查看: 1109|回复: 0
机械设备的维护与保养
发表于 2011-2-23 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设备的维护与保养6 R  w( w2 q0 Z2 t- x
随着我国以劳动密集性产业为主向,以技术密集性产业为主的发展阶段,加工设备的精良对于保证产品质量,降低物资消耗,提高经济效益,增强市场竞争能力,无疑是一决定性因素。机床设备使用,零部件损坏及导轨自然磨损在所难免。然而造成功率降低,工作受到严重影响,及时检修,势在一本多利。所以,机械设备的保养与修理是不容忽视的。 中国国际模具网: i- K! I1 V% s# t3 I5 x/ g8 Q
一、设备的维护与保养 中国国际模具网4 W! x( D# A4 W" P7 n/ ^: A2 B
正确使用与维护设备是设备管理工作的重要环节,是由操作工人和专业人员根据设备的技术资料及参数要求和保养细则来对设备进行一系列的维护工作,也是设备自身运动的客观要求。 中国国际模具网
8 G7 l% J1 t) Q' _% q设备维护保养工作包括:日常维护保养(一保)、设备的润滑和定期加油换油、预防性试验、定期调整精度和设备的二、三级保养。维护保养的好备直接影响到设备的运作情况、产品的质量及企业的生产效率。 中国国际模具网+ l9 B, ]2 @7 I! i
(一)设备的检查 中国国际模具网! h, e4 [; ~: f9 r* W1 H1 |: A' H
设备检查是及时掌握设备技术状况,实行设备状态监测维修的有效手段,是维修的基础工作,通过检查及时发现和消除设备隐患,防止突发故障和事故,是保存证设备正常运转的一项重在工作。 中国国际模具网( U6 D, {( |- c0 H9 h/ g6 ]
(二)日常检查中国国际模具网
/ G* q" H2 z1 l: d2 B日常检查是操作工人按规定标准,以五官感觉为主,以设备各部位进行技术状况检查,以便及时发现陷患,采取对策,尽量减少故障停机损失。对重点设备,每班或一定时间由操作者 中国国际模具网
& l" v! y% t  H& L1 B(三)二级保养 中国国际模具网
. J3 l' r! b0 Q5 s" c该级保养以操作工作为主,维修工作配合。保养周期可根据设备的工作环境和工作条件而定,如金切机械可定为400~600运转小时,停歇时间和保养工时可按设备每复杂系数0.5小叶计算。 中国国际模具网
9 p- Y. I' A$ i% O: Z  q/ p 中国国际模具网9 X8 |  {8 J& w3 Q
二、设备修理 中国国际模具网6 j2 y# S3 U$ F3 `. K" g7 u
设备在使用运生过程中,由于某些零部件的磨损、腐蚀、烧损、变形等缺省,影响到设备的精度、性能和生产效率,正确操作和精心维护虽然可以减少损伤,延长设备使用寿命,但设备运行毕竟会磨损和损坏,这是客观规律。所以,除了正确使用和保养外,还必须对已磨损的零部件进更换、修理或改进,安排必要的检修计划,以恢复设备的精度及性能,保存证加工产品质量和发挥设备应有的效能。 中国国际模具网
9 F$ ^) |5 w7 q! |" Y+ S) y: y(一)设备维修方式 中国国际模具网
: |1 l' k( o! b, n* r( Y1、预防维个修:为防止设备性能劣化或降低设备故障的概率,按事先规定的计划和技术条件所进行的维修活动。就是从预防“医疗”的立场出发,根据设备经常的检查记录或运转同对主品质量、生产效能存在不正常的征兆,在设备发生故障前就去进行预防性的修理改进。预防维修通常根据设备实际运作情况来编排计划。 中国国际模具网# O# ?, K' E/ G; C  W
2、故障维修:设备发生故障或性能降低时采取的非计划性维修,亦称事后维修。 中国国际模具网  z3 x, b' I, B# f! P2 x3 B6 N: F. v
3、生产维修:从经济效益出发提高设备生产效率的维修方法,它根据设备对生产的影响程度对待。不重要的设备采用事后维修,重点关键设备则进行预防维修。 中国国际模具网: c( Q' v0 g  d: c7 p7 V% n
4、预知维修:根据状态监测和诊断技术所提供的信息,在故障发生前进行必要和适当的维修,也称状态监测维修。 中国国际模具网8 A0 {9 o2 L/ Y( f1 v
5、除以上几种维修方式外,还有改善维修,定期维修及无维修设计等方式。 中国国际模具网
* ~2 z1 T$ t" k4 A& J+ _& f4 [/ t设备维护与维修工作与企业生产经营和效益密切相关,无论是大型企业,还是中、小型企业,都是不容忽视的,应引起各级领导及管理部门的重视,尤其是当前企业设备不断地更新,高精度、高效率、自动化设备日趋增多,更显出设备维护与维修工作的重要性。
GMT+8, 2025-8-6 11:09 , Processed in 0.054952 second(s), 25 queries .
