查看: 2461|回复: 3
设计压铸模的预留余量
发表于 2011-3-31 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计压铸模如何预留成品的加工余量的
发表于 2011-4-3 20:38 | 显示全部楼层
你的意思是;产品压出来后;后处理的一些余量是吗;一边后处理分去毛刺;抛光;电镀;中间一些需考虑的后加工需根据具体产品而定;像我这眼镜配件;需考虑眼镜喷漆(一般五丝至十丝);和相应塑料架的缩水;所以;一个产品;正常去掉正常配合位;和后面这些因素就可得出具体造型分模时的尺寸。不知我的回答能否满意。
发表于 2011-4-4 15:16 | 显示全部楼层
车铣床加工,CNC一般单边预留0.2到0.9
 楼主| 发表于 2011-4-5 10:13 | 显示全部楼层
回复 2# 异形人 * f. l9 f- F. ~  H+ T$ Y7 g8 x" R8 i
7 P3 S( B6 b. ~1 @9 S( `) {
那么如果生产出来的成品需要给后序的抛光;电镀等工序处理的话,那么我们在分模前要怎么给产品多留点给后序加工的余量呢?是用缩水的方式吗?
GMT+8, 2025-5-20 03:59 , Processed in 0.052036 second(s), 24 queries .
