楼主 |
发表于 2012-9-10 09:18
显示全部楼层
模具专业英语,可用于模具毕业设计论文,主要运用于工厂里DFM,和国外客户做技术沟通用模具技術用語$ D7 W" q7 P! \4 _! u
模具技術用語& _% G% I5 t& L( d
各種模具常用成形方式
- }& ^( r0 ?6 m# Q" W模具技術用語: p3 r0 q& z0 O/ B+ R2 L* l
各種模具常用成形方式2 |) w y- g$ ]! p
accurate die casting 精密壓鑄 powder forming 粉末成形' s! ]# }, d0 X; R
calendaring molding 壓延成形 powder metal forging 粉末鍛造; ]3 ~! O* A: i' ?
cold chamber die casting 冷式壓鑄 precision forging 精密鍛造
8 J2 r7 z$ s2 s1 zcold forging 冷鍛 press forging 沖鍛
+ Z: S9 N; ]4 `* `; X" {1 icompacting molding 粉末壓出成形 rocking die forging 搖動鍛造, w/ k0 G2 g( T' K1 r4 d
compound molding 複合成形 rotary forging 迴轉鍛造: g3 J" ]! R' \! x" [
compression molding 壓縮成形 rotational molding 離心成形
9 S3 |. k+ B* P0 ndip mold 浸漬成形 rubber molding 橡膠成形
( i; H) e& ]- X$ A4 Dencapsulation molding 注入成形 sand mold casting 砂模鑄造
% ~9 P$ ^2 v1 l' S9 M8 @extrusion molding 擠出成形 shell casting 殼模鑄造
9 t2 }* z+ b! Qfoam forming 发泡成形 sinter forging 燒結鍛造; c) |: ?' _- q1 ~: `) Q* j) s
forging roll 軋鍛 six sides forging 六面鍛造1 G4 n' X) i" P) n% P
gravity casting 重力鑄造 slush molding 凝塑成形
3 U7 L& M$ f" O H" G. m$ J8 L) dhollow(blow) molding 中空(吹出)成形 squeeze casting 高壓鑄造
7 w3 i% G$ [- |" ]4 s' }hot chamber die casting 熱室壓鑄 swaging 擠鍛
" L1 q. T, f8 A4 w, I' Fhot forging 熱鍛 transfer molding 轉送成形
2 a4 I8 m' T* ~9 U0 ~6 B7 einjection molding 射出成形 warm forging 溫鍛
" J1 f+ Q8 u5 Kinvestment casting 精密鑄造 matched die method 對模成形法; ^" d& e4 {( K! o' q0 ?
laminating method 被覆淋膜成形 low pressure casting 低壓鑄造% i# `# y- S, |
lost wax casting 脫蠟鑄造 matched mould thermal forming 對模熱成形模
1 } K1 H& W7 N
r) \) z$ D" ~2 K各式模具分類用語
8 S& a- L3 l+ h8 n( k3 ~bismuth mold 鉍鑄模 landed plunger mold 有肩柱塞式模具
9 H' U C+ I, q; R bburnishing die 擠光模 landed positive mold 有肩全壓式模具
; o5 V/ r; `5 l& `button die 鑲入式圓形凹模 loading shoe mold 料套式模具, u9 n* o7 e7 [( I. ~4 f$ z
center-gated mold 中心澆口式模具 loose detail mold 活零件模具
5 ^ {9 I: @$ H) _chill mold 冷硬用鑄模 loose mold 活動式模具
1 X. V& R0 ~4 Z5 U R; {clod hobbing 冷擠壓製模 louvering die 百葉窗沖切模 ~9 E8 S Z8 ?- T) j
composite dies 複合模具 manifold die 分歧管模具7 `+ n- s6 }$ _& a E A* G
counter punch 反凸模 modular mold 組合式模具0 f, P/ J5 o, X# z: \( S8 \, L' F
double stack mold 雙層模具 multi-cavity mold 多模穴模具1 }7 ^' `/ ~! g
electroformed mold 電鑄成形模 multi-gate mold 複式澆口模具
! {$ D# W$ s" j0 w6 _- cexpander die 擴徑模 offswt bending die 雙折冷彎模具
/ l* {* S' _: {+ |, ?6 m: A5 uextrusion die 擠出模 palletizing die 疊層模
. |7 _2 G4 C3 L2 T: e1 m8 _family mold 反套製品模具 plaster mold 石膏模
+ |. U" L% E2 H7 _: Yblank through dies 漏件式落料模 porous mold 通氣性模具
w1 w4 a* Q9 _9 S1 \/ k) e' T, vduplicated cavity plate 複板模 positive mold 全壓式模具
0 Q/ f; k. P6 Mfantail die 扇尾形模具 pressure die 壓緊模( }: D2 t6 _4 A) w
fishtail die 魚尾形模具 profile die 輪廓模7 _$ Z! A) s2 ~7 ~ P# Z
flash mold 溢料式模具 progressive die 順序模: G* _' A7 p I. D: S" c
gypsum mold 石膏鑄模 protable mold 手提式模具3 |: I+ F- \ D r
hot-runner mold 熱流道模具 prototype mold 雛形試驗模具) L* a% q o, v3 s* C
ingot mold 鋼錠模 punching die 落料模
' S" A1 B; K! l C0 T* klancing die 切口模 raising(embossing) 壓花起伏成形
2 r7 o% d# H) C3 _2 {# B) Rre-entrant mold 倒角式模具 sectional die 拼合模
4 @$ Y6 Z1 T$ N7 W" Z7 brunless injection mold 無流道冷料模具 sectional die 對合模具
+ V! P7 c$ ^7 L2 i- ~ Ysegment mold 組合模 semi-positive mold 半全壓式模具' c" N9 m/ g* x$ M0 t0 |5 j: r
shaper 定型模套 single cavity mold 單腔模具
) h1 G" i0 C9 L( I. G3 b* bsolid forging die 整體鍛模 split forging die 拼合鍛模
. h: L+ i$ Z' Y" e ^' E$ Osplit mold 雙併式模具 sprueless mold 無注道殘料模具7 A ^( a% ?2 H4 v! A
squeezing die 擠壓模 stretch form die 拉伸成形模* J" o* q5 f! Y" K2 h4 {
sweeping mold 平刮鑄模 swing die 振動模具9 a& X1 S' o1 Q" Y9 x8 O
three plates mold 三片式模具 trimming die 切邊模 G. b1 ~4 g6 _& M* q. N/ ]
unit mold 單元式模具 universal mold 通用模具
: U( v1 b+ h- u9 W+ `7 funscrewing mold 退扣式模具 yoke type die 軛型模
7 G. H! E1 m* p$ u! J# W3 w E* I% Y% k# t Y8 H
模具廠常用之標準零配件
4 U% Z2 {) S5 Pair vent vale 通氣閥 anchor pin 錨梢
+ R! Y, u T+ w- w$ @& `angular pin 角梢 baffle 調節阻板9 P& c4 t8 k4 k9 T+ e$ e! x
angular pin 傾斜梢 baffle plate 折流檔板! |6 A& @1 \ t+ ?4 b) F
ball button 球塞套 ball plunger 定位球塞3 ?7 z1 H( M3 d+ `& x8 ?% {
ball slider 球塞滑塊 binder plate 壓板
: ~& Y1 i3 D) @" Z$ c' rblank holder 防皺壓板 blanking die 落料沖頭: L2 k( c {1 J5 C+ I& J3 S
bolster 上下模板 bottom board 澆注底板
, N; q e, q4 K0 R- f" I+ obolster 墊板 bottom plate 下固定板5 z. e2 o! L* Y6 F, f
bracket 扥架 bumper block 緩衝塊9 L, y ]8 T* u. X) W, p% B
buster 堵口 casting ladle 澆注包
7 U& Q. @1 S, n+ b% _casting lug 鑄耳 cavity 模穴(模仁)0 Z; W" `9 A4 D( O4 n
cavity retainer plate 模穴扥板 center pin 中心梢
* D( m2 O8 o/ |/ b$ H6 U+ s" aclamping block 鎖定塊 coil spring 螺旋彈簧
, Z* f- D4 ]9 ^8 ~; h9 @$ Mcold punched nut 冷沖螺母 cooling spiral 螺旋冷卻栓
: y9 q' A! r# O7 H# f3 score 心型 core pin 心型梢3 c& j: _3 U( ?
