查看: 5469|回复: 10
[疑难] 约束手动耦合后报错,解算时停止,求高人解答
发表于 2011-1-27 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cycloneeric 于 2011-1-27 14:55 编辑 , N6 x6 _& j& v9 ~" \
) \5 i: L8 Z- P; K$ V- B: Y
手动耦合时报错 内部错误:内存访问违例
$ w6 h0 Q, T- y0 d9 d2 q' o
  _& ~8 L  \! e+ M; w解算停止报错* p/ {8 E8 ~0 n& t6 \  J; o, r
& `8 U% @+ h' S) R0 R* v0 E# v
自由度 1(节点 90948 的)被设置为相关的(通过约束“Manual Coupling(3)”和约束“Manual
( N% N/ {0 Z$ CCoupling(2)”)。
! ~$ B, B9 d( D, y) m- m) A1 E建议:在“解算方案属性...”对话框中,将参数“AUTOMPC”设置为“YES”。
& a! J$ F" W* `# K" }. a4 ]2 @9 w; j$ l7 ]
. j' v% k9 l9 f4 P/ E我想问一下,“解算方案属性...”对话框 在哪里找到啊?7 }( H& L# S" q: x4 P
& Z5 T8 q2 p( i% q, V# z# B, q蛮着急的...我用来做毕业设计的...
发表于 2012-5-2 21:49 | 显示全部楼层
为什么我修改完了,还是出现类似问题,再回去看那个OUTOMPC 又变成no了呢
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-1-29 19:00 | 显示全部楼层
回复 1# cycloneeric 2 z( R; K% ]3 q2 |" |9 v
% ^( x8 k+ C4 k3 D
* R( z) ]) g! f1 v$ |9 n    这个建议你设置成“自动耦合”模式,一般不会出错的,
发表于 2011-2-15 17:45 | 显示全部楼层
香港六(合彩)公司为打击大陆外围庄家,特设大陆办事处,方便大陆彩民咨询,在线QQ1357137676,中奖彩民须有善心参与我公司主办的公益事业,举头三尺有神明,心诚者速联系QQ1357137676,韦先生
发表于 2011-5-31 14:54 | 显示全部楼层
这个问题是自由度相关的问题 9 q" \, T  e- h! O/ g
一种是单元相关 你把节点和链接单元用节点信息查找打开或者在仿真导航里找 有可鞥是单元重叠了 所以相关) l" l4 C9 r4 u2 O
另一种 是自由度相关,你可以改节点90948 自由度  你把节点自由度改了  9 W2 `0 n- y2 b0 R6 Z' g3 L% q
      或者按提示所说的改auto  mpc 如下图 001.jpg 002.jpg 003.jpg % H8 k& z: H, l0 u
& c* i5 I* ?# x7 D
希望共同进步 加群吧 31371679  我在群里 这里面 牛人多
发表于 2011-5-31 14:55 | 显示全部楼层
就是编辑参数 里面的参数很多我也不会设置
发表于 2011-12-20 14:10 | 显示全部楼层
太抽象了/ ^' H  t$ w4 {
一直都没弄清
发表于 2011-12-22 19:28 | 显示全部楼层
在参数列表中有一项“AUTOMPC”,其右选择框中是“NO”设置为“YES”。( w7 y* b3 z9 \, p% m
发表于 2011-12-23 08:41 | 显示全部楼层
' x$ A8 _9 Z% s1 f0 [) Z' f
发表于 2014-6-5 10:10 | 显示全部楼层
你点右边的小光标(添加),添加后再改为YES就好了
GMT+8, 2025-10-11 15:52 , Processed in 0.056023 second(s), 28 queries .
