查看: 125889|回复: 25
如何将你的AutoCAD绘图加速
发表于 2006-2-22 04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
9 k- E2 m) S( N. S. H+ {# X+ K4 L; _0 L! `6 O- \. R
<TR>& ^8 g* M% ?4 b% w- e7 C; I
<TD >随着CAD、CAM在工业生产上应用,对一个工程人员来说不会AutoCAD是不行的,但即使会了速度不快在实际应用中也是不行的。那如何提高速度呢?本人以自己的学习实践来简单谈谈提高速度的几种方法。 4 ]' [- E- j% l6 E! Z& `
一、熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用 " D0 d: H8 J7 k0 w! x
   这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。 ( l* B8 G. c% z/ U
二、 ACAD.PGP文件修改
, A0 [3 \' X. u( F   大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
4 }. n( \  N, i9 ~三、对图形夹点操作
3 Q' g, h8 p" v' G$ L+ P* \   夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
2 T1 |7 A5 h. U" U. P( _5 ^: b  {四、大量使用修改命令
' o7 G& x9 Y( ~   对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET, TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。 : {3 y" G" w' `3 N1 r% B! L
   如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。 " H( ~7 @5 W, M  s- u% Y
五、构建图块来简化绘图工作
  H0 ^2 ^0 d& M; V   图块是CAD操作中比较核心的工作,许多程序员与绘图工作者都建立了各种各样的图块。由于他们的工作给我们的带来了简便,我们能像砖瓦一样使用这些图块。如工程制图中建立各个规格的齿轮与轴承;建筑制图中建立一些门、窗、楼梯、台阶等以便在绘制时方便调用。 9 r' k8 @+ Y; ?
   在这些图块中其中的柔性块最容易被调用,它其实是用Auto LISP/Visual LISP编写的程序。如要学习我推荐《Visual LISP使用教程》这本书。我主要介绍图形外部块的建立和调用。
7 B7 z* }3 q, E- a, W+ Z" B; f4 ]* `   1. 建立图样原型的DWG文件并保存(在WBLOCK命令下的操作,要建立图块的基点,以便以后调用)
0 y" B. \: F% z# L( Z8 M   2. 从INSERTION中向需要图块的图形中加入图块。 4 B. g( @) T; `8 [9 N
   通过这两部就能建立并运用图块了。图块的运用将进一步的提高绘图的速度。
- X8 J( V- R6 W7 d4 s   希望这一篇从网络中收集的文章能对那些希望提高绘图速度的初学朋友能带来帮助。</TD></TR></TABLE>
评分
参与人数 1流量 +1 G币 +1 收起 理由
dgzjlhq + 1 + 1 我很赞同
查看全部评分
发表于 2006-4-2 20:38 | 显示全部楼层
<  align=left><B>在Auto CAD下如何能提高绘图速度<p></p></B></P>5 j  W5 A  i' h5 G2 M* R
<  align=left>使用计算机绘图就是为了提高绘图速度和效率,然而 CAD的绘图命令达几百条之多,要将这些绘图命令全部掌握,不但烦琐,而且没有必要。但是,在这几百条绘图命令里,活学活用,会给我们的绘图工作带来意想不到的效果。实践证明使用Auto CAD加快绘图速度,提高工作效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。本文介绍如何使用Auto CAD加快绘图,提高工作效率,让你充分体验到Auto CAD的魅力所在。 <p></p></P>
* R( @! }& c, j( K8 R<  align=left>样板图 <p></p></P>
