查看: 5067|回复: 18
对UG编程几点迷惑的地方
发表于 2007-6-27 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近改用ug编程,4 P/ V2 E* j4 N6 W& j9 z
1:发现平刀扣刀加工和R刀接痕太明显.具体怎么控制?
' d5 w' l6 q% o2:UG里放余量是指单边还是双边.
# F/ C. N0 {2 O* t3:开粗的时候抬刀太多,没抬又撞刀,能不能象MASTERCAM一样设为不抬刀,内部进刀,我看MASTERCAM这点比UG强.0 m. Y" ~9 {" A* N3 B" S  K
4:我的台中精机V...85的我编的后处理处理出来的程序怎么有时有G43 H有时又没有,有的更为离谱走G2.G3完后改直线时候竟然没出现G01.(主要是用2D面开粗3D).; k# V1 j; v* a
5:改走I J K也 出错,老是报警,看没出有什么特别的原因.
; j7 Y0 V: Z- T' f0 T6:后处理用加速后出现的竟然是 G02 X Y R0   所有的R值全是0.
5 D8 @, H$ D' Q
- s/ a  t2 |3 n6 S
: o! s9 [( {* T$ ^希望高手们给指点指点一下
发表于 2007-6-27 11:26 | 显示全部楼层
1,可能你平刀和R刀交接的范围太小了,还有你没有把刀尖磨损考虑进去,这点不单是UG才有吧!* ]" S) [+ z, W: o" Z3 a
2,UG里放余量是指单边的,跟MASTERCAM一样.  D8 \2 J* t2 a, U* d" U9 E
3,这也不是UG的问题,是机床的原因.你用previous plane 时,进给里的转移速度Traversal给一个数值,如5000就可以了.
8 _5 [1 D* ?" e7 j8 U- _5 i* ^4,应该是后处理的问题.8 B9 j3 ]. c1 \2 l; Q) [- a. z$ K1 O
5,后处理时改成线性输出试一下.. e' H! D; l( p2 Y) s( w
6,不大明白你所说的“后处理用加速”.
发表于 2007-6-27 14:49 | 显示全部楼层
TROUB?
 楼主| 发表于 2007-6-27 19:21 | 显示全部楼层
回复 #2 wwd2239 的帖子
加速是TROUB,但是每次加上后处理就出现非常多的怪问题./ {$ x+ \. a" W  x. }
$ G2 \  z9 x. y1 D* v
(进给里的转移速度Traversal给一个数值,如5000就可以了)这句话有点没明白能说得清楚点吗
发表于 2007-6-28 09:32 | 显示全部楼层
我前在做cavity_mill的时候在电脑里检测不到过切,但在实际加工就回撞刀,那是以为没有在进给率里的横越做设定,机床Z轴还没完全抬起来XY就开始运动,所以回撞刀。在横越退刀的地方给它指定一个参数,让它做G1运动,那么它就不会撞刀
发表于 2007-6-28 09:55 | 显示全部楼层
又学到很多东西,谢谢大家
发表于 2007-6-28 14:12 | 显示全部楼层
热闹!怎么不见版主出来讨论一下?
发表于 2007-6-29 14:10 | 显示全部楼层
回复 #4 1235411 的帖子
基本上就是五楼说的那样,但不关Z轴的事,是机床点线运动的问题,比如机床走G00时,刀路(0,0)到(20,10)是一条线,实际上机床走的是两段线,(0,0)到(10,10)一段,(10,10)到(20,10)一段,所以模拟是检查不出来的.
发表于 2007-8-8 09:45 | 显示全部楼层
UG如何用G41 G42
楼上
GMT+8, 2025-7-21 09:45 , Processed in 1.046588 second(s), 26 queries .
