特性模版的定制
: F0 v! H- I' g P/ r+ H* \% ~1 |! V& n! W) m2 W6 h: U Y7 O3 R
用AutoCAD 2000 绘图则应先定制好模版。即确定绘图边界、绘图精度、文字样式、图层设置(包括图层名称、线形、线的颜色和粗细) 等。这些均属于常规设置,其设置方法在相关书籍中均有详细记叙。针对模具设计的需要,还可作以下设置。 6 r1 w. {7 B5 I3 S
w5 K& L' Z" ^$ y7 ?; P
1. 1 尺寸标注的设置
5 s7 e! w$ [- g6 X# C
; R" [( A% L9 x2 F塑料模具的大小根据其成型的塑件的大小及一模的腔数确定,其尺寸差别很大,若只设定一种尺寸标注样式,很难满足各种不同模具设计的需要。比如模具总体尺寸为150 mm ×200 mm ×200 mm 时,选择字高为4 mm ,箭头长度亦为4 mm 比较适宜。当模具体积增加了1 倍甚至数倍,又没有条件按1∶1的比例打印图纸时,在打印出来的图纸上的尺寸和尺寸线箭头便会小得无法辨认。想在屏幕上看到较大范围的图形也难以辨认尺寸。这就需要设置两种甚至多种尺寸标注样式以满足设计需求。这其中除包括字高和箭头尺寸外,还包括尺寸界线相对图形的距离,尺寸界线超出尺寸线的长度,尺寸数字相对尺寸线的距离等等,均需调整合适。若逐一调整,比较繁琐。这里介绍一种简便方法,仅调整尺寸标注样式中的“整体比例”即可。具体方法如下。 9 H) M) b/ @" d3 u) V8 G
& ^, R3 x- b$ u2 D2 e! z- i+ W( [点击工具按钮“Dimension Style (尺寸标注样式) ”,打开“Dimension Style Manager (尺寸标注样式管理器) ”对话框,单击对话框中“New ...(新建) ”按钮,打开“Create New Dimension Style (增添新的尺寸标注样式) ”对话框,在“New Style Name”框中输入新的名称,如“2 倍机械图”,然后单击“Continue”键,出现对话框“New Dimension Style :2 倍机械图”,打开对话框中“Fit (匹配) ”标签页,在“Scale For Dimension Features(比例缩放尺寸特征) ”栏中将“Use overall Dimension scale of (使用整体尺寸比例) ”单选框中的“1”改为“2”,然后单击“OK”,回到“Dimension Style Manager”对话框,会看到“Styles”栏中多了刚设置的类型。从第2 步起重复上述步骤,可增设新的类型。比如将“整体比例”调整为2. 5 ,3. 0 ,3. 5 等,最后关闭对话框,完成设置。此时若在对话框中选择了刚才设置的“2 倍机械图”类型,所有尺寸特征都会是原设置的2 倍。即如原设置字高若为4 mm ,此时则为8 mm ,其余特征均如此。在设计时可按需选用,十分方便。 9 U7 R" s' O+ Z; Q' ]# B$ h
2 H9 J9 U( Y* _" l
1. 2 公差精度的设置 * z/ h: f3 r9 t9 B# @6 t
( A1 \$ d, U7 Z5 CAutoCAD 2000 默认的公差标注精度为小数点后两位,而塑料模具设计的公差标注精度为小数点后3 位。以下,就其设置方法作一简述:
" a/ B! j4 M) I9 ~
7 B5 J5 c$ v7 I点击工具按钮“Dimension Style (尺寸标注样式) ”,打开“Dimension Style Manager”对话框,单击对话框中“New ...(新建) ”按钮,打开“Create New Dimension Style (增添新的尺寸标注样式) ”对话框,在“New Style Name”框中输入新的名称后, 单击“Continue”键,在出现的对话框中打开“Tolerances(公差) ”标签项,在“Tolerance Format”栏“, Method”下拉框中系统默认的方式为“None(无公差)”,另选“Symmetrical(双向公差)”,此时会看到该栏内的其他各项由灰色转为高亮显示,即可对其进行设置了。设置其“Precision ( 精度) ”为“0. 000 ”。回到“Method”下拉框中再选“Deviation (单项公差) ”,亦设其“Precision (精度) ”为“0. 000”。同时设“Vertical(公差在垂直方向上的位置) ”为“Middle (中间) ”,“Scaling for height (相对尺寸的高度比例) ”为“0.8”,再次选择回到“None (无公差标注) ”,上述各项设置又呈灰色,暂不起作用。但这些设置经保存至模版文件( Template file) 后会得到永久保存,可随时启用。单击OK,完成设置。选“None”,是因为公差设置会用于所有尺寸标注,而模具设计中许多尺寸不需要标注公差。在需要标注公差时如何标注,将在后文中详述。
