字 体
7 q' `7 s6 o& s0 X+ d- J3 O Y# g* p, I4 e* o, E, N |
问:为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
: k: R8 d4 @* i# I7 S) ~
) X" C( A3 r" y7 u* @% k答:原因可能是: 9 d* S- ]/ |3 j2 V j l
" |. @( w7 r6 x1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等; `+ y5 ]0 |& {: [
/ M' b4 p# {9 @/ G1 g0 W2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中
! C2 f; e" f2 O! K(一般为...\FONTS\); ! |- \0 D x* D1 D/ E
. @! q. K9 j( d+ i3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号 ^7 P$ m; v3 k3 q
1 x& D: Z" X# N/ u+ ~4 h: ?1 o, }% s( x M( }, r0 P$ u
问:如何解决在R14中打开R12文件出现汉字乱码问题?
. G* T* `/ J( D8 {( U2 `
4 T; {7 F* l: s5 R- h# o答:用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,
# y# c+ B4 @- _2 G2 M( m原因是R14与R12采用的代码页DWGPAGECODE不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换
* o/ @8 e8 W/ i7 T& s2 v: c0 O! k工具wnewcp。运行wnewcp 后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,
* [. P( e" f* \8 {1 b2 r选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页(ANSI),单击“Start Conversion”
0 H# P3 ~* g U/ X/ Z7 ]即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。 . g1 [: J% F0 t
' J! O( w5 V$ W0 {) ~% C9 b( }天正提供的代码转换工具DWGCODE. exe同样可以进行代码转换。 9 n4 _3 u9 V! B
1 Z1 P; v5 x8 U7 S- v$ z3 M
如果没有这些工具,可在R12的环境中打开要转换的图形文件,在COMMAND状态下输入DW & e; C. c t$ r& K" F# ?0 Q
GCODEPAGE,修改其值为ASCII后保存文件即可。 $ a) U. i8 t' Q( k& u8 Q! |
6 T5 q" A2 k/ I$ p
批量修改可使用SCR命令组文件或用LISP编程实现。 6 \6 ? g0 G8 H# C/ {' U5 C* b0 m
9 H& b& h8 ]6 @1 e问:为什么输入的文字高度无法改变? ; x6 A, v, q! |
" E( I& T' F2 I- F! c; z答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写 0 {6 P, U3 L8 r( A0 T& W
出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
! r( Y+ H( D) y* Y; q. o" J5 k# y
问:如何改变已经存在的字体格式?
5 E0 X; b& q0 _# p( i4 V3 f/ {4 w P
答:如果想改变已有文字的大小、字体、高宽比例、间距、倾斜角度、插入点等,最好 ( l* R, I$ ~% h% F2 ^
利用“特性(DDMODIFY)”命令(前提是你已经定义好了许多文字格式)。点击“特性 ! F+ c- _( |' V9 `$ p$ Q5 Z) V
”命令,点击要修改的文字,回车,出现“修改文字”窗口,选择要修改的项目进行修
R, X6 H' n2 f1 g改即可。
+ Q6 k# \8 I7 t5 @- U. l
* e& ~' S: c0 D问:可以使用系统字体吗,如宋体、楷体等?
