查看: 956|回复: 0
模拟空间与图纸空间
发表于 2011-2-23 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Auto CAD有两个不同的空间:即模型空间和图纸空间(通过使用LAYOUT标签)。可能有很多CAD的高手对于这两个概念也不是很理解,那么,下面就让我们先从它们的特征开始了解一下吧:  # f% t4 E! r+ M! J$ U( n) s
模型空间中视口的特征: / h; `/ Y' d7 ~2 A' T3 e% z
1、在模型空间中,可以绘制全比例的二维图形和三维模型,并带有尺寸标注。
7 \/ a. i( E+ r: e: u& |/ a' a& z: s# {2、模型空间中,每个视口都包含对象的一个视图。例如:设置不同的视口会得到俯视图、正视图、侧视图和立体图等。 4 ^, ~4 ^  z! b8 u( z
3、用VPORTS命令创建视口和视口设置,并可以保存起来,以备后用。
, Y; e5 {- K* E1 _5 G4、视口是平铺的,它们不能重叠,总是彼此相邻。
3 l+ h5 ^0 C; f$ B& Y% B5、在某一时刻只有一个视口处于激活状态,十字光标只能出现在一个视口中,并且也只能编辑该活动的视口(平移、缩放等)。
" w. G+ |- P) n7 Y/ V6、只能打印活动的视口;如果UCS图标设置为ON,该图标就会出现在每个视口中。 # {+ V, P5 v) Z  p, U& M" _1 p0 a' n
7、系统变量MAXACTVP决定了视口的范围是2到64。 4 ~% K9 [: `- O5 Y: |2 h
图纸空间中视口的特征:
6 o& `& E- g& @- m; I- T1、状态栏上的PAPER取代了MODEL。 / h" ^& F. r+ Q8 p" |4 l7 J
2、和VPLAYER命令处于激活状态。(只有激活了MS命令后,才可使用PLAN、VPOINT和DVIEW命令)。 4 c+ \" z) ?: k; S$ q$ o, r* P
3、视口的边界是实体。可以删除、移动、缩放、拉伸视口。
9 Z! x+ Y3 ]5 ~1 Y6 g' \4、视口的形状没有限制。例如:可以创建圆形视口、多边形视口等。  ) O) S0 R# Y6 V% @
5、视口不是平铺的,可以用各种方法将它们重叠、分离。
0 b# k+ P( f- Q6、每个视口都在创建它的图层上,视口边界与层的颜色相同,但边界的线型总是实线。出图时如不想打印视口, 可将其单独置于一图层上,冻结即可。 )
1 ^) {1 a; h# X% D: }7、可以同时打印多个视口。 5 g+ ]) H" M: R" R" A# A3 @: i
8、十字光标可以不断延伸,穿过整个图形屏幕,与每个视口无关。
1 K; {/ I6 h% i+ U* I3 V8 P9、可以通过MVIEW命令打开或关闭视口;SOLVIEW命令创建视口或者用VPORTS命令恢复在模型空间中保存的视口。在缺省状态下,视口创建后都处于激活状态。关闭一些视口可以提高重绘速度。
( v% l4 u1 |3 ~10、在打印图形且需要隐藏三维图形的隐藏线时,可以使用MVIEW命令>HIDEPLOT拾取要隐藏的视口边界,即可。 ) L$ t. K- h- X7 N& b0 o( o: ~( N
11、系统变量MAXACTVP决定了活动状态下的视口数是64。 . t, L* F6 K' r) [2 q% H9 `
通过上述的讲解,相信大家对这两个空间已经有了明确的认识,但切记:当我们第一次进入图纸空间时,看不见视口,必须用VPORTS或MVIEW命令创建新视口或者恢复已有的视口配置(一般在模型空间保存)。可以利用MS和PS命令在模型空间和LAYOUT(图纸空间)中来回切换。
3 D; B1 P- N7 Z& _  |1 f总之,模型空间的主要用途是创建三维图形,图纸空间的用途是设置二维打印空间。另外,图纸空间还提供了一个非常好的功能:允许用户在同一张纸上设置多种比例出图。
GMT+8, 2025-6-19 06:01 , Processed in 0.171836 second(s), 25 queries .
