Cimatron 是一套面式模具制造业的优秀CAD/CAM 软件,不仅提供了完整的造型设计、制图、分析及加工编程功能,而且对型腔模具的整个制造过程,可提供一个理想的解决方案,尤其是其应用了原创的基于知识的加工、自动化NC 和基于毛坯残留知识三大技术为基础的智能NC[1],使其成为当今最为理想的型腔模高速编程软件之一。以下结合Cimatron 在实际加工中的应用,介绍其编程过程及对型腔模高速加工方法和策略。0 t1 @, D. n3 U+ L
S7 S8 w' v: X, z1 Cimatron 加工编程过程* D; |! I. u+ k/ c9 A
( x( f% j1 W+ \2 _7 h8 v1.1 建立模型
Z E6 E- _! o8 V# u* q) Y, T2 H+ H% X
可以直接通过Cimatron 进行产品的造型,也可以用其它的CAD 软件通过IGES 标准格式转换
5 H9 X2 x+ B" j8 B$ _, _% U成为Cimatron 的模型格式。具体的操作过程是:在Cimatron 的DataInteface 模块中选择application———IGES———read,在input 栏中选择igs 文件,按下Execute 即完成零件模型格式的转换。
& W* A. e# H7 B7 H4 Y2 ]$ \2 J& p7 J+ U+ X5 ?/ T
1.2 建立加工坐标系 j: e) A; T4 B" `. ~
$ b- K- d0 n5 V( b
进入Cimatron 环境,打开零件模型,选择NC加工菜单,系统提示选择一个加工坐标系,如果不存在就要建立一个加工坐标系。Cimatron 提供4种方法建立加工坐标系,通常采用三点定位的方式。建立加工坐标系一定要以合理的零件装夹方式、方便测量为原则。一般取零件上表面的中心点为加工坐标系的原点。
* u! ]8 `) ]9 S0 C! w( u7 R) D8 v1 p* e
1.3 刀具设定( r2 O$ u& M+ c- `$ Z
- u6 {: C$ V3 }5 F. x4 Y; ?
在Cimatron 中刀具定义非常灵活,选择了一个加工过程,系统会自动判断刀具库中有没有符合要求的刀具,如果有系统就默认使用上一次用过的刀具;如果没有系统就自动显示刀具定义菜单,要求定义刀具参数。0 N' S, S. p; W) }
% `/ t9 V& M# k0 W: I# G V$ M
1.4 工步编辑# i* k5 f7 d3 w
$ s0 I- }, o$ x% n, K' X' V! a2 r4 Y. H
在工步编辑过程中,要求确定哪些特征能在一次装夹中完成,并安排加工顺序及使用的刀具,最后确定使用何种加工方式来分别完成这些工步。选择了一种加工方式,需要定义加工对象、加工范围以及加工参数(如转速、进给量、每层的切削量、加工余量、进刀方式和安全平面等)。
9 Z+ l8 T1 v n% l6 `! x5 h. O" p: K. S+ p6 W0 \6 H3 r( [
每一工步各种参数定义完后,由软件完成刀具运动轨迹的计算,并可进行加工仿真。当轨迹不理想时,可重新修改参数并进行计算。在某些情况下,直接对轨迹进行编程也能取得良好效果。
* E, h, X h# @# R; E7 M* t/ u
1.5 后置处理8 Z, S% n4 q% k8 q
4 G3 w; C1 c* P+ ` }
所有工步的刀具轨迹生成后,通过专用的后置处理程序,转为加工G 代码。
+ K0 ?2 F" `1 T$ I: H* T% h" y
, C" L/ X6 h# H, }/ M& ?2 Cimatron 高速加工模块剖析及走刀策略+ L& Y6 l9 h. E0 S+ U }
9 V7 E2 G& a6 `6 m4 H4 F 高速加工中心具有预览功能,在刀具需要急速转弯时加工中心会提前预减速,在完成转弯后再提高运动速度。机床的这一功能主要是为避免惯性冲击过大,从而导致惯性过切或机床主轴损坏而设置的。在使用Cimatron 的CAM 系统进行数控编程时,要尽可能保证刀具运动轨迹的光滑与平稳。另外,在高速加工中,刀具的运动速度很高,采用的刀具通常很小,因此要求在加工过程中保持固定的刀具载荷,避免刀具过载损坏机床主轴。Cimatron 提供了多种加工方法和移刀方式。
7 u0 T2 x! U8 e" e% }4 Q# ~, u8 S$ u6 i. k, ?
