查看: 3638|回复: 3
橡胶加工新技术——水刀切割
发表于 2011-2-22 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
水刀加工技术简介
$ p% v% c8 h1 b% T# K: ?
' E. k! X0 d4 c7 N: t水力加工,最早出现在采矿工业中,有用水枪采矿的例子;二战期间,飞机在飞行中“雨蚀”的现象,使雷达舱遭到破坏的现象,启发了人们的思维。直到20世纪50年代,高压水射流切割的可能性才源自于苏联,但真正获得第一项切割技术的专利却在美国产生,即1968年由美国密苏里大学林学院教授诺曼.弗兰兹博士取得。如今这种以水射流作为切削加工动力的机械,遍及各个行业,这就是水刀加工技术。它正在以特别的切削加工形式,逐渐进入各种制造业行列,特别是在航空航天、舰船、军工、核能等高、尖、难等技术应用上显示出优势。橡胶
制品的加工同样可以使用这种软硬“通吃”的特殊工具。 + I: B% W$ x* }) ~! H( H  Q6 G3 [- x
+ z- o0 f/ [0 d2 _  i* Q2 Y
水刀的工作原理
8 I* \8 n% X% m6 A+ ]3 ~
$ i& a9 M2 l) m, w0 x$ p, o超高压水刀的基本工作原理既简单又极为复杂。超高压水形成的关键在于高压泵。从油泵出来的低压油,推动增压器的大活塞,使其往复运动。大活塞的运动方向由换向阀自动控制。另一方面,供水系统先经过净化处理,然后由水泵打出低压水,进入增压器的低压水被小活塞增压后,压力升高。由于高压水是经过增压器不断往复压缩后产生的,而增压器的活塞又需要换向,因而从喷嘴所发出的水射流压力是脉动的。为获得稳定的高压水射流,需使产生的高压水进入一个蓄能器,然后再流向喷嘴,从而达到稳定压力的目的。水刀就是由普通水经过一个超高压加压器,将水加压至4,000 bar (60,000psi),然后通过一个极细小的喷嘴(其直径为0.1mm至0.4mm左右),产生一道速度每秒近千米(约音速的三倍)的水箭。这道水箭就像一把切削加工的利剑,对所需要加工的工件进行切削加工。水刀加工设备的组成包括:超高压泵、水刀切割头装置、水刀X-Y可移动平面切割台、CNC控制器及CAD/CAM软件包等。其中的关键设备是:超高压泵使水压提高到能切割各种材料,越是高压越能穿透多种不同的材料;水刀切割头装置包含一个直径微小的宝石喷嘴,通常采用的是红或蓝宝石,这种宝石喷嘴镶嵌在金属材料中,喷嘴安装在可以进行上下微量调整的架子上,以使高压水箭能精确通过所要加工的方位,而不损坏工件其它任何地方。这也是保证水刀切割精度的一个重要因素。
* [' W; b1 E1 d3 A* _0 q% z. `3 J9 R+ t. e8 ?) U
水刀的应用
* S5 ?* Q$ q- f' g1 w; Z0 y( U0 }5 w* o; ]4 H) N6 O% M
水刀加工基本可对各种材料进行处理及切割,非金属物质如木材、橡胶、纸类、塑料、纤维、海绵等。对切割金属或较硬的材质,如石材、玻璃、陶瓷、砖等材质时,可以将80目左右,较细颗粒的石英砂料与水箭混流在一起,以增强其切割能力。此种高速加砂的水刀几乎可以切割任何材质。例如在家具制造过程中,可以用于对原木的分割和实木成型材料的分切,使得在用料方面取料更为精确,为节约用材提供很好的途径。
. S' M! |" Z3 l* Q% T# Y
水刀加工在下料开片的切割加工中,与其具有同样功能的设备--电锯、电弧切割和激光切割相比较,有着许多优越性。它无尘、无烟、没有火光,在作业时,切割面上的温度能保持不变(电弧、激光切割和钢锯则办不到这一点),不会产生强光而灼伤人眼,更不用担心因高温而引发火灾。然而它具有强大的“威力”,可以随心所欲地切割各种工件和不同口径的管材。 8 F$ d1 w/ B1 V4 s  }
/ a- T) Y( ^: f7 ^& B目前,水刀已经与自动的机械手臂相结合,完成三度空间之切割。这种水刀自动化系统已应用于汽车内饰件加工、船体龙骨架的切割,甚至对空中客车A380飞机外壳、行李仓盖等大型航空件、高强度碳素纤维的复杂零件表面进行的切割、修边、开孔等难以加工的任务,而且它可以在几乎完全自然工作条件下进行加工,对已完成的上道工序,基本不会产生任何影响。没有任何粉尘的危害,也不会出现刀刃磨损的缺点。
' }" d9 Y+ K9 {2 W% w
, s3 Z* ?/ b) n+ Q
水刀还可以做水下作业,对沉船的切割、修理可以达到绝无仅有的效果,预计在未来对潜水艇的自救也有可能实现。
* g: e" e& O7 ]1 h/ o
- K/ t  E3 b( \) _0 G9 j( a水刀对橡胶产品的加工,可以在较小的压力下,在所有的加工中,避免由于工件与刀具摩擦产生的热量。另外,由于水的介入使得橡胶加工的环境变得更加美好。 8 \& d: e& N2 |  q
