查看: 1378|回复: 0
数控激光雕刻机常见故障及解决方法
发表于 2011-2-25 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控激光雕刻机常见故障及解决方法 一、激光头不发光
8 Y6 M2 @0 L- S9 u% x* J
+ y: V5 [, \6 k1、按操作面板测试键观查电流表状态:+ s0 ^  W2 T- A1 e
; v/ N2 B; J. b2 T
①没电流:检查激光电源电源是否接通、高压线是否松动或脱落,信号线是否松动;8 f0 n4 L7 _7 C4 a: t" `5 j/ \
/ i9 p( i/ g# q: J' y/ k
②有电流:检查镜片是否破碎、光路是否严重偏移;
( ~  i/ A) h) Z4 q' s3 N
4 \3 m/ z! `8 @4 W: T3 J3 i" D2 r2、检查水循环系统是否正常:' E. P& C1 I2 d# p) z1 {
# C! q, ]3 ~3 R, s' k0 X
①不通水:检查水泵是否损坏或没通电;" Y  T. u, K9 D. b# D
: ~6 F+ S- M8 Z8 \) {②通水:检查进水口、出水口是否接反或水管破裂;
# m9 K; L. \2 [5 _8 T2 M, m$ K; F7 v8 v& R
' ^  }( {. X4 X# c- A3、能点射,能自检,发送数据不发光(检查电脑设置是否正确)* S% Q3 j) O1 R+ ~% P3 i6 S% u
- m& p/ }) e, X+ {& s9 J
二、雕刻深浅不一或刻不深
+ p/ G. q- i5 x4 z
; X6 ~  q8 {2 u. E+ F- `2 K1、检查水循环系统水流是否流畅(水管弯折或水管破裂);
0 y, B7 b1 `2 k' K* m0 Y) a
, w  T: l* F# p9 T, W2、检查焦距是否正常(重新校正);9 p9 D# V& m) g+ y
; H4 A$ _- M1 ~1 ~; q& \
3、检查光路是否正常(重新校正);! }* s& W( k4 e8 F% L
8 P" z2 \2 y" {, U
4、检查版材上铺纸是否过厚,水量是否过多(重新更正);4 j1 q+ Q3 a1 [$ u# k  }
& S' \; c4 J7 A' K1 D- R( [0 u8 ~5、检查横梁是否平行(调节两边皮带);8 E" F8 B2 u8 h! Z( t
  q  L. u; d6 u4 o/ b6 S+ ^
6、检查镜片是否破碎(更换);1 v$ q6 i- {/ n9 W
0 h  H, S  q5 t4 h: G7、检查镜片或激光管发射端是否受污染(重新清洗);
  L% m. r! l2 E
5 {& c1 t. ?9 @7 A9 r6 |8、检查水温是否高于30℃(更换循环水);1 J) ?0 T1 w5 h
7 M! L$ D5 @, n& m* _+ }6 Y, g
9、检查激光头或聚焦镜是否松动(加紧);
: h4 e# v; R) r; I+ K7 g6 v2 T3 W/ a# D% y5 i
10激光电流光强须达到8MA% g: s6 {, e+ q6 c: `
; P3 \2 N* a/ m% X; p" j11、激光管老化(更换:保修期不收费);5 q8 @9 d4 z* J
7 P. M7 }8 Y5 g
三、复位不正常2 V( P) l: a4 W0 l
1 J5 u1 x( Q2 ?' y/ p4 @
1、检查传感器是否沾灰、接触不良或受损(擦净传感器上的灰尘或更换);; j! |  ~' {8 v/ ]
5 V" N7 D* ?- I5 j8 e2、检查柔性导带数据线是否接触不良或损坏(修剪数据线重新拔插或更换数据线);; P# K) q& \0 F2 D/ b  e4 Q
  {( z, b0 L* a8 T3、检查地线接触是否可靠或高压线是否受损(重新接地或更换高压线);
" p! j7 D* ?7 h0 f8 u: ^9 E: e
) C) I: \$ _$ C8 ~8 r6 n- v" e4电机线接触不良。
( w1 n, k( j& P
4 g" \# |- @/ v  ?- A  M" ^7 o四、漏刻
  \' t  F  U6 R% h7 c5 D; y  Z# L3 s" r8 w  {1 g* h" l: D' `
1、初始化不正确,已发送数据(更正);