" s# r2 Q: G! m |0 Z$ }7 v- @
( d8 d! Z6 Q h* g9 ^5 }. s答:虽然ACADR14能够使用*.TTF汉字字体文件,可是这种字体太花费CPU时间,对于档次
0 |6 G/ U( ~: k$ V6 H稍低的电脑,显示速度(如使用实时缩放命令时)实在太慢。建议档次低的电脑还是使
( ]! G' @( v# F @4 }- Q5 J& ~用*.shx文件好。在汉字*.shx文件当中,推荐使用大恒或浩辰公司为ACADR12配套的HZ*
! R q, O, R- X; s( U$ w5 k.shx字体文件,但在不同机器上没有相应字体会引起汉字显示问题。当然为美观起见少 6 f% C5 [8 Y0 t: m- m
量使用系统字库也未尝不可。 $ Y* o$ _/ S" P# X4 I
* }2 R! I) R) u1 |: P7 {; H菜 单 ( d/ q6 @3 Q9 H0 @6 j' j
( h7 `: h1 n( D问:为什么工具条的按钮图标被一些笑脸代替了? 1 ~' Q1 ^( x$ K F* g
$ b. l; F/ |7 e4 Z d X- Q( m答:当AutoCAD找不到按钮位图文件的路径时,工具条或工具框中的这些按钮图标将被一 $ j) ^; v# ~; d" q2 @( I
张笑脸所代替。这可能出现在工具条被用户化之后,菜单模板文件(MNU)又被手工编辑
# ~9 v; k$ ?2 q3 i* d9 u了。 + l; e7 ]0 t. [- R3 D) `" L+ L( j
2 ~4 u+ ?$ U1 n1 s/ K这种情况,可以用文本编辑器打开菜单源文件(MNS)和菜单模板文件(MNU),从MNS文
+ s- C9 K( Z& r' e) C" m. r: j件中复制用户化工具条部分,粘贴到MNU文件中,然后更名或删除掉旧的MNS、MNC和MNR & D& S) L& j ~1 V5 O. W
文件,再用MENU/MENULOAD命令装载MNU文件,AutoCAD将重新编译菜单文件,产生新的M - T: `. w5 _ x3 X2 e
NS、MNC和MNR文件,这样就会解决问题。
, H9 F0 o) B' L; G C$ ]: _) Z8 r
( A6 \% A6 ~0 l- _& D另外,如果位图文件不在AutoCAD的支持路径上,这一问题也会出现。请确信在“Prefe 4 G# h% T! [0 i8 e$ G( O- o. `
rences(系统配置)”对话框中的支持路径已经包括了该位图文件所在的目录。例如,
x8 L: L4 V) n& O' c3 p/ a如果你从一个用户化工具条中移动一个按钮到AutoCAD的标准菜单中的一个工具条时,你 , T5 D: Z$ t& n1 y5 P$ @
必须编辑这一按钮文件,以便该位图文件保存在被支持路径里。可按以下步骤来做:
8 ?# B# [/ i [# h" L7 p
" l6 z! d" A4 h0 U, g3 A; U1.移动或复制图标到一个不同的菜单工具条中之后,保持工具条对话框仍然是打开的,
+ t7 [( d5 A$ A0 S ]用鼠标右键单击该图标来编辑它。 / Z- x5 ~% I! B. {' i% g
2 P9 N4 w# }7 ~: U$ D N' F2.在按钮属性对话框中,选“编辑”按钮。 $ O6 f9 r" p/ C. p. u0 G' r( Y
a8 _% v8 e! S- U3.在按钮编辑器对话框中,选择Save as 按钮,指定在AutoCAD支持的路径中的位图文 9 Z9 K0 a9 l! P1 B/ k5 b
件目录。 + t7 l: h& {. e# p- P r# W
7 g, a9 \& T# f4.关闭按钮编辑器,然后在按钮属性对话框中选择Apply(应用)按钮,最后关闭Auto
" R1 p' y) O" O( z+ T* L* ]CAD,再重新启动它。 / e# e" u: s0 R3 a5 v
$ a* z& `1 V' ~1 x9 m( W. i7 h( r. }2 I问:如何汉化菜单? 6 b7 i0 q8 c6 _# w& Y
) a: c/ P1 E$ {+ u6 g! c
答:在WIN95/98下,用编辑器如写字板将support目录下的acad.mnu文件,将[]内的英文
4 m+ S g4 y) X/ u命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu“命令,将acad.mnu菜单文件装入
. L" f) V X7 d G" R* M,下拉菜单就变成了中文。
( s; M0 r/ t% T( f2 x: \- J2 Q
( I! M3 N' c+ Y: j, u# z如果有已汉化的菜单文件可以直接使用。 # O9 l2 w2 [- ]/ Y/ \+ I% o/ t$ t
: Y+ o: g* _; j打 印
! S) ^2 N* g$ l# y3 N2 Z+ a6 \3 a- G+ i' u3 e2 w
问:PLOT和ASE命令后只能在命令行出现提示,而没有弹出对话框,为什么? ) ]% T( n6 H( M' k
+ X- |/ r+ d, u5 t, M" `$ }
答:AutoCAD的系统变量CMDDIA用来控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示,设置CMDDIA
& F( I8 W1 V3 Q+ B1 z为1,就可以解决问题。 + k% k8 g! {7 k0 [, T4 {
; @ o: k" l+ l) K5 h: t
问:打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么?
