查看: 1801|回复: 1
注射模中的几种定距分型机构设计简介
发表于 2011-4-9 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在双分型面注射模中,需要通过一定的机构使模具开模时按一定的顺序和距离运动,从而完成分型动作,这类机构和:为定距分型机构。定距分型机构可以设置在模
6 N4 ^! J6 V: V$ Z具内.也可设置在模具外。在相关的资料中主要介绍了弹簧螺钉式、导柱弹簧式、摆钩式、滑板式等形式的定距分刑机构。现介纠儿种在模具设计制造过程中经常采
( }! C1 z% q8 r& N5 T- A8 |3 b用的定距分型机构。   T. A! O$ s& @% K" `
2 定距分型机构
' c7 k$ I$ W9 Z* N2.1 摩擦式定距分型机构 + E) O7 b) s) R+ [; P
5 q/ K" V% y9 N$ K1 E! q; G' }
塑料棒3固定在动模板2上,台模时挤入定模板4中。开模时,依靠塑料棒3与定模板4的摩擦力迫使定摸板4与动模2一起运动,A分型面首先分 & _4 L' j2 `7 h7 N' {& n
型,在定距螺钉1的作用g下,A分型面分型结束;在开模力的作用下,塑料棒3强行从定模板4上脱离而使B分型面分型,完成开模动作。
2.2 锁扣式定距分型机构ⅰ
9 [/ M' I  Y) K, w& d! O* B+ P3 m- X9 ^5 Y& @
开模时,圆柱销5在弹簧8的作用下压紧锁芯1,在锁扣座2的作用下定模板6和动模板7一起运动,A分型面首先分型,在定距螺钉的作用下A分型面分型结束,最后在开模力的作用下,锁芯1强行从锁扣座2中脱出,B分型面分型,完成开模动作。
7 O3 J5 n( }, {4 o8 D) o; D9 C1 j
: f2 l7 o) k) J
当抽芯力较大时可采用的模外装有摆钩的定距分型机构。模外两侧装有由挡块1、拉杆(定距螺钉)2、摆钩3、转轴7、扭簧8等组成的定距分型机 ' o; l/ Y/ i7 t% L
构,摆钩3上装有扭簧8并用转轴7固定在摆钩座4上.同时用定位销9使摆钩定位。开模时,摆钩3在扭簧8的作用下紧紧钩住动模板10上的挡块1,迫使A分
1 ~$ V; Y1 {/ l+ C1 t  f) v% P型而首先分开,继续开模,在拉杆(定距螺钉)2的作用下,摆钩3绕转轴7旋转而脱离挡块1,此时A分型面分型结束,在开模力的作用B分型面分型,完成开模
- R$ L/ i( [# T7 p动作。在这里拉杆同时起定距螺钉的作用。
发表于 2011-4-10 11:20 | 显示全部楼层
有图片说明就完美无瑕了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-8-10 02:04 , Processed in 0.095476 second(s), 30 queries .
