查看: 1090|回复: 0
注塑机的保养与维护原因分析
发表于 2011-2-27 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机的保养与维护原因分析4 ]; V/ G' h9 t; ]
注塑机在运行过种常会有一些问题出现,对此如何来进行分析塑料机械问题并解决。希望对大家有所帮助。; |$ ~- H1 ^6 Q" [
电动烧坏发出焦味或冒烟,油泵卡死原因分析) X  }* X6 R# q
1、检查电源三相供应是否正常:4 j- s: o) K. P
N线是否接妥;自动断路器是否跳闸;配电箱内的交流接触器是否通电吸合?$ K: ?, H* n2 u5 \' r: _) r# m
2、更换电动机。& T0 V7 ~6 `9 ^5 h+ |; U
3、清洗或更换油泵
4 A6 _0 f% `  Z5 N7 {7 c不会合模原因0 b/ `3 P. |: R. M( b9 q! u
1、安全门行程开关接线松、断开或损坏。: F) H! `9 E$ w# e: R
2、合模电磁阀的线圈烧坏或有杂物进入阀体内卡住阀芯移动。5 X# r+ n0 G6 K" Q! Z/ k
3、换向阀芯复位不妥。
) W* q* \1 E0 o" P4、顶杆没有退回解决:* p( v$ c% j* x/ L
解决:
: t5 }- Q/ l0 G' u1、接好线头或更换行程开关。 1 Y# V3 P! |# G; G- [/ x$ x
2、清洗启、合模电磁阀或更换。
5 O2 E( a5 _  X) m- ?8 w3、清洗换向阀
+ j8 o# d) x9 u& b4、检查顶杆动作是否正常。
; q8 ?  U8 i2 b/ E
不会预塑或预塑太慢原因6 Y, @: E% \; q( L1 J1 a
1、行程开关位置不当或电位尺位置不当。
4 q7 }6 m3 d' Y0 Z6 m' |2、节流阀调整不当。
$ d; ]- d; W' b4 d3、预塑电磁阀的线圈坏或有杂物进入阀体内卡住阀芯移动。
; n9 \) I- \  T5 o1 p4、加热温度不足,引起液压马达过载。
# e- t9 n  ]; I4 \解决:4 z' ]( ^/ `' Z' S, z( y
1、调整行程开关或电位尺位置。3 I9 }* c; o$ M+ J* k" e0 }
2、调整到适当的流量。
) P( O! W. H5 G0 a5 I6 u& m3、清洗或更换预塑电磁阀按照规格修理或更换。
) {- p2 {- m, x! h) z4、检查料筒上的回热系统是否正常(这时就停止预塑动作)
1 h4 F8 a' k# w8 g& m5 }/ D
不会调模原因5 i  x, y  _! a
1、拉杆螺母不清洁或无润滑油而卡死。
+ J% S: H0 T2 m2、调模电磁阀的线圈烧坏或有杂物进入阀体内,卡住阀芯移动。7 F  Q+ z' z9 O, \" B* Z
解决:
* }, e) @1 W$ s( X, h( i1、清洁拉杆或调螺母,修复卡死之处,添加润滑油。5 J5 K2 ^4 g/ N" a2 M
2、清洗或更换电磁阀。
GMT+8, 2024-12-20 00:46 , Processed in 0.051849 second(s), 24 queries .
