楼主: joy.pang
五轴加工问题欢迎提问
发表于 2007-6-2 15:56 | 显示全部楼层
可惜我在家,vericut软件用不了,不然就很清楚了,这个是我的模型和两个nc文件,请版主帮忙,谢谢!% X: q5 U5 h6 a" L# ]7 |: F
  B% v8 T& T: t+ N
[ 本帖最后由 zhoulin96100193 于 2007-6-2 16:11 编辑 ]
yelun.rar
707.57 KB, 下载次数: 18882, 下载积分: G币 -1
叶轮模型
yelun_d60.rar
28.26 KB, 下载次数: 9221, 下载积分: G币 -1
第一个程序
yelun_d60_c.rar
2.74 KB, 下载次数: 9208, 下载积分: G币 -1
第二个程序
 楼主| 发表于 2007-6-2 20:05 | 显示全部楼层
看过你的文件,有好多问题现一一列出:
' i5 N1 v6 j8 g, T/ n# J: J( s; o第一你加工PART文件的两个刀路都没有考虑过切,叶片的最小圆角为1.1,而你的用刀为直径4的球刀。没有设置检测部件。, K0 a( ]4 Q/ z/ m9 I1 b
第二你的后处理文件根本不能用,因为没有任何机床支持的五轴跟踪自动补偿代码。; U/ a0 P6 d% d, O
第三仔细看看你的NC文件已经知道不能用,最简单的你机床的A轴为-110到25度,可ptp文件的A从0到360都快见到了。
 楼主| 发表于 2007-6-2 20:14 | 显示全部楼层
还有就是CIMCO软件不是不好,但是只能用在三轴程序方面。完全不能检测五轴程序,因为它的仿真不能计算旋转轴(A,B,C)的位移。所以它显示的五轴是不正确的。
 楼主| 发表于 2007-6-2 20:19 | 显示全部楼层
至于怎么解决,无法在这里一一细说,建议找人重写后处理文件,你也要上个专门的五轴培训课程才行。
发表于 2007-6-2 21:54 | 显示全部楼层
版主能把下面这句话详细说明一下吗,不是太清楚,谢谢了哦!!!!
9 O, b4 R# Q  j" t" N8 {第二你的后处理文件根本不能用,因为没有任何机床支持的五轴跟踪自动补偿代码。# x7 Z9 C. ?; J6 F) H
" L* K8 `4 ^$ i
; D4 J: N8 e  g) N; j
请问是M128这个命令吗?
 楼主| 发表于 2007-6-2 22:02 | 显示全部楼层
是的,机床还支持M114,当然M128最好。
发表于 2007-6-2 22:14 | 显示全部楼层
谢谢版主这么热心的回应!我还有一个问题(其实有很多问题,哈哈),就是如果采用M114或者M128编程,那么ug后处理出来的程序会与不带m114或者M128的程序有差别吗(坐标点,在加工园点不变的情况下),谢谢了!/ }9 ?! |# G4 |4 R$ }) B8 W" h' ~
最好能把这两个命令给我们讲一下,因为相信这里很多人都不明白!
发表于 2007-6-2 22:17 | 显示全部楼层
ug五轴加工座标系如何定制?五轴编程与机床结构是否有关系?
发表于 2007-6-2 22:26 | 显示全部楼层
我现在都是全部设置在C轴转盘(AC双摆工作台)中心,然后根据零件实际的高度偏置来计算nc程序。
 楼主| 发表于 2007-6-2 22:40 | 显示全部楼层
M114是使用倾斜轴时自动补正机床几何;
# l9 x+ |$ [8 V$ D- j0 `  gM128是以倾斜轴定位时维持刀尖位置。7 `% u2 V5 z: w" @
它们是两个完全不同的补偿方式,M114好理解一点,机床自动跟踪补偿,而M128是要求代码是以刀尖方式输出才能够正确补偿。
GMT+8, 2025-6-26 18:04 , Processed in 0.076837 second(s), 21 queries .