/ N8 d! n: F# T9 G: j" ^+ Q' s) ]
: T, j, W/ t/ _2、操作顺序颠倒(重新输出);
! ~1 R( Y& Z1 A, j+ G3 n: C2 I" z$ I/ t6 C
3、静电干扰(检查地线是否脱落);
/ r( G% R' e+ q2 x& s" n6 r& t
. d" u& m# m5 F. ~+ P五、清扫勾边错位、不闭合
. q- p" P. D* Q9 A
2 [1 U; H3 Z' D4 m7 K( W1、编辑好的文件是否正确(重新编辑);* }$ Y+ u9 ]8 y. ?3 E3 v! n
1 l) s7 ?0 u# [. N% [2、所选目标是否超出版面(重新选取);  p0 a( O/ H) q. _" x
3 H6 Z! b/ R- K5 a+ P. N$ v9 u3、检查软件参数设置是否正确(重新设置);
( ]2 j. E4 L; F5 D  q
) X1 `) I- B/ Y4、电脑系统有误(重新安装操系统及软件);* G/ E- E: u) Z& c0 n
0 t, n1 x1 D- x& S8 A, \+ h
5、检查左右皮带松紧是否一致或后端皮带是否太松(皮带加紧);
$ S' N3 J2 {. f: ?" Y: Q
& K% w0 l* J- {* Z4 K6、检查皮带或同步轮是否打滑、跳齿(加紧同步轮或皮带);
3 N! B( N" B" c% g# Y8 c+ w( G% r/ G( |+ G* z
7、检查横梁是否平行(重新调节左右皮带);7 J6 J! Y: W9 D0 f  ]5 Y- N0 o" p
# x  c+ F1 ]' X6 y9 A
六、电脑不能输出
$ j8 U+ l8 Y+ p5 j2 a2 b
' O5 w, O+ L9 Q1、检查软件参数设置是否正常(重新设置);
+ \- g/ x" K2 p  T: N
2 {9 z3 `+ e( {" v1 W, j  `2雕刻机是否先按定位起动再输出(重新输出);1 Y. N% X) G, L- b/ @4 y; [
2 W$ {: \  c/ _8 y% n) N3、检查机器是否事先没复位(重新更正);
7 P: P$ L- l1 s) q& [- g2 w* J8 Q( g0 {3 `6 V+ a" w
4、检查输出串口是否与软件设置串口一致(重新设置);
1 c& o. Q5 u7 J3 ~& v; c- w8 I. P' O6 e5 N6 {3 w
5、检查地线是否可靠,静电是否干扰数据线(重新接地);
3 n- e) K* @. ]( p, z& |. }' f& j( j! w1 ~
6、更换电脑串口输出测试;4 r: Q  R, M  P  @0 m3 |
# v- e. ?! N5 R: l& S7、重新安装软件并重新设置测试;4 S) R% P' y% M  P# G$ d* L1 U
5 o, N- F/ S5 z* u8、格式化电脑系统盘重新安装软件测试;: z& c. B  A7 F* V4 S0 A
+ q( Q( ~1 L1 @/ B9、主板串口损坏需维修或更换。0 Q; R+ I6 ^8 k$ ^+ r
: U) |: @. A0 Y& O5 S七、不能计算路径! r; D4 q6 O5 y4 Z! L
: F- n+ L; H8 C+ L: x: l
1、检查设置路径的计算方法是否正确;
# x7 O4 g3 @' N" [1 c2 N/ o" x; X/ T
2、检查图形文件格式是否正确(重新更正);3 K/ a7 P0 c+ D1 |# K
$ |) `2 z% _9 d" g
3、卸除软件重新安装并设置;: h# U# {3 ?* z' g5 f! u. x
* Q: P2 n& _% @8 J八、电脑常见问题- [, d5 T& K  o! ~) s$ H8 s
. Y4 P. V- d5 @' g+ S/ ~( w1、字体逐渐减少(重新安装操作系统);
) n" p3 V% i$ O$ }4 R3 I
+ b7 s- J7 \+ @3 u2、数据量太大不能计算激光路径(等待一段时间或加大电脑内存);2 y# U, z; M  \9 o, _; L
! f" J5 ^) ^+ ~  R
3、计算路径长时间没响应,重新启动电脑测试。
GMT+8, 2025-8-18 22:32 , Processed in 0.090017 second(s), 25 queries .