cotter 開口梢 cross 十字接頭
+ h+ H( D1 t+ ^ k3 d( I& Z0 jcushion pin 緩衝梢 diaphragm gate 盤形澆口, S+ {) `! H* w! y0 B- C; d
die approach 模頭料道 die bed 型底
. `) g; I7 p" k1 w# _- tdie block 塊形模體 die body 鑄模座$ V2 |9 q, K# p9 M$ `% F
die bush 合模襯套 die button 沖模母模7 [/ K m' G/ K) v; B" h, o
die clamper 夾模器 die fastener 模具固定用零件
2 b& o. U/ u* J6 _& J9 [2 Cdie holder 母模固定板 die lip 模唇
8 U8 Y5 W% S; X, P4 c' O; V+ }die plate 沖模板 die set 沖壓模座' q( u0 w' J9 x) Y
direct gate 直接澆口 dog chuck 爪牙夾頭
/ q0 c+ `- P" v1 A6 Pdowel 定位梢 dowel hole 導套孔
# d! j+ I5 [* n+ [& Qdowel pin 合模梢 dozzle 輔助澆口
; a$ k$ F. ]1 i% B$ O# y4 Ydowel pin 定位梢 draft 拔模錐度! @- \9 O" Y6 U6 O
draw bead 張力調整桿 drive bearing 傳動軸承3 P k S" I# Q8 a( A, d/ X: `; Q
ejection pad 頂出襯墊 ejector 脫模器
, A* ^! f* Q4 S4 aejector guide pin 頂出導梢 ejector leader busher 頂出導梢襯套 X7 {* C0 u7 v
ejector pad 頂出墊 ejector pin 頂出梢
! x# g& b$ v" s" W) z* D3 xejector plate 頂出板 ejector rod 頂出桿3 \ ?6 `* E5 {/ R
ejector sleeve 頂出襯套 ejector valve 頂出閥& K$ F2 ~% h5 H7 t0 M
eye bolt 環首螺栓 filling core 椿入蕊
( [3 I$ g9 _0 y* Gfilm gate 薄膜形澆口 finger pin 指形梢4 r V! |/ }/ v. g$ E' @' G+ e$ ~6 ~
finish machined plate 角形模板 finish machined round plate 圓形模板
, |" M, w4 z6 f, q6 `fixed bolster plate 固定側模板 flanged pin 帶凸緣销, A( V0 [0 G! J. X; k" x
flash gate 毛邊形澆口 flask 上箱8 I5 q3 e; _$ M! X, A. r8 V' H* Q
floating punch 浮動沖頭 gate 澆口0 l# c, i/ F7 E* w& i
gate land 澆口面 gib 凹形拉緊销) C) _9 c7 h: B1 [
goose neck 鵝頸管 guide bushing 引導襯套; O* c0 j3 _ y) n; W5 h* G
guide pin 導梢 guide post 引導柱
5 Q: x `! y3 P$ L* d4 N6 Zguide plate 導板 guide rail 導軌# g* D6 ?7 O$ F: ]
head punch 頂镦沖頭 headless punch 直柄沖頭/ H9 J$ C0 D7 h6 Q* j! r! j
heavily tapered solid 整體模蕊盒 hose nippler 管接頭
* R. `4 y2 j- zimpact damper 緩衝器 injection ram 壓射柱塞# X4 _4 v: f( J N6 s/ } e; ~
inlay busher 嵌入襯套 inner plunger 內柱塞
% J: x: p4 M1 m3 Y; _% ]* |: @inner punch 內沖頭 insert 嵌件" r& ?7 _/ c6 T6 s- j* ^: l
insert pin 嵌件梢 king pin 轉向梢: N l8 i# M* n8 O" _9 `
king pin bush 主梢襯套 knockout bar 脫模杵
& O5 {: C3 d+ u9 Iland 合模平坦面 land area 合模面% ?2 U. Q2 u$ ]# c# j
leader busher 導梢襯套 lifting pin 起模頂销6 N6 W/ z* b; l/ j( [2 u3 k
lining 內襯 locating center punch 定位中心沖頭7 k/ A, e; w1 A K5 H
locating pilot pin 定位導梢 locating ring 定位環
* d8 v' o7 ]& J$ G, l U* U% C ^lock block 壓塊 locking block 定位塊7 j8 @8 O" j, s1 ^
locking plate 定位板 loose bush 活動襯套
: [& C9 d9 o& X' N8 ]" zmaking die 打印沖子 manifold block 歧管檔塊
: v* ^; k# G. k; C# Smaster plate 靠模樣板 match plate 分型板! g# ^/ O0 c9 D7 i1 l
mold base 塑膠模座 mold clamp 鑄模緊固夾5 ?2 k; a. U$ E* W' G
mold platen 模用板 moving bolster 換模保持裝置2 C- I Q4 a. E: X% A
moving bolster plate 可動側模板 one piece casting 整體鑄件
( K9 L, [* `! `- e9 {$ Kparallel block 平行墊塊 paring line 分模線4 a4 X) [% h; M5 u5 u. I' O
parting lock set 合模定位器 pass guide 穴型導板! m1 Y# o* ~$ A* q
peened head punch 鑲入式沖頭 pilot pin 導销0 K( f$ L( G/ D, T; Y* \
pin gate 針尖澆口 plate 襯板& {( _( i8 f. M/ j
pre extrusion punch 頂擠沖頭 punch 沖頭
. o7 b% g' j2 t b: I" mpuncher 推桿 pusher pin 襯套梢
$ @4 [2 @$ w4 K9 H3 _1 @/ brack 機架 rapping rod 起模桿
, Q3 b1 Z( E6 ]/ j& bre-entrant mold 凹入模 retainer pin 嵌件梢
! T' v% Q* J% O" M7 G' h4 q8 R5 aretainer plate 扥料板 return pin 回位梢! S# Y0 i1 {- Q: h
riding stripper 浮動脫模器 ring gate 環型澆口
; o) ^: M. p5 c& [" j5 i7 troller 滾筒 runner 流道
! T' n/ ], k0 z: y) zrunner ejector set 流道頂出器 runner lock pin 流道拉梢
: e. Q2 c8 g8 K! P) iscrew plug 頭塞 set screw 固定螺絲
, h, y+ {. D1 j2 fshedder 脫模裝置 shim 分隔片
* v; W1 q2 b6 c+ ^- {3 G: dshoe 模座之上下模板 shoot 流道+ {- I9 i. C+ K6 g
shoulder bolt 肩部螺絲 skeleton 骨架. Q: o, ]; \ ]$ z8 z" @
slag riser 冒渣口 slide(slide core) 滑塊
% ]) g5 M" K# A7 `" W ~slip joint 滑配接頭 spacer block 間隔塊! q' `; r6 @7 t2 v0 j
spacer ring 間隔環 spider 模蕊支架 ?$ D9 J$ @+ D
spindle 主軸 sprue 注道
6 G. y% c7 G( ]sprue bushing 注道襯套 sprue bushing guide 注道導套
% X% S, `. T3 ~( S& f b, f( Ysprue lock bushing 注道定位襯套 sprue puller 注道拉料销
" Q$ A# v$ x0 f) z; ~; C& l x" L0 b) Lspue line 合模線 square key 方鍵, E. N0 \5 I# I$ c, Z5 D
square nut 方螺帽 square thread 方螺紋& B4 x! b1 H+ f( ~7 x( g
stop collar 限位套 stop pin 止動梢
* U0 ?- F) }8 U2 |7 u3 [8 mstop ring 止動環 stopper 定位停止梢3 z" \& I1 M* O7 v( ]( z+ p
straight pin 圓柱销 stripper bolt 脫料螺栓/ M6 q+ u* W. ], F% [
stripper bushing 脫模襯套 stripper plate 剝料板
3 ^7 j1 }6 H$ Istroke end block 行程止梢 submarine gate 潛入式澆口# t0 C/ t- k7 _6 A8 }; Q
support pillar 支撐支柱/頂出支柱 support pin 支撐梢$ O4 G) a5 ^, K' X W9 p+ {( {
supporting plate 扥板 sweep templete 造模刮板2 Y$ F, L7 Z. d6 ]
tab gate 輔助澆口 taper key 推拔鍵
l0 R3 V |$ \/ a! z$ S4 Ztaper pin 拔錐梢/錐形梢 teeming 澆注
! a, S0 ^+ u/ J7 L1 p% r7 X1 g" Ithree start screw 三條螺紋 thrust pin 推力銷
' t! Y8 y! d/ U' Gtie bar 拉杵 tunnel gate 隧道形澆口
( N: A4 y: u" H/ t0 l1 I$ |8 k- Tvent 通氣孔 wortle plate 拉絲模板
% ]) ]4 B- _3 Q8 W4 Y$ u, f1 s7 c, A! `: L
6 x% u2 }# c3 z9 E' y0 c; a4 L模具常用之工作機械
3 t4 i. R3 p) X+ |+ D5 i2 \2 p3D coordinate measurement 三次元量床 boring machine 搪孔機0 m# K" i' ]) C9 ?) B1 S) I
cnc milling machine CNC銑床 contouring machine 輪廓鋸床
4 W; C! w7 b2 R4 }* U: y( ^copy grinding machine 仿形磨床 copy lathe 仿形車床( U* y$ I8 j6 L% W" n
copy milling machine 仿形銑床 copy shaping machine 仿形鉋床7 ]" v Y5 J6 \2 t! N
cylindrical grinding machine 外圓磨床 die spotting machine 合模機
- ^9 G/ j3 ?) ^6 |2 rdrilling machine 钻孔機 engraving machine 雕刻機8 d( d W4 E- j- O. ^6 b
engraving E.D.M. 雕模放置加工機 form grinding machine 成形磨床
, W$ E4 S A" Y& @9 N& a6 Rgraphite machine 石墨加工機 horizontal boring machine 臥式搪孔機
. ~! D: b3 D7 y( A9 V4 i6 Dhorizontal machine center 臥式加工製造中心 internal cylindrical machine 內圓磨床, V) E4 N3 J0 {& D1 g n
jig boring machine 冶具搪孔機 jig grinding machine 冶具磨床3 r. I9 ?, q" E8 {& c8 K/ u
lap machine 研磨機 machine center 加工製造中心 0 a" R5 i7 ?- o6 C2 p4 h: m n
multi model miller 靠磨銑床 NC drilling machine NC鑽床
0 C) }- |- L+ L" DNC grinding machine NC磨床 NC lathe NC車床
* [1 ?& D- X# }8 @( X4 p/ }& INC programming system NC程式製作系統 planer 龍門鉋床
7 F* L4 l2 \3 B6 u; `, F6 Bprofile grinding machine 投影磨床 projection grinder 投影磨床
. ^* k w0 r9 W p- r- p; Bradial drilling machine 旋臂钻床 shaper 牛頭鉋床
) @2 `) {3 n9 Z' nsurface grinder 平面磨床 try machine 試模機) w T: _$ k7 d* n; F# ]
turret lathe 轉塔車床 universal tool grinding machine 萬能工具磨床
6 ]! h8 e6 r, O8 z; k/ evertical machine center 立式加工製造中心 wire E.D.M. 線割放電加工機
\% D; R# _- y/ V: v* ~1 R
; ^% h" B( S" U) A& P檢驗量測工具用語
8 @( d* @- p# ~autocollimator 自動準直機 bench comparator 比長儀$ Z" n6 D3 F. X" O& y
block gauge 塊規 bore check 精密小測定器
, A! a {, g9 J: l. {7 f: ecalibration 校準 caliper gauge 卡規
- R+ N' l3 ^7 p" H7 h6 Acheck gauge 校對規 clearance gauge 間隙規
( ]! x7 ^* {6 [0 Q1 ~" T7 u/ s* }8 Wclinoretee 測斜儀 comparator 比測儀
" s6 h, S3 e K' f0 Gcylinder square 圓筒直尺 depth gauge 測深規
+ H4 G L& X) H- qdial indicator 針盤指示表 dial snap gauge 卡規/ Y& K9 f9 e n9 E
digital micrometer 數位式測微計 feeler gauge 測隙規: ~ V: }& m' R* H
gauge plate 量規定位板 height gauge 測高規: m* V9 z d0 W1 J1 O& [
inside calipers 內卡鉗 inside micrometer 內分釐卡
) S5 J6 o# L# M3 t6 u# pinterferometer 干涉儀 leveling block 平台
4 \1 s- G6 M& ^- K( dlimit gauge 限規 micrometer 測微計; }6 z! h" E- S( f2 B5 t. C
mil 千分之一吋 monometer 壓力計8 p$ |9 z2 L7 p
morse taper gauge 莫氏錐度量規 nonius 游標卡尺8 l* P X/ Y1 s
optical flat 光學平晶 optical parallel 光學平行
; D3 B9 J! f9 a' S7 n4 a# Tpassimeter 內徑儀 position scale 位置刻度
0 u n' l* B0 m% D- i' b5 ~profile projector 輪廓光學投影儀 protractor 分角器
2 h7 l' r. C$ }8 t! R; a1 wradius 半徑 ring gauge 環規* I8 @ o( F- D$ N2 v
sine bar 正弦量規 snap gauge 卡模! h3 b' h2 e; K6 E
square master 直角尺 stylus 觸針
% x: W5 B. ~6 h. @telescopic gauge 伸縮性量規 working gauge 工作量規* C0 ^; q# z/ v+ D
2 ~/ y, v3 b, `9 A
模具鋼材- J. p% ^7 B, }8 g: O: [
alloy tool steel 合金工具鋼 aluminium alloy 鋁合金鋼8 Z, F/ @& `6 u4 X: L
bearing alloy 軸承合金 blister steel 浸碳鋼
# b t' P7 }) A( h; l* `8 [% m& y! rbonderized steel sheet 邦德防蝕鋼板 carbon tool steel 碳素工具鋼
" d, |& V' s: ?clad sheet 被覆板 clod work die steel 冷鍛模用鋼
: ?! S# C- j$ f$ |( R! }emery 金鋼砂 ferrostatic pressure 鋼鐵水靜壓力3 W" }) E3 y/ g E
forging die steel 鍛造模用鋼 galvanized steel sheet 鍍鋅鐵板0 H/ ^1 B, C2 l0 U1 _) T8 p
hard alloy steel 超硬合金鋼 high speed tool steel 高速度工具鋼
