4 |7 K2 \3 s. i! y! L6 J: g' X5 I' X1 j. r( R$ X
ug NX 8中文版运动仿真——冲床模型运动副的创建 本篇主要讲述冲床模型运动副的创建。 首先单开装配体文件,单击开始运动仿真,单击运动导航器文件右键,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定,如图: 首先单击连杆按钮,选择连杆对象,质量属性选项为自动,取消固定连杆,单击确定,如图: 然后先后同上述步骤,2次选择连杆对象,其中中间的杆为连杆2,另一杆为连杆3,单击确定,接下来选择运动副为旋转副,弹出运动副对话框,选择连杆1,指定矢量和方向,单击应用,如图: 然后单击驱动,选择初速度为1800,其余为0,单击确定,如图: 同上述步骤,单击运动副按钮,选择旋转副,选择连杆2,选择原点和矢量,选择啮合连杆,啮合连杆为连杆1,单击确定,接下来同上,选择连杆3,啮合连杆为连杆2,单击确定,如图: 然后单击运动副,选择滑动副,选择连杆3,然后指定矢量和方向,单击确定,如图: 然后单击解算方案按钮,弹出解算方案对话框,单击确定,如图: 最后单击动画按钮,弹出动画对话框,选择播放按钮,即可看到各零件的相互运动,如图: |