(a)轮廓的螺旋线加工。螺旋式加工是沿着封闭的轮廓向下做螺旋切削,中间没有进退刀,切削过程持续恒定。从工序模式管理表单击CREATE-MILL-USR 单击右键后,点击NC 文件夹中的helicprf. dll,定义参数可产生螺旋刀路(图1)
* {! Y r$ r4 B- N5 T/ ^" i5 B3 B2 D' k$ J! G+ E# W6 l+ _' ]7 p1 n
( [8 L) y8 o( c2 ^ t0 s6 N! k) a+ _9 g
5 p- _; C W& x4 Y(b)摆线轮廓加工[2]。当选择Profile(轮廓)加工在工艺参数界面内会推荐选用TROCHOID 高速走刀。选用这种方式的优点是:能确保机床以最具挑战性的工艺参数去除毛坯材料,从而提高机床的切削效率。它适用于高硬材料(HRC50 以上)的窄槽和型腔加工(如图2)。
7 r6 S9 d4 O. ]8 O4 b9 p# A8 C 5 X$ `& S3 q. e
" b& q' U1 f9 ^6 _
2 q) h/ p' L7 a, E7 U - o& u7 X M5 U* t5 b) K) x
(c)独特移刀策略的曲面型腔加工。工序模式选择曲面型腔 SRFPKT,其工艺参数界面内会提供一个HSM BET. PASSES ON/OFF 开关,选ON 且选定ROugH 或ROUGH + FINISH 及PARALLELCUT 时,界面会弹出LOOPS INWARDS/LOOPSOUTWARDS/GOLFCLUB 三种移刀策略(如图3);选SPIRAL CUT,界面会弹出ALL CORNER:ROUND/LOOP(如图4)。这种刀路能实现刀轨边角的光滑过渡,确保机床在移刀过程中刀具恒速进给,从而有效减缓机床振动、避免刀具干涉等现象的发生。* ^8 K0 w! {" N [
% V+ M7 b2 u$ J* [6 i/ U& U- g
, x: m7 T2 R+ j( S9 G0 H6 K. }
0 R( q$ j) F3 V- |4 b m' F( t4 g. d/ z
2 c" \2 F) t4 `# v+ m6 Q* K
3 d( f& N* ^1 t8 D7 p8 y(d)基于知识的等高(WCUT)加工。WCUT 的工艺参数序界面中,在ROUGH 和ROUGH + FINISH状态下,选用WITHSTOCK 和MIN. WIDTH 组合按钮,可以判断毛坯量并进行智能二次粗加工。
" j& Q8 q+ w! L2 m3 Z7 n8 T- [8 ^& n7 W" `2 I3 B3 k
在FINISH 状态下,选择HSM BETWEEN LAYERCONNECT YES/NO 中的YES 功能,则加工层与层之间采用NURBS 光滑连接(如图5)。其优点是待加工曲面的平坦区域与陡峭区域被自动识别,使精加工的余量更均匀,表面质量更高。
& a7 A4 N5 p: Y% W: \4 S ) g6 H `* \' L8 q# q) z# E3 i8 x
* V8 V, b# p1 O4 ]. b2 ]
. D+ W' T5 i, Q0 {! |
3 Cimatron 型腔模高速加工的编程策略5 P- o# {1 O2 d' v: a
* @% f1 N: y8 K 在型腔模零件三轴数控铣削加工中,从规则形状毛坯到精整处理前的零件加工,其铣削加工工艺一般分为粗加工、半精加工、精加工及清根加工[3]。' l( v# I2 v4 \$ O g
' }+ m& {0 E s. ~
粗加工可采用插削等加工方式,但是等高(WCUT)铣削具有高效的环绕切削走刀及智能化的进刀设置,同时具有独特的层间加工功能,因此是最常用的粗加工方法。
, J+ y! C; K) I
% u( R9 P1 w/ @9 b$ o! C- M/ ?6 ` Cimatron 具有基于毛坯残留知识功能,能根据毛坯的情况来生成刀路。使用WCUT/ROUGH作为半精加工工序,并选择加工参数中的WITHSTOCK选项,可彻底消除空刀现象,而且刀具的切削载荷更合理,轨迹更流畅。精加工中SRFPKT 及WCUT/FINISH 最为常用,对于斜率接近于水平面的平坦面,采用SRFPKT工序进行沿面加工效果较好,而对斜率接近于垂直面的陡峭面一般采用WCUT/FINISH 工序加工效果较理想。
1 K/ T7 @% O' e: a0 a) _+ n* _0 {! e% t. b( u
4 结束语
, d9 G( V& K* r
' H# t2 n' e8 k( l( W, B 随着高速铣削技术的不断普及,越来越多的企业已经在生产实践中开始应用该技术,编程是其中的一项关键性工作,也是一项创造性的工作。充分挖掘和使用 Cimatron 软件的高速加工编程技术,使模具产品以高质量、高效率、高寿命、低工期、低成本的姿态走向市场,争取更大的空间。5 D8 `" g( a) L6 V {) {6 w ^
% V% H8 ?, O( t' e4 \ |