* j9 _' r2 _7 x; f+ m/ |hot work die steel 熱鍛模用鋼 low alloy tool steel 特殊工具鋼/ g6 s* s9 m+ c% a
low manganese casting steel 低錳鑄鋼 marging steel 馬式體高強度熱處理鋼
$ T4 ]+ i3 \$ x# y# [martrix alloy 馬特里斯合金 meehanite cast iron 米漢納鑄鋼
( U) b* | t& xmeehanite metal 米漢納鐵 merchant iron 市售鋼材
; C# C: j/ l2 C) T9 n" kmolybdenum high speed steel 鉬係高速鋼 molybdenum steel 鉬鋼. j" j I! d' Q, b
nickel chromium steel 鎳鉻鋼 prehardened steel 頂硬鋼
# L# j/ J. ~ i; {2 b. d. h7 Osilicon steel sheet 矽鋼板 stainless steel 不銹鋼
% J) b2 }1 {/ x4 X7 dtin plated steel sheet 鍍錫鐵板 tough pitch copper 韌銅
3 F$ W* \; f& z, y8 v2 xtroostite 吐粒散鐵 tungsten steel 钨鋼2 a7 ~$ G) Z1 N7 T
vinyl tapped steel sheet 塑膠覆面鋼板
( r5 c+ F- [7 A5 S! D
/ e4 @' I) I* b+ Q表面處理關連用語
/ e$ B! y9 @* R& D/ vage hardening 時效硬化 ageing 老化處理
* c: k. u& d& b0 \; Aair hardening 氣體硬化 air patenting 空氣韌化
0 e9 ~' h q' F4 x* J; `5 rannealing 退火 anode effect 陽極效應
2 S6 c% @5 \4 Q: `1 m& Q+ r% }6 `anodizing 陽極氧化處理 atomloy treatment 阿扥木洛伊表面
6 r2 x+ d" W4 X3 H! ?( F, _austempering 奧氏體等溫淬火 austenite 奧斯田體/奧氏體
/ j0 Y- [1 V( B& \, Wbainite 貝氏體 banded structure 條紋狀組織
4 `3 @/ Q9 a6 {6 s/ gbarrel plating 滾鍍 barrel tumbling 滾筒打光4 i# r( d, P9 [6 j4 f. C6 J& k; a
blackening 染黑法 blue shortness 青熟脆性& ~7 u) b( S* m' ~
bonderizing 磷酸鹽皮膜處理 box annealing 箱型退火
0 V' X, A! r* e9 l4 gbox carburizing 封箱滲碳 bright electroplating 輝面電鍍7 J. _* i7 l& Q5 Y& S0 _
bright heat treatment 光輝熱處理 bypass heat treatment 旁路熱處理
3 r0 Y9 ]( B9 J" a* Ccarbide 炭化物 carburized case depth 浸碳硬化深層
# W' G' ]/ Q# e Gcarburizing 滲碳 cementite 炭化鐵9 ~" I# m3 F' t$ j8 G; C
chemical plating 化學電鍍 chemical vapor deposition 化學蒸鍍, t$ r( d0 l" X# b
coarsening 結晶粒粗大化 coating 塗布被覆
. S% D" L& v0 N: M* Q/ ^cold shortness 低溫脆性 comemtite 滲碳體& _/ Z0 u5 b; p3 v* J) e
controlled atmosphere 大氣熱處理 corner effect 銳角效應
+ w& i/ p T( [( X' r4 G3 w+ V' T( Tcreeping discharge 蠕緩放電 decarburization 脫碳處理% L0 d0 o3 M. \, Q
decarburizing 脫碳退火 depth of hardening 硬化深層( Y W# E" d$ h/ e; D2 t
diffusion 擴散 diffusion annealing 擴散退火
1 X' U# p3 | Z: p3 celectrolytic hardening 電解淬火 embossing 壓花7 J6 `1 H5 J( \
etching 表面蝕刻 ferrite 肥粒鐵7 q3 t! n4 M0 U U( g3 P
first stage annealing 第一段退火 flame hardening 火焰硬化" H: `) m5 q) A ]3 P& ~
flame treatment 火焰處理 full annealing 完全退火
4 Y; k8 k8 C O4 ygaseous cyaniding 氣體氧化法 globular cementite 球狀炭化鐵, h0 f+ r5 T5 |. }% l
grain size 結晶粒度 granolite treatment 磷酸溶液熱處理
6 B1 ?/ t7 e) b; Dgraphitizing 石墨退火 hardenability 硬化性) \: B! f, Q0 R2 L3 B! K
hardenability curve 硬化性曲線 hardening 硬化
2 Z8 l. o7 V0 T2 Mheat treatment 熱處理 hot bath quenching 熱浴淬火, {% Z" t. d6 T& y/ g: s
hot dipping 熱浸鍍 induction hardening 高周波硬化
4 ?4 X* ?3 d# \. D7 d7 ?ion carbonitriding 離子滲碳氮化 ion carburizing 離子滲碳處理6 J7 u0 v+ e# S5 A! r; J& V
ion plating 離子電鍍 isothermal annealing 等溫退火
, y, r, E. v# n1 Z# f6 G- Xliquid honing 液體噴砂法 low temperature annealing 低溫退火9 J. j3 j6 d: |
malleablizing 可鍛化退火 martempering 麻回火處理
; s9 D- ?0 @7 I1 a/ }. V% Imartensite 馬氏體/硬化鐵炭 metallikon 金屬噴鍍法
2 f( `' |. y5 `! |" X4 K ]# a% nmetallizing 真空塗膜 nitriding 氮化處理6 ^' e8 O6 V% u6 i+ k4 @; h
nitrocarburizing 軟氮化 normalizing 正常化
' \# n- i6 Z9 B# |oil quenching 油淬化 overageing 過老化
& J8 q5 w }9 P+ ~. D1 toverheating 過熱 pearlite 針尖組織% \) L8 c r5 c& A# S
phosphating 磷酸鹽皮膜處理 physical vapor deposition 物理蒸鍍
6 T7 u; a# j$ K4 Dplasma nitriding 離子氮化 pre-annealing 預備退火) H; P- N9 ]: P) _( x# Z
precipitation 析出 precipitation hardening 析出硬化5 _, m5 D, A9 }1 E' ?
press quenching 加壓硬化 process annealing 製程退火
) ?( ]- [+ m( v! m$ Qquench ageing 淬火老化 quench hardening 淬火1 N- P: G6 h6 ~8 l
quenching crack 淬火裂痕 quenching distortion 淬火變形
: u( B( g2 I( q$ D& d6 w# w) b/ @quenching stress 淬火應力 reconditioning 再調質6 D3 ^. ?" P `6 R2 u! t
recrystallization 再結晶 red shortness 紅熱脆性. {& d8 k/ h8 \0 x
residual stress 殘留應力 retained austenite 殘留奧. h8 _9 Y0 O; P7 u$ F
rust prevention 防蝕 salt bath quenching 鹽浴淬火 W) X7 E& M$ `. \ n; @4 e7 l2 a
sand blast 噴砂處理 seasoning 時效處理. T8 h; S* k% }" ?+ ]
second stage annealing 第二段退火 secular distortion 經年變形
& k. ^+ b6 v2 asegregation 偏析 selective hardening 部分淬火) a$ B: {' a" ?- O( D7 ^' Y
shot blast 噴丸處理 shot peening 珠擊法' X8 e1 l9 X# q; u1 {
single stage nitriding 等溫滲氮 sintering 燒結處理
5 q) J1 }6 a% Z& ?( M' U/ M5 Dsoaking 均熱處理 softening 軟化退火' a0 ?& g; T9 O: q0 Z3 Y3 C$ {
solution treatment 固溶化熱處理 spheroidizing 球狀化退火
! F% Y- n4 N9 K2 sstabilizing treatment 安定化處理 straightening annealing 矯直退火
5 M, P0 ^* a+ M9 P' c& ?strain ageing 應變老化 stress relieving annealing 應力消除退火9 C0 }' I5 ]- o. O X7 F' v" G
subzero treatment 生冷處理 supercooling 過冷
" q1 M9 a" B2 s" \- G) hsurface hardening 表面硬化處理 temper brittleness 回火脆性
4 M( D- E% U' xtemper colour 回火顏色 tempering 回火& g2 @- ]9 x: z6 z4 L3 R5 p
tempering crack 回火裂痕 texture 咬花$ h0 h9 A& k# }8 S# k
thermal refining 調質處理 thermoechanical treatment 加工熱處理- G1 ~& c' |$ t
time quenching 時間淬火 transformation 變態
2 I' R2 j" ]! F, `) d1 R6 c' Rtufftride process 軟氮化處理 under annealing 不完全退火$ q, Q1 y B9 P q" c8 b+ K
vacuum carbonitriding 真空滲碳氮化 vacuum carburizing 真空滲碳處理4 [" i. d8 |/ U7 o
vacuum hardening 真空淬火 vacuum heat treatment 真空熱處理( c5 O) Q& b! `1 G! ?. @( {
vacuum nitriding 真空氮化 water quenching 水淬火' ]3 \2 V' V4 E3 {+ d
wetout 浸潤處理
: L( ^* A* ^ N3 S$ J Y' J# N" |$ ?7 y& y
焊接用語
# V! [3 `/ c8 |% S1 F7 W1 T: jacetylene 乙炔 ampere 電流安培2 o% U" ?7 X0 _- e( K3 K4 ]
angle welding 角焊 arc 電弧. o# a5 A: m. D* f6 m
argon arc welding 氬弧焊接 bare electrode 光熔接條% }8 M1 j3 b7 X) [
butt welding 對接焊接 camber 電弧彎曲5 Y$ w* b' y3 f; G
cascade 階疊熔接法 clad weld 被覆熔接3 s m5 {4 C( O; }: }, x x
crator 焊疤 excess metal 多餘金屬
, O4 S* ~# u+ v! m7 kfiller rod 焊條 fillet weld 填角焊接
7 L" s1 ^* U0 M4 c5 t- x7 M% @+ X- K+ pgas shield 氣體遮蔽 groove welding 起槽熔接% @( ]2 g) ]4 N; |
hand face shield 手握面罩 hard facing 硬表面堆焊
+ I/ v) t$ U$ M% a3 n" v. |jig welding 工模焊接 laser beam welding 雷射光焊接8 X& n4 `& p( E! b% Q/ L& u% p
metal electrode insert gas welding MIG熔接 nugget 點焊熔核
( D7 j7 a- u6 }8 ]+ ]overlaying 堆焊 peening of welding 珠擊熔接法
* Z6 S, [" G: C6 x! ^* z: aplug welding 塞孔熔接 positioned welding 正向熔接
2 k/ B" d9 Y/ @& E& ?7 t4 [pressure welding 壓焊 propane gas cutting 丙烷氣切割
5 R/ L: D6 g' L4 w" A1 Y0 rpure nickel electrode 純鎳熔接條 reinforcement of weld 加強焊接
# W Y3 d" |( J& r; bresist 抗蝕護膜 root running 背面熔接' g( |) L3 i6 e% k$ T7 ^* |
seam 焊縫 seaming 接合' `% Y* m" J& u: Y9 P
seam welding 流縫熔接 series seam welding 串聯縫熔接
5 r# _* p j. t% _ ^skip welding process 跳焊法 spark 火花/ I! K4 O! E: R u
spot welding 點焊接 stitch welding 針角焊接
. p( V+ M5 B5 ustud arc welding 電弧焊接 under laying 下部焊層
$ _0 a- a4 n' F& i1 avoid 焊接空隙 weld flow mark 焊接流痕
% j4 z+ B2 g3 C% B2 Uweld flush 焊縫凸起 weld line 焊接紋
5 T! I- t5 K4 M3 vweld mark 焊接痕 weld penetration 熔接透入7 g2 F# D8 M7 _: h6 n
weld zone 焊接區 welding 焊接
% s9 b9 Q1 u W0 {0 Hwelding bead 焊接泡 welding direction 焊接方向
! c6 b0 v% o, h- N7 b/ Zwelding distortion 焊接變形 welding flux 焊劑+ o% p+ P0 g( P6 G! V) i P) X& S$ V- G
welding ground 電熔接地 welding interval 焊接週期; r! ]' n& N; l) W& `
welding stress 熔接應變 welding torch 熔接氣炬
, I p2 O4 c! A8 D s. t2 L. ]0 c( I6 l3 }* X
射出成形關聯用語$ O3 [" a7 B1 Q; i. W7 s1 q
activator 活化劑 bag moulding 氣胎施壓成形: G9 k: x( V2 ?7 t+ I4 ~8 l2 t
bonding strength 黏合強度 breathing 排氣) W8 e, C2 [+ |6 }5 I0 ^+ A
caulking compound 填隙料 cell 氣孔 G$ A: i% C/ l6 j( X
cold slug 半凝式射出 colorant 著色劑9 D- |; ^/ W" b' M( y
color matching 調色 color masterbatch 色母料
; l, _1 x, {. v/ Mcompound 混合料 copolymer 共聚合體: h+ \ B: K: G9 O' |3 w( F$ \9 j
cull 殘料廢品 cure 凝固化* q- `- E# Y# }, t
cryptometer 不透明度儀 daylight 開隙 h V% ?- p+ s$ g }0 x) s' e* Q
dry cycle time 空料試車週期時間 ductility 延性
4 N+ g m* `; R8 I& Q4 R4 Belastomer 彈性體 extruded bead sealing 壓出粒塗層法
7 N3 l9 x! T' g0 vfeed 供料 filler 充填劑( d3 u* g) c i
film blowing 薄膜吹製法 floating platen 活動模板
0 o$ Y9 r V- gfoaming agent 發泡劑 gloss 光澤
$ @8 g+ x' v& i! Q" O. T+ [9 @granule 顆粒料 gunk 料斗* c4 Y: `6 Q1 T! H' f; v! X
hot mark 熱斑 hot stamping 燙印
3 k/ j+ e' @2 Binjection nozzle 射出噴嘴 injection plunger 射出柱塞& I& u( r3 C0 b7 j* J H- x' ?
