查看: 1298|回复: 0
分析导致拉丝挤出膜纵向薄厚不均的原因
发表于 2011-4-2 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
树脂塑化不良,可能是各加热区温度给定不合适:温控仪失灵,树脂混入其它熔融指数不同或密度相关较大的树脂:挤出机背压低等因素造成。显微镜下(40倍)可见未熔晶点,挤出膜发暗,不透明,粘流性不稳,造成熔膜波动。断定塑化不良最有效的办法是显微镜下检查有无未熔物。  ; }4 y2 T$ Y: g3 Z+ A3 Z' R' a0 W! i
3 U% J7 z6 L1 I' a) S8 z  故障处理时,首先排除树脂中混有其它树脂的方法是进行熔融指数测定,和标准的指数比较后判定。然后考虑调整各加热区的温度,检查温控仪。如果发现加热区的温控仪一直加热而达不到给定温度,可降低螺杆转速来达到塑化良好的目的。适当提高挤出机背压,可以增加滤网片目数来实现,但背压过高会造成挤出机螺杆止推轴承损坏。对于无法通过现场温控,原料、流量实现熔膜稳定,且生产能力又低,就要考虑改变螺杆设计,更换高效螺杆。
GMT+8, 2025-8-8 11:43 , Processed in 0.051463 second(s), 24 queries .
