三坐标测量机使用过程中的注意事项- i! M! U; C( G; R& i
1、查看零件图纸,了解测量要求和方法,规划检测方案或调出检测程序。中国国际模具网
8 ~1 m; R! P- B) M/ X: T4 J+ ~ 中国国际模具网
. K9 C, n: T. i% V 2、吊装放置被测零件过程中,要注意遵守吊车安全的操作规程,保护不损坏测量机 和零件,零件安放在方便检测、阿贝误差最小的位置并固定牢固。 3 F6 s, e, ~- \6 |
3、按照测量方案安装探针及探针附件,要按下“紧急停”按钮在进行,并注意轻拿轻放,用力适当,更换后试运行时要注意试验一下测头保护功能是否正常。中国国际模具网
2 S- r' h5 Y! O+ A6 L! X 中国国际模具网+ `4 @/ T# K8 j
4、实施测量过程中,操作人员要精力集中,首次运行程序时要注意减速运行,确定编程无误后再使用正常速度。中国国际模具网
# H- b/ I1 K" S3 u3 R 中国国际模具网# K9 i' |0 q3 V: d
5、一旦有不正常情况,应立即按“紧急停”按钮,保护现场,查找出原因后,再继续运行或通知维修人员维修。中国国际模具网; r1 z- L/ V* M- o
中国国际模具网
% G) A/ M- L# y! a h 6、检测完成后,将测量程序和程序运行参数及测头配置等说明存档。中国国际模具网
6 t) T" w$ N; S" | e* ? 中国国际模具网5 L( c/ a+ N L, w0 i9 J; g+ l
7、拆卸(更换)零件,清洁台面。 |