injection ram 射出衝柱 isomer 同分異構物
3 \8 {! Z4 C6 D/ Nkneader 混合機 leveling agent 勻塗劑
7 d+ C( @$ O) I* L, Z% f; F6 clubricant 潤滑劑 matched die method 配合成形法
. T2 n& G3 {0 |3 C& r6 t" g% Jmould clamping force 鎖模力 mould release agent 脫模劑
/ \) u: N9 b- w) \" Y. Fnozzle 噴嘴 oriented film 取向薄膜
6 H2 ~' O* H2 h* R; Q hparison 吹氣成形壞料 pellet 粒料 v- e( y6 ^3 w" s' G: {8 ]
plasticizer 可塑劑 plunger 壓料柱塞, U4 _6 u5 u9 \. B1 ?
porosity 孔隙率 post cure 後固化, s4 @, u. ]1 g: z
premix 預混料 purging 清除
, ^! [8 f( T$ ^) Creciprocating screw 往復螺桿 resilience 回彈性7 q0 E c2 ^+ r
resin injection 樹脂射出法 rheology 流變學
D$ a" z( p0 b; qsheet 塑膠片 shot 注射
, h2 q% j+ ~( `: Z: _shot cycle 射出循環 slip agent 光滑劑
% d8 F/ K, j W) e5 ]! Ltake out device 取料裝置 tie bar 拉桿" Q# C& A N! k& l6 P/ v r
toggle type mould clamping system 肘桿式鎖模裝置
5 e3 u5 W1 F x3 Q/ E$ m8 @" Dtorpedo spreader 魚雷形分流板 transparency 透明性
% ]8 {! p) e. n8 ?, w# ?void content 空洞率, L1 f% w6 v3 D6 f% T+ q
: q8 \4 b# B7 R7 b9 @塑膠原料
# h) H1 b" G6 P5 v5 Q7 ]acrylic 壓克力 casein 酪素7 B$ L3 e; {. A1 m
cellulose acetate 醋酸纖維素CA cellulose acetate butyrate 醋酸丁酸纖維素CAB
3 }0 U2 J: B' X& Z8 i. k+ Tcomposite material 複合材料 cresol resin 甲酚樹脂CF
+ O. ]% i' J$ c% pdially phthalate 苯二甲酸二烯丙酯 disperse reinforcement 分散性強化複合材料
" Z# f/ t( g1 [engineering plastics 工程塑膠 epoxy resin 環氧樹脂EP
. t7 V8 `5 c. ]; O0 C; J6 Yethyl cellulose 乙基纖維素 ethylene vinylacetate copolymer 乙烯-醋酸乙烯EVA
6 h2 J" `! c" {- U+ F W1 Wethylene-vinlacetate copolyme 醋酸乙烯共聚物EVA expanded polystyrene 发泡聚苯乙烯EPS ; m" w* M+ O! D5 I4 }
fiber reinforcement 纖維強化熱固性/纖維強化複合材料9 ~/ C. J$ X- R5 l. L
high density polyethylene 高密度聚乙烯HDPE
+ z& C; J- s5 b* Z' }high impact polystyrene 高衝擊聚苯乙烯HIPS" u5 i# O. z, x1 f& s
high impact polystyrene rigidity 高衝擊性聚苯乙烯/ ?' t. u8 v0 {4 A; r
low density polyethylene 低密度聚乙烯LDPE melamine resin 三聚氰胺酚醛樹脂MF; J! j9 R) y1 H% b J3 |- R5 }
nitrocellulose 硝酸纖維素 phenolic resin 酚醛樹脂
0 y7 ?$ I5 E! Yplastic 塑膠 polyacrylic acid 聚丙烯酸PAP& _% _0 J. Q3 h, N6 Y2 A) o# r& D: f
polyamide 耐龍PA polybutyleneterephthalate 聚對苯二甲酸丁酯PBT4 X9 a* J8 ^7 C) e6 W1 B6 e
polycarbonate 聚碳酸酯PC polyethyleneglycol 聚乙二醇PFG
8 d+ [- `! Z9 r5 d2 U& `polyethyleneoxide 聚氧化乙烯PEO polyethyleneterephthalate 聚乙醇對苯PETP. D2 [/ R) l% q ~/ c# C
polymetylmethacrylate 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA polyoxymethylene 聚縮醛POM
8 e% W- D# n7 Z) d& ?0 ~/ V0 Vpolyphenylene oxide 聚硫化亞苯 polyphenyleneoxide 聚苯醚PPO
7 i+ w& O2 ~7 C$ v3 C: i ypolypropylene 聚丙烯PP polystyrene 聚苯乙烯PS3 B, u2 U1 W/ ]5 Q& y- `
polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯PTFE polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯
/ N. u% z8 Z# U5 n& x9 gpolythene 聚乙烯PE polyurethane 聚氨基甲酸酯PU$ \& ]4 f+ W* i" R/ w
polyvinylacetate 聚醋酸乙烯PVAC polyvinylalcohol 聚乙烯醇PVA
- i! _. K4 j! S6 w$ U+ xpolyvinylbutyral 聚乙烯醇縮丁醛PVB polyvinylchloride 聚氯乙烯PVC
) i# Y/ } _9 A" r: Hpolyvinylfuoride 聚氟乙烯PVF polyvinylidenechloride 聚偏二氯乙烯PVDC
- I9 ]/ M8 I+ b! O& nprepolymer 預聚物 silicone resin 矽樹脂
: [/ I5 Y+ [8 f6 w6 Ithermoplastic 熱塑性 thermosetting 熱固性
7 L; Z2 s7 a7 b( W, h& Gthermosetting plastic 塑膠 unsaturated polyester 不飽和聚酯樹脂
8 I$ x6 E" h! |1 x
' j" c. V7 |) Q, J成形不良用語
! W! r0 E' ~ w8 M% g/ Kaberration 色差 atomization 霚化. j ?; R2 t& C* U- P5 K1 M% s
bank mark 滞料紋 bite 咬入
* X- V8 o; ^! d& V) {) hblacking hole 塗料孔(鑄疵) blacking scab 塗料疤+ O! G i2 U7 `+ a! {$ ]
blister 起泡 blooming 起霜
# s1 o: Y- o* T4 {" bblow hole 破孔 blushing 泛白7 V9 {8 N) s3 y# C. h
body wrinkle 側壁皺紋 breaking-in 冒口帶肉6 G* @0 y1 u; w+ @: j) ]
bubble 膜泡 burn mark 糊斑
* t- l& t1 S# ]7 W' Oburr 毛邊 camber 翹曲
2 x3 U# M0 }7 g5 N, Vcell 氣泡 center buckle 表面中部波皺
; q1 A- i! _2 ]1 X0 e# `) l8 n1 Fcheck 細裂痕 checking 龜裂5 j+ A5 C ~( [ M. \/ e2 U7 j$ V
