查看: 1487|回复: 0
FANUC数控系统维修技巧
发表于 2011-2-22 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC数控系统维修技巧1
+ I1 c1 q$ b: }7 f* A* D     由于现代数控系统的可*性越来越高,数控系统本身的故障越来越低,而大部分故障主要是由系统参数的设置,伺服电机和驱动单元的本身质量,以及强电元件、机械防护等出现问题而引起的。
6 G5 y0 O4 c/ I, n, B* s  设备调试和用户维修服务是数控设备故障的两个多发阶段。设备调试阶段是对数控机床控制系统的设计、PLC编制、系统参数的设置、调整和优化阶段。用户维修服务阶段,是对强电元件、伺服电机和驱动单元、机械防护的进一步考核,以下是数控机床调试和维修的几个例子  : 8 p/ L8 A% g! m* g& m2 h
  例  1 一台数控车床采用FAGOR  80  2  5控制系统,X、Z轴使用半闭环控制,在用户中运行半年后发现Z轴每次回参考点,总有  2、3mm的误差,而且误差没有规律,调整控制系统参数后现象仍没消失,更换伺服电机后现象依然存在,后来仔细分析后估计是丝杠末端没有备紧,经过螺母备紧后现象消失。 $ N1 M2 u* F6 c- T! C3 b
  例  2 一台数控机床采用SIEMENS  81  0T系统,机床在中作中PLC程序突然消失,经过检查发现保存系统电池已经没电,更换电池,将PLC传到系统后,机床可以正常运行。由于SIEMENS  81  0T系统没有电池方面的报警信息,因此,SIEMENS  81  0T系统在用户中广泛存在这种故障。
# ]9 k" C  V- \2 I4 W" @" C  例  3  一台数控车床配FANUCO  -TD系统,在调试中时常出现CRT闪烁、发亮,没有字符出现的现象,我们发现造成的原因主要有  :①CRT亮度与灰度旋钮在运输过程中出现震动。②系统在出厂时没有经过初始化调整。③系统的主板和存储板有质量问题。解决办法可按如下步骤进行  :首先,调整CRT的亮度和灰度旋钮,如果没有反应,请将系统进行初始化一次,同时按RST键和DEL键,进行系统启动,如果CRT仍没有正常显示,则需要更换系统的主板或存储板。 / {! I+ `! y  ~4 c! r% r; i
  例  4 一台加工中心TH6  2  40,采用FAGOT80  55控制系统,在调试中C轴精度有很大偏差,机械精度经过检查没有发现问题,经过FAGOR技术人员的调试发现直线轴与旋转轴的伺服参数的计算有很大区别,经过重新计算伺服参数后,C轴回参考点,运行精度一切正常。对于数控机床的调试和维修,重要的是吃透控制系统的PLC梯形图和系统参数的设置,出现问题后,应首先判断是强电问题还是系统问题,是系统参数问题还是PLC梯形图问题,要善于利用系统自身的报警信息和诊断画面,一般只要遵从以上原则,小心谨慎,一般的数控故障都可以及时排除。
8 |& N# @. ~$ u! x9 G. Y7 _# j) ^0 T) `# B: s3 X
' j9 x# }  o9 C8 N1 Z: N6 CRT显示:NOT  READY 从PLC查输入条件,查其余外围条件 A14(换刀到位检测)继电器线圈一端对地短接 排除短接 3T-F ! W2 E" {' v: W9 W% s
* W. L" Q' V6 W. `7 CRT显示晃动 将MDI/CRT板与主机、连接器断开,查6845水平同步器信号,查+5V电源 +5V电源坏 修电源   6MB ; @- _! m6 o7 h& \
+ n' K' {6 Z" C4 s  G8 [% V
8 CRT画面不能翻转 查主板,报警 参数变化 输入特殊9000-9031号进行调整   10TF
. O4 o% @: l  ^- R$ W4 n' ~% F9 o* c
9 通电后CRT出现伺服01报警 查变压器接线、I/O电压;查伺服系统接线、热继电器的设定;查伺服单元短路杆的设定 伺服单元短路棒设定错误 将带变压器过热开关的伺服单元上的S20短路棒拔下来   3M-F ! Q% _. N6 P8 f1 Z
$ Z/ z$ s" E1 E: w" Y) }10 通电后,X、Z轴电机抖动,噪声极大 查机械齿轮,查速度控制单元指令脉冲输出,查伺服板 机床生产厂把X、Z轴动力线有一根互相接错 更换酉?nbsp;  3MA " B2 D* _% V6 \9 V# p4 W) d6 M
. h+ i5 g* H+ d/ f
FANUC数控系统维修技巧3
; J* B) p5 \- y: r$ _$ W* p  d
