德国Injection Moulding Innovations公司介绍制模商使用其TandemMould 理念的专利技术,即不同模具面的打开与关闭是以依次或者交替方式进行,从而允许用户在同一台机器上模制出注射与冷却条件不同的制件。
# r. Q% e0 l# k2 b$ [* @6 z8 q! A+ b两个模具同时工作/ U; u, s) Q- @+ ^5 r% T" M0 j7 x) S9 o r
Husky公司的Tandem模具用于该公司Quadloc二板式模塑机上,现在又应用于650t以上的Hylectric液压机械模塑机中。该模具已在高吨位级Quadloc系列设备上应用了数月;最近又被用在较小的Hylectric系列上,这种Hylectic机器有一个节能型的电动螺杆驱动器。将这两种使用情况进行对比后,Husky公司声称,其重叠系统可以降低15%能耗,节省40%占地空间,减少50%装置维修。但是,由于机器开启的冲程加大,所以工作周期要增加5~10%。0 W( Z3 x( N+ g. s! T1 }
Husky公司的重叠方法使用了一个有支撑块的中央顶板,这个支撑块位于机器的底座。该公司的Z形叠模连杆连接动模板、中央顶板及定模板,使它们运动协调。如果在两个模具内生产深度不同的制品,可调整连杆。因为该系统同时启闭两个模具,所以制件的模制周期要相近。注射装置布置在机器底座的一侧,通过一根直浇口杆直接将物料加到中央模板,熔融物料从中央模板再通过热流道被分送入两个模具内。这种方法与通过定模板中央的标准注射方法相比,物料的流程更短,物料阻塞的死角也更少,模具的泄压也更为简单。
9 E: m) ~" K" J p7 x! vTandem模具可应用于双制件或共注射的模制生产,在这种情况下,两个注射器并排安装。其中一个注射器通过定模板直接注射,而另一个则通过直浇口杆将物料注射给中央模板。在中央模板一侧安装间隔块,并关闭不使用的模具喷嘴,就可以随时将该系统转换成单模具操作。另一个方法是把中央模板移到定模板处,通过偏位的注射装置给单个模具注射物料。
4 K. g# p1 L6 [9 U4 j, h' J+ _两个模具交替进行模制
! p4 Z- v0 ^# @7 J0 AInjection Moulding Innovations公司的TandemMould模制系统中的两个模具是交替工作的。该系统的中央部分有两个旋转轴,轴的两端都有插杆销。插杆在动模板和定模板上有与之相配的外部锁定螺栓,用于两个模具的锁定与打开。
, u# |" k1 {5 N" A该系统的支持是靠位于定模板和中央部分角上的几个钢棒,这些钢棒又与中央模板和动模板上的连接件连在一起。TandemMould系统在第一个循环的保压和冷却阶段启动第二个循环。机器的打开不是发生在冷却完成后,而是发生在另一模具面保压结束时。
* }* M% P! ^/ p0 ^1 h! iInjection Moulding Innovations公司声称这种设备可以用于所有标准卧式注塑机,甚至还可以用于无拉杆的注塑机中。该设备可使用热流道或冷流道,还可以使用气辅、织物底饰、模内贴标、Mucell微孔模制以及双组件或者夹层等方法的特殊工艺。据报道,TandemMould系统可减少40%制造成本,节省60%占地空间,也可节约40%总成本。
2 q6 t4 c5 _& w8 hTandemMoulld系统已使用在从20~2300t各种模塑机中。德国的咖啡过滤器制造商Melita公司购置了2套这种新系统用于生产真空清洁器的过滤板;Johnson Controls公司购买的5套TandemMould系统用来为通用汽车公司的Opel 汽车生产汽车制件;Moellergroup公司购买的3套设备用来为宝马公司生产汽车制件;德国头盔制造商Schuberth Helmet公司至少购买了3套这种设备。
* _" y! p# N) q6 aInjection Moulding Innovations公司的TansemMould系统是以重叠方式布局,以重合循环周期交替使用两个模具。
# \$ ?- u. j+ WHusky公司的Tandem系统使用了两个同时启闭的传统单面模具。如果需要的话,也可以只使用一个模具进行工作。 |