0 ^' e7 {2 Z9 W, B) ]* X7 F, o9 B, E0 S4 m/ K
1. 3 工具“Quick Leader (引线) ”的特征设置
0 w) L, j" }4 I, o" k9 M# [: U P1 A9 O, \3 c
按AutoCAD 2000 的缺省设置,引线的头部为箭头状,适合标注形位公差时使用,而模具设计中较少使用形位公差。这是因为模具加工中需要保证形位公差的地方太多,这些要求大多成了行业内约定俗成的规矩,一般不需注明。较多使用引线的地方是在总装图上标示零件号。此时用箭头不如用圆点醒目。可单击该工具,再击鼠标右键,在随后弹出的命令菜单中选择“Settings”命令,出现“Leader Settings”对话框,在其中选“Leader Line & Arrowhead(引线和箭头) ”标签页,在“Arrowhead”框中选“Dot Small (小圆点) ”并将“Number of point”由3 改为2以减少标注时的点击次数,加快绘图速度。单击OK,完成设置。
3 d& m" T6 h9 k
6 [1 r. S6 l# D( [! g8 X6 B0 ?1. 4 工具栏的设置 . n7 p7 l( F% o8 I3 I+ Z: p6 Q
" u* O, ]3 p9 M: P+ m
具体方法为:在工具栏的任何地方单击鼠标右键,在弹出的命令菜单中选“Customizes ...(自定义) ”命令,在出现的“toolbars(工具栏) ”对话框中单击“Customizes ...”键,即可打开“Customizes toolbars ...”对话框,在对话框中选择所需命令的类别并选取所需命令的工具按钮(单击任一工具按钮,对话框下方的“Description”框内会有详细说明该工具按钮的功能) ,拖该工具按钮至工具栏中合适的位置便可将其复制到工具栏上。同样,在“Customizes toolbars ...”对话框打开的状态下,也可点取不需要的工具按钮,将其拖出工具栏便可将其从工具栏中取消。 6 b$ z' v1 K# a5 _6 K
0 c+ ?( a4 f1 n! B8 a J. H
以上所提出的各项设置除第1. 4 节工具栏的设置外,其余各项均可与绘图界限、绘图精度、文字样式、尺寸标注样式、图层设置等常规设置一并存入模版文件( Template File) 。每次绘图时,作为模具设计的专用模版可直接提取。而第1. 4 节工具栏的设置不必特意存盘,AutoCAD 2000 承认每次调整后的设置。 ( M3 W1 n5 H# {9 |- j9 E
/ ~1 D8 b4 d9 T% F! q$ y6 A2 半成品制作
* t- G4 b- M8 n R# u" r J3 |* x$ d5 ]5 {( k& q7 i) x% B
所谓模具设计中的半成品是指模具中所有可以标准化的总体结构图和零件图,以及图纸中常出现的文字、符号及表格。设计时,直接提取这些半成品加以修改。归纳起来,模具设计中的半成品有以下几类。 " Z- H* J' m! d9 B; S
- \" i( B2 A& r( l
2. 1 标准模架
; I; c' R4 d( b$ R# B3 T( }; P& p1 C# @6 x: t* ~
目前,我国的注塑模具的基本模架部分已有了通用的标准,工作之余,可将各种型号的标准模架绘制存盘。注塑模的型号主要是以成型模板平面的边长来定义的。如成型模板的边长为150 mm ×200mm ,其型号定义为“直1520”或“点1520”(“直”或点”表示注塑模为直浇口结构或点浇口结构) 。其各层模板的厚度有多种规格,可根据需要选择。对半成品制作而言,需注意每种型号的模架,其各层模板的厚度只需画一种规格即可。 7 a& S) A+ c3 q
