,使之成为一个片体。- X4 z9 m8 N/ ], `) H+ m, R$ q) L0 j
  6.做箱体包裹整个产品,用5缝好的片体分割。
) _7 y1 ?7 w( A  g5 @/ a, U. D  7.分出上下模具后,看是那个与产品重合,重合的那边用产品求差就可以了。% g! a$ B8 n. X6 a" [
  手动分模的步骤就大概就这样,手动分模具有很大的优势,是利用MOLDWIZARD分模所达不到的,在现场自动分模基本上是行不通。但是里面的命令是比较的好用的,我们可以用的有关命令来提高我们的工作效率。开发解决方案  NX 产品开发解决方案完全支持制造商所需的各种工具,可用于管理过程并与扩展的企业共享产品信息。 NX 与 UGS PLM 的其他解决方案的完整套件无缝结合。这些对于 CAD 、 CAM 和 CAE 在可控环境下的协同、产品数据管理、数据转换、数字化实体模型和可视化都是一个补充。- R! A3 A1 a$ f- v" p% \, s
  UG主要客户包括,通用汽车,通用电气,福特,波音麦道,洛克希德,劳斯莱斯,普惠发动机,日产,克莱斯勒,以及美国军方。几乎所有飞机发动机和大部分汽车发动机都采用UG进行设计,充分体现UG在高端工程领域,特别是军工领域的强大实力。在高端领域与CATIA并驾齐驱。
# w$ R$ R; i6 m  ^# X编辑本段UG NX兄弟软件  1. Team Center,与达索的Smarteam并称为最强大的PLM软件,Teamcenter支持您的企业识别、捕捉和共享各种不同形式的产品知识,并将之作为信息财富运用在企业的自动化流程中,从而优化那些产品生命周期过程中的重大阶段。Teamcenter 是业界第一套完整的产品生命周期管理解决方案,它所提供的以产品为中心的纯Web解决方案,能帮助企业更快、更好和更省地进行新产品开发。它能深入各种业务环境,促进产品知识同其它像ERP和CRM这类商业系统之间实现同步,同时整个广义企业能够基于这样的产品知识进行协同,从而使企业优化了产品生命周期的流程并获得了最大的利润。[1]
. s4 E4 V% n" H) M  2. Postbuilder, 准确的说是UG软件的一部分,强大的CAM/CNC后置处理器。. D( z* v' R8 I1 z4 j
  3. Nastran,与NASA的Nastran同根同组,是军工及航空航天业强大的CAE软件,主要应用于线性问题求解。
* Y: [" e% o6 b3 u% L4 B  4. I-DEAS,军方用高端软件,福特和日产使用,常用在CAE领域8 X, S- u5 b6 S. t7 F7 e" m0 O0 ~2 t/ m
  5. SolidEdge,Solid Edge是一款功能强大的三维计算机辅助设计软件,允许制造公司开展富有洞察力的设计并通过降低成本同时增加顶线收入来取得竞争优势。独特的Solid Edge 洞察力技术把设计管理能力直接嵌入到CAD内部,向整个组织的设计意图提供洞察力,并加强协同。Solid Edge 出色的核心建模和工作流程所补充的洞察力极大地缓解了设计越来越复杂产品的压力,以适应不断变化的市场需求。Solid Edge在全世界范围内拥有广泛的用户群体,包含来自世界数千家公司的设计人员,这些公司包括Alcoa、NEC 工程和沃尔沃。Solid Edge 航行者程序包括200 套集成的工程软件程序和计算机硬件解决方案。这个仅为机械用库及管道设计用库。[2]4 \1 V) v5 w7 c) C& e% o
  6. Imagewre,广泛应用于汽车、航空、航天、消费家电、模具、计算机零部件领域。拥有广大的用户群,如BMW、Boeing、GM、Chrysler、Ford、raytheon、Toyota。 Imageware为自由曲面产品设计方面的所有关键领域提供了应用驱动的解决方案。空前先进的技术保证了用户能在更短的时间内进行设计、逆向工程,并精确地构建和完全地检测高质量自由曲面。最新的产品版本更注重于高级曲面、3D检测、逆向工程和多边形造型,为产品的设计、工程和制造营造了一个直觉的柔性设计环境。
: ~- F9 N! p/ O- h[3]
GMT+8, 2025-10-13 05:05 , Processed in 0.076954 second(s), 24 queries .