chipping 修整表面缺陷 clamp-off 鑄件凹痕
2 K Z' F. G7 qcollapse 塌陷 color mottle 色斑
1 U% y3 u2 \3 J' V8 g1 @8 Dcorrosion 腐蝕 crack 裂痕7 \. H- ?2 K" T* n% \& g" ?
crazing 碎裂 crazing 龜裂6 o2 `! k4 s3 ]( w3 U
deformation 變形 edge 切邊碎片4 k& i5 W2 H/ o, s
edge crack 裂邊 fading 退色
" g- }0 S. J- Ofiller speak 填充料斑 fissure 裂紋. Z: a- j5 ]/ z0 ]" m
flange wrinkle 凸緣起皺 flaw 刮傷
+ |& l V9 _2 P( Vflow mark 流痕 galling 毛邊
) z' c$ j9 B9 F d1 Uglazing 光滑 gloss 光澤% u. Y) }8 C$ j& p* ]8 r z
grease pits 污斑 grinding defect 磨痕 : G8 x; B& \4 s2 B' _: F' T+ v
haircrack 發裂 haze 霧度
+ ~% y8 W7 {4 A4 s% uincrustation 水銹 indentation 壓痕
. s5 G7 z7 N' u, vinternal porosity 內部氣孔 mismatch 偏模 ; \+ ~, `6 C6 @
mottle 斑點 necking 縮頸8 d- E, Z" F# @+ z& H$ a
nick 割痕 orange peel 橘皮狀表面缺陷
2 t$ Y+ s4 K+ H0 u2 t7 A. Koverflow 溢流 peeling 剝離
1 `! i: z. ~( [ z: }& Z3 Dpit 坑 pitting corrosion 點狀腐蝕
+ }4 Q& N- i/ n0 Y# @" |# l' Mplate mark 模板印痕 pock 麻點
* J: ?1 A4 U/ p/ Opock mark 痘斑 resin streak 樹脂流紋
I& W( D( s3 |' ?2 j q$ j% Lresin wear 樹脂脫落 riding 凹陷
, M- ]7 [4 u& X. a7 rsagging 松垂 saponification 皂化; M& s( R7 A9 l* X+ }
scar 疤痕 scrap 廢料
; C5 n6 P& e: C; T$ ?# N* R. Dscrap jam 廢料阻塞 scratch 刮傷/劃痕3 @, `$ f2 H- R7 V! p' a, P
scuffing 深沖表面劃傷 seam 裂痕
" S. M0 _5 c0 z3 \- a5 \shock line 模口擠痕 short shot 充填不足. d( \, E& t3 x+ |* R& m
shrinkage pool 凹孔 sink mark 凹痕
* j" Z* O2 [$ K) B8 I- lskin inclusion 表皮摺疊 straightening 矯直
- z! t6 k. w9 R Ustreak 條狀痕 surface check 表面裂痕
6 L% W. j: I* L$ ~surface roughening 橘皮狀表皮皺摺 surging 波動
' s/ j0 t" b! r9 q/ P# Msweat out 冒汗 torsion 扭曲
$ s) X4 Z" T& @. `0 Bwarpage 翹曲 waviness 波痕+ {( e5 r0 W: G) c
webbing 熔塌 weld mark 焊痕9 V1 {* h8 B* Z: {7 R
whitening 白化 wrinkle 皺紋' M2 W9 j f' \5 H/ `
- w1 @8 w3 u# }3 V: E模具常用刀具與工作法用語5 P9 ` [4 O+ |/ I) T
adjustable spanner 活動扳手 angle cutter 角銑刀
" z7 R) V- T1 x( x6 E& F" ~anvil 鐵钻 arbour 心軸& u4 y( h& X: f1 B7 p( p
backing 襯墊 belt sander 帶式打磨機( @$ f' r& f8 |( u
buffing 拋光 chamfering machine 倒角機- e: Z6 b7 H4 @3 W
chamfering tool 去角刀具 chisel 扁鏨
N0 R3 U1 \7 }chuck 夾具 compass 兩角規
" b. f+ a( P- Aconcave cutter 凹面銑刀 convex cutter 凸形銑刀+ j7 w0 y1 o2 m- V
cross joint 十字接頭 cutting edge clearance 刃口餘隙角8 g6 g' `$ O7 v
drill stand 鑽台 edge file 刃用銼刀8 C2 Q; O/ u) m, p* H- ?
file 銼刀 flange joint 凸緣接頭" Y8 z/ `; P/ T! D% P# z
grinder 砂輪機 hammer 鐵鎚
0 q, r: o7 {, c; _+ {" v) Nhand brace 手搖鑽 hatching 剖面線
" f: Y2 V0 P- X' l' a# J. S4 |! s- Bhexagon headed bolt 六角頭螺栓 hexagon nut 六角螺帽" O3 P; a5 H9 _; N! E
index head 分度頭 jack 千斤頂
& C" n9 M7 W8 \jig 治具 kit 工具箱
9 C9 {2 U, k, qlapping 研磨 metal saw 金工鋸! Z, e; b: f. `0 s- N5 V L
nose angle 刀角 pinchers 鉗子
! l3 A+ \$ n& Jpliers 鋏鉗 plug 柱塞頭$ b5 A! g3 D( [; R% F
polisher 磨光器 protable driller 手提鑽孔機
, @7 R7 S( p9 E+ lpunch 沖頭 sand paper 砂紙
7 {( x5 g- t, O8 L) ]0 k0 j5 e* Uscraper 刮刀 screw driver 螺絲起子
# }5 ]: ? |$ l0 Sscribing 劃線 second out file 中紋銼4 Z8 x3 a* i+ W4 C
spanner 扳手 spline broach 方栓槽拉刀! d3 a/ Q. H0 G3 Z0 a i; L
square 直角尺 square sleeker 方形鏝刀
X- P* U" u+ T4 }0 xsquare trowel 直角度 stripping 剝離工具
* p: _" a0 r' t# y r; f4 }" ET-slot T形槽 tool for lathe 車刀
' d0 V+ e, p6 ?. e' h/ w7 jtool point angle 刀刃角 tool post 刀架" u5 [$ @7 F/ V
tosecan 劃線盤 trimming 去毛邊$ h; ]) ]- p/ B' E) h& ]
waffle die flattening 壓紋效平 wiper 脫模鉗3 Q) {9 l' _7 g% F7 ]
wrench 螺旋扳手* C& `2 z4 m2 ~
6 v& |1 O/ O7 a$ G8 j9 F& h4 _電腦關聯用語
6 e! \- H. C0 ^2 @- z1 b, z3D modeling 三次元模擬 access 通路
# D; I' u8 B! ^6 m) ?! q% \animation 卡通影片 application 應用
: e8 ?) h" @! M6 }# wboard 基板 bug 故障
# J) }: }8 i2 L! c: Z+ f& obus 匯流排 CAD 電腦輔助設計
3 O: ^) H8 ]# j8 j1 {, }CAE 電腦輔助工程分析 CAM 電腦輔助製造
" d j% h1 E5 K. Xcassette 卡座 color display 彩色顯示器
) \8 V: z* }; F% y5 o* bcommand 指令 communication 通信+ q. [5 M! b; ~/ A# k8 j
compact 精簡小型 computer 電腦: n, B- ~+ P: ]2 J* g
copy 複製 cursor 游標! ?2 R$ q7 i) j! J
curve modeling 曲面模擬 database 資料庫
+ Y1 E" q$ K: U' j$ Ddesign 設計 digitizing 數位化
0 c& f3 R a3 {) q# Z* b( Edisk 磁碟 dot 點; {% p* W+ \+ R! r9 t
eyelet 眼孔 floppy 磁碟片. Y* ?" s5 @" p$ |) l. t- q! P3 s
format 格式化 graphic 圓解2 X- i6 w0 @' w; k! y
hardware 硬體 honeycomb 蜂巢$ k5 T9 b7 P3 P7 I( E O
interface 界面 know how 秘訣" B" N" Q* R$ U" q
laser printer 雷射印表機 lay out 佈置/ a" S' p* u, S6 l% e! {! C
memory 記憶 memory swap 交換記憶
/ @7 B- e* e8 Fmicroprocessor 微處理器 modeling 造型. k% d! m& e8 ]/ ]( w) l- L: j2 j! C
module 模組 monitor 螢幕
8 t% {7 n- W A/ Zmouse 滑鼠 need 需求5 g! D) \0 n& `* |0 z
network 網路 new version 新版
3 G4 j+ B/ P$ S5 \; W: [' R6 oon line 上線中 option 選擇
: m! F. R6 W/ M3 S. l; G5 ~- `& KPC 個人電腦 plotter 繪圖機
J/ r; r( A3 _) ?$ nprogram 程式 scanning 掃描
9 P0 S ^0 W! z& j) [0 \simulation 模擬 software 軟體
% R( a: S* e8 j# b/ l) Nsolid model 實體模型 system 系統
7 M& g2 a) k7 W( C5 T! htape 磁帶 terminal 終端機% }% q' @" f! S/ W5 K# d V
texture 構造 trim 修邊
, d4 w9 M% }/ k3 n8 Mventer 排氣風扇 word processor 文書處理器! v" S2 i' X' ?* M
, w, f A- @+ n+ |9 |( h各種沖模加工關連用語
; v. \% e' Q& I* K* t T+ nbarreling 滾光加工 belling 壓凸加工
3 V) n$ r; _: D: V9 V5 R7 Hbending 彎曲加工 blanking 下料加工
: ]2 R2 G9 ?, `$ J8 T) Sbulging 撐壓加工 burring 衝緣加工
8 }2 _8 {# J: t2 Hcam die bending 凸輪彎曲加工 caulking 铆合加工/ i% T9 `1 I+ N* K( l$ K
coining 壓印加工 compressing 壓縮加工* g: A) a1 Y+ [ J/ ~# d
compression bending 押彎曲加工 crowning 凸面加工
2 [' g# v2 \$ I- R$ H; ]7 o" Ycurl bending 捲邊彎曲加工 curling 捲曲加工
" O; k0 N8 i6 Z% E. t8 T$ ccutting 切削加工 dinking 切斷蕊骨
5 `* s4 a0 ?! }* W" ]double shearing 疊板裁斷 drawing 引伸加工
* C/ m, T/ G; c4 {6 Z, udrawing with ironing 抽引光滑加工 embossing 浮花壓製加工
# L' U' e% S3 d% sextrusion 擠製加工 filing 銼削加工6 k+ d* G S9 H1 Y, L
fine blanking 精密下料加工 finish blanking 光製下料加工
( m4 D+ _ x- A% u4 Mfinishing 精整加工 flanging 凸緣加工
& K) z% }8 X0 M& p' X7 ^1 y' nfolding 折邊彎曲加工 folding 摺疊加工
0 C( x% P1 j7 K* mforming 成形加工 impact extrusion 衝擊擠壓加工/ O3 d2 G# O2 _! u8 L
indenting 壓痕加工 ironing 引縮加工
! N. U7 O2 p8 uknurling 滾花 lock seaming 固定接合
1 R: g7 }2 ^& elouvering 百葉窗板加工 marking 刻印加工: z; ~/ `2 @0 A/ G/ ], e
necking 頸縮加工 notching 沖口加工3 s9 S9 T' L. A4 |& L! B- P. E4 v
parting 分斷加工 piercing 沖孔加工- f! ^$ }: X {7 S4 J" J; d7 N& i. ~
progressive bending 連續彎曲加工 progressive blanking 連續下料加工# b( K" x- i! W; j" j* Y
progressive drawing 連續引伸加工 progressive forming 連續成形加工0 t1 w* t$ } u) H
reaming 鉸孔加工 restriking 二次精沖加工
% T3 S& O' X6 H9 iriveting 铆接加工 roll bending 滾筒彎曲加工% p& n+ ^! f7 I; L* ^
roll finishing 滾壓加工 rolling 壓延加工) i& x. @+ I6 H: F% @
roughing 粗加工 scrapless machining 無廢料加工
% P# I# l4 `) P4 X: vseaming 折彎重疊加工 shaving 缺口修整加工% Q f+ G$ L% N7 ?
