用户名  找回密码
查看: 7541|回复: 20
解决刀具边界下沉
发表于 2007-6-24 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
沿面加工,边界的刀具下沉,大家谈谈每个人的设置方法.
+ w  k3 O- x3 F; s3 {5 U
! |) z6 [# S# K. B[ 本帖最后由 csl7380 于 2007-6-24 20:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-24 20:43 | 显示全部楼层
有人说3 E3 R8 O! m' B' E$ q
' f1 i0 ?; z9 w* m8 X* ~. j
加工几何体不要选body,选face不包括底面和四个侧面
也有人说
- P; n+ ]% Z% @2 P! O3 S+ |- {( P# R' ~' C
把要加工的区域边界线扩展到所用的刀具的半径宽度,把这条扩展了的边界线作为加工的限制区域。这样刀路就不会下沉了。 1 R: U8 T- f5 Y, T4 u
经过本人多次使用是可以的。
 楼主| 发表于 2007-6-24 20:44 | 显示全部楼层
还有人说
: @6 h! E# {5 }; y1 S+ ]2 I% e( T4 f! j0 ^% k( S
--------------------------------------------------------------------------------# A) {" K9 m, \' h
1.將邊界與零件邊界切齊 4 Q* v* |6 W! G- N- o
2.或延伸超過零件表面足夠的距離(大於刀具半徑)
 楼主| 发表于 2007-6-24 20:45 | 显示全部楼层
后面又有人说
$ I& B) i% p* e! T: t% M- o! P$ T- ~! p7 Z2 H
改一种驱动方式为bondary,选择face为加工几何,在bondary drive method对话框中,设置part containment为largest loop,同时设置边界刀具位置为on.
 楼主| 发表于 2007-6-24 20:46 | 显示全部楼层
再来
4 o4 I  k1 Z# ]% }! Q
( V% L+ i+ F! {* i  Xcating里最下面的参素勾就可以了
 楼主| 发表于 2007-6-24 20:47 | 显示全部楼层
说出你的做法.
发表于 2007-6-24 21:46 | 显示全部楼层
最好的做法也是最简单的做法就是,用面铣,其中跨越边界不要打勾!!!
发表于 2007-6-24 23:33 | 显示全部楼层
楼主的加工能做用吗???是用来讨论的吧???
发表于 2007-6-25 00:16 | 显示全部楼层
选择"删除边界跟踪",将"边界延伸"设置为刀具半径的50%,可以解决此问题
GMT+8, 2025-3-5 08:51 , Processed in 0.212127 second(s), 27 queries .
