查看: 1323|回复: 0
AutoCAD安装错误,请立即重新安装
发表于 2011-2-24 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
$ N+ q0 |2 n3 }* L( y  T6 p4 M7 b启动应用时,显示以下错误消息,您无法继续工作。
6 D6 ^4 I+ A$ f5 U" j$ k; L该版本的AutoCAD安装错误,某些功能可能无法正常运行。您需要立即重新安装AutoCAD,以确保所有功能正常运行。您要继续吗?$ `" W2 B5 q+ |. g" F
在Windows事件查看器(Windows Event Viewer)中,您可能还会看到以下错误消息:
/ P7 q6 S) S) y产品:AutoCAD 2007。以下进程(名称:explorer、Id 407092)正在使用文件C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcSignCore16.dll。1 j: b5 W2 W6 Y2 x& G# g* g8 G
( z1 L+ R' f5 E7 j3 ^/ J产品:AutoCAD 2007。以下进程(名称:explorer、Id 407092)正在使用文件C:\WINNT\system32\styleman.cpl。
, J+ F! l  ^$ q  E4 Z详情请登录http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.,参阅“帮助和支持中心”部分。产品:AutoCAD 2007。以下进程(名称:explorer、Id 407092)正在使用文件C:\WINNT\system32\plotman.cpl。
' u8 n: `3 ~5 i2 N, E4 W3 V- o# D$ S7 y' R6 g( `8 q
! W8 `8 t2 V* r' ~* T6 D1 q! q
解决方法
$ N: F3 Y: Z# C; @( B3 M' ?9 h如出现这些错误消息,则表明.NET Framework已被毁坏。许多AutoCAD®功能都需要.NET Framework这一操作系统组件,包括属性选项板(Properties Palette)、图层特性管理器(Layer Manager)、Ribbon、菜单浏览器(Menu Browser)、工具提示(Tooltip)及其它功能。 0 ?7 Q& y8 c# }0 O3 j. D- _( Y$ I
要解决该问题,请执行以下操作:
9 j7 ~: U# U0 B在“开始”菜单(Windows)中,点击“设置” > “控制面板”。
; M/ s* N* k: Z! R5 ~$ U* R在“控制面板”中,双击“添加/删除程序”(Windows 2000/XP)或“程序和功能”(Windows Vista)。
4 {1 L' Z; f, K* p$ b) }卸载所有版本的.NET Framework。 : e( F4 g( @5 w- H3 ]
只重新安装您的软件版本所需的.NET Framework版本。请参阅以下AutoCAD要求列表。对于垂直产品,请参阅关于所需.NET Framework版本的产品安装信息。
  H. h: {7 F( q+ JAutoCAD 2005/AutoCAD LT 2005要求有.NET Framework 1.1
0 `1 b! J4 K0 QAutoCAD 2006/AutoCAD LT 2006要求有.NET Framework 1.1 SP 1
9 k; ]! v& s4 y( c& W  e9 Q! J# q6 oAutoCAD 2007/AutoCAD LT 2007要求有.NET Framework 2.0 ! a3 P" V! K* H2 N! i: t6 O" J
AutoCAD 2008/AutoCAD LT 2008要求有.NET Framework 2.0
$ `! x4 d' b( l4 E, zAutoCAD 2009/AutoCAD LT 2009要求有.NET Framework 3.0
; H3 s( f0 r0 j( x+ H- m/ {
  e( N/ Z' D3 _) B5 h$ X2 M) T适用于:
1 Q8 `: _$ ~7 L) J. ~$ w2 Y" H0 i+ pAutoCAD 2009  `6 |" i0 F# s
AutoCAD 2008  M1 I* I/ ?& m2 o0 e6 J) M; p) U
AutoCAD 2007/ |' u8 R6 S8 y& X, m- r1 ]6 @
AutoCAD 2006. q/ [. a6 n. f0 f# h- V4 ^
AutoCAD 2005
- o0 y2 [" J) e6 aAutoCAD LT 20097 p: V5 {/ Y% {/ p* Z7 \* u
AutoCAD LT 20082 @/ {. h0 V1 P/ ?* V
AutoCAD LT 2007! K4 @; K, y( `0 b4 y) W; F
AutoCAD LT 2006
GMT+8, 2025-4-30 11:02 , Processed in 0.191530 second(s), 25 queries .
