数控激光雕刻机几种常见故障及排除 $ i( x( T4 I$ w- |
一、激光头不发光 H/ g0 _5 g4 x# E7 x0 q
1、按操作面板测试键观查电流表状态:
* m- Z' o B9 v ①没电流:检查激光电源电源是否接通、高压线是否松动或脱落,信号线是否松动; # B6 L) }+ A% W* d' ^
②有电流:检查镜片是否破碎、光路是否严重偏移;
^3 a+ V# H1 A7 ` 2、检查水循环系统是否正常:
$ P/ q8 w+ C) I! F$ Z& ^ ①不通水:检查水泵是否损坏或没通电;
! \0 O8 R) q% K/ N/ B1 i! B ②通水:检查进水口、出水口是否接反或水管破裂; ; d, @* n V- o+ I7 H! O; ^* j* v
3、能点射,能自检,发送数据不发光(检查电脑设置是否正确) 7 O$ V8 p% I/ G/ P3 j: l; A
二、雕刻深浅不一或刻不深 5 U+ g( J8 F- L# { ]' L: z
1、检查水循环系统水流是否流畅(水管弯折或水管破裂); & R3 V- p/ ~" l
2、检查焦距是否正常(重新校正); 3 z1 U3 w% j7 S0 _: U8 {: _. e
3、检查光路是否正常(重新校正);
. J3 I* O2 k5 D$ I3 P9 z) @' G 4、检查版材上铺纸是否过厚,水量是否过多(重新更正); 2 Q8 N# F9 ]. q& e/ z3 b5 \
5、检查横梁是否平行(调节两边皮带); % l: u$ H: v9 p+ {
6、检查镜片是否破碎(更换); 4 [7 ?' j& I, t- H; T9 L7 N
7、检查镜片或激光管发射端是否受污染(重新清洗);
6 x$ o/ `, P. [3 L 8、检查水温是否高于30℃(更换循环水);
/ c5 W! t9 @5 F. h 9、检查激光头或聚焦镜是否松动(加紧);
( e0 K5 \. V- r( e+ ~- u 10、激光电流光强须达到8ma;
+ |9 m. O: C4 c6 d' b 11、激光管老化(更换:保修期不收费);
* c. N' \& ]9 S% o. r; o' @ 三、复位不正常 9 Y/ ?' v) h( D( [9 c! f" m
1、检查传感器是否沾灰、接触不良或受损(擦净传感器上的灰尘或更换);
8 b' K6 O" |, c _ 2、检查柔性导带数据线是否接触不良或损坏(修剪数据线重新拔插或更换数据线);
& Z1 ~6 n2 B+ \8 X4 H3 f 3、检查地线接触是否可靠或高压线是否受损(重新接地或更换高压线); % ^8 y& C; g9 Q4 A8 Y; _
4、电机线接触不良。 7 Z5 W" p" m8 o* ~
四、漏刻 0 Q5 Z' @* @4 s
1、初始化不正确,已发送数据(更正);
. ^* H5 \5 [& k/ T2 y( D/ x 2、操作顺序颠倒(重新输出); 1 x" [( X1 ~! J1 a8 j" q
3、静电干扰(检查地线是否脱落);
% T3 M K9 e+ @! @3 o8 i* ]! V8 N1 T v 五、清扫勾边错位、不闭合 3 P) S0 m0 h. J1 w
1、编辑好的文件是否正确(重新编辑);
( f$ ~* ~1 L Y 2、所选目标是否超出版面(重新选取);
! ?$ ^9 i F }0 n3 y" a6 p3 m. y 3、检查软件参数设置是否正确(重新设置); ( {& t$ U! x; U$ m5 g# c8 N& \6 ^
4、电脑系统有误(重新安装操系统及软件); ( G' @$ d3 G2 j; i( B
5、检查左右皮带松紧是否一致或后端皮带是否太松(皮带加紧); % k6 f- A+ n# I5 V' Y
6、检查皮带或同步轮是否打滑、跳齿(加紧同步轮或皮带);
$ Q3 N% i: `- J) J; F6 K+ i% k 7、检查横梁是否平行(重新调节左右皮带);
: E0 o. H: V/ N; X' T3 O 六、电脑不能输出 0 m& c% _1 }4 o2 l4 I
1、检查软件参数设置是否正常(重新设置); 4 k8 X$ S7 L+ z1 H( G
2、雕刻机是否先按定位起动再输出(重新输出); 6 w! ]; ]$ m- o2 R; u4 ?5 |
3、检查机器是否事先没复位(重新更正); - z% K1 E2 K# E" u/ J
4、检查输出串口是否与软件设置串口一致(重新设置); : H x6 Q0 t" ^* R
5、检查地线是否可靠,静电是否干扰数据线(重新接地); ; N; l, w; ` I. M
6、更换电脑串口输出测试; 1 ^3 O+ q& z0 D# V5 i
7、重新安装软件并重新设置测试; 7 p) Y' Z+ ~3 h
8、格式化电脑系统盘重新安装软件测试; ) s {( n% C' p8 ?0 k& K- I7 ?# v
9、主板串口损坏需维修或更换。 B) {9 q; z$ `$ l- G2 n6 f
七、不能计算路径 ! Q% Y1 c/ Q3 w( G/ T9 B( t
1、检查设置路径的计算方法是否正确;
$ r5 k3 h, O. E# u( ~5 `- l( `. E 2、检查图形文件格式是否正确(重新更正);
4 a9 j7 \2 j/ n6 a- m& B 3、卸除软件重新安装并设置; 8 i/ w$ [ J M8 D
八、电脑常见问题 * X3 [! @9 q( `4 X2 \0 E0 _. S: b# A
1、字体逐渐减少(重新安装操作系统);
1 `1 G4 ^ n; M& R/ k# V0 ^: x 2、数据量太大不能计算激光路径(等待一段时间或加大电脑内存); * e2 u/ y0 Q L& W L
3、计算路径长时间没响应,重新启动电脑测试。 |
