干冰清洗已经广泛应用在世界各地的铸造业,铸造业已大多改以干冰清洗来清洗砂心模及固定模。西安爱瑞环保科技有限公司应用空气动力学等航空航天高新技术,研制生产的系列化、多规格、高品质干冰清洗机,已经实现小批量生产,投入市场三年来,被客户誉为“买得起用的好”,为客户提供了经济、安全、环保的模具清洗设备,并针对不同客户提供“量体裁衣”的干冰清洗解决方案,有力地推动了干冰清洗技术在模具除污领域的推广。
3 ]/ j& R+ f3 @5 n C5 ]
4 z$ J* z! [! G( a# d5 h干冰清洗原理
& M4 i D! D5 g$ n7 }9 Y, I
* } v& A% B4 V) b9 |/ f"能量转移"。干冰高速撞击到被清洗表面,撞击动能散逸,干冰粒与清洗表面发生极其快速的热转移,二氧化碳瞬间升华。 8 Y6 w. L$ l Y9 d, ?( J' K6 _
3 A0 c6 ^5 m, O7 c* B" n$ z"低温龟裂"。不同热膨胀系数的两种不同材料,它们之间的温差会破坏两种材料间的结合。干冰粒(-78.5℃)冲击处理物表面,使污垢冷冻至脆化及爆裂,产生"龟裂",影响粘附污垢的机械性能。
* r7 V+ O/ }0 a: Y* O. J: \. _, M5 |& d
# R% E& b9 G! @# z8 w) z+ ]"微爆炸"。干冰粒钻进污垢裂缝后,在几千分之一秒内气化,其体积瞬间膨胀600~800倍,将污垢剥离物件表面。+ X% s5 b8 J$ _$ ]9 E/ z3 t6 G
干冰清洗过程,利用压缩空气作为动力,把干冰颗粒以超音速喷射至被清洗对象表面,但并非单依赖干冰颗粒的动能,而是利用干冰的超低温性能达到除污目的。
6 w: J% t4 M& X7 H/ R! `# a5 p3 k4 {# H) y# D, T
干冰清洗设备
; g2 }/ s; N2 J+ t- r8 x
* T3 p0 |/ c( y# d. |( p干冰清洗设备一般可分为两个部分:
5 p: n$ G6 A4 K, ~" U C4 {* f! ?4 ~5 h- U( ]/ u1 p& V' u
⑴干冰粒制机。将液态CO2制作成一定规格的干冰颗粒,这些颗粒通常是直径为3mm,长度为2.5mm-10mm的高密度干冰颗粒。 & u4 u/ C, ~4 |: }, u
* A3 S- }# O5 q2 n% l) _4 ^ R
⑵干冰清洗机。该设备一般需要4.0bar以上、3m3/min以上的洁净压缩空气气源,装入清洗机内的高密度干冰颗粒,在压缩空气的驱动下,随着压缩空气,经由特殊设计的喷枪系统混合、加速,喷射到被清洗物体表面。
7 a. a& h: ~' p
" a) g* i- \! U* K用户可根据需要:①只购置干冰清洗机。将外购的干冰颗粒装入干冰清洗机进行清洗作业。②购置干冰粒制机与干冰清洗机,但分开单独使用。把干冰粒制机生产的干冰粒贮存于专用密封容器中,运至施工现场,装入干冰清洗机进行清洗作业。③将干冰粒制机与干冰清洗机配套成一个系统使用。
- J; `- U; {! A9 S* A( |干冰清洗可以就地清洗,此种先进的清洗方式不仅可以节省工时,更可大幅降低停工时间,比起旧式喷砂,不但没有磨损的顾虑,又可以免除模具重新装配的时间。 , W {, Y& n, K1 `7 S8 a" g
1 C: q' U* J f5 L
干冰清洗去除模具上的脱模层和残留材料,这些积累起来的污垢在模具处于高温和在线情况下很容易被除掉。这样的清洗方式可使因清洗而停机的时间缩短80%-95%。由于清洗过程没有磨损,不会破坏精密模具的尺寸。另外,"微孔"可以被打通,清洗干净,这样就不再需要人工来钻通排气孔。 |
