1.适用范围:适用于公司制造的铝、镁、锌压铸模具的设计、制造、验收、运输过程。
) E9 b/ L$ Y4 M2 目的:规范公司模具设计、制造的技术、质量标准,在顾客没有特殊要求的情况下,作为公司模具制造、验收的准则。9 M% ]. _1 Z# p3 T+ ^
3 引用标准:GB/T8844-2003 压铸模具技术要求
! ^" D# M7 n7 ^. G1 E% u GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度公差
1 x; ]0 L M/ e$ b" q' W! D GB/T1184-1996 形状公差和位置公差 未注公差值
; ~+ v6 u/ q3 X4 {/ x% X GB/T197-1981 普通螺纹 公差与配合
+ \$ B9 N3 a0 _) }# j* O4 技术要求
5 B5 J0 }. C5 F+ J+ C4.1 压铸模材料、热处理技术要求/ C9 g3 D$ Q- ?5 v+ B" n2 z* {
压铸模零件选用的材料、热处理技术要求:应符合表1。, k! m1 P6 d' Y! B( ~8 d2 D
表1:压铸模零件常用材料及热处理要求
+ q9 q% Z7 U5 J) N零件名称 | 材 料 | 热处理要求 | 与金属溶液接触的零件 | 型腔镶块、型芯、滑块中成型部位 | 4Gr5MoV1Si(H13)、GS-344(德国蒂森)、DAC55(日本日立)、DHA1(日本大同)、DH31-S(日本大同)、DIEVAR(瑞典一胜百) | HRC 46-48 | 浇道镶块、浇口套、分流锥等浇注系统 | 滑块配合零件 | 导柱、导套、(斜销等) | T 8A | HRC 50-55 | 推杆 | 复位杆 | 模架结构零件 | 动模套板、定模套板、支承板、动模底板、定模底板、推板、推杆固定板 | 45 | HRC 28-32 | 滑块接座、滑块夹条、楔紧块、磨损块 | 45 | HRC 40-45 | 4.2压铸模几何尺寸技术要求4.2.1 成型部位未注公差的极限偏差:应符合表2要求 表2 :成型部位未注公差 mm 基本尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-180 | >180-400 | >400 | 极限偏差值 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.2 | 4.2.2 成型部位转接圆弧未注公差的极限偏差:应符合表3要求 表3:成型部位圆弧未注公差 mm 基本尺寸 | ≤6 | >6-18 | >18-30 | >30-120 | >120 | 极限偏差值 | 凸圆弧 | 0 /-0.15 | 0/-0.20 | 0/-0.3 | 0/-0.45 | 0/-0.6 | 凹圆弧 | +0.15/0 | +0.20/0 | +0.30/0 | +0.45/0 | +0.60/0 | 4.2.3成型部位未注角度和锥度公差:应符合表4要求(注:锥度公差按锥体母线长度决定,角度公差按角度短边长度决定) 表 4:成型部位未注角度和锥度公差 锥体母线或角度短边长度 | ≤6 | >6-18 | >18-50 | >50-120 | >120 | 极限偏差值 | ±30′ | ±20′ | ±15′ | ±10′ | ±5′ | 4.2.4非成型部位未注公差的极限偏差:应符合表5要求表 5:非成型部位未注公差 mm 公差等级 | 基本尺寸分段 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 中等级m | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | 4.2.5螺钉安装孔、推杆孔、复位杆孔等未注孔距公差的极限偏差:应符合表6要求表 6:螺钉安装孔、推杆孔、复位杆孔等未注孔距公差 mm 公差等级 | 基本尺寸分段 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 精密级f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ------ | 4.2.6模具零件图中螺纹的基本尺寸:应符合表7要求表7:螺纹的基本尺寸 mm 公称直径 D | 螺距P | 中径D2 | 小径D1 | 旋合长度 | 4(-0.14) | 0.7 | 2.675 | 2.459+0.18 | >2 | ≤6 | 5(-0.15) | 0.8 | 4.48 | 4.134+0.2 | >2.5 | ≤7.5 | 6(-0.18) | 1 | 5.35 | 4.917+0.24 | >3 | ≤9 | 8(-0.21) | 1.25 | 7.188 | 6.647+0.265 | >4.5 | ≤13 | 10(-0.24) | 1.5 | 9.026 | 8.376+0.3 | >5.6 | ≤16 | 12(-0.265) | 1.75 | 10.863 | 10.106+0.335 | >6 | ≤18 | 16(-0.28) | 2 | 14.7 | 13.835+0.375 | >8 | ≤24 | 20(-0.335) | 2.5 | 18.376 | 17.294+0.45 | >10 | ≤30 | 24(-0.375) | 3 | 22.051 | 20.752+0.5 | >12 | ≤36 | 30(-0.425) | 3.5 | 27.727 | 26.211+0.56 | >15 | ≤45 | 36(-0.475) | 4 | 33.402 | 31.670+0.6 | >18 | ≤53 | 42(-0.5) | 4.5 | 39.077 | 37.129+0.67 | >21 | ≤63 | 48(-0.53) | 5 | 46.051 | 44.752+0.71 | >24 | ≤71 | 52(-0.53) | 5 | 48.752 | 46.587+0.71 | >24 | ≤71 | 4.2.7压铸模模具零件的配合类别和精度等级:应符合表8、表9要求表8:模具零件的配合类别和精度等级 类别 | 工作条件 | 配合类别和精度 | 典型配合零件 | 固定零件 | 与金属液接触,受热较大 | H7/h6(圆形) | 套板和镶块,镶块和型芯,套板和浇口套、镶块、分流锥等 | H8/h7(非圆形) | 不与金属液接触,受热较小 | H7/k6 | 套板和导套的固定部位 | H7/m6 | 套板和导柱、斜销、楔紧块、定位销等固定部位 | 滑动零件 | 与金属液接触,受热量较大 | H7/f7(锌合金) | 推杆和推杆孔,型芯、分流锥和卸料板上的滑动配合部位,型芯和滑动配合的孔 | H7/e8(镁合金、铝合金) | H7/e8(锌合金) | 成型滑块和镶块 | H7/d8(镁合金、铝合金) | 受热量不大 | H8/e7 | 导柱和导套的导滑部分 | H9/e8 | 推板导柱和推板导套的导滑部位 | H7/e8 | 复位杆与孔 | 表9:极限公差表 μm 基本尺寸/mm | H | h | k | m | f | e | d | 大于 | 至 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | - | 3 | +10/0 | +14/0 | 0/-4 | 0/-6 | +6/0 | +8/+2 | -6/-16 | -14/-24 | -14/-28 | -20/-34 | 3 | 6 | +12/0 | +14/0 | 0/-8 | 0/-12 | +9/+1 | +12/+4 | -10/-22 | -20/-32 | -20/-38 | -30/-48 | 6 | 10 | +15/0 | +22/0 | 0/-9 | 0/-15 | +10+/1 | +15/+6 | -13/-28 | -25/-40 | -25/-47 | -40/-62 | 10 | 18 | +18/0 | +27/0 | 0/-11 | 0/-18 | +12/+1 | +18/+7 | -16/-34 | -32/-50 | -32/-59 | -50/-77 | 18 | 30 | +21/0 | +33/0 | 0/-13 | 0/-21 | +15/+2 | +21/+8 | -20/-41 | -40/-61 | -40/-73 | -65/-98 | 30 | 50 | +25/0 | +39/0 | 0/-16 | 0/-25 | +18/+2 | +25/+9 | -25/-50 | -50/-75 | -50/-89 | -80/-119 | 50 | 80 | +30/0 | +46/0 | 0/-19 | 0/-30 | +21/+2 | +30/+11 | -30/-60 | -60/-90 | -60/-106 | -100/-146 | 80 | 120 | +35/0 | +54/0 | 0/-22 | 0/-35 | +25/+3 | +35/+13 | -36/-71 | -72/-107 | -72/-126 | -120/-174 | 120 | 180 | +40/0 | +63/0 | 0/-25 | 0/-40 | +28/+3 | +40/+15 | -43/-83 | -85/-125 | -85/-148 | -145/-208 | 180 | 