^; E! Y, d* h# m& c7 p% O除了绘制模架的总装图外,还应正规地拆绘模架的零件图。包括图形、尺寸、表面粗糙度、技术要求、零件图标题栏等所有可以先期完成的工作。标题栏中的件号、名称、材料、数量等,除了件号暂行空缺外,其余的也都应填好。 . W* a4 c" L3 a+ C+ z+ O! U
\% _1 [ ^; _9 V3 m
2. 2 标准件
9 T S# `. h7 H$ B% Z+ y% }4 A5 ]' i1 `) F
塑料模具中有许多通用零件,除了各种型号规格的螺钉、销钉、弹簧等国家标准件以外,还有导柱、导套、定距拉杆、浇口套、定位圈、拉料杆、斜导柱等众多常用结构件,均可先期绘制好。绘制好的零件图,既可采用一般图形文件存盘,也可制作成图块,在需要时直接插入。利用插入图块时可任意确定x 、y 方向的插入比例来减少绘制各种规格标准件的数量。各种标准件的规格应与标准模架相配套,做到标准化,系列化。 8 ^' H8 R: M9 j
, Q" U/ d8 w: U6 I2. 3 标题栏和粗糙度符号
) ]" `7 z' c( [0 l0 G% l
& X7 { u& q! G' x2 p标题栏和粗糙度符号是塑料模设计中反复用到的,适宜将它们做成图块,并将其中的文字部份及粗糙度的值定义为块的属性,需要时插入块的图型,同时按提示输入其属性值(文字及数字,如名称、件号、材料、数量、数值等) 。 8 c* Y3 V/ K8 Z) ~
2 P w/ [* [* z: x. _9 @
2. 4 常用技术条件 # L" F7 y1 l/ I8 j! {$ \( Y
6 P$ D9 n8 \- B) V; ~/ e: k将常用的技术条件逐项分行用单行文本一次写出,并以图形文件存盘。不用多行文本工具,是因为若一次将多项技术条件用多行文本写出,AutoCAD2000 会将它们全部认定为一个对象,当需要在其他图纸上引用该技术条件中的某几项时改动量。也可将两个文件同时打开,选择需要的技术条件,按住右键直接拖入目标图形文件中。若想用多行文本工具则需分多次使用,一次输入一项技术条件。
) ~: M V+ G0 F* }. ^( p; Q/ m! B% s( F3 _2 Q* X- d
除了上述半成品的制作外,已设计完成的图纸也是可利用的资源,应注意保存典型结构、常用规格的设计图。 : b0 B8 A8 }1 u. v* F+ P8 i
8 _9 y# e6 s" ]. s% Y. e
3 进入设计阶段
7 Y6 e3 y. I# }. i: ]+ M6 F
, ?" b: M& P4 O3. 1 塑件图与模具成型部的绘制 ) @" C+ u* d" _& S
1 @" A' ?( X) l0 ~/ V8 s( ]
熔融的塑料进入模具型腔后,由高温至冷却定型会产生收缩,要得到合格的塑件,模具型腔必须按塑料收缩率加放尺寸。对于收缩率不大或较稳定的塑料品种,可先绘制好塑件图,其零件型腔图形用AutoCAD 2000 提供的“Scale (比例缩放) ”工具直接将塑件图按比例放大即可作为成型部分的图形使用。对于收缩率变化较大的大型塑料件,则往往因其在成型过程中轴向与径向的收缩率不同,其模具成型部的绘制不能采用同一比例放大。如汽车用大型防滑塑件,采用高压聚乙烯材料,其径向收缩率约为1. 5 % ,轴向收缩率约为1. 0 %。遇到此类情况,可将绘制好的塑件图做成图块。在插入该图块时,x 、y 方向选择不同的比例, 比如, x 方向设置为1. 010 , y 方向设置为1. 015 。这样插入的图形才符合设计的要求。但这样插入图块后,会发现其尺寸并没有发生变化,仍然是1∶1 的尺寸。这时只需用Explode (分解) ”工具将其分解,便立刻会看到,图中所有尺寸均按前面设置的x 、y 方向的不同比例放大了。此时,再将拔模斜度考虑进去,同样可作为成型部分的图形使用。
. j+ ?3 R7 O N" G' A' _& @- ~. B
* }5 Q" `% @4 J3. 2 模具图的绘制
9 e1 W6 v- A" t- Y" T2 h) r
8 M0 B$ E" u3 g0 I+ F有了成型部的图形及前述半成品的制作基础,模具的设计大为简便了,模具总装图及各板零件图的绘制便是如此。只需选取合适的标准模架,用“St retch (拉伸) ”工具调整各板厚度达设计需求,拷入成型部图形并作适当修改,插入顶杆、螺钉、拉料杆等标准件图块,将图块分解,然后将其拉伸或压缩至所需长度便可基本完成。
