通过对模具的安装、调试及取卸作业进行规范,从而确保设备、人身安全,并稳定生产出合格产品。 1 G; P. A) n2 C( }. U) z- Q# q; y
8 J/ ^$ D( O9 {# ^: ?- K2适用范围
% \7 p; r' L- t( c+ q. Z D5 P7 u9 ]' O1 w" `6 V
本规范适用于模具的安装、调试及取卸作业。 " C* h( O, k- s& g3 z
* V* a' F7 P* W" g A! K' q
3 作业要求 8 z' y3 ?6 H: `* y, C3 n3 z
% h y7 @: S, s, r序号作业程序作业方法注意事项
$ J' W4 l2 x3 l( a: ^: l( Y f7 ~
# E0 i$ V: t0 b1 D$ y! `1将滑块下降至下死点 0 p$ u$ A& J6 s% n! v) J
9 J2 C" n r/ Y2 W+ x" P1 {5 @: W
A.将行程选开关切换至“寸动”位置。
3 ]3 j0 ?2 R, {1 B# v4 r, _
& t* ^1 k; l. ~" SB.用“双手按钮”将滑块下降至下死点。
" O* k+ {- W2 W2 A. t4 F5 D) f& w" `! H" U, p
操作时注意观察曲轴的角度指示计,以确保滑块在过下死点1~2度位置停止。
; ^+ v3 s3 \7 H2 z& c
! ^* _& X* }% M2查看冲床的装模高度 & o: ^1 t& Q( l; O# R+ v2 C
5 i# ] z* |0 lA.查看模具的合模高度。
* @3 C: s5 `: R2 ]- v3 Z6 X0 f; C/ |
B.把冲床的装模高度调至高出模具的合模高度(如加垫铁,则加上垫铁高度)5~10mm。
( F2 i9 D Y- }; f5 `
8 {! V0 v, ?5 x# _如冲床的装模高度低于模具的合模高度或模具高度加垫铁厚度之和,则模具的安装调试时容易将模具损坏。 1 _4 H- p5 }. k5 _7 {" C
! G% Z, o' y5 r O$ v( \7 [7 W3模具安装面的检查、修整及清理
5 B& k" D/ L$ p/ j* C6 i. I3 K& P
A要认真清理冲床滑块底面、工作台及模柄孔上的杂质和铁屑。 " d2 A) J& e! n8 N1 H
% q. q' v9 x9 h% O& e
B.修整工作台及垫铁不平表面。 0 ^+ ~5 o$ [5 T( I7 U3 s; G
, k: ?8 d* ~) ~
C.清理模具表面。 ' O6 w$ {8 F* I2 g! L/ ~* z& ]7 U6 x
& a1 n' m( i1 z3 L) e% E `D.确认气垫装置。
$ c- G0 \5 f5 @2 c |0 e" ]) x$ U9 o, k7 r) \# D
A.注意工作台表面是否凸凹不平,如不平用油石进行修整。
# H% |5 I; d0 E" g3 g7 `1 o9 z+ s. t& o3 C; m& S1 Z! R( q
B.确认模柄固定螺栓是否完好。 ' q2 `# d& P& L
# s/ {: F& c' s8 y% q. U7 j- \& jC,使用气垫时确认气垫顶杆是否变形,放置位置是否适宜,长度是否适宜,是否夹废料。
/ B+ f& z; X) v4 e2 N5 r' Z- ~) |
0 {# T0 J9 Q2 {) z, ~- k3 c" G. x4模具放置在冲床的工作台上
3 W( f7 c: u5 y5 b
+ h* x `0 U. M5 r" k3 YA.用适宜的搬运工具搬运模具。
" }" A9 `4 \2 c6 [, Y+ A6 u3 X: G3 C3 e/ O: Z
B,滑块提升至上死点,放置模具。 . m0 d/ Q* v4 j- q# |2 @
( t$ d( H' v3 L' x' a
C.确认模具的安装方向、结构、状态等。 2 m8 F Z% ^8 r6 [, }- N% j
" E1 ]( h9 e1 n: [2 | u1 R搬运模具时将叉车的叉子放低后搬运模具。 8 Z+ V6 O# ~% Q
7 R' l* W7 I; w8 e5模具的安装 + k# [) g1 @$ D, m( ~
, A4 a6 t* |9 A7 Y" f" E* w
A.模具安装在工台中心,并调整位置、方向。 0 [8 R Z4 b1 y m( j
5 L4 Z1 p( s8 `6 g
B.确认垫铁位置。 ; G/ }5 r$ ?: j/ A' V* v% w
( w1 F ?4 x+ S, m; PC,按下电机的“停止”按钮,当行程速度20SPM左右时,利用飞轮的惯性,慢慢下降滑块,将模柄装入滑块的模柄孔中。 - [- \. B: \, _/ M
9 C2 L3 Q* D, _$ hA.顺送模具送料方向的中心线与材料的中心线应保持一致。 $ j: [3 v) X$ A" F( L; B
2 M8 a0 z8 g5 SB.确认模具的落料孔位置,以防被垫铁堵住。并避免垫铁之间跨距过大,造成模具变形。
( K1 E" u& o; `( J& J3 k0 V* K* G* L9 o% J7 y ^ h3 ?