) f/ ^5 w& Y1 S2 s1 I3 C% B  R1 \3 L" A% e4 E/ m
11 Y向坐标抖动 查:系统位置环,速度增益;可控硅电路;坐标平衡;测速机 位置检测装置 调整定、滑尺   6M " Y7 n: g) B' ?3 K0 R; J+ M" S" v
12 主轴严重噪声,最初间隙做响,后来剧烈震动,主轴转速骤升骤降 查:主轴伺服电机的连接插头;伺服电路某相,主轴电机本身;输出脉冲波;主轴伺服系统的波形整理电路 时钟集成块7555自然损坏 换新时钟集成块 6MB ) s5 }0 T/ a. e& ^1 A3 @' U
13 机床振动,Y轴强振,401#报警 查电源相序、伺服板频率开关 机床移动后,生产厂家把电源与各伺服单元相序搞错 调整相关相序   6M # w  B/ g. N" F/ p0 o
14 X向坐标抖动 查:系统位置环、速度环增益,可控硅电路,坐标平衡,测速机,伺服驱动电机,机械传动 轴承 更换轴承   7CM
; R! @5 `! T) @% ^4 T% D, c& f15 X轴在运动中振动,快速尤为明显,加速、减速停止时更严重 查:电机及反馈装置的连线;更换伺服驱动装置(仍故障);测电机电流、电压(正常);测量测速机反馈电流、电压,发现电压波纹过大而且非正常波纹 测速机中转子换向片间被碳粉严重短路,造成反馈异常 清洗碳粉 .   8 g8 Q7 y# y8 @1 ]
: k7 h4 i( P/ r9 F) x3 ^( N" R
3 v, k! u2 n5 R- |4 S
  8 f' }# |' c  i4 ]  Y1 q
# ^5 O2 K9 S( a4 d: ]5 y4 d. {
+ b" L- W9 y! f, a  D% I$ eFANUC数控系统维修技巧4 " M) J- s' V1 k* y+ V
" i. n+ p9 o6 e! m% h5 O& L; b, t$ O+ f
2 y' O+ D8 D: K" b& |' O) |
21 主轴不制动,执行制动功能时主轴振动 查制动电路,检主轴控制装置 元器件损坏 更换元器件   6MB & R% h) D; L, Q/ j
* [7 J+ ]5 X8 \* u% i22 变频控制器不工作 查NC故障,PLC接口故障,变频控制器本身故障 PLC接口故障,导致失电 修PLC接口17#板   6TB , o% X$ R, Y4 v
. d/ \" @6 j8 H5 S( Z4 H
23 数控柜不能启动 合ZK总开关,其他各部均正常 ZK总开关中电流继电器有一相烧坏 修继电器   6M
) Q0 F5 I: c" ~) i0 M6 G
! I  {- ^8 P( {24 未达参考点,发生超程,间断发生 查参数是否正确,检查超程限位开关 切削液渗进限位开关;操作者保养机床时动了限位开关 修限位开关,将行程限位的参数改为较大值,将机床开往参考点,压限位开关,再改回原设定参数   3MC ) [2 q8 c9 N2 {( T
3MA
3 l; a! o) \6 H+ J# E1 B$ a+ Y% k* ^( \$ |. M4 }: O
25 工作台Y向回参考点无快速或无减速过程;有时Y轴运动到行程范围中心部位却发出超程报警 查限位参数及外围电路部分 Y轴限位组合开关有问题,连线及触点等腐蚀生锈、断线 清理限位开关   3M 6 C8 h3 l2 @: L! q. `
! C: E3 R; y8 ~  A; ?1 j
  8 d' G# l3 [$ o2 j3 c1 q. H7 d9 }
$ ~% ]# B3 Z: {- q0 o
# v) p/ j, O% w: B3 F8 VFANUC数控系统维修技巧5 ( J* C9 `, T2 R7 r% L6 ?) Y
1 ^; O! D  ^& v/ m+ w2 |! B36  刀库回零定位不准  观察刀库回零状态看行程开关  行程开关经减速后提前释放,未进入定位区造成向前或向后到最近一个波距零点使定位不准。定向挡块移动。  调整定位挡块(经纺)  7
. |) h. m, Y7 Z& ~: y" }9 y1 X3 l5 b- _
37  CRT显示刀具编码只允许单数写入,刀库回零09报警  查PC器上各RAM的控制端;查刀具编码盘C1偶数写入情况;查B2,D3,D4;查RAMA49端,10端;查D5比较器10端与9端不一样,9端处于高电平  印刷电路板上有断点  清除断点(经纺)  7
/ m# p& d( B; d; x1 \0 ^0 u  `: r$ @  Z# E
