查看: 1179|回复: 0
简析玻璃钢模具制造工艺
发表于 2011-2-28 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
简析玻璃钢模具制造工艺
" r$ K, s* o7 u玻璃钢模具技术是生产大量玻璃钢产品必不可少的。玻璃钢功能极多,经久耐用,且用途广泛,可用于住宅、工作场所、道路等其它领域中。玻璃钢型材可有效减少室内取暖费,将其降至最低。玻璃钢窗框和玻璃钢门可减少热量流失。玻璃钢游泳池生产商可为其产品提供终身保修服务。玻璃钢为车辆修理提供了理想材料,可用来生产车身部件替代产品。
% w! y- N) n3 n$ P. v在适宜的环境下,如果将其与树脂正确混合在一起,在足够高的温度下,玻璃纤维材料具有极高的可塑性。就是这种流动性产生了模具最初所需的流动性。树脂和纤维温度降下来后,变得异常坚固。玻璃纤维和树脂复合物强度极高。由于玻璃纤维具有高强度特性,尤适于门、船舶、储存重型材料的库房。0 g! D* i: p  r# c6 E
要生产玻璃钢模具,需要有母模,即产品实样。母模也就是人们所希望生产产品的精确复制品。在模具上制作的胶衣层可应用于母模上,涂抹一层润滑剂非常重要,制造完毕,这层润滑剂可有助于模具顺利从母模中脱落下来。一般情况下,这些润滑剂是一些蜡状物质,有时也使用其它一些材料用作润滑剂。模具脱落后,蜡状物润滑剂对模具造成的损害最小。
' }2 c* W7 o5 B$ m& V铝板点焊机 " c! s0 Z5 Z( g3 \$ N1 C8 D
使用玻璃钢模具之前,需要使用滚筒移除气泡。如果不将气泡移除掉,模具强度将会降低,可导致模具生产的产品易于弯曲,至少会减少产品的尺寸。玻璃纤维层涂于模具的表面,旨在提高产品强度。玻璃纤维和树脂凝固后,可将模具移开。使用楔型物将模具从母模中移开。
4 N; q* P1 a5 k* |# i( k4 V! J, |! Z& b当然,玻璃钢模具是所要生产产品的底板。玻璃钢模具可用于生产固体产品。一旦生产出一个产品,就有可能进一步生产出这种产品的模具,进而可大量生产这类产品。当然,所面临的最大挑战是如何自动将成品从玻璃钢模具中脱开。+ A% a9 b5 z- h5 L, k1 r
; ?9 G+ u( z7 u1 J0 N
GMT+8, 2025-5-26 07:47 , Processed in 0.131074 second(s), 24 queries .