C.注意利用“寸动”行程操作!
1 [" A0 n5 [3 z+ u0 w0 y5 F% K
) S+ T& n7 S7 Y. X o6粗调闭合高度
. ^9 } E7 h$ R. K/ J/ h" F( j, q: `$ P y
A.完全松开模柄螺栓。
2 Y. ?2 e9 z J" a. B7 G g) x$ F: W7 z/ P( r( r3 F. f
B.下降滑块,使之靠上上模表面。 * ^$ m0 C! r* B- J8 C( z
. a) q5 |$ N8 L+ U, B( A( t
A.用手推一推,查模具是否移动。
* S6 ~6 { P M! x. R: u
. ~/ r8 O7 s/ |2 hB必须在下死点进行操作。
' e* C3 _6 y, `( o. J4 D0 U: [+ H6 P% K+ |! }
C.有刻印、防弹凸台、弯曲、拉深模具必须放件进行调试。 7 |( j/ M% v: z
: n C0 {' t& R r3 K+ O7固定上模
* X0 ?0 @" S" n) H2 p& r6 O5 ^9 b: A* e# {
A.首先确认模具固定装置。 / F! q% V/ B9 s( z8 K
' w* U4 v8 ]4 V( d4 P7 {1 d/ z7 U5 i
B,对角固定模具2处或许处。
P! x6 c; `2 F d0 Z
2 l' q# m6 ]/ KC.拧紧模柄固定螺栓。 " L: {7 W1 K) h3 k" l
* B, Z: W: _2 T$ SA.应注意确认模具固定螺栓、螺帽及压板有无损坏现象。 3 C+ l+ c9 B) U, }8 z+ z
6 V0 n! Q- ^. `( H5 RB.对超过100kg的上模,须固定4处。
% |; s. s6 m1 x/ K# U) Y
* V5 u2 | k- g3 ~C.先轻力拧紧模柄固定螺栓后将上模稍稍抬起再次重力以拧紧。 " T c+ L9 t1 O! {' B6 ~
% R5 g8 _7 A7 l4 D, o4 N8 D% @
8确认模具内部状态 2 B' V. ]8 t# q9 B! P3 R- C
( O! X$ v' I8 ^2 G& QA.清扫模具内部。 : }+ m m; V4 B! y# ]! l
u; \2 U# Q: k' I9 U' Y( ?) oB,检查模具各部件。
6 P% N' l! m* r( B$ K p/ B
, d1 t) ~! J$ H( }( P7 fC.导柱、导套及其他滑动部注油。
9 c! k% C) w9 e9 o! M) P
b$ X2 Y- p4 Y* g' n5 d检查模具各部分有无损坏、磨损、安装错误等异常现象。 9 y; V2 w- v; D& P/ R% R7 c
o+ b" j/ V% H- J9固定下模
$ E4 g& R7 G$ |% j. }# W
+ @' I$ Z- K* q; _5 w7 nA.在下死点固定下模。
* x% n1 ~+ O: w
( b9 O- R2 ^& Z% N* e, V) JB.固定好下模后,将滑块提升至上死点。 " q5 K9 x9 h# O0 _/ T4 s
5 x6 Q6 o; c) V8 `A.先用手力拧上下模固定螺栓,将滑块运行2-3行程,如无颤动、异常声响等异常现象,则由轻到重,交互拧紧其;固定螺栓。 - S1 m" x" `) b6 ~
/ E( X, @) D" T2 G" K+ h( MB.模具的固定螺栓尽量安装在靠近模具侧。
/ z4 q/ `& z3 w6 r& v4 W: o
) V/ g+ Q h# h" Q" z4 j0 SC.模具固定部位下面不能悬空。
- f5 j0 [! \$ p) I( X
# M7 ^2 j. B8 ^8 ]+ ~2 ND.注意导向部位有无异常声响。 0 n! L& f5 s) R4 D
+ p4 A4 z* s2 M10精调冲床闭合高度(DH值) % |; h; ^: w6 o) i2 T+ V
3 }1 y! `1 Q. n9 n ]5 Q
A,根据作业标准书规定的DH值或工件状态适当调整闭合高度。 $ ] ?, G9 \ n# | I v
$ a" j) Z7 e# j' @- X+ [) f
B,放入纸片,查看模具的合模程度。
7 ~+ N( V( y( a" K9 U% S9 [& X3 k: \" T5 N4 s
A.冲裁模的合模深度以0.2-0.3为宜。 3 ~" V& O9 p' f: X& `2 r
6 d {! g! \" h6 r5 n
B.调试折弯模、拉深模时注意观察工件表面的压痕、拉痕以及角度、深度、形状的变化。 # \3 i0 b0 s) @& g
3 W+ @1 e. r6 L2 ?C.注意确认有无间隙不均、啃模等异常现象。 * Y7 p6 f* v8 l e4 u/ Z7 V
/ U. _7 ]+ N: Q4 x1 j6 d11调整挺杆的限位螺钉滑块提升至上死点,调整限位螺钉使挺杆可靠接触。 1 _( h+ j% @: c/ n$ v% Z
% ?3 l* |9 @0 V& [: [( IA.注意固定好制动螺钉。 $ V2 i% Q4 ]' S F! |# \
# P% u! U0 l) W( ^ `
B.检查顶杆、顶料板、顶料销、顶出器是否变形卡住。
( ^! v+ _- q$ y1 G) Q- G$ y/ r& E1 I/ s, n& H6 q) v
12调整其他加工条件 ; j3 y5 j+ g0 [
! g! `( i4 F8 T! L! rA,确认冲压用油及其装置。 * M1 S/ u- Q) J5 } H3 ?