38  手动,自动交换刀具时刀套无动作,且主轴定向,刀库回零后,相关指示灯不亮。  查电磁阀PDNT,无动作;继电器,PDNJ也无动作;查PC发出信号,RO724无反应  机床输出PC内信号没有满足刀套动作要求,机械手180°返回行程开关位置移动  调整感应行程开关位置使其发出信号(经纺)  7   1 \9 j+ k0 H3 ~
" E4 s5 p% v! S) f9 C" T: f) O- V. F8 C
39  刀库不回转,不回参考点,也不转位  首查行程开关  未压上行程开关  帮助压上开关(天液机)  7M
# k. s; O- t* v4 w0 O! F! C& F# u6 }3 W) E
40  01报警  查电柜,LED亮查耦合电路  F1F2F3熔断  换熔断器(天液机)  7M   - k% H% T- D) i+ v4 K
; g+ l9 }3 D5 V: f2 }6 K4 }
# c5 V2 x& x+ LFANUC数控系统维修技巧6 ) l- U) z8 }' l$ e9 a6 F+ g9 g3 c" x
# u& [! [3 t, ^- @8 S+ u1 \4 b+ b
26 系统无报警,Y轴原点复归完不成,执行到某一程序段尾时,程序停顿,下一程序段不执行 查各部位信号,查外围环境 系统过热 降温   6MB
* T9 y. o. ~) w. F) H+ r% Z7 z+ M; j; t6 {- H
27 Z轴不能回零 分析回零原理及方式 Z轴的低速运动性能下降 调整驱动系统   6M
* I$ Z( D' c% p4 g! A( Y1 O. ]& k
% Y- q2 f$ _9 q! M4 o28 程序运行时,刀台往前冲,至超程报警 查CNC系统,查编程 编程错误 有一个程序少了一个小数点   6T-C ' T+ G# G- N7 B1 i2 R& p) t
' T- @% M: M2 |3 o* |9 n- k2 L29 快速定位时,Z轴上下抖动,无报警 查放大量过大,查加/减速时间过短 加/减速时间过短 调整伺服板放大器上的补偿电容,增大电容量,正常   6 2 q4 Q$ z3 q& L; V
9 }" a/ s( U& Z. b- [! u! t5 @30 机床乱走 查内部程序,乱 不详 重新送程序,正常 7 + |: s. G* r2 h6 d
( _0 k) o0 n% ^% f
  , y2 F. f2 J+ u. V" q! S
FANUC数控系统维修技巧7 & t+ q! \# W2 [5 ~8 P2 P; Y5 C) W6 o
2 E' x' M/ r% k7 E. ]0 ]
31 Y轴超程,急停报警,机床锁住 查开关位置、参数,查参数保护开关处于未锁状态 因参数开关未锁,误信号触发 重新输入参数,锁住   7CM
0 O( Z+ E0 Y. s" X$ q- U
" C, q& T: X6 G) I32 刀库进出有撞击现象 1. 行程开关
' u2 S0 g/ L) \7 \8 N! n4 ]/ K2. 连线
; `1 a$ p! w1 j6 S  v) d3. 电磁阀   * o, T4 Y( C. |5 D8 d
4. 动作不可*   工作环境不好,电磁阀维护周期长,器件质量差 注意平时保养   3M 8 @+ |9 |, l7 U3 U; a+ _
! e/ q$ Y6 u5 D" L33 不论手动或自动状态,换刀时找不到第3、4号刀具 1. 连接
( H# v" w+ s- J$ @1 M2 F2. 刀位检测编码器   0 n: {" A# A+ |" z
3. PC   PC中E5B及E4B(SN75463)烧坏 更换75463驱动块   3T-F
8 G6 ~6 ?, K( B
$ w4 Q- ?; i9 `: T34 刀库不拔刀 查LS12开关,查PC画面46.2参数 开关断线,信号没有反馈到PC 焊线 6M
& D" v3 i3 q4 Z# z
5 }6 x2 d/ u7 ?8 a0 E35 刀号写不进去,读/写状态不一致。显示:地址  00,01,02,03,04,05,…17,18,19;刀号  01,01,03,03,05,05,…17,17,19,19;刀库回零产生报警,使用T指令时,单数09报警,双数10报警。 分析逻辑电路图,存储器随机换刀控制部分,检查RA,从片子的各控制端发现在写状态时,WE保持高电平,始终处于读状态。B6件早已被代替,检查B6件,前一级片子的输出信号为正常,故障可能B6件与前一级片子间。 PC器03板有虚焊点。 排除虚焊点。
GMT+8, 2025-1-15 13:51 , Processed in 0.062007 second(s), 24 queries .