) K* ?, A: l: t+ k8 F, W$ \7 D) Q<  align=left>样板图是绘制一幅新图形时,用来给这个新图形建立一个作图环境的一个样本。其中包括层,每一层的线形,颜色,标注时字的大小,字的纵横比,箭头大小,绘图范围等一些限制设置。样板图中甚至还可以包含一些通用的图形,如图框,标题栏,粗糙度符号等,凡是公用的参数,图形等都可以放在样板图中。这样便于各个使用该样板图的图形共享。做一个合适的样板图上作图,可以带来以下好处: <p></p></P>
9 t" A# C+ U% U0 q7 b<  align=left>1.不需重复设置。各种图形的共同参数是很多的,如箭头大小、字的高低、图层颜色等。如果不使用样板图,每一个图形我们都要进行设置。如果使用样板图我们只需要设置一次,这样我们节省大量的作图时间。并且可以实现作图的标准化。 <p></p></P>
7 T2 O- D* e2 Y3 N# q; K5 i<  align=left>2.样板图本身是一个利用率极高的图库。你可以将经常使用的符号,例如:粗糙度符号、设计基准符号、螺钉螺帽符号等做成块放在样板图里单独存储,在需要时可以非常方便地调出,插入到所需要的位置即可。还可以将本厂中的常用的或系列化的零件图放到样板图中,便于今后调用。因此绘图时间越长,样板图中保留的图块越多,今后绘图的速度就会越快。 <p></p></P>7 U: l# z8 X+ j5 G" F
<  align=left>3.在样板图中设定有层,并规定每一层的使用范围。这样就可以保证每一个使用该样板图的线型和颜色一致,能够保证使用大型绘图机时多张图纸同时输出,保证所有图形图幅大小,字体的大小等一致,并可以节约图纸,便于图纸管理等。 <p></p></P>) h+ W$ S  z* a) M; ?3 N4 d1 B
<  align=left>命令组合应用 <p></p></P>
6 |, \3 E" k- u4 `9 S" R<  align=left>在长期使用Autocad的过程中,对于各种命令熟练使用的基础上,可以发现,有几组命令组合使用可以方便地减少命令转换的麻烦。 <p></p></P>, N/ j0 t9 L! G: e! L
<  align=left>Offset与Trim命令的组合使用。在绘图过程中,可以毫不夸张地说,如果你能够熟练掌握这两个命令的组合使用,那么,一般绘图你就可以顺利完成。在使用的过程中,首先是绘制出设计基准,随后就使用Offset命令。再用Trim剪裁。这样你可以省去大量的坐标输入。先不要管画长了或是画短一类的事,你第一步工作是根据图纸的需要Offset上应该有的图素,生成基本图样。第二步工作才是用Trim命令剪切掉所有多余的线或弧。这就象是编织工作,编织完基本图形,最后的工作是修剪多余的材料,以期得到完整利落的最后样品。 <p></p></P>
. f' L/ _# j1 W<P  align=left>2.Scale:Scale命令可以改变现存实体的大小。虽然它的使用方法与Rotate命令十分相似,但是它与Rotate命令相比,给人的感觉是全新的。例如,在绘制图素某一部分的放大图时,先使用copy命令将该部分拷贝到空白位置处,然后用Trim 命令修剪掉多余的部分,再使用Scale命令直接放大即可。在Scale放大系数中还有Reference选项,合理利用该选项你可以做到: <p></p></P>: F8 V6 o6 T6 r$ i" ?
<P  align=left>使用绝对长度缩放实体。例如,某实体的一边的当前长度为4.8个绘图单位,现在要把它放大到7.5个单位长。通常的做法是算出相对的缩放因子为1.5625,再输入值来放大实体。使用“Reference” 或者是“R”选择项来指明当前长度为4.8,再根据要求添入新的长度为7.5即可。 <p></p></P>8 a0 @9 y- j+ j. F. b& r, R
<P  align=left>另外还可以指定需缩放线的两个端点来显示参考长度,然后再指明所需的新长度。 <p></p></P>
# Z* Z1 ?2 l/ S6 D9 K& a<P  align=left>整个图形的重新缩放。如果用户觉得原来选用的绘图单位不合适,就可以使用该命令来选中图中所有的实体(窗口选择),然后使用”Reference” 项,指定已知长度实体的两个端点,再指明要求的新长度,于是图内的所有实体将按要求重新缩放。 <p></p></P>
$ o! m! {  K/ C6 G# q; N<P  align=left>当前点及Ucs <p></p></P>' X7 w  X6 B% _3 }1 H5 k/ U