shearing 切斷加工 sizing 精壓加工/矯正加工) J) {1 M# E+ P2 N1 u
slitting 割縫加工 spinning 捲邊铆接$ ^4 k/ T5 Y, s1 j, J8 u7 c1 y9 M
staking 铆固 stamping 鍛壓加工* s) R* a! T, p, ^! H3 {$ X" D
swaging 擠鍛壓加工 trimming 整緣加工
7 l2 ~! h5 ~ {! W, q8 rupsetting 鍛粗加工 wiring 抽線加工1 U% e/ p6 }4 R' e9 M' z
: u, o& e K- r9 u9 q8 W8 x, x2 N5 R沖壓機械及周邊關連用語6 v9 O* D8 a- |5 d2 s% ~
back shaft 支撐軸 blank determination 胚料展開
; q, _1 ]6 L# ?& g0 abottom slide press 下傳動式壓力機 board drop hammer 板落鎚" P$ l0 V; Q0 g; X) S; n- o
brake 煞車 buckle 剝砂面6 l6 x7 ?' g: x, U4 x; T4 g6 v+ m
camlachie cramp 鑄包 casting on flat 铆合
# q; r5 f! b, Y" d9 ichamotte sand 燒磨砂 charging hopper 加料漏斗
$ _8 v& B6 i! e) Yclearance 間隙 closed-die forging 合模鍛造" Y5 d" W; l1 B& _2 R1 h
clump 夾緊 clutch 離合器- L* U' t) z0 x
clutch brake 離合器制動器 clutch boss 離合器輪殼
( h# w" j, ~6 c9 ^" j; ^clutch lining 離合器覆蓋 coil car 帶卷升降運輸機. x& j& ?6 ~9 a& F
coil cradle 卷材進料裝置 coil reel stand 鋼材卷料架
+ T: X( e0 m5 \2 Ncolumn 圓柱 connection screw 連桿調節螺釘
- x# u4 J: |9 d+ }6 H1 I) ?& Gcore compound 砂心黏結劑 counter blow hammer 對擊鍛鎚% j: ?3 a) H8 R' B: f) x& V
cradle 送料架 crank 曲柄軸
* j) y8 X1 u/ x1 F7 G( tcrankless 無曲柄式 cross crank 橫向曲軸
1 W! J% D1 R9 ~0 w1 Scushion 緩衝 depression 外縮凹孔
8 ^$ t9 l) u* G$ o- w0 }" R" C. h. idial feed 分度送料 die approach 模口角度# ]3 R; c4 u5 U! \: L
die assembly 合模 die cushion 模具緩衝墊0 b" N8 V+ t; |/ t5 A2 [
die height 沖壓閉合高度 die life 模具壽命, y* v! q4 C% x( v" K7 I6 `
die opening 母模逃孔 die spotting press 調整沖模用壓力機2 c& q2 ~4 J/ u( _
double crank press 雙曲柄軸沖床 draght angle 逃料傾斜角
- y, h/ \" {6 u5 {' X' G7 ?$ ledging 邊鍛伸 embedded core 加裝砂心
- h3 Y7 A( t7 s5 K# n# }+ N dfeed length 送料長度 feed level 送料高度) x( ?# y& ?- Q; v
filling core 埋入砂心 filling in 填砂
& r3 s8 x7 r2 w/ h- b6 tfilm play 液面花紋 fine blanking press 精密下料沖床0 U l+ R4 q2 Y+ N1 m1 l0 |
forging roll 輥鍛機 finishing slag 煉後熔渣8 l' k) C( r3 w5 d
fly wheel 飛輪 fly wheel brake 飛輪制動器" L6 f7 t% B" a. F' M
foot press 腳踏沖床 formboard 進模口板' |' |% ^4 t; `5 X( J8 t8 \
frame 床身機架 friction 摩擦$ |2 E" g* n7 ^6 x& L
friction brake 摩擦煞車 gap shear 凹口剪床
5 f! S2 G( J0 ]3 G# _gear 齒輪 gib 滑塊引導部' h& @9 D k4 o6 n5 n# _- ^
gripper 夾具 gripper feed 夾持進料1 L7 x0 c Q+ R- X
gripper feeder 夾緊傳送裝置 hammer 槌機
3 Z2 q2 N7 K& g, Chand press 手動沖床 hand rack pinion press 手動齒輪齒條式沖床2 @1 s: Q8 v# r. S4 I* u- I
hand screw press 手動螺旋式沖床 hopper feed 料斗送料
0 m9 W2 ~6 V% p+ \" Ridle stage 空站 inching 微調尺寸
6 q0 w& q# g1 k# f) G1 K8 m- b' Qisothermal forging 恆溫鍛造 key clutch 鍵槽離合器$ `4 j3 P- `3 l0 k
knockout 脫模裝置 knuckle mechanic 轉向機構
( Q4 S2 {, e% L; b2 {land 模具直線刀面部 level 水平: Y" r! ~3 Z0 P$ u% L; I0 M
loader 供料器 unloader 卸料機
- J7 G$ G$ Z _% Floop controller 閉回路控制器 lower die 下模" H0 P: l) ?5 z) o. @) w6 C
micro inching device 微寸動裝置 microinching equipment 微動裝置
4 Z, W2 B' M; d2 Qmotor 馬達 moving bolster 活動工作台
% X" R) B3 C: \* ^% nnotching press 沖缺口壓力機 opening 排料逃孔; T/ R( \% Z3 d5 H1 r$ X1 o2 H: j. ]
overload protection device 防超載裝置 pinch roll 導正滾輪; a# t" I1 ~ @% ~
pinion 小齒輪 pitch 節距
3 E+ K3 c# J" wpressfit 壓入 progressive 連續送料
3 D% h7 D3 z- D! F/ p) o* H( p! \$ }; Ipusher feed 推桿式送料 pusher feeder 料片押片裝置
7 N! e" V6 I' kquick die change system 快速換模系統 regrinding 再次研磨
: P2 a$ q: v6 A& N$ ]' i8 preleasing 鬆釋動作 reversed blanking 反轉下料 {% B d. O% E
robot 機器人 roll forming machine 輥軋成形0 j7 r2 t% W* B" E
roll forming machine 輥軋成形機 roll release 脫輥
; O0 K% W4 f) K# \/ \roller feed 輥式送料 roller leveler 輥式矯直機
! @4 b+ O0 U, [' F+ ~% b! ^rotary bender 卷彎成形機 safety guard 安全保護裝置- s/ B/ i2 `' A+ t1 o: S, Q. y+ k
scrap cutter 廢料切刀 scrap press 廢料沖床
5 z- y9 i# z8 i+ F" B+ Pseamless forging 無縫鍛造 separate 分離; l Q$ Y0 C0 F) G
shave 崩砂 shear angle 剪角
& ^9 ?( G6 T Psheet loader 薄板裝料機 shot 單行程工作' v( k) q2 }5 q5 ?5 ~" T8 E l
shrinkage fit 收縮配合 shut height 閉合高度% q' P# C1 a7 y1 z: B4 U9 \3 f; R2 |
sieve mesh 篩孔 sintering of sand 鑄砂燒貼
* n1 E% Y% G, [% Z1 nslide balancer 滑動平衡器 slug hole 逃料孔
1 c G4 W8 v+ \0 Tspin forming machine 旋壓成形機 spotting 合模0 ^1 W. M1 h P. H; ^. G" A* ~
stack feeder 堆疊撥送料機 stickness 黏模性1 M& d/ g3 c6 [+ y0 T/ `
straight side frame 沖床側板 stretcher leveler 拉伸矯直機
4 N' D) \$ ?3 Y6 I& q) O8 Vstrip feeder 料材送料裝置 stripping pressure 彈出壓力3 v3 t% O, j' k" B$ p' [$ t, p
stroke 衝程 take out device 取料裝置
0 b0 ?. p: J. U- `toggle press 肘桿式壓力機 transfer 傳送/ s+ G1 l/ |1 }2 X7 X/ F
transfer feed 連續自動送料裝置 turrent punch press 轉塔沖床# K% Z: Z" i4 o' B, s e/ }
two speed clutch 雙速離合器 uncoiler 閉卷送料機1 m: M. u! _4 L6 i* M7 l( e# g
unloader 卸載機 vibration feeder 振動送料機# F' _2 ] ~* |: i# x' D. J! F
wiring press 嵌線卷邊機5 |& u; p2 V6 ]8 X6 x9 m) }( m4 F
4 C3 D% v" a5 M& \線切割放電加工關連用語
2 ?% G1 t6 X+ t; V0 Oabnormal glow 不規則輝光放電 arc discharge 電弧放電( B2 V) d3 b* X/ @
belt 皮帶 centreless 無心
/ I9 q. N/ U0 x$ uchrome bronze 銘銅 clearance angle 後角1 Q |6 Y+ E* V* _6 t& i$ ?