2 m' q& {& D' M$ `
& O7 S! [" S. Q6 g& x% \3. 3 绘图中常见问题的处理
+ \5 R! z4 n! Q' u j1 E! Q& F# O7 |: `# `# q
3. 3. 1 局部放大图的作图方法 2 R8 ` j# c9 ]1 }
F! N! M" G ~( A# [对于较复杂的局部图形,常常需要作局部放大图。AutoCAD 2000 的绘图工具中虽然有“比例缩放”工具,但在此处却不适用。因为“比例缩放”是对图形实际尺寸的缩放,它不仅放大了图形,图形上标注的尺寸也随之等比放大,需逐个修改其尺寸为原尺寸。仅对图形显示的放大可用以下方法。
3 u. k% ]0 x8 s- f/ N+ p p$ I2 r: ^7 }- I1 p4 i( b
(1) 使用视口工具作局部放大图。作好页面设置后,用“Single Viewport (单视口) ”工具框取页面的全部或一部份,显示全部图形,并调整好图形位置,留出局部放大图的空挡,在空挡处再用“Single Viewport”工具框取新的视口区,用“Zoom”,“Pan”等工具调整图形,仅显示需要放大的部份即可。若有多处需要局部放大,重复上述过程。还可用“Clip Exiting Viewport (当前视口裁切) ”工具裁去不想要的部份。 1 m P b+ G2 |% T
+ ]" C: `. C1 E1 m$ X- p
(2) 利用图块作局部放大图。当插入图块时,可以选择插入的比例,只要不将插入的图块分解,其尺寸仍保留绘图时的尺寸,而其图形却会按指定的比例放大。这样,只需选择需要放大的部份,将其拷贝、移动, 还可画出新的边界及将多余部分裁切( Trim) 掉。然后,将其制作成图块,按所需比例插入。如果插入的比例不合适,还可用“图块修改”或“比例缩放”工具将其修改合适。用比例缩放工具缩放图块,不必担心它会改变尺寸。
$ F7 w9 [# B$ _! O4 {/ v7 P& W S" V/ j
3. 3. 2 文字及尺寸标注中乱码现象的处理 ' f0 o' o! i9 K, Z7 W: J
; m8 d6 M' U) X/ X n& m
用AutoCAD 2000 输入汉字和尺寸,有时因处理不当会出现文字或字符乱码现象,其原因在于系统中的字体分汉字字体和西文字体两大类,输入的汉字必须对应汉字字体,而字符如“φ”必须对应西文字体。二者之间若找错了对象,便会出现文字或字符乱码。处理方法是: (1) 在标注尺寸时需同时输入汉字的情况下,应采用多行文本工具输入汉字;(2) 出现乱码现象后,用“Edit Text (更改文字) ”工具选取出现了乱码的文字。在随后出现的“Multiline Text Edit (更改多行文本) ”对话框中,选“Properties(特性) ”标签页,并在“Styl (文字样式) ”下拉框中选取尺寸标注样式中确定的文字样式,缺省设置为Standard”,此时汉字绘变为乱码,选取乱码,使其高亮显示,并在“Character (特征) ”标签页、“字体”下拉框中选取对应的字体,确认后,击OK即可。 7 a' l \. {& I8 d
$ G1 t8 I$ t4 N
3. 3. 3 标注尺寸公差
6 e- l% z4 `! h% Q
+ B2 F! z6 w+ G9 b8 k(1) 利用工具“Properties (属性) ”加注尺寸公差。1. 2 节中叙述了公差精度的设置,因在“Method”下拉框中选择了“None”,标注尺寸时是不会标注公差的。在需要为某些尺寸加注公差时,可以先标注所有名誉尺寸,然后选择需要加注公差的尺寸, 单击“Properties”工具按钮,打开其对话框,在对话框中打开“Tolerance ”选项,按需设Tolerance display”项为“Symmetrical (单向公) ”或“Deviation (双向公差) ”,并在上、下偏差栏内填入偏差值,确认后关闭对话框,便可完成该尺寸的公差标注。关于公差的精度、公差数字的字高及其相对名誉尺寸的位置已按1. 2 所述方法设置,在此不必重新设置。
0 s% X, |' T! h _$ J' K2 r% X8 U* b