<P  align=left>当前点即绘图到当前时的最后一个点。当前点的使用实际上与相对坐标密切相关。在绘图过程中,计算点的坐标十分麻烦,并且容易出错,甚至根本就无法根据给出的条件算出其绝对坐标来。图纸上的标注实际上就是相对标注的。如果将当前点移到标注的一端,确定另一端的位置就可以直接利用图纸尺寸,使用相对坐标了。移动当前点的方法十分简单,就是使用Line命令在”From”提示下,采用目标捕捉将当前点移动到标注线的已知端,在随后的”To”的状态下回车。当前点就移过来了。随后可以使用其它命令。你还可以使用Ucs即用户坐标,将用户坐标原点移动到标注的已知端,确定另外一端就可以直接使用绝对坐标了。 <p></p></P>
$ N4 a# @2 t  |  C<P  align=left>块与属性 <p></p></P>
  I  H# q$ S7 Z, M<P  align=left>块是用来组合成复杂图形的一种简洁方便的实体,它被Autocad当作是单一的对象来处理。下面来看块的重要功能: <p></p></P>
: e$ X+ g5 b: g! [" W7 h9 H' S<P  align=left>1.建立图库。利用块的性质,可以将当前图形中的一组对象,或者以前某个独立的图形定义一个块,也可以将常用的图素作成块,存放在样板图里。这样,实际上是建立了用户自己的“零件”库。绘制其它的图形时可以直接调用。甚至我们可以使用块将一些较小的细节图做块,按照“拼积木“的方式构成一张整图。经常用到的图形可以一次完成而不必重复制作。这大大地加快了绘图速度。 <p></p></P>
4 H+ \. O* V# `# L<P  align=left>2.节省内存及磁盘空间。块的是单独存放的,数据存储结构中只单纯地保存块的存储地址、放大参数、设计基准、比例因子等,而没有各个图元的点、半径等信息,这些信息在块的插入后将根据图形要求来确定。也就是说,块的存储相对图形存储来说,节省了许多空间。因此,块的定义越复杂,引用的次数越多,则越能节省空间。 <p></p></P>
) W; B4 N+ F( ^0 V<P  align=left>3.便于修改图形。在一个图中可能要插入很多相同的块,在设计过程中有可能要修改某个部件,代表这个部件的图形块就需要修改。如果不做块修改工作量会很大。但是如果将部件定义为块,就可以简单地对块进行修改,重新定义一下,那么相应的图形上的所有引用该块的内容也随之自动更新。 <p></p></P>
( S# C  _' t6 w; C: j8 [<P  align=left>4.便于加入属性。属性是块中的文字信息,属性依附于块,可以随块的变化改变比例和位置。这些文字信息有些是可见的,有些是不可见的。块可以很好地管理它们。属性不仅可以作为图形的可见部分。而且它还可以从一张图纸中提取出来,并传输给数据库,生成材料表、外购件表或进行成本核算的原始数据等。 <p></p></P>; e( A5 Q& |" I6 ]; d$ m6 S
<P  align=left>例如:假定用户是一个办公室的管理人员,想将几张桌子布置于一个办公室的图形中,每张桌子分配给一个职工,并且在桌子上标出职工的姓名。在图形完成时,需要得到办公室里所有桌子的列表,表明它的主人和位置。完成这些任务,分以下几步:A.画一张桌子,然后使用属性定义命令“ATTEF”来建立一个带有属性“EMPLOYEE”(职工姓名)的提示。B.使用“BLOCK”命令,通过窗口选择桌子和属性定义为DESK的块。在需要桌子的位置通过提示插入此块并且赋上属性即可。C.执行“ATTEXT”命令建立一个文件,使这个文件中包括块名 块的插入点的X/Y的坐标以及属性值诸项,如下所示: <p></p></P>$ c. _: R/ f' W0 S9 A3 N& W: ~# }
<P  align=left>DESK 150.0 300.0 Jane Doe Accounting <p></p></P>$ ?! l+ b( |3 p. H
<P  align=left>DESK 200.0 320.0 Jim Smith Sales <p></p></P>3 Q, E- d7 q, p) j' g) x
<P  align=left>DESK 220.0 320.0 Carol White Sales <p></p></P>( ^: k+ [! s+ d* q1 G3 T8 D; t
<P  align=left>为了便于计划和成本估价,现在要求了解每张桌子的颜色制造商 型号和价格,这就可以用定义属性的方法来处理和保存这些信息。如果图纸上不需要标出,那么把它们设为不可见的属性。下面对于设备计划,可以在属性定义后从中提取出一组不同的属性: <p></p></P>