0 y3 E: R! j6 Z' E水刀对复合材料的加工处理也得到非常好的应用,不管是普通的复合材料,还是软硬结合的复合材料,如塑料与金属、橡胶与金属等的加工也可以从容应付。在加工处理坚韧、高强度的碳素纤维材料时也难不倒它,甚至可用于处理在战争时代留下的废弃炸弹。由于水的加入,它不但不会影响炸药的爆炸,而且对贵重金属的回收开辟了新的天地。这比其它加工处理方法更加安全可靠。
, F4 R5 l6 \* P; ^
+ B3 `: z( y* t5 E' r- b
水刀切割加工速度极高,尺寸精度也可以在其机器本身所配备工作台的精度下,完成所达到的要求,加工的质量较高,不需要二次加工。水刀的零配件使用寿命较长,机械可使用时间长,相对成本较低。水刀切割时不会产生灰尘及有毒气体,可提供一个较为清洁及安全的工作环境。更重要的是,水刀以水作为切割的刀具,不用像其它的切削刀具需要刃磨,它是一把永不磨损型的刀具。如今,水刀加工技术和设备有了长足进步,其应用遍及工业生产和人们生活各个方面。目前已有10,000多套水射流切割设备在数十个国家几十个行业应用,已可切割500余种材料,其设备年增长率超过20%。水刀以其独特的优势,在未来的各种加工制造中,一定会有更广泛的应用前景。
头像被屏蔽
发表于 2011-2-24 08:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-9 13:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-26 15:50 | 显示全部楼层
  狮迈智能五轴联动水切割机/ ^0 |% ]) ~" Y0 X: ]- C
3 u1 Y4 |( u& X/ z7 K& p: ~
  产品特性:6 P- F) A6 v% ]/ f* \8 W- z
, s. Z4 a5 C1 G0 e2 w  1、切割范围1.6米*1.3米;: R' U8 b9 i) X" f. J2 }
- S% R  n" [  B4 }: h/ k: _( }
  2、定位精度为±0.03毫米;4 b( A( _, P' h% v" C
9 O- k# W* o. k, L4 _. ?2 p! q  q  3、 直驱式高压泵,额定功率23千瓦,额定压力385兆帕,额度流量3L/min;
1 \: x& W9 t, T: T4 m" H/ @7 w% D4 H$ \. N
  4、自对中磨料喷嘴,内径0.9毫米;! d2 [& R' Z0 Q
9 B* \" R; l+ {1 {' D  @, v
  5、精细万向动摆切割头,转角分辨率0.01°,转角范围正负45°,允许无限制的圆周摆角切割(不存在管线缠绕问题);
  t. D% O- ]' d* K! S) T: u0 E( _  N
4 o' r2 Z; J$ f. z  6、精细跨骑式Z轴,行程250毫米,有掉电维护;& S. B! U1 O. G& l$ G: _
7 x' H5 A7 |% e" T( X! S: T& P/ l+ Z
  7、CAD/CAM/CNC集成智能水刀专用软件;
. K3 |; J. ^- M1 u: N% e' Y; Z, H7 t4 [
  8、基于PC的脱机式运动控制器,最多允许八轴联动;
, b5 l- L; X, w3 m8 D  ~3 K, y
  9、戴尔手提电脑;
' B. H; \3 d3 g, j' ]1 k3 v+ _3 }+ S, Z2 {
  10、正版AutoCAD 2012软件;8 w9 ^2 }! K0 B1 n* _3 p+ H' t
+ X, G8 c: `- \- @
  11、快速水位升降系统;% w$ e% {% ?7 N0 C
& X2 R8 j- ^" g7 k. g' Q  12、剪式管线设计;) @+ c1 c( A$ R0 |
) G6 W( L9 d+ J$ H) `  q8 y. }+ I  13、整机安装全封锁防水防尘高强度伸缩轴套;' l$ @/ L  |1 ?* o8 [
2 N! v1 J+ S" F3 ~6 T4 C3 `  14、自动供砂系统(可选)
* r  O' F- F* ^8 v9 r3 e
: t% g8 c8 w0 W7 y  M  地址:上海市嘉定区嘉唐公路1521号 邮编:2018079 l+ h/ @0 D3 Y9 _. p; Q5 _
% X# F9 F/ P/ ~1 [' B" |4 j, X
  销售热线:15221368191 钱经理 QQ2981301272) `& ^2 \& b: v4 Y- v
- @" t6 S9 E# k/ m4 Z) \
  15221368271 朱经理QQ5227269540 m5 c# c  q0 a* w
GMT+8, 2025-10-13 01:47 , Processed in 0.059955 second(s), 26 queries .
