一、压铸模具损坏原因分析 : }1 H, N3 V( O, f
4 w, o" ^5 Y( F* d) H# `- m 在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于:3 j8 ]7 Z) G& _ C
! o$ Z- O) A ~/ M' ~- {
1、在模具加工制造过程中6 `- h* H" T6 C$ Z$ ~ G0 D. t. T
' W9 W8 S/ e% U/ T
1)毛坯锻造质量问题
8 R$ W$ b$ h/ w9 ^% B& L
' E; ?0 J# W; E: M 有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。' H4 I3 F6 \( C. `$ E' z+ y" b
$ B* n/ a8 l" @; S& s
2)在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。
0 ~) d6 j, U$ Y, l+ Q- p/ ~, D, d0 Q" L' u6 o. |! Z& U) T
3)淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对H13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。
6 L6 I, @; E* I# Z
$ [1 l2 Y% ~2 _ 4)电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。( N/ S4 F1 O5 {/ }
, k, d& }: q. L) @
2、模具处理过程中
p! y( w' j, _" F' T- _( x* u3 q3 w% g& B1 R& h
热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。
8 n, `, j) ~. i8 c _, X1 W
7 S9 q0 y; M( ]1 N( B 钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。2 H8 r: s' s6 w& R
% y6 i0 N, O% b0 j5 L: M
3、在压铸生产过程中
; J* r, Z" b, Q% R8 R- s& ^6 Y4 }( Q+ l ]/ R1 A
1)模温) Q# O' a4 s- q2 |3 O
% F% E3 ~$ @4 X6 k5 V/ d% o V
模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤,应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。; O! I' g" g9 j2 n* ]
4 }1 r9 \6 N. r8 t2 G# h* G5 P$ }
2)充型( |' W4 ?! D, X$ E
& C! v0 x: D& T9 x1 j+ K. K 金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。
& V: f! I+ ~) P/ Q5 x
" Y. H2 |$ e Z& A- v, g 3)开模' Y$ k5 T+ H1 b u, q7 D6 r
, n) \) h1 b( e1 q: @. E. O% G6 {
在抽芯、开模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。
+ Z3 ]) j9 O$ P- L. w
1 S; m* p& I1 q3 E3 e3 E 4)生产过程
5 f% X5 w0 g$ u6 [
* ]6 W V+ `* J% m 在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而开模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。+ R6 j' W0 g# ]+ A2 a7 A
, V9 g/ N9 K+ Z: F- i" N9 x
二、压铸模具损坏对策分析
, a" @( N% J H0 L$ ]& Q z4 j k) a2 |5 |
1、良好的铸件结构设计
# Y! g2 t) p [8 Y( v
4 G8 K/ c$ i/ |2 Y' G 铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。) p% T' `! D0 S# E
2 _+ o- R$ h( x. [! L7 U, I; [2 g 2、合理的模具结构设计# Y- c, f) F7 e6 ^# `+ u: g
+ g# I: }3 |3 \* j8 @
1)模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。
; M: m# c1 _, ]- D# a. z1 i; X! i- l& i7 Q6 P
2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。, D# w) |, j; w; q
8 G/ |+ r+ O- t+ `3 `# e
3)正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。7 @5 A5 D3 L3 Q0 q8 J x8 N
; X7 {2 T" g' k' A9 h: @ 4)保持模具热平衡。8 Q# e3 I+ r3 C% Z5 t, Y. R
1 t( W7 Z4 y X) \( W9 v& U2 n* ^ 3、规范热处理工艺& h: q3 x6 _5 \1 t' P# u
& F8 G8 F8 Q O& B. I6 N! E
行业专家罗百辉认为,正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制的,通过热处理可改变材料的金相组织,可以保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。
( I% Z4 m: z5 m7 R1 X7 h& x0 F% p' v. G7 u& W' Z' z9 i
4、压铸生产过程控制, E5 I1 e/ k* q8 s% ]3 C
& |4 c9 {( Z# M! X/ R9 u
1)温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。
. c6 X E* F4 u& O( W4 S# T& I/ b4 N. [" C
2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。/ H& d' d. m$ m" C
/ D/ _1 x, B# V% z
3)调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。
9 z2 K/ G& P- D
/ C& B( I8 b. t! s u 4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。' `' X1 V/ y' o$ j+ |
4 P/ y& Q3 z1 E) }6 r( D$ Q4 K
5、模具的维护与保养) h9 l$ _- ^: i5 U) @( E
, K7 i. a" p! E. \* h( v 1)定期消除应力
. L+ p$ b% r4 ?, o# P$ E$ c
, w1 ~: H" h$ S' M 2)模具修补 |