250 | +46/0 | +72/0 | 0/-20 | 0/-46 | +33/+4 | +46/+17 | -50/-96 | -100/-146 | -100/-172 | -170/-242 | 250 | 315 | +52/0 | +81/0 | 0/-32 | 0/-52 | +36+/4 | +52/+20 | -56/-108 | -110/-162 | -110/-191 | -190/-271 | 315 | 400 | +57/0 | +89/0 | 0/-36 | 0/-57 | +40/+4 | +57/+21 | -62/-119 | -125/-182 | -125/-214 | -210/-299 | 400 | 500 | +63/0 | +97/0 | 0/-40 | 0/-63 | +45/+5 | +63/+23 | -68/-131 | -135/198 | -135/-232 | -230/-327 | 4.3 压铸模脱模斜度技术要求4.3.1成型部位未注脱模斜度时,形成铸件内侧壁的脱模斜度:应不大于表10的规定值(外侧壁的脱模斜度不大于表5规定值的1/2) 表10:成型部位未注脱模斜度 脱模高度(mm) | ≤3 | >3-6 | >6-10 | >10-18 | >18-30 | >30-50 | >50-80 | >80-120 | >120-180 | >180-250 | 锌合金 | 1°30′ | 1°30′ | 1° | 1° | 1° | 0°50′ | 0°45′ | 0°30′ | 0°30′ | 0°15′ | 镁合金 | 2° | 2° | 1°30′ | 1°30′ | 1°15′ | 1°15′ | 1° | 0°45′ | 0°30′ | 0°30′ | 铝合金 | 2° | 2° | 1°30′ | 1°30′ | 1°15′ | 1°15′ | 1° | 1° | 0°45′ | 0°30′ | 4.3.2圆模芯的脱模斜度 :应不大于表11的规定值表11:圆模芯脱模斜度 脱模高度(mm) | ≤3 | >3-6 | >6-10 | >10-18 | >18-30 | >30-50 | >50-80 | >80-120 | >120-180 | >180-250 | 锌合金 | 2° | 2° | 1°30′ | 1°15′ | 1° | 0°45′ | 0°30′ | 0°30′ | 0°20′ | 0°15′ | 镁合金 | 2° | 2° | 1°30′ | 1°15′ | 1°15′ | 1° | 1° | 0°45′ | 0°30′ | 0°30′ | 铝合金 | 2° | 2° | 1°30′ | 1°15′ | 1°15′ | 1° | 1° | 1° | - | - | 4.3.3文字符号的脱模斜度:10°-15°。4.4 压铸模形位公差技术要求4.4.1模具结构零件和有配合关系结构的形位公差:应符合表12、表13、表14的要求 表12: 模具结构零件的形位公差 零 件 名 称 | 选 用 精 度 | 导滑部位 | 导柱 | 工作面对配合面的跳动:0.01 | 推板导柱 | 工作面对配合面中心线连线的跳动:0.01 | 导套 | 工作面对配合面的跳动:0.01 | 推板导套 | 模板 | 套板、座板、支承板 | 套板:基准面垂直度:侧基准面对侧基准面5级,测基准对端面基准7级;端面平行度:5级。 | 推板 | 端面平行度:300:0.04 | 垫块 | 长端侧面平行度:100:0.02 | 表13:模具有配合关系结构的形位公差 | 有关要素的形位要求 | 选用精度 | 导柱或导套的固定孔 | 导柱或导套安装孔的轴线与套板分型面的垂直度 | 5-6级 | 套板安装型芯和镶块的孔 | 套板:型芯固定孔的轴线与其他各板上孔的公共轴线的同轴度 | 圆形孔:6级 非圆形孔:7-8级 | 套板 | 套板:镶块圆孔的轴线与分型面的端面圆跳动(以镶块外缘为测量基准) | 6-7级 | 套板:镶块孔的表面与其分型面的垂直度 | 7-8级 | 套板:镶块圆孔的轴线与分型面端面跳动(以镶块外缘为测量基准) | 6-7级 | 套板:镶块孔的表面与其分型面的垂直度 | 7-8级 | 镶块 | 镶块上型芯固定孔的轴线对其分型面得垂直度 | 7-8级 | 镶块相邻两侧面的垂直度 | 6-7级 | 镶块相对两侧面的平行度 | 5级 | 镶块分型面对其侧面的垂直度 | 6-7级 | 镶块分型面对其底面的平行度 | 5级 | 圆形镶块的轴心线对其端面的圆跳动 | 6-7级 | 圆形镶块各成形台阶表面对安装表面的同轴度 | 5-6级 | 表14:形位公差数值表 主参数/mm | 平行度、垂直度公差等级 | 5 | 6 | 7 | 