(2) 在标注尺寸时直接标注出公差。方法为:单击尺寸标注工具,选取需标注公差的图形对象,在命令行输入“T”回车, 然后在“Enter dimansion text :”提示下输入所需的尺寸。譬如“100 \ H0. 8X\ S + 0. 035^ + 0. 012”,即名誉尺寸为100 , 上、下偏差分别为+ 0. 035 , + 0. 012 的标注,其中“H0. 8X ”控制公差的字高为名誉尺寸的0. 8 倍。
5 p$ z5 H% b8 J" l% z
4 M. _- ^$ z L2 _, [4 常用绘图技巧 ) r8 P( I3 u; H, q( N3 z& G/ A( ~* I
! _- T5 V5 ^( k v1 f4. 1 画斜线及斜线上的垂线
! B. B0 t: e7 B; H. ~* e. a: a5 T- m/ V8 ^+ a& |' X
在设计过程中,经常需要画斜线及斜线上的垂线的图,常规方法用相对坐标并输入长度值和角度值来完成,还可用下面方法来完成此类图形的绘制: (1) 右击屏幕下方“POLER”按键,在弹出的命令菜单中选“Settings”,在随后出现的“Drafting Settings (草图设置) ”对话框中设置增量角度为所需值,选取“Polar Tracking On”复选框,在同一对话框中打开“Object Snap(对象捕捉) ”标签页,选取“Perpendicular (垂直方式) ”,单击“OK”,关闭对话框,便可方便地绘制上述图形了。(2) 同(1) ,打开“Drafting Settings (草图设置) ”对话框,选取“Snap and Grid”标签页,在“Snap”选项框内将“Angle ( 角度) ”设置为所需值, 单击“OK”,关闭对话框,并打开正交模式,也可方便地绘制。 ( k$ h% y/ q. v' z8 y( R
9 T, l& w2 M; L$ j, s
4. 2 如何绘制波浪线使其与轮廓线衔接
# q; Y1 T/ A+ H/ |' z# S) P6 O; g g; p5 I1 R: O
设计时常要用波浪线作局部剖视,波浪线的起始点和终止点往往不能准确地落在轮廓线上,不是超出,就是未接上,还需用“Trim(修剪) ”和“Extend(延伸) ”工具来修改。其实,要避免这种状况,只需在画波浪线的起点和终点时分别点取“Nearest (最近点对象捕捉) ”工具便可轻松完成。也可在画终点时使用“Perpendicular (垂直捕捉方式) ”,并将此方式设置成常用方式,不必再次点取捕捉工具。注意“Nearest (最近点对象捕捉) ”方式不宜设置为常用方式,因为它会干扰其他捕捉方式的应用。
}' {0 g! u* j8 e, T
! b* ], _- B4 C% V, K( ]4. 3 用“Shift”键帮助选择 Q% {+ ^1 k% l) D( F) r
/ D* r6 e* x) g# L8 ^3 ?' [
在选择对象时,有时会将不想要的对象选中,此时可按住“Shift”键,再单击不想要的对象,便可将其从当前选择集中清除;松开“Shift”键,又可继续选择对象使其加入当前选择集。
1 k4 e9 d6 H k7 ~/ y8 b; A2 U. i$ ]9 H6 b" m
4. 4 常用快捷键 M$ _9 `8 s7 v3 D/ M2 k
) b) M6 Q% h- R
使用快捷键是提高绘图速度的重要方法,此处将模具设计中常用的快捷键列举如下。F3 ,打开/关闭常用方式的对象捕捉功能。F6 ,打开/ 关闭状态栏左侧鼠标光标的坐标显示。F8 , 打开/ 关闭ORTHO(正交方式) 。F10 ,打开/ 关闭极轴追踪模式。F11 ,打开/ 关闭对象追踪捕捉模式。以上F6和F11 可设为常开状态,便于使用。F10 和F11 也可由单击状态栏对应项进行切换。而F3 和F8 往往在执行一个命令的过程中也常会用到,故使用频率最高。P ,在“Select object s :”提示下输入“P”,回车,可把最后一次构造的选择集作为当前选择集。这种方法适于对同一选择集进行多种编辑操作。A(Add) ,添加下一个对象到选择集,也可用于从移走方式(Remove) 到选择方式(Select object) 的切换。R(Remove) ,在“Select object s :”提示下输入“R”,回车,该行提示变为“Remove object s :”,此时选择对象,可以从当前选择集移走该对象[1 ] 。F(Fence) ,交线选择方式。用户临时绘制一些直线,凡是与这些直线相交的对象均被选中 |