0 [' U( k+ v, \: {/ D- d2 X
6 W, [* z& A5 d) j2 J' S' K& [# n答:这种情况,大多与打印机或绘图仪的配置,驱动程序,以及操作系统有关。通常从
1 z7 `$ o, s$ h) a8 I$ `以下几点考虑,就可以解决问题。
( q: e* B, X b' C3 A- A
* f" H. x: U7 y4 U; z- e, r1.配置打印机或绘图仪时,误差抖动开关是否关闭; / }8 A! g' Y- P+ Z+ {! |5 p5 h* W
" t5 G9 x. ]& ^/ L5 W2.打印机或绘图仪的驱动程序是否正确,是否需要升级;
* L9 o5 v4 W9 [- _4 Y- s7 Z! b& e; h6 F0 b. }) T% m
3.如果把AutoCAD配置成以系统打印机方式输出,换用AutoCAD为各类打印机和绘图仪提 ) ?2 ]# f0 D F8 a8 J$ C# a0 }
供的ADI驱动程序重新配置AutoCAD打印机; / N3 r6 B) [+ k- Z& H8 F/ P
& @! Y6 R: m0 ~1 e6 g, W+ c4.对不同型号的打印机或绘图仪,AutoCAD都提供了相应的命令,可以进一步详细配置
# H/ u6 q: E8 R' A! O。 * `% _; P" r# z8 @5 v9 J
. j( x: Q! r; w; r$ F& T7 C7 X例如对支持HPGL/2语言的绘图仪系列,可使用命令“hpconfig”;
- R4 ~8 z% l. Q& Z$ D1 `2 _* m" P4 ?# i) U/ |
5.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜 2 L3 g# L& W7 @3 F
色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷
8 T' D) L0 {' T( L墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印;
2 p0 f3 D/ B' ?5 T: ^4 m5 c: l/ W% d: t
& K7 I# T. ]% ?8 B9 O4 C6.笔宽的设置是否太大,例如大于1;
8 O! W! O7 \6 [+ Q, R' y4 x b4 n" r- x1 j) _& {8 _% a0 I
7.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。 6 a$ W9 {4 I3 M( A; ?9 R9 v" ?
6 D; H( t, O8 i8 K, T
问:安装R14以后,MS WORD里什么字体也没有了,怎么回事?
# L' R; ^- I7 H4 U9 }+ L
& y0 p& U8 a$ B* q# w; q答:影响MS WORD字体的原因,是与R14为系统安装的一个叫做Phantom AutoCAD OLE/AD 2 o4 @* ? i. N9 C
I的虚拟打印机有关。Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机使得R14能够通过新的ADI驱 1 l, I" Z7 |9 b5 l: w" n
动程序,打印或绘制光栅图形。R14典型安装中,并不包含这个选项,只有在全安装或定 $ z( b9 q, B! h P
制安装时,才会产生这个虚拟打印机,有时它还会被设置为默认系统打印机,而不做任 3 M) H9 f& a' u5 A/ M
何提示。
# {! M9 I" a# E' R" G+ t
6 ]; m- D% C& a0 K9 T根据Microsoft Office软件"所见即所得"的原则,MS WORD文档所使用的字体,与系统默 2 n! U0 }& h2 w5 _4 N7 S
认打印机有关。也就是说,屏幕显示字体应与打印机打印字体一样或相近。Windows首先 , A! b- V& b" a7 A# v1 \3 z9 C
会根据打印机打印字体,去寻找合适的屏幕显示字体,如果找不到匹配的字体,或打印
4 \9 ?9 Y3 c8 o* L: I机驱动程序不提供屏幕字体信息, Windows 会选择最接近打印机字体的屏幕字体。如果 X3 I$ h& e9 ^+ u$ w6 Z1 ?
把Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机作为默认系统打印机,MS WORD的字体就只有 + Y% ^& P [9 x5 h8 l$ a9 H
两种:morden和plotter。
1 w: f1 ~# ^' u( d; n' H6 [3 |6 x- }# S2 \5 Q4 Y1 C8 W+ X0 v+ e
在Windows系统中,指定正确的系统打印机作为默认打印机,MS WORD的字体就可以恢复 - B. K9 c8 { i ^. m
正常了。如果系统里没有其他任何打印机,就应该在“打印机设置”里,先配置一个Wi T& T* i% F% d* u4 a
ndows系统打印机,即使是个“逻辑”的打印机也可。 9 x" J! j% f2 Q
% l! p6 [& Y- E8 Z! k3 K有一点要切记,不能修改Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机的属性,更不能随意删除 , K* S" S7 P( v5 H0 n/ h4 y, I
它,否则,将会影响光栅图形和OLE对象的输出,甚至会引起系统崩溃。
' c0 U& O& m9 s2 A
7 y$ i4 a% ] c4 a# W- A# R问:能否实现成批打印? : S2 r2 ~% x) g+ ^ E9 Q5 g+ w/ B
' Q3 ~" R4 p, s; p% d
答:方法一:将图形首先输出到PLT文件,再在DOS下用批处理文件将指定目录下的PLT文
/ b% p: c- J- A4 S0 L3 ~# Y8 U( L2 b+ O件成批打印。 * h/ P# P0 i% q) M( g& j \
0 m2 R1 b( F2 u方法二: R14有专门的外部函数,能够把多个图形文件,根据不同的打印配置文件,输 1 ^8 N6 c6 ^8 {
出到一台或多台打印机或绘图仪中,而达到成批出图的目的。这两种方式,更加灵活,
% T" N# Z% O7 q+ o. y, N出错机会也少,效率也就更高。在AutoCAD程序组中选择Batch Plot Utility即可。 3 B( A9 Z6 g, v3 A$ f5 y
' D3 M' z! K a& _. ^9 A5 a/ ?问:粘贴到Word文档中的AutoCAD图形,打印出的线条太细,怎么办?
7 O! C+ w- ?. \/ d! c" P/ V- v
) Z+ u0 e9 b6 b d答:把AutoCAD的图形剪贴到MS Word文档里,看起来一切都比较顺利。但当把文档打印
+ \' U7 N2 \. E% ?4 _ l* |- h出来后,那些AutoCAD图形线条变得非常细,效果着实不好。我们提供给用户如下的解决
: R: e6 r8 R# F方法: 6 D% j4 u* v; V# {
* u# Y5 G$ n* o% x" H& T: _3 R
1.在AutoCAD中使用Postscript打印驱动程序,配置一个Postscript打印机。 - y8 Z' m7 g/ Q1 S
. s' i# S6 n1 z8 @3 M, D$ G; H
2.如果AutoCAD的背景颜色与MS Word的背景颜色不同,例如R14默认的背景颜色是黑色 7 a1 p, L' f: `+ T0 ^/ b$ U1 ^$ j
,这时要先改变AutoCAD的背景颜色,与MS Word的背景颜色相同。 % _ m A! O; _# W6 d- t/ w3 ^& n% D
5 V/ ` _& [. s& F [% o
3.运行PLOT命令,选择出图到文件。在画笔指定对话框中设置笔的宽度。
* a- e; O4 E' I5 D0 h! W) O7 `2 S) F5 f6 m$ j" }
4.开始一个新图,用PSIN命令输入这个.eps文件。 * o: I6 V6 h$ ~; B& q
& w- s+ Y9 L. Z
5.然后再把图形剪贴到MS Word中
; Y2 @- a3 B# _4 E) i& x n J5 A$ r9 w8 _ F
还有一种方法,可以在AutoCAD中将线条转换成PLINE线,设好宽度再复制、粘贴到WORD 8 G% M$ X: a) A# w
中。
: A( p( ~4 d" Y( ], d
7 j X3 Q5 ^) X问:为什么有些图形能显示,却打印不出来? ; x$ o1 f+ [ i0 _8 c
; A, h: V5 r& K
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这 $ K. @8 z& t! [4 Z0 M/ r) \1 d- Q/ N
种情况。应避免在这些层上绘制实体。 |
