选用不同品种钢材作塑料模具,其化学成分和力学性能各不相同,因此制造工艺路线不同;同样,不同类型塑料模具钢采用的热处理工艺也是不同的。本节主要介绍塑料模具的制造工艺路线和热处理工艺的特点。
. Y: j7 ]+ Q" c& \+ a7 w, f一、塑料模具的制造工艺路线
6 a( a% i# u. T& @% E ?1.低碳钢及低碳合金钢制模具 5 b1 S6 Y$ d: L- S: X
例如,20,20Cr,20CrMnTi等钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→冷挤压成形→再结晶退火→机械精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。 5 P2 [4 d7 p2 P; }5 q5 o" e
2.高合金渗碳钢制模具
1 z7 N" G" S, G: w' d例如12CrNi3A,12CrNi4A钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→正火并高温回火→机械粗加工→高温回火→精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。
5 [) h! S+ a! l' i4 J6 u, U3.调质钢制模具 ( L9 G* X' f5 ]! D% ~9 n
例如,45,40Cr等钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→调质→机械精加工→修整、抛光→装配。 / Y6 {7 l+ q9 I
4.碳素工具钢及合金工具钢制模具 , ?2 @: X" F; v( |1 B8 d5 Z
例如T7A~T10A,CrWMn,9SiCr等钢的工艺路线为:下料→锻成模坯→球化退火→机械粗加工→去应力退火→机械半精加工→机械精加工→淬火、回火→研磨抛光→装配。
3 L9 T2 b7 P6 \" F' o" x5.预硬钢制模具
. @ j7 d% I {* ^' f7 z8 f( x$ U例如5NiSiCa,3Cr2Mo(P20)等钢。对于直接使用棒料加工的,因供货状态已进行了预硬化处理,可直接加工成形后抛光、装配。对于要改锻成坯料后再加工成形的,其工艺路线为:下料→改锻→球化退火→刨或铣六面→预硬处理(34~42HRC)→机械粗加工→去应力退火→机械精加工→抛光→装配。
+ T3 c3 J8 b' p4 _* c! ~二、塑料模具的热处理特点 - x" ] J8 C: D4 n b- }1 g
(一)渗碳钢塑料模的热处理特点
2 R) k. q9 z9 _3 h( H1.对于有高硬度、高耐磨性和高韧性要求的塑料模具,要选用渗碳钢来制造,并把渗碳、淬火和低温回火作为最终热处理。
# _4 k: \7 D3 G0 a2.对渗碳层的要求,一般渗碳层的厚度为0.8~1.5mm,当压制含硬质填料的塑料时模具渗碳层厚度要求为1.3~1.5mm,压制软性塑料时渗碳层厚度为0.8~1.2mm。渗碳层的含碳量为0.7%~1.0%为佳。若采用碳、氮共渗,则耐磨性、耐腐蚀性、抗氧化、防粘性就更好。 + U) }2 @" V% H; t0 Q
3.渗碳温度一般在900~920℃,复杂型腔的小型模具可取840~860℃中温碳氮共渗。渗碳保温时间为5~10h,具体应根据对渗层厚度的要求来选择。渗碳工艺以采用分级渗碳工艺为宜,即高温阶段(900~920℃)以快速将碳渗入零件表层为主;中温阶段(820~840℃)以增加渗碳层厚度为主,这样在渗碳层内建立均匀合理的碳浓度梯度分布,便于直接淬火。
7 K3 E, J% H4 O e8 l( [4.渗碳后的淬火工艺按钢种不同,渗碳后可分别采用:重新加热淬火;分级渗碳后直接淬火(如合金渗碳钢);中温碳氮共渗后直接淬火(如用工业纯铁或低碳钢冷挤压成形的小型精密模具);渗碳后空冷淬火(如高合金渗碳钢制造的大、中型模具)。
6 J3 }; @9 Z* x8 } q* b. | |, l1 [(二)淬硬钢塑料模的热处理 & S3 }! P, u% }4 {$ K+ U
1.形状比较复杂的模具,在粗加工以后即进行热处理,然后进行精加工,才能保证热处理时变形最小,对于精密模具,变形应小于0.05%。 8 i. X( n# \% R) M' E4 b
2.塑料模型腔表面要求十分严格,因此在淬火加热过程中要确保型腔表面不氧化、不脱碳、不侵蚀、不过热等。应在保护气氛炉中或在严格脱氧后的盐浴炉中加热,若采用普通箱式电阻炉加热,应在模腔面上涂保护剂,同时要控制加热速度,冷却时应选择比较缓和的冷却介质,控制冷却速度,以避免在淬火过程中产生变形、开裂而报废。一般以热浴淬火为佳,也可采用预冷淬火的方式。
4 p" ^4 X9 n) h3.淬火后应及时回火,回火温度要高于模具的工作温度,回火时间应充分,长短视模具材料和断面尺寸而定,但至少要在40~60min以上。
