查看: 1155|回复: 0
冲压模具的冲压加工
发表于 2011-4-13 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具是冲压加工的主要工艺装备,冲压制件就是靠上、下模具的相对运动来完成的。加工时由于上、下模具之间不断地分合,如果操作工人的手指不断进入或停留在模具闭合区,便会对其人身安全带来严重威胁。
* `0 G; K0 _0 K* V$ I, Z1 E- d    (一)模具的主要零件、作用及安全要求
  Z2 r9 g- o5 c$ S
6 G6 g1 X- E3 j' N3 `    1.工作零件凸凹模是直接使坯料成形的工作零件,因此,它是模具上的关键零件。凸凹模不但精密而且复杂,它应满足如下要求:(1)应有足够的强度,不能在冲压过程中断裂或破坏.(2)对其材料及热处理应有适当要求,防止硬度太高而脆裂。
: m% B9 m" h4 j
7 r7 |4 ?$ m; z    2.定位零件定位零件是确定坯件安装位置的零件,有定位销(板)、挡料销(板)、导正销、导料板、定距侧刀、侧压器等。设计定位零件时应考虑操作方便,不应有过定位,位置要便于观察,最好采用前推定位、外廓定位和导正销定位等。# @+ w8 t7 ~5 x. w7 T8 z! B' w
/ R+ F  G0 i! i; [$ e
    3.压料、卸料及出料零件压料零件有压边圈、压料板等。) M" U1 R2 A  R# T% g
3 E% k: W2 ?. Q0 y; T' W+ P, w    压边圈可对拉延坯料加压边力,从而防止坯料在切向压力的作用下拱起而形成皱褶。压料板的作用是防止坯料移动和弹跳。顶出器、卸料板的作用是便于出件和清理废料。它们由弹簧、橡胶和设备上的气垫推杆支撑,可上下运动,顶出件设计时应具有足够的顶出力,运动要有限位。卸料板应尽量缩小闭合区域或在操作位置上铣出空手槽。暴露的卸料板的四周应设有防护板,防止手指伸入或异物进入,外露表面棱角应倒钝。/ Y% |& T" p: i$ `/ B3 w1 \
2 R# u6 b8 z' e' e3 H5 v0 K
    4.导向零件导柱和导套是应用最广泛的一种导向零件。其作用是保证凸凹模在冲压工作时有精确的配合间隙。因此,导柱、导套的间隙应小于冲裁间隙。导柱设在下模座,要保证在冲程下死点时,导柱的上端面在上模板顶面以上最少5至10毫米。导柱应安排在远离模块和压料板的部位,使操作者的手臂不用越过导柱送取料。/ ]" }* I2 ~$ B: `8 E
* |. b4 w. |8 H$ `! X
    5.支承及夹持零件它包括上下模板、模柄、凸凹模固定板、垫板、限位器等。上下模板是冲模的基础零件,其他各种零件都分别安装固定在上面。模板的平面尺寸,尤其是前后方向应与制件相适应,过大或过小均不利于操作。% C5 R8 }1 x* h1 _
& f  I. Z/ Y# r. n
    有些模具(落料、冲孔类模具)为了出件方便,需在模架下设垫板。这时垫板最好与模板之间用螺钉连接在一起,两垫板的厚度应绝对相等。垫板的间距以能出件为准,不要太大,以免模板断裂。
9 |# W. h/ \* `# C( k2 l) U" D! s1 T$ f3 e. L: z- ?" ?6 F4 S
    6.紧固零件它包括螺钉、螺母、弹簧、柱销、垫圈等,一般都采用标准件。冲压模具的标准件用量较多,设计选用时应保证紧固和弹性顶出的需要,避免紧固件暴露在表面操作位置上,防止碰伤人手和妨碍操作。  C# }% o, O2 e
4 e, @; S3 \8 G- `    (二)模具设计的安全要点2 V0 f1 F0 P/ m) T# r
2 z- |- c/ }& K6 U# a    在结构上应尽量保证进料、定料、出件、清理废料的方便。对于小型零件的加工要严禁操作者的手指、手腕或身体的其他部位伸入模区作业.对于大型零件的加工,若操作者必须手入模内作业时,要尽可能减少入模的范围,尽可能缩短身体某部位在模内停留的时间,并应明确模具危险区范围,配备必要的防护措施和装置。$ O5 F9 N% V6 G
1 X$ |  ^2 i6 N. w/ S1 Y
    模具上的各种零件应有足够的强度及刚度,防止使用过程中损坏和变形,紧固零件要有防松动措施,避免意外伤害操作者。
( a6 ~4 Z  ?, v/ f
" b, X; N1 I9 n& f( r+ O7 P    不允许在加工过程中发生废料或工件飞弹现象,影响操作者的注意力,甚至击伤操作者。另外要避免冲裁件毛刺割伤人手。不允许操作者在进行冲压操作时有过大的动作幅度,避免出现使身体失去稳定的姿势.不允许在作业时有过多和过难的动作。应尽量避免冲压加工时有强烈的噪声和振动。模具设计应在总图上标明模具重量,便于安装,保障安全。20千克以上的零件加工应有起重搬运措施,减轻劳动强度。装拆模具零件时应方便安全,避免有夹手、割手的可能.模具要便于解体存放。总之,模具中的哪怕是细微的问题都会影响安全,只有对每种作业中的具体问题进行分析,才能提出模具中的安全注意事项。
GMT+8, 2025-5-20 01:55 , Processed in 0.049897 second(s), 23 queries .
