由於图面与其来源之母零件档是互相关连的,所以其中之一若作了尺寸或其他修改,结果将会自动修正另一档案的显示和资料(事实上所有相关的资料档案都自动修正,例如组合件、制造模型等档案)。
绘制工程图之步骤
进入" Drawing"
% J: ^5 P# R) U Z, [) e' q" Creat" 进行一新图形档之制作,并输入档名。
! B+ w. u" p$ V# Q* I8 y8 j选择图纸大小(A0-A4,A-E)或输入已设定之图框。
1 J1 w* b3 V' h) H6 {! I( T选" View"," Add View"加入一视图 : f1 N# y% ^4 g2 `- L* z
输入欲产生工程图之零件档名。
3 R7 I' t! X0 S; K1 F7 F4 E s选择视图之种类 . Z, L% z5 K7 n1 c
Projection:投影图 + Z5 I% N% g/ Z: P
Auxiliary:辅助视图
, B* q* q8 v3 LGeneral:不等角视图 $ W0 y! D* M) b8 K: e- r
Detailed:细部放大图 ; I3 ^ H" e2 l6 u
Revolvez:旋转剖面图
以左键点出视图欲放置之位置,此时糸统将自动绘出该零件档之不等角视图。 0 X% g# i) I2 g2 D# P
选" Orietation"设定零件视角。
* i* o; _2 Q) Y. l7 q$ `& M选取" Top"或" Bottom"指令,再选" Font"或" Back"指令,指定两平面定出零件 的正视或上视方向,完成後糸统即将不等角视图转成正视图。
5 A. n- Z% `0 U( U) g5 \选" Done",完成一投影视图。 $ T" J, l2 ?' F
重复步骤 4-6,逐一指定视图位置,以完成其他视图。 8 @$ f* |9 @+ B/ g
选" Done",结束"View"的操作。 ( Z3 {: D3 C: d5 X6 w, P K
选" Detail",进行尺寸产生。 " q1 O" a" `' T% S: s
选" Show",将相关资料显示出来。 3 C0 G2 N7 H1 i
选" Dimension",表示显示项目为尺寸。
/ g, G: J, J4 |7 [选" Show All",把所有尺寸自动显示出来。
& T5 x2 ?1 b; A若尺寸标示位置不佳时,可利用" Detail"下的" Move"指令,再以滑鼠左键选取要移动的尺寸标示 ,此时被选取的尺寸标示会随著滑鼠的移动而移动,当搬到适当的位置时,使用者 可以按中间键来固定尺寸标示。
0 j2 z, ^/ ^, v选" sheet"," Format"。 & T. h: D: I5 H9 q0 @0 u/ z Z, [& ?
以" Add/Replace"指令,可以加入或取代原已存在之图框。
+ R8 `% J2 R/ ^8 n+ W输入图框名称(有标准之图框库可供选择,或以" Edit"指令编辑新的图框)。