/ {" C* U: V6 K9 T, H; f, P' N4 }( L(三)预硬钢塑料模的热处理文章来源于中国模具资料网 / H& Z) P' O- e) p: i
1.预硬钢是以预硬态供货的,一般不需热处理,但有时需进行改锻,改锻后的模坯必须进行热处理。 5 g' P; ]3 L9 d/ K" Q8 K# {
2.预硬钢的预先热处理通常采用球化退火,目的是消除锻造应力,获得均匀的球状珠光体组织,降低硬度,提高塑性,改善模坯的切削加工性能或冷挤压成形性能。
1 U2 x. \0 [2 w0 z1 q3 n/ g3.预硬钢的预硬处理工艺简单,多数采用调质处理,调质后获得回火索氏体组织。高温回火的温度范围很宽能够满足模具的各种工作硬度要求。由于这类钢淬透性良好,淬火时可采用油冷、空冷或硝盐分级淬火。表3-27为部分预硬钢的预硬处理工艺,供参考。 - V7 n% W8 I. j# s
表3-27 部分预硬钢的预硬处理工艺 ! F; U+ k! [# S( v
钢号 加热温度/℃ 冷却方式 回火温度/℃ 预硬硬度HRC
$ B1 x/ }0 ?- [3 u S2 ^# z3Cr2Mo 830~840 油冷或160~180℃硝盐分级 580~650 28~36 $ k0 O7 y" Q( g t5 Z3 I
5NiSCa 880~930 油冷 550~680 30~45
5 x( U R7 }5 {0 K% a `% x8Cr2MnWMoVS 860~900 油或空冷 550~620 42~48 + }8 ~+ R* |0 {' n2 D, q9 {$ t
P4410 830~860 油冷或硝盐分级 550~650 35~41 0 H/ I) w! x6 H+ C
SM1 830~850 油冷 620~660 36~42 3 t" }" w$ i( `3 g. w
(四)时效硬化钢塑料模的热处理
- I* R5 ^. W% w4 n2 {; w& S1.时效硬化钢的热处理工艺分两步基本工序。首先进行固溶处理,即把钢加热到高温,使各种合金元素溶入奥氏体中,完成奥氏体后淬火获得马氏体组织。第二步进行时效处理,利用时效强化达到最后要求的力学性能。
3 L. T: \- z" G0 j$ I2.固溶处理加热一般在盐浴炉、箱式炉中进行,加热时间分别可取:1min/mm、2~2.5min/mm,淬火采用油冷,淬透性好的钢种也可空冷。如果锻造模坯时能准确控制终锻温度,锻造后可直接进行固溶淬火。
}2 D1 E) M% g- v8 D3.时效处理最好在真空炉中进行,若在箱式炉中进行,为防模腔表面氧化,炉内须通入保护气氛,或者用氧化铝粉、石墨粉、铸铁屑,在装箱保护条件下进行时效。装箱保护加热要适当延长保温时间,否则难以达到时效效果。部分时效硬化型塑料模具钢的热处理规范可参照表3-28。
. ]& E3 P, @' J表3-28 部分时效硬化钢的热处理规范 3 C# c+ ~1 Q F9 J; N& W- Y' e
钢号 固溶处理工艺 时效处理工艺 时效硬度HRC : W# K; {7 s4 P' }% Q2 G' t1 a
06Ni6CrMoVTiAl 800~850℃油冷 510~530℃×(6~8)h 43~48 / n4 _1 C( g2 x6 I w, Y
PMS 800~850℃空冷 510~530℃×(3~5)h 41~43 6 ]" M. ^3 Q' w U) q u/ b8 _- |: L
25CrNi3MoAl 880℃水淬或空冷 520~540℃×(6~8)h 39~42
[) g( p: q1 g D6 g dSM2 900℃×2h油冷+700℃×2h 510℃×10h 39~40
% C! v9 f6 s5 ^4 z' `8 K8 sPCR 1050℃固溶空冷 460~480℃×4h 42~44
: b! x- ?! b/ ^, P三、塑料模的表面处理
# B3 ~, \) z8 D- V) k4 u" s9 J为了提高塑料模表面耐磨性和耐蚀性,常对其进行适当的表面处理。 ; e* s, I m7 r" a! b+ h/ l# h6 T/ h
1.塑料模镀铬是一种应用最多的表面处理方法,镀铬层在大气中具有强烈的钝化能力,能长久保持金属光泽,在多种酸性介质中均不发生化学反应。镀层硬度达1000HV,因而具有优良的耐磨性。镀铬层还具有较高的耐热性,在空气中加热到500℃时其外观和硬度仍无明显变化。
- j k3 H! S. R" {9 `! ~2.渗氮具有处理温度低(一般为550~570℃),模具变形甚微和渗层硬度高(可达1000~1200HV)等优点,因而也非常适合塑料模的表面处理。含有铬、钼、铝、钒和钛等合金元素的钢种比碳钢有更好的渗氮性能,用作塑料模时进行渗氮处理可大大提高耐磨性。
3 W, Z5 {" |1 F% p6 B适于塑料模的表面处理方法还有:氮碳共渗、化学镀镍、离子镀氮化钛、碳化钛或碳氮化钛,PVD、CVD法沉积硬质膜或超硬膜等。 |
