注塑机操作之开机之前:
V1 Y& d& r2 Q. X! Z: a 1.注塑机操作前,检查电器控制箱内是否有水、油进入,若电器受潮,切勿开机。应有维修人员将电器零件吹干后再开机。. e$ P9 Y5 n, }, D
2.注塑机操作前,检查供电电压是否符合,一般不应超过±6%。
! d+ @* l: x# ]0 W 3.检查急停开关,前后安全门开关是否正常。验证电动机与油泵的转动方向是否一致。
# K6 F! h! I" r N# [7 E4 e 4.检查各冷却管道是否长途畅通,并对油冷却器和机筒端部的冷却水套通入冷却水。
* r/ x- I' f& a* a2 E8 k 5.注塑机操作前,检查各活动部位是否有润滑油,并加足润滑油。: C; s& G5 F$ p# I7 F+ m
6.打开电热,对机筒各段进行加热。当各段温度达到要求时,再保温一段时间,以使机器温度趋于稳定。保温时间根据不同设备和塑料原料的要求而有所不同。! C# q* ]- o" f5 D( U; f5 B
7.在料斗内加足足够的塑料。根据注塑不同塑料的要求,有些原料最好先经过干燥。
& X2 E9 L9 R: s$ ]0 y; Z 8.要盖好机筒上的隔热罩,这样可以节约电能,又可以延长电热圈和电流接触器的寿命。
, [; ~! ^6 {* R6 S+ u8 b' ` 注塑机操作之过程中:9 q$ L! [8 r; U+ f: e1 B
1.不要为贪图方便,随意取消安全门的作用。$ s) F7 u, [' w n5 |2 M! r) ?- F
2.注意观察压力油的温度,油温不要超出规定的范围。液压油的理想工作温度应保持在45-50℃之间,一般在35-60℃范围内比较合适。
3 T' y) k% }0 h 3.注意调整各行程开关,避免机器在动作时产生撞击。
' t& E; A9 n- B: u% f. `2 G 注塑机操作之工作结束时:
6 I( g$ b' y0 _4 v; T5 B- s9 f1 r/ C, ^ 1.注塑机操作完毕后,应将机筒内的塑料清理干净,预防剩料氧化或长期受热分解。5 t! A8 H ?. c- B8 f) [
2.应将模具打开,使肘杆机构时间处于闭锁状态。
* R6 g& {! H/ N 3.车间必须备有起吊设备。装拆模具时应十分小心,以确保生产安全 |
