在进行产品设计时,经常会涉及到公式曲线、曲面的绘制,而一般的设计人员使用的方法比较复杂,不利于掌握和使用。本文介绍了一种结合MATLAB和Excel在AutoCAD中精确绘制各种公式曲线、曲面的技巧,而通过这种方法绘制的曲线、曲面不是插图,而是实际绘出的AutoCAD图元。 9 P* | ?- F' p6 J# j, V
' p8 U( H* ?3 e; e9 @3 l9 ]( s一、引言
( N+ e* P T/ r2 Q
) @$ E7 ^& `3 R5 x用AutoCAD绘制平面公式曲线(如渐开线、心形线)、空间公式曲线(如螺旋线)以及公式曲面(如马鞍形曲面)是比较困难的,一般情况下,需要用AutoCAD开发程序编程,但多数程序比较复杂,尤其是公式曲面的绘制程序,需要多层嵌套循环,复杂且运行效率低。% C3 U, d: _' r& w5 n. Y7 j- ]
$ j. ~9 R7 h: g& N/ h0 K! b快速且精确地绘制各种公式曲线、曲面恰恰是MATLAB的长项,但是MATLAB绘制的图形却不能直接用于机械零件设计。其中非常关键的一点,就是MATLAB绘制的曲线、曲面分别是由有限个点连接而成的折线和空间网格构成的,而在AutoCAD中绘制的曲线、曲面也是如此。因此,只需要把在MATLAB中绘制的公式曲线、曲面上所有的点坐标数据都提取出来,若能让AutoCAD正确识别,那么我们就可以在AutoCAD中精确地绘制这些曲线、曲面了。
" L3 y g8 Y1 n+ q- q; _! B; J4 }
* _ h4 S& d( B9 T: M本文介绍了一种快速、精确地绘制各种公式曲线、曲面的方法,即在AutoCAD中通过调用经过Excel处理的MATLAB数据实现。; g( H) E! g& A6 M9 c6 d4 n
1 Z+ m- R T1 Y" @二、AutoCAD和MATLAB的特点$ F2 e( ^4 b: P
! x3 \8 \3 E: s3 [ z- f/ GMATLAB是非常优秀的科学计算、信号处理以及图形显示软件,它有自身的语言,与其他高级语言相比,MATLAB提供了一个人机交互的数学环境,并以矩阵作为基本的数据结构,可大大节省编程时间。另外,MATLAB不仅语法规则简单,容易掌握,调试方便,还可以存储中间结果,这使得MATLAB既可以快捷、精确地绘制各种公式曲线、曲面,又可以很方便地提取中间数据。
* j2 m4 }4 n8 Z4 l
- n6 j! p% C) l在工业设计领域,AutoCAD不仅被广泛应用于平面绘图,也可以用于三维建模,但在曲线、曲面造型方面不是很理想。它是开放型的人机交互系统,有多种语言接口,与外界的数据交换很灵活,这些特点使得它与MATLAB的结合成为可能。6 ~) N# ]' B9 h& b _" I3 W: D
' ?. B1 q7 v6 Q1 x) g
三、结合MATLAB在AutoCAD中绘制曲线、曲面的原理及方法1 a! M9 V# n2 O% E
O0 T' s7 ^) L1 E" g5 R9 k
1.原理* `, ?2 c1 Q6 u5 y) V" {
- ]( G3 p6 ~ j U" N+ y
MATLAB中的矩阵数据虽然很容易提取,但由于它不是AutoCAD能识别的格式,因此不能直接被AutoCAD调用,需要先用Excel对从MATLAB中提取的数据进行编辑,转换成AutoCAD可以识别的格式,才能在AutoCAD中绘出曲线、曲面。
! h3 T8 x! p: Q1 g0 A
4 F% H( M1 e4 w5 I2 ^$ _8 H( L- b7 X0 J
$ e/ q4 E3 `1 v! g5 a$ W" [2.方法
+ l* K4 K: M& n1 Q/ G( Z a# v9 [! K1 v. c& h' c" f