corner shear drop 直角壓陷 deflection 橈曲度' M# ?3 |( e% E
discharge energy 放電能量 dressing 修整
+ ^5 G% v$ ?# Y/ N/ F) m- Gdwell 保壓 flange 凸緣% |6 r6 F6 f' Q
gap 間隙 graphite 石墨
+ `; V0 u; Q% \, Ggraphite contraction allowance 電極縮小餘量 graphite holder 電極夾座 A; e/ Z5 @% J4 q; C% b% R
hair crack 發裂 horn 電極臂
! f; b1 w5 I; v k) W8 H/ Kjump 跳刀 magnetic base 磁性座
* R9 c4 @/ A* `/ F0 |master graphite 標準電極 pipe graphite 管狀電極1 R3 \; v8 N- {. Z9 F" _- u
pulse 脈衝 rib working 肋部加工
( y; t# t( X9 q/ k) {roller electrode 滾輪式電極 rotary surface 旋轉面& i& G* D7 M" i% c6 H2 F' W8 n
shank 柄部 sharp edge 銳角部+ S- P& z# A. `, K1 Q
tough bronze 韌銅 traverse 搖臂
/ ^/ H1 e/ g1 b9 q* u$ Ntungsten bronze 钨青銅 waviness 波形起伏$ d+ `8 u: r! v$ `0 ]' a5 q
work 工件 working allowance 加工餘量
! y- y0 B* I: K7 w6 w% s7 `working dischard 加工廢料' `5 K( R, ]" P9 L$ Y
. q' v: E! i+ ?) s) B鍛鑄造關連用語- ^7 E% Z8 l1 [2 t
accretion 爐瘤 acid converter 酸性轉爐
" Z# @) U; G' S- `1 qacid lining cupola 酸性熔鐵爐 acid open-hearth furnace 酸性平爐
/ z, u: \0 p- d+ ?" Maerator 鬆砂機 air set mold 常溫自硬鑄模
% c, f0 V1 ~+ ~4 x8 c4 Cairless blasting cleaning 離心噴光 all core molding 集合式鑄模
% a. w! [ a7 T- o" Zall round die holder 通用模座 assembly mark 鑄造合模記號/ x& j; v# t' G G# z% L
back pouring 補澆注 backing sand 背砂
- ^% W4 x- B& N, rbase bullion 粗金屬錠 base permeability 原砂透氣度4 K0 {; q" M/ F9 y; ]3 d
belling 壓凸 billet 壞料& Y# c2 P, K6 s: K: Y7 u' {: U) H
bleed 漏鑄 blocker 預鍛模膛7 |3 H4 ]9 J- e" ]+ ^, H1 O- y
blocking 粗胚鍛件 blow hole 鑄件氣孔. k; V: {0 Z) z9 S$ M5 Y
board drop hammer 板落鎚 bottom pour mold 底澆8 c) [( {3 @7 S
bottom pouring 底注 boxless mold 脫箱砂模
% X; k/ S% a) g. pbreak-off core 縮頸砂心 brick molding 砌箱造模法: h' W* N2 i. Q
buckle 剝砂面 camber 錯箱
X0 P5 C7 k% n0 {0 b' _& Ccamlachie cramp 鑄包 cast blade 鑄造葉片% z2 F k0 V' Q! a- f' e
casting flange 鑄造凸緣 casting on flat 水平鑄造
8 C! P u8 G8 C H( Kchamotte sand 燒磨砂 charging hopper 加料漏斗' z6 \" X) I4 h+ S, X+ ?8 M7 E
cleaning of casting 鑄件清理 closed-die forging 合模鍛造/ ]+ |' F/ t u9 L6 |3 L
core compound 砂心黏結劑 core template 砂心模板. f- x1 F* e% w6 T2 @. @
core vent 砂蕊排氣孔 corner gate 壓邊澆口
; \. _6 O$ j( Kcounter blow hammer 對擊鍛造 counter lock 止口鑲嵌方式6 d0 B: d6 ^7 U% J
depression 外縮凹孔 die approach 模口角度- m( M A! K( g Q
draw out 鍛造拔長 draw plate 起模板9 z$ j1 g ?" n/ O1 m: i
draw spike 起模長針 dummying 預鍛
' K+ k3 i5 E+ G+ V8 Y6 }embedded core 加裝砂心 erosion 沖砂
! m& [9 e- E1 m& W C$ `6 @, O0 ifettling 鑄件清理 filling core 埋入砂心
! k1 g- q8 ^, W4 y6 W. k# x( Gfilling in 填砂 film play 液面花紋
$ X* e- w2 c7 D5 u/ p( ufinishing slag 煉後熔渣 flash gutter 鍛模飛邊槽) E& t. z- P. ], W; P
flask molding 砂箱造模 forging roll 輥鍛機- X! [) v- v9 y, ~8 @
formboard 進模口板 gutter 鍛模飛邊槽: z! Y# p1 d. U
hammer man 鍛工 heading machine 頂鐓機! I/ ]% ]2 l$ S
impacter 臥式鍛造機 inblock cast 整體鑄造
; l0 j* H P1 a8 f+ |ingot 鑄錠 ingot blank 鑄坯
. A: V, l) t# G' G, Yinlay casting 鑲鑄法 investment casting 失模鑄造! i4 y- Y2 x% q1 M, d, \" J1 }
isothermal forging 恆溫鍛造 loose piece 木模活塊5 D: A, ^+ _. y( A
molding pit 鑄模地坑 pouring process 澆注法$ U/ E" Q# d: d! _4 E
recasting 重鑄 roll forging 軋鍛
# ~" Z i" Z7 `7 P" C% [rolled surface 軋製表面 rough sand 粗砂) P/ {- Q1 Q/ H8 X/ S
roughing forge 粗鍛 sand crushing 塌箱6 b: d; K7 U9 c2 U4 g! ^# o
seamless forging 無縫鍛造 separate 分離4 i" h U9 R# f' X5 n: y
shave 崩砂 shrinkage fit 收縮配合
/ \$ H5 H# c5 x7 P3 p7 }, fshut height 閉合高度 sieve mesh 篩孔0 r% D- N- g) p2 w. p ~+ \ g
sintering of sand 鑄砂燒貼 slag 熔渣) ^7 r& _& F/ D+ x% @) N" V# C
slag inclusion 夾渣 stickness 黏模性& l X, y. }& D
strip layout 帶狀胚料排樣法 tap casting 頂注, h: |& p" v! D
top gate 頂注澆口 unworked casting 不加工鑄件! ~$ W& `& x% U0 z. P- E
upender 翻轉裝置 upending 頂鍛
- r h* w' \# wuphill casting 底鑄 white cast iron 白口鑄件% U, p: l1 X+ w
. b4 Y( Z6 K- m8 ]) u
模具加工方法
8 {$ t% O: y5 v8 m. r: X' a' Sbarrel 滾筒(加工) bending 波紋加工
) @' E! j2 j1 z5 bbroaching 拉刀切削 centering 定中心
: [6 X* |3 f) i, v; zcutting 切削 cylindrical lathe cutting 外圓車削
% L: R, e4 D" t1 Y u" jelectric discharge machine 放電加工 electrolytic grinding 電解研磨
1 p" T4 h' N* k( r3 Q- Tembossing 壓花加工 facing 面車削
$ B9 E2 t$ r0 C+ {( |filing 銼刀修潤 hand finishing 手工修潤1 `8 ~( t1 y- D9 a3 h
hemming 卷邊加工 hobbing 滾齒加工
/ I2 @: i- ~, f, Y: T0 ~# f7 Yjoggling 搖動加工 lapping 拋光/研磨修潤
: {2 Z2 E" W* ~; |, Vlaser beam machining 雷射加工 lathe cutting 車床車削
& |5 ?: o I: J4 Hplanning 刨削加工 polishing 拋亮光
4 O3 Z* Z7 H! ^1 @reaming 鉸孔修潤 rough machining 粗切削
\) S" f) s, \' @# f3 rrounding 圓形加工 sawing 鋸削
3 s; w1 I# `4 A, Rscaling 清除鋼碇缺陷 shaping 成形加工
( `* ~9 e, X4 f+ @" l) l$ oskiving 表面研磨 slotting 切縫切削" i$ D7 c* r4 u1 _4 @. c9 j
taper turning 錐度車削 thread cutting 螺紋切削
) @5 y6 ]6 B( m! z& Fultrasonic machining 超音波加工 up cut milling 逆銑加工
+ u% w8 p1 V4 W3 L
' l9 @9 G9 `2 k% { u學理實驗與試驗用語
N) K# s# Y& Q; f( e2 y' [# s& J& [air permeability test 透氣性試驗 austenitic steel 沃斯田鐵鋼
) u; s) h, x+ B$ w6 a7 fbrinell hardness 布耐內爾硬度 brinell hardness test 布氏硬度試驗' P% U0 c# g/ [6 [& n! `9 A
charpy impact test 夏比衝擊試驗 conical cup test 圓錐杯突試驗9 f6 z& p& D% e3 q$ Y
cup flow test 杯模式流動度試驗 dart drop impact test 落錘衝擊試驗
7 f1 Z7 x5 x3 d6 a% xElmendorf test 埃羅門多撕裂強度試驗 environmental stress cracking test 環境應力龜裂試驗) L' e/ f+ s: N% q3 H+ o* x
ericessen test 埃留伸薄板拉伸試驗 falling ball impact test 落球衝擊試驗
7 l% u3 u: ]) q1 M- _fatigue test 疲勞試驗 ferrite 純鐵體! W* a4 R9 k# t% r4 t6 F2 Z8 K2 F
gantt chart 甘特圖 heat cycle test 熱循環試驗7 O: z$ q1 L7 s' P1 U2 [6 q
histogram 柱狀圖 hot bend test 熱彎試驗" l3 W$ d$ ^! j. K5 ~
izod impact test 埃左德衝擊試驗 loop tenacity 環結強度8 E5 z2 U; C0 O0 }+ l
martens heat distortion temperature test 馬頓斯耐熱試驗
( T; p6 U' ?$ a, U& a1 hmartensite 馬氏體 mullen bursting strength tester 密廉式破裂強度試驗機 % U5 l/ k. S9 S. q. M2 \# E) S
nol ring test 諾爾環試驗 normal distribution 常態分配
( T- X3 w. V# T8 B$ |( u$ V/ c+ bozone resistance test 抗臭氧試驗 pareto diagram 柏拉圖6 E) M: O: f' }
peeling test 剝離試驗 pinhole test 針孔試驗機9 d& ~7 O2 ~; N: ]: c
rattler test 磨耗試驗 rockweel hardness test 洛氏硬度試驗
0 c5 g1 i" h4 a& @+ A0 V5 J" B! wrockweel hardness 洛氏威爾硬度 rolinx process 羅林克斯射出壓縮成形法
( V) z+ d( o4 q+ l% zrossi-peakes flow test 羅西皮克斯流動試驗 sampling inspection 抽樣檢查; A6 y" d; N2 o: u$ H
scratch hardness 抗刮硬度 shore hardness 蕭氏硬度% n8 l5 c+ v2 j) Q( N
spiral flow test 螺旋流動試驗 surface abrasion test 表面磨耗試驗
, X) q7 L3 M% k* M; J. m$ |4 v# ^* [taber abraser 泰伯磨耗試驗機 tensile impact test 拉伸衝擊試驗
7 D* g; _' G3 y% Htensile strength 抗拉強度 tension test 張力試驗- R( n- Z# K* B U$ m7 u3 L
thermal shock test 冷熱劇變試驗 torsion test 扭曲試驗
4 \ v O" @6 V8 r lubbelohde viscometer 烏別洛德黏度計 vicat indentation test 維卡針壓陷試驗+ E8 x0 P# ]3 e- t" M! N
Vickers hardness test 維氏硬度試驗 warpage test 翹曲試驗$ t) ~' S; M; S/ J; u
weatherometer 人工老化試驗機 weissenberg effect 威森伯格迴轉效應7 q! n& ~: L& S* L- M! \6 k) \
- v5 {: J% l8 g$ \5 w9 y( i# @9 K
砂輪用語: t1 c! L Q9 d* }% W
abrasive 砂輪 Al2O3 氧化鋁- t9 \2 ?+ `5 S1 k/ @/ A
balance 平衡 bond 結合 / _+ p+ h6 [. V7 g
borazon 氧化硼立方晶 buffing wheel 拋光布輪
% C4 w/ `( L' `diamond 鑽石 dresser 砂輪整修機
& L/ M# z6 _; u! x2 udressing 修整 endless grinding belt 循環式研磨帶# ^ A) z2 q: x. O: i& u
finishing allowance 加工餘量 grain 磨粒: ]& A% V0 i7 I/ O5 O8 [
grinding disc 研磨盤 jamp up 孔眼堵塞
/ P; G3 ~* h, K( E, Bmesh 網篩目 parameter 參數6 ?, Q3 u4 z5 ]% o$ s9 i1 G
