查看: 3005|回复: 1
谁能解释一下3D接触中的接触力?
发表于 2007-7-3 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题讨论一下:3 p/ R# t. p# O$ i# Q& \# l
     3D接触中的接触力的确切含义是什么?
- O, G% R1 m3 C0 A) N) S     3D接触可否用于非碰撞的接触物体?0 j/ d9 _  J- P2 ]; c/ d
     非碰撞的接触物体接触力参数含义是什么?怎样选择这些参数?
发表于 2013-6-1 08:55 | 显示全部楼层
1)    Stiffness指定材料刚度。一般来说,刚度值越大,积分求解越困难。; I' k& d- ~! n' U/ \5 T
2)    Force Exponent用来计算瞬时法向力中材料刚度项贡献值的指数。通常取1.5或更$ W! e; f& N1 c9 ^. h) p
大。其取值范围为Force Exponent ,对于橡胶可取2甚至3;对于金属则常用1.3~1.5。
- c3 D1 n" u  R7 _% N) R% A3) Damping定义接触材料的阻尼属性。取值范围为Damping ,通常取刚度值的0.1~1﹪
- h: J1 R6 Y5 N8 z4)Penetration Depth定义全阻尼(full damping)时的穿透值。在零穿越值时,阻尼系数为零;ADAMS/Solver运用三次STEP函数求解这两点之间的阻尼系数。其取值范围为Penetration Depth
5 g* h3 P; v" ]* U添加摩擦力
1 @3 l& N7 D, Q9 J6 j1 _* N1)    Coulomb Friction。指定摩擦模型为dynamic friction,而不是stiction。0 x" Q8 P4 |4 W6 _1 ^4 i
2)    Static Coefficient (MU_STATIC)是当接触点滑动速度小于Stiction Transition Velocity; {. B3 l) {  Y. i+ \: K
值时的摩擦系数,取值范围:MU_STATIC 。2 Z  s7 }9 K9 r% r! l
3)Dynamic Coefficient (MU_DANAMIC)是当接触点滑动速度大于Friction Transition Velocity值时的摩擦系数,取值范围: 。6 [* w9 d7 [- N( h, [7 |
4)Friction Transition Velocity用在库伦摩擦中。当接触点滑动速度逐渐增大时,摩擦系数从MU_STATIC到MU_DANAMIC逐渐变化。当滑动速度等于Friction Transition Velocity指定值时,摩擦系数为MU_DANAMIC。过小的Friction Transition Velocity值将导致积分困难,一般Friction Transition Velocity ;其中Error为积分误差,其默认值为1E-3。取值范围Friction Transition Velocity Stiction Transition Velocity 。
! a2 N4 n* z; h5 L7 Y5)Stiction Transition Velocity用在库伦摩擦中。当接触点滑动速度逐渐减小时,摩擦系数从MU_DANAMIC到MU_STATIC逐渐变化。当滑动速度等于Stiction Transition Velocity指定值时,摩擦系数为MU_STATIC。过小的Stiction Transition Velocity值将导致积分困难,一般Stiction Transition Velocity Error。取值范围: 。
GMT+8, 2025-7-23 00:57 , Processed in 1.406987 second(s), 24 queries .