由于在AutoCAD中绘制平面曲线、空间曲线和曲面的绘制命令不同,且数据结构也不同,因此结合MATLAB的绘制方法也稍有区别。这种绘制方法的关键就是把数据格式转换成AutoCAD的绘制命令所需要的数据格式,只要熟悉AutoCAD的数据结构,就可以举一反三。
, ?9 f) N* b' C0 }& N7 s5 B4 ]% A# Q3 S' ?5 C) Z
在这三者中最复杂的是绘制公式曲面的数据结构,下面就以一个马鞍形曲面的绘制为例来介绍这种方法,' o! U. D# E, I
7 C- _$ L+ P4 a(1)利用MATLAB得到公式曲面数据% J! x" d, m7 g3 H; q+ M$ q
- e! o3 e7 y0 d! H1 f2 |9 D
1)在MATLAB中绘制出曲面
9 y8 ^0 z9 @6 ?6 ]8 [# U; R' Y# A1 g7 Z
在MATLAB中输入如下命令:
- M* e( Z% S) U6 l/ ~- Y- e- t# s6 G3 `% Z) z! s' j V
[th,r]=meshgrid((0:5:360)*pi/180,0:.05:1); %在极坐标系下设置一个73×21的网格矩阵,即圆周方向分为73份,半径方向分为21份,总共分了1533个点,节点越多,图形越精确 %
' I' I3 a* m8 B
8 L; u! q" J6 t- F+ N2 K3 a+ m. L[X,Y]=pol2cart(th,r); %转化为笛卡儿坐标系%
. p1 b3 U7 E& d' R. G7 B. l
% e0 a# p4 f- |$ s* N' K, ]Z=X i.*Y;* Q( b+ }6 ~/ J, G1 b W
g% a4 @/ X8 A3 g, F, JF=abs((Z.^4-1).^(1/4));, ]# A q) P& M* [ F5 E2 L% x
& s) e" i( j, K* a5 C6 asurf(X,Y,F); %显示曲面的立体图形%' N. m5 q# F/ | f# E0 P b
4 r) ^0 x- h2 f5 _9 eS=[X( Y( F( ]; %把X、Y、F 3个矩阵中的数据存储到矩阵S中%
J+ v3 \. N5 S0 P
1 W3 c2 \& \- Z$ Q+ F0 n) V$ e6 n$ J, K& Q2 D
2)提取点坐标1 P. [3 a; k( l; F$ T! B/ F! O
. G$ M2 s/ W( K
在MATLAB的“Workspace”窗口中可以看到S是个1533×3的矩阵,即表示有1533个点的坐标,每个点有三个坐标参数,双击打开S,则弹出“Array Editor:S”窗口,窗口表格中的数字就是矩阵的数据。/ L! f( p' X0 N& _& C+ G' I
4 s. o# d8 t1 ~' ?; w" j! r
先将全部数据复制到剪贴板,下面用Excel对坐标数据进行数据处理。
6 J" Z0 S) ^$ u2 F% F+ y9 q( K; g& i/ l% ]. r
1 P* n; o" K' W" s0 B2 y) @(2)利用Excel编辑曲面数据# D" |1 f7 z; X2 e" N7 \- o
% W9 _3 ]8 j2 q. I6 A" W6 k0 n打开Excel,将保存在剪贴板里的数据粘贴到Excel表格里,得到三列数据,每列1533行。其中,A、B、C列中的数据分别是曲面上各点的笛卡儿坐标系中的X、Y、Z值,而在AutoCAD中的笛卡儿坐标系的点坐标的输入形式为“x,y,z”,所以我们需要对A、B、C列的数据间加个“,”。7 Q" J& B5 `1 a% M4 A, i7 T
9 I+ {0 q' n: @8 G. x方法是:点选中D1(D表示第D列,1表示第1行)格,在公式栏里输入“=A1 |