8 | 公差值μm | ≤10 | 5 | 8 | 12 | 20 | >10-16 | 6 | 10 | 15 | 25 | >16-25 | 6 | 12 | 20 | 30 | >25-40 | 10 | 15 | 25 | 40 | >40-63 | 12 | 20 | 30 | 50 | >63-100 | 15 | 25 | 40 | 60 | >100-160 | 20 | 30 | 50 | 80 | >160-250 | 25 | 40 | 60 | 100 | >250-400 | 30 | 50 | 80 | 120 | >400-630 | 40 | 60 | 100 | 150 | 主参数/mm | 圆柱度、圆跳动公差等级 | 5 | 6 | 7 | 8 | 公差值μm | >6-10 | 4 | 6 | 10 | 15 | >10-18 | 5 | 8 | 12 | 20 | >18-30 | 6 | 10 | 15 | 25 | >30-50 | 8 | 12 | 20 | 30 | >50-120 | 10 | 15 | 25 | 40 | >120-250 | 12 | 20 | 30 | 50 | >250-500 | 15 | 25 | 40 | 60 | 4.4.2 模具零件图中未注形位公差:应符合表15要求 表15:未注形位公差 μm 名称 | 基本长度范围 | ≤10 | >10-30 | >30-100 | >100-300 | >300-1000 | >1000-3000 | 直线度 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 平面度 | 垂直度 | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 对称度 | 0.1 | 圆跳动 | 0.1 | 4.5 压铸模表面粗糙度技术要求压铸模零件表面粗糙度:应符合表16的要求表16:压铸模零件工作部位表面粗糙度 分类 | 工作部位 | 表面粗糙度 (Ra) | 6.3 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 成形表面 | 型腔和型芯 | | | | | ○ | ○ | ○ | 受金属冲刷的表面 | 内浇口附近的型腔、型芯、内浇口及溢流槽入口 | | | | | | ○ | ○ | 浇注系统表面 | 直浇道、横浇道、溢流槽 | | | | | ○ | ○ | | 安装面 | 定模和动模座板,模脚与压铸机的安装表面 | | | | ○ | | | | 受力较大的摩擦表面 | 分型面,滑块楔紧面 | | | | ○ | ○ | | | 导向部位表面 | 轴 | 导柱、导套和斜销的导滑面 | | | | | ○ | | | 孔 | | | | ○ | | | | 与金属液不接触的滑动表面 | 轴 | 复位杆与孔的配合面,滑块、斜滑块传动机构的滑块表面 | | | | ○ | | | | 孔 | | | ○ | | | | | 与金属液接触的滑动表面 | 轴 | 推杆与孔的表面,卸料板镶块及型芯滑动面滑块的密封面 | | | | ○ | ○ | | | 孔 | | | ○ | ○ | | | | 固定配合表面 | 轴 | 导柱和导套,型芯和镶块,斜销和弯销,楔紧块和模套等固定部位 | | | | ○ | | | | 孔 | | | ○ | | | | | 组合镶块品合面 | 成型镶块的拼合面精度要求较高的固定组合面 | | | | ○ | | | | 加工基准 | 划线的基准面,加工和测量的基准面 | | | ○ | | | | | 受压紧力的台阶表面 | 型芯,镶块的台阶表面 | | | ○ | | | | | 不受压紧力的台阶表面 | 导柱,导套,推杆和复位杆的台阶表面 | | ○ | ○ | | | | | 排气槽表面 | 排气槽 | | | ○ | ○ | | | | 非配合表面 | 其他 | ○ | ○ | | | | | | 4.6 压铸模其他技术要求4.6.1成型部位未注明圆角:R0.5,非工作部位棱边应倒角,型面与分型面或与型芯、推杆等相配合的交接边缘不允许倒角或倒圆。4.6.2零件不允许有锈斑、碰伤、和凹痕等缺陷,保持无脏物和油污。4.6.3零件经热处理后硬度应均匀,不允许有裂纹、脱碳、氧化斑点。4.6.4应在模版的侧向基准面上作明显标记,其位置在离各基准面的边距为8mm处,标记为Ф6深0.5mm的涂色平底坑。4.6.5零件均应去除毛刺,图样中未注尺寸的倒角处均为0.5×45°。