& A! z2 Y9 v* j, C' b<P  align=left>DESK 150.0 300.0 walnut Acme Mfg 14-1550W 179.95 <p></p></P>. O, G4 G! `  ~+ k# j7 `8 R" a
<P  align=left>DESK 200.0 320.0 walnut Acme Mfg 14-1550W 179.95 <p></p></P>* A" `9 ~( \$ z$ C- ?/ {. O
<P  align=left>DESK 220.0 320.0 beige Acme Mfg 14-1550B 159.95 <p></p></P>0 S- [! o, U! R$ E+ H6 c" |5 z
<P  align=left>以上两个文件都可以用来产生报表或被数据库程序设计所调用。 <p></p></P>
1 F- q. S% v6 S6 h9 U<P  align=left>5.在绘图过程中充分合理的利用块将极大地提高绘图速度。 在做块时,建议尽可能做1X1X1的图块,也就是说该图的长、宽、高都做成1,这样能够扩大的块的使用范围。例如,做块时我们做一个1X1的矩形块,插入时根据实际需要,只需给出相应的X、Y的比例系数我们可以得到任何尺寸的长方形或矩形。 <p></p></P># ^: X1 |" s* S  [+ {4 w
<P  align=left>层的活用 <p></p></P>
' p8 `! e& s1 X2 ^/ V2 {<P  align=left>应用层技术可以很方便地把图上的实体分门别类。一层图上(或一个层集合)里可以含有与图的某一特别方面相关的实体,这样就可以对所有的这些实体的可见性、颜色和线型进行全面的控制。正确利用和把握层的性质和功能将加快你的绘图速度。 <p></p></P>2 l6 P+ V2 W  F+ r! z. V
<P  align=left>层冻结:使用LAYER命令的“Freeze”选择项,可指示Autocad在重新生成图形时不显示指定层上的实体。由于冻结层上的实体不予显示,即不绘出,那么系统可以节省许多的时间。因此对复杂的图形可以冻结没有直接关系的层,来加快Autocad的ZOOM PAN 、REGEN 等命令和选择实体的速度。 <p></p></P>
+ ^6 r% g0 u. u<P  align=left>如果是频繁地在层之间进行关闭的情况下。在每层上只做一些微小的编辑,则应该使用”Layer off”来关闭那些妨碍视觉的实体所在的层;而另一方面,如果大多数编辑工作都在一层(或一个层集)上做,不需要看到其他层上的实体,则应该冻结其他层。例如,经常使用zoom pan 或其他引起图形重新生成的操作,这种方法将加快编辑速度。如果将装配图中的零件,一层一个零件,将所有层打开就是装配图,将某一层打开就是一个零件图。这样只要绘制好装配图,零件图就自然得到了,且保证了装配图和零件图的尺寸统一。 <p></p></P>在画三视图时,可以利用层的性质,合理利用主视图中已经确定的尺寸,来生成俯视图草图。具体过程如下:在绘制完主视图时,将主视图锁住,就在主视图上绘制俯视图,这样就可以利用已经存在的图形的长度尺寸数据,直接生成俯视图,绘制完成后移动该图到俯视图位置即可,由于主视图已经锁住,主视图不会随着移动。在这个过程中,不需要考虑线形和颜色,而是在完成后用钳夹功能改变图元的属性。
评分
参与人数 1流量 +1 +1 收起 理由
查看全部评分
 楼主| 发表于 2006-4-4 22:42 | 显示全部楼层
终于看见fan2008兄出来指点迷津了!
发表于 2006-4-18 19:31 | 显示全部楼层
可以
发表于 2006-5-11 04:36 | 显示全部楼层
[em01][em01]很不错的地方
发表于 2006-5-24 03:13 | 显示全部楼层
谢谢指点
发表于 2006-6-29 17:50 | 显示全部楼层
<p>第一次到这,谢谢楼主指点</p>
发表于 2006-7-9 02:13 | 显示全部楼层
在二维绘图软件中AUTOCAD是比较优秀的。大家要活学活用。它的键盘输入数值也是很好用的。
发表于 2006-7-10 01:13 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2006-7-12 21:03 | 显示全部楼层
来晚了点,比完赛才看到,唉,
GMT+8, 2025-6-16 19:36 , Processed in 0.086340 second(s), 30 queries .
