查看: 1101|回复: 0
注塑机的操作要点
发表于 2011-2-27 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  注塑机操作之开机之前:2 B# J' u, x0 }* R7 H
  1.注塑机操作前,检查电器控制箱内是否有水、油进入,若电器受潮,切勿开机。应有维修人员将电器零件吹干后再开机。! J( W  x. \+ q
  2.注塑机操作前,检查供电电压是否符合,一般不应超过±6%。, f& j. i; w. a; w( G/ ?
  3.检查急停开关,前后安全门开关是否正常。验证电动机与油泵的转动方向是否一致。
" g! p; E+ a$ |- ]( O) V  4.检查各冷却管道是否长途畅通,并对油冷却器和机筒端部的冷却水套通入冷却水。6 H* A+ W/ p1 D5 S7 V1 T
  5.注塑机操作前,检查各活动部位是否有润滑油,并加足润滑油。
4 E" Q( d, t5 L) R  6.打开电热,对机筒各段进行加热。当各段温度达到要求时,再保温一段时间,以使机器温度趋于稳定。保温时间根据不同设备和塑料原料的要求而有所不同。
9 s, y+ b  D% ^* `9 U6 T( R2 q  7.在料斗内加足足够的塑料。根据注塑不同塑料的要求,有些原料最好先经过干燥。5 n  J) `6 m2 ?' E* }) d1 f5 B
  8.要盖好机筒上的隔热罩,这样可以节约电能,又可以延长电热圈和电流接触器的寿命。
" Q* [9 M8 U# l
  注塑机操作之过程中:/ Y$ U2 K# i. ^' D) W% k1 y
  1.不要为贪图方便,随意取消安全门的作用。/ j; }* C- u. w1 B9 f
  2.注意观察压力油的温度,油温不要超出规定的范围。液压油的理想工作温度应保持在45-50℃之间,一般在35-60℃范围内比较合适。
: G$ D& R+ c$ O. c, L  3.注意调整各行程开关,避免机器在动作时产生撞击。
  `+ [5 D! L) L- _- n% \
  注塑机操作之工作结束时:
7 f& a% }  q* `9 T3 H* C  1.注塑机操作完毕后,应将机筒内的塑料清理干净,预防剩料氧化或长期受热分解。* p- Z. G+ g% r' H* h, z; \) ?
  2.应将模具打开,使肘杆机构时间处于闭锁状态。  _% B0 e! S, J
      3.车间必须备有起吊设备。装拆模具时应十分小心,以确保生产安全。% D3 w' }2 G" s: a7 D
GMT+8, 2025-9-16 23:27 , Processed in 0.119800 second(s), 25 queries .
