楼主: joy.pang
五轴加工问题欢迎提问
发表于 2008-7-22 12:29 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-30 20:31 | 显示全部楼层
求助,
为什么我做了一个五轴的程序没有问题,而后处理NC文件加工B轴却走反的呢,QQ415812327      13705881589
发表于 2008-8-31 20:15 | 显示全部楼层
好呀!!!!好呀 !!!
发表于 2008-9-9 15:18 | 显示全部楼层
求教楼主一个问题?
UG的3+2加工模式我不会用,希望能给予回答!万分感谢!4 r! w7 Z; D, s- ^+ ~
辛苦了!!!- K# m9 m+ ]  t# C$ u4 d7 C
QQ:24237970
6 O8 g1 P$ L% DMIAL:mxj1980@163.com) a1 w1 L5 {* ]  F7 H) u% A
期望中......
发表于 2008-9-11 20:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2008-9-12 09:49 | 显示全部楼层
回复 7楼 zhoulin96100193 的帖子
你是不是用的插补来做的   你是不是选的光顺   你选用线形就不会有局部刀路出错
发表于 2008-9-12 13:58 | 显示全部楼层
有个问题想请教一下高手"zhoulin96100193",目前我们公司需要加工一种轴,外形尺寸为外径10负的0.005到负的0.008,长度160mm,直线度0.005, 材料45#钢,要求在其中的一个端面上加工一个直径3+0.015到+0.025深25的孔,孔与轴要求同心度0.005到0.008,装到伺服电机上转动的跳动度不超0.01,提供DMG五轴加工中心一台,还望高手指点迷津!
发表于 2008-9-21 22:27 | 显示全部楼层
your workpiece is thin long bar(ratio 1: 16), or even more than that. this is not about five-axis machine or machining, it is about manufacturing technics. lathing and grinding  methods are preferred. and setups are key factors if you want to do it right( proper heat treatment and deformation control).good luck!( sorry my chinese input is not working now)
发表于 2008-9-26 19:00 | 显示全部楼层
1: \) }3 x. x) H  D7 ?" R
M114是机床动态补偿功能,也就是说你的工件的加工坐标不在机床坐标的中心是需要用,要在机床上输入偏置数,在编程的时候还要设置主从坐标。需要后处理支持。如果工件坐标和机床坐标重合也就用不了在UG里设置主从坐标,也不需要后处理支持此功能。
/ z  i$ l) R0 f- [. E3 ^# {0 b' |+ c' n/ ]' C
3 O, Y8 H  ?7 h3 y/ fM128是机床刀尖点跟随功能。如果机床没有这个功能,但是后处理要支持,编程的时候需要输入刀具准确的长度偏置。如果机床有这功能就不用在软件里输入刀具偏置了。后处理也要支持的。
GMT+8, 2025-6-26 22:24 , Processed in 0.091180 second(s), 20 queries .