4.7 压铸模总装技术要求4.7.1 模具分型面对定、动模座板安装位置的平行度:应符合表17要求表17:模具分型面对定、动模座板安装位置的平行度 μm 被测面最大长度 | ≤160 | >160-250 | >250-400 | >400-630 | >630-1000 | >1000-1600 | 公差值 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 4.7.2 导柱、导套对定、动模座板安装面的垂直度:应符合表18要求表18:导柱、导套对定、动模座板安装面的垂直度 mm 导柱、导套有效长度 | ≤40 | >40-63 | >63-100 | >100-160 | >160-250 | 公差值 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | ; i# \7 h5 S- s4 _: I# F
4.7.3 模具所有活动部分应保证位置准确,动作可靠,不得有歪斜和卡滞现象。要求固定的零% H% F2 u( _6 x7 m* S! {9 S" M
件不得相对窜动。9 H; Z$ m2 o, e" u
4.7.4 在合模位置,复位杆端面应与其接触面贴合,允许以后不大于0.05mm的间隙。7 I$ Y0 m( B K7 t+ _6 S
4.7.5 浇道转接处应光滑连接,镶拼处应密合,未注脱模斜度应不小于5°,表面粗糙度:1 P/ S# b6 ^4 O! }/ c7 `! |1 l
Ra≤0.4μm。+ W/ X' e9 p; t* V3 `4 X
4.7.6 滑块运动应平稳,合模后滑块和楔紧块应压紧,接触面积应不小于四分之三,开模后限位应准确可靠。
/ z% F$ `0 D2 z' i. s& B4 d8 V1 G4.7.7 合模后分型面应紧密贴合,如有局部间隙,其间隙应不大于0.05mm(排气槽除外)。( ^ }+ }# s: R/ t
4.7.8 冷却水路应畅通,不允许有渗漏现象,进水口和出水口应有明显标记。
# @ H0 y) S0 m& l0 h4.7.9 模具吊环螺钉要确保安全吊装,起吊时候模具应平稳,便于装摸。. M7 g, n& J( P, t2 s7 U
4.8 压铸模的验收
8 f5 X8 p( O6 n4 t* k# R4.8.1 验收应包括以下内容:
& n' v, h* [( k' L. X' ~1)外观检查;
4 P3 j6 N+ }% }2)尺寸检查;
2 P0 v4 s0 J1 S) X+ o3)模具材料和热处理要求检查;
& m5 I. j: ^& `9 q' o @ z9 s4)试模和压铸件检查;$ I5 L& l- r. B9 K
5) 质量稳定性检查;
z, S' G5 O y: V, d% i4.8.2 模具制作者应按模具图和本技术规范对整套模具进行外观、尺寸检查。# |1 h" D8 O7 C. H6 u
4.8.3 模具制作者应要求热处理供方,提交热处理结果的检验报告,确认符合模具图要求和本技术规范,方可转序生产。
/ R5 V. V2 N& L8 C: z e# Q6 T% C4.8.4 完成4.8.2、4.8.3项目检查并确认合格后,可进行试模。 ( C" A. D0 g! t+ a {/ |) G2 }, G
试模工艺参数应进行记录,模具使用中活动部分动作应灵活、稳定、准确、可靠,冷却水路及液压油路应畅通、不渗漏,模具排气良好,金属液没有飞溅现象。
5 ]4 w M6 ]: n0 T5 ^0 b4.8.5 试模工艺稳定后,应连续提取5-10模压铸件进行检验。模具制作者和顾客确认铸件合格后,公司开具合格证并随模具交付顾客。, h1 U5 v5 \' I; L4 \/ \: P
4.8.6 模具质量稳定性检验的生产批量:锌合金:3000模,铝、镁合金:1500模;& X3 E7 w0 f6 h' i' i5 u
除与顾客有特殊约定外,上述工作应在接到被检模具后1个月内完成。
; ]7 E, {- M4 c, y+ c4.8.7 顾客在稳定性检验期间,应按图样和本技术规范对模具主要零件的材质、热处理和表面处理情况进行检查或抽查,发现质量问题应有模具制造者解决。
) C) W) l) U \' g5 g4 v1 a4.9压铸模的标志、包装、运输、贮存' y3 n# y' C2 T8 L! V
4.9.1 在模具非工作面的明显处应作出标志,标志应包含:模具号、模具名称、出厂日期、供方名称。! K/ r( s c9 \* @2 c
4.9.2 模具交付前应清洗干净,所有零件表面应涂覆防锈剂。; y, m0 L8 _8 r3 }0 U
4.9.3模具交付前,经试模合格后的模具应合模后水平放置,放置场地应通风、干燥,防止模具的锈蚀。
G& T3 O/ G" R4 L# P4.9.4出厂模具根据运输要求进行包装,应防潮、防止磕碰,保证在正常运输中模具完好无损。 |