2 K& {, b# t" P5 k/ L" W
B.确认送料间隙、压力、释放时间、送料中心及高度是否适宜。 5 B+ k9 f8 x' j* r9 |; T( U; J- x
; S8 e. c6 f. M; g
C.确认气垫压力是否适宜。 * j% E# h, i7 C5 l- j3 l
5 i1 \5 E: u! x: W5 ]4 e7 t# x
D.确认冲压行程速度上否适宜。 l( s: h' H+ H$ F# q. ^
- p4 Z+ Y( R' p5 I( @. `5 P
模具调整工将有关作业要领、注意事项告诉操作者。 4 N4 S+ `0 f! z6 Q; r% k
+ U; G& d3 H* Q9 J2 D
13试模
/ r0 x7 K6 ^; M/ ~. k3 Q ?8 o, ^0 }& E: J: s8 |9 J
A.调模作业应注意确认周边状态慎重进行。 7 q0 G$ P! B6 e6 _ H
- c( E$ g9 j9 P0 W9 x
B.调模后作好相关联络工作。
0 b+ T, x8 |0 l; d! [' e/ H. \$ O- J4 g8 \! o8 t. U* j& n/ |
C.将自检合格的试模品提交检验。 " ]2 B- D5 @* ]7 \
# x0 k, \) P- ?5 f" v% P2 g+ k- i2 HA.调试完后需经班长或相关责任者确认;相关责任者给予必要的指导。 ( M I2 w) K2 p \
4 a+ ]# r+ M) f0 X2 WB.调模工将有关冲压操作注意事项告诉作业人员。 $ B4 a- K3 G- ?+ D: M
2 a, T5 Q5 H: Z1 w) N% [4 l14准备量产 8 w2 O" H V6 n1 J
( X. a5 e0 h7 r' d) _) cA.试模结束后整理工具及器具。
; i7 x& q( v, [( k
* R! K# y4 |# gB.清理试模品。 . R1 L! x/ n3 g7 `- B7 Y
: R: K1 f; f2 g, w& V3 C i# |A.正常作业时,冲床及送料机上禁止散放工具。 / s8 K3 @, t$ ` \8 Z) d0 f. d2 l1 k
. A$ v; n2 a5 f2 v7 j8 Q
B.将作业台上的试模品清理干净。 R/ l4 P* r7 ~1 d6 C. ^
, `+ P% b: i, K" t1 e' p1 L
15卸取模具
" l0 ^* w# f" A+ _6 l. a* b5 m) L+ l, M3 R/ H; I
A.清理模具内部废料等杂物。
+ J: Y$ |" g# o" k
* v" T0 ]# t! l, E' ^B.检查模具技术状态。
# Q8 y, j7 V l% n. l
) e3 k; a) h, TC.模具动作部位涂油,对长期不使用的模具刃口部位涂防锈油。
3 K" l5 |7 M( G) n8 J' N
% J# \) T! B* zA.尤其对大型模具在取卸之前认真加以清理。
8 K E1 e2 d, U, G- F" F- M1 r7 [# p7 z+ }7 b
B.为了下次生产,检查有无维修之处。如有异常现象立即报告班长。
2 |! R) ]7 s9 z( O n' x$ p- Q+ e9 i8 Z; d- y
C.折弯、拉伸模具内保留末件制品。 2 U w4 S/ C( m* r
: H" n: l7 ~0 o2 ~8 R8 a
16把滑块下降至下死点必须用“双手按钮”将滑块降下死点。
3 {* I4 K/ Q, L" C3 I1 b
( F+ |5 f8 ^" N; h; c; f; t; f17松开模具固定螺栓松开上、下模及模柄的固定螺栓。 6 l$ n; q' V6 y( ^5 @& `; ~% Q* j" o
/ ]/ ]: ^( X/ ~* {. Q4 {, d注意完全松开其固定螺栓,防止冲床滑块带起模具,发生事故。 # D! R. [& e3 G
/ i0 m0 R) A2 }# J/ a$ P18提升滑块用“寸动”操作,将滑块慢慢提升至上死点。
( Q8 T% Q9 P$ L( i0 R* S, g! g' d9 q0 i+ i# q$ T4 _ J- N# \
防止模柄固定螺栓没有完全松开时,突然提升滑块,带起上模。 |