resinoid grinding wheel 半樹脂型砂輪 slitting 切縫量' b, c. U& R. a% J& t) i) l
vitrified 陶瓷的 wheel 旋轉
0 U4 ^ f' K* j3 Q' f
+ T1 V9 P1 z2 w" [' U機械設計及周邊其他用語5 H0 _- J0 O" X: W
assembly drawing 裝配圖 auto tool change cycle 自動換刀時間週期' M* `# ?' r& s0 ^3 E0 F
beam 橫梁 bending moment 彎矩. C2 `4 \% f* W2 V( N7 O+ `& u
bending stress 彎曲應力 bottoming 底靠
6 t$ k! u5 @- Z! C7 e8 g* x, Ebuckling 縱彎曲 chamfering 去角斜切
8 Z4 h& M% V2 I( ~7 cchannel 凹槽 chattering 顫動! D! z8 N2 A9 X6 p9 D
check point 查核點 chip 切屑% T$ b+ }1 w' F; b2 `$ m
chip conveyor 排屑輸送機 coefficient of friction 摩擦係數
b% n @6 U2 p- u- Ycompact 小型的 cooling pipe 冷卻管6 y" ~6 Q' G9 o0 W, G, \$ f- o7 e
coupon 試樣胚 deflection 撓曲量" `9 H( \+ K& B# w0 n4 g$ C
distortion 扭曲變形 draft taper 拔模錐度5 B6 y; g5 @0 s- [# A$ P' j8 X( o
draw out 拉拔 fit tolerance 配合公差
: I q4 K; i- `; ^flexible rigidity 彎曲剛性 gas vent 氣孔% W+ b6 V% b$ b8 p
hatching 剖面線 heater cooler 加熱器冷卻裝置: X4 [; d7 G( H' L/ {6 @; W8 y9 |
hook cavity 鉤穴 inching 寸動! D( s* f. j: v- V2 n; V: G6 P2 }
lug 凸緣 maintenance 維修保固
7 g2 e1 |. a p7 Gmetallurgy 冶金學 notch effect 切口效果+ S) u8 Z4 b# W
out of roughness 真圓度 performance 動作性能
& q3 s6 Z( f7 tpit 坑 plane strain 倒角應力
( b' C* _- ~; p' e6 r0 I! P- ?plug mill 蕊棒軋管機 repeated load 重覆載荷5 E4 x$ V! u) g9 e! p9 X+ D
riveted joint 铆釘接合 sand paper 砂紙
9 Q! Z; \, W$ Gshift 偏移 shrink fit 熱壓配合
! W; E8 \% g& k: j4 Gshrinkage hole 縮孔 sinking 凹陷: d4 V& j; w' k K. Q% w
sketch 草圖 spalling 剝落$ A S3 i5 u. e. G3 x
straightness 直度 submarine 深陷式) K2 y! ~1 T, z4 h p
surface roughness 表面粗度 tapping 攻螺絲
4 {5 E4 B) H! i/ U$ athermocouple 熱電耦 torsion load 扭轉載荷
0 v& [: X6 g& z' J1 R1 T( {toughness 韌性 tracing 描圖
/ G+ T* K0 W- H" Hunder cut 凹割 A' S9 M; V! }' ^: D3 p% Q
- z$ \6 Y5 W: k- ^0 l5 A
業務與貿易關連用語
7 h. F0 e2 ]8 A6 }: o2 P' \, Zaccept order 接受訂貨 account 帳戶
! @6 R" h" R1 z' g; G; Uafter service 售后服務 amendment 修正
; ]9 G/ ~& |3 j7 l! J9 jannual sales 年銷售額 at sight 見票即付
0 k/ j- m, T; C7 G0 p5 sbalance 餘額 bank draft 匯票9 n: n p6 s( y+ ]2 I# A& W
bargain goods 廉價品 batch 批次
- D; j/ k; y( ^bid 出價 bid sales 投標買賣
8 d8 w7 q' N7 o3 Abill of landing 提單 bills receivable 應收票據
2 \ q- c# w& gbrand 品牌 bulk cargo 散裝貨4 |7 X: r& P9 d6 Z, P# o/ X
business transaction 商業交易 buyer 買方' s$ D& M6 a* w/ ]. a) k: |
carbon copy 打字副本 cargo collection 攬貨) p: j8 D7 }2 ^! e
carton 紙箱 cash in advance 預付現金, m- R/ f8 x; u
catalogue 型錄 cheque 支票- k/ @$ Y: _4 p; q8 H; K
CLF 運費保險費在內價格 claim 索賠
9 t! ?( F5 L/ j5 B' u# ?clearance goods 清倉品 commision 佣金# Z8 S6 h$ B/ f: e2 q$ w/ @% U
commission 批發商 complain 抱怨
* H8 U7 c# P5 zcontainer 貨櫃 correspondence bank 往來銀行( P/ y1 W# n/ L
cost 成本 cost and freight; C&F 含運費價格
0 I! E0 F) f, X- v; [- l" _custom broker 報關行 customer 客戶
* w/ @) p N7 A! G) f: tD/A 承兌交單 D/P 付款交單
, [+ M& t8 ~( Y9 E5 x* y2 ?. Ldeferred payment 分期付款 deferred shipment 分期裝運) D& e/ Y7 Y4 g/ P% X$ m
delivery on spot 當場交貨 delivery time 交期
, L6 V7 Y8 x. n% }5 ~( Rdelivery order 交貨單 discount 折扣
. j) ?: [+ a( V8 U" Z% Jdiscount on draft 貼現 documentary draft 跟單匯票4 ~7 N: o: |- o' Y
down payment 訂金 enclosure 附件
7 T( h1 M. f0 q0 t1 v+ Nendorsement 背書 enquete 調查/ ^& w+ a9 i) i% |
exhibition 展覽會 export 出口9 `7 C) Q6 S; ?& c9 r3 S0 e
factory visiy 工廠參觀 favourable price 合宜價格; h8 N4 D4 l1 B1 V" e0 N
foreign exchange 外匯 free on board 船上交貨價5 A: ` D5 ~: M0 s
idea price 希望價格 import 進口1 x1 |" _8 Y5 K! |& M
Japanese Industrial 日本工業規格 invoice 發票
% H4 i% o4 {$ d( BL/C 信用狀 margin 利潤
$ k: D" B3 D/ D1 Vmarket 市價 net weight 淨重
R: q2 W0 ~9 C" ~. D- f9 G# ?; lno payment 拒絕付款 odd item 零頭
# h. ` c1 n+ b, y, K/ N' b" eoffer 報價 open account 交互計算
; x5 j4 `5 l8 E4 p2 A, corder 訂單 over looked 疏漏& Q/ Q+ |5 b- [+ K# \
packing 包裝 pamphlet 小冊子& [) v& A: H. @( j# E! U
partial shipment 分批裝船 patent 專利; n: m& {! @# h; _/ P6 Y# z
paying price 合算價格 payment method 付款方式0 @+ V. l7 c' ` T
port of destination 目地港 port of trans-shipment 轉口港
+ r8 B: Y7 ~8 H3 W5 Y7 }: I* wprice 價格 price decending 減價
6 L% r( s1 e8 n7 i8 xprice rising 漲價 procurement 採辦
0 I' @+ G: m% N. B0 `# ~prompt delivery 即時交貨 purchase 購入8 k' p7 v8 s* v' r: T0 j
purchasing agent 採購代理商 quotation 報價單
7 m6 _) C; r2 { E" c# p6 Mrebate 回扣 reference 查詢
: p6 c# \% o- U) A& B: Gremittance 匯款 repeat order 追加訂貨
% t) D. { p5 a# g C2 krequest letter 請求函 rumor 風評4 L8 A: J- s1 z' w# N
second hand goods 二手貨 shipper 貨主
" T9 j1 `3 g1 D- i) ~: Qshipping 裝船 shipping mark 麥頭% [7 i, D2 S4 ~! t" H
shipment 出貨 sold out 賣完
, a- i! b4 k. l5 h# o+ U9 P# `sole agent 總代理商 special discount 特別折扣
& K0 d6 X) B2 @specification 規格 sample order 指樣訂貨
- d) x7 s" g+ ustanding 信用情形 storage charge 倉租8 Q, }4 t4 F& B5 b2 x6 t
subcontract 外包 subject to final confirmation 有待確認之報價
2 X; C& U: _5 F# Z& _6 _, vsupplier 供應商 T/T 電匯4 W# f+ j" h: I* S5 v2 e7 w6 {$ ^
tie-in sale 搭售 trade fair 商展會
) r. L; S k. x: m! E: ]trans-shipment 轉運 transferred 已轉運
2 ~3 ^: k- b/ b! ]& |+ ?% Jwharf 碼頭' b# |4 n& j2 v3 ^+ u
- w, e) V2 _( f6 O" H$ U9 R3 Y
5 R+ T- g. D( g' a( UA
, I3 e6 T9 r0 }6 U/ F; E+ [3D coordinate measurement 三次元量床 3D modeling 三次元模擬8 N* T) J5 ?7 a& h6 i1 z
aberration 色差 abnormal glow 不規則輝光放電
, i+ b9 U4 o0 a0 d; tabrasive 砂輪 access 通路
X) G, F: O2 Z3 i1 baccount 帳戶 accretion 爐瘤
: _: Q1 k) m g& K9 B0 \- Aaccurate die casting 精密壓鑄 acid converter 酸性轉爐# f( N. Z: o f) N5 g) ^- ~' n
acid lining cupola 酸性熔鐵爐 acid open-hearth furnance 酸性平爐
7 M2 }& ]3 Z. V) {activator 活化劑 acetylene 乙炔* b# E% s8 I1 h7 \' w
adjustable spanner 活動扳手 aerator 鬆砂機, y t2 T1 H& a3 Q4 `% y' q0 e. j
after service 售後服務 age hardening 時效硬化
; s$ `$ Y! x' w m+ {) F0 d' mageing 老化處理 air hardening 氣體硬化
3 k G4 e9 G) G! k/ p9 j+ I0 q) C Hairless plasting cleaning 離心噴光 air patenting 空氣韌化
3 h1 M$ c6 v( o- P* nair permeability test 透氣性試驗 air set mold 常溫自硬鑄模
! E% |% N6 [4 D8 e- ~8 Vair vent valve 通氣閥 all core molding 集合式鑄模
6 Z ~( P9 p- W9 \% k' |alloy tool steel 合金工具鋼 allround die holder 通用模型2 H' { l0 g3 G( G& G+ Y, v
aluminium alloy 鋁合金鋼 amendment 修正
4 C4 ]* }8 [2 y$ dampere 電流安培 anchor pin 錨梢! t) l3 j: N; n9 r6 \" @& @% j
angle cutter 角銑刀 angle welding 角焊
4 W- I$ U2 R) n# ]angular pin 角梢 angular pin 傾斜梢6 Q1 e2 t) K1 N- |; B9 H3 N# ]
animation 卡通影片 anode effect 陽極效應
: J) t' b1 P+ H4 \8 n; n# o, Lannealing 退火 annual sales 年銷售額* Z7 T, Z; S9 ^. w2 I0 \
anodizing 陽極氧化處理 anvil 鐵钻
5 b7 Q7 |8 i, \) G( H9 N# J: lapplication 應用 arbour 心軸
" b( v( o' Y4 T+ j7 n" u& g- Harc 電弧 arc discharge 電弧放電8 W7 a7 `* F1 B$ U- v6 _0 Z$ A
acrylic 壓克力 argon arc welding 氬弧焊
+ a) I1 M8 P' [# Q' B/ |assembly drawing 裝配圖 assembly mark 鑄造合模記號: h) g; {8 \1 x9 P( B U! h# l
atomization 霧化 atomloy treatment 阿扥木洛伊表面
' a: k" r! h! E; s3 Jaustempering 奧氏體等溫淬火 austenie 奧斯田鐵/奧氏體3 I. M# ?5 ~4 E5 l5 K
austenitic steel 沃斯田鐵鋼 auto tool change cycle 自動換刀時間週期
8 ~7 E0 O$ i; X; ` K* _% J R) J/ bautobicycle 機車 autocollimator 自動準直儀- b8 ] ] J+ f$ s9 Y7 R; W6 q( {
automobile 汽車
: A% n/ b* ], {2 t8 o# [4 O7 }" c8 c9 y0 U8 }0 V+ {) g& Q, w
B; r" H \6 H" N$ z- K' S/ I
back pouring 補澆注 back shaft 支撐軸
8 `" G: I- N# w) \5 l+ qbacking 襯墊 backing sand 背砂' L1 r! l V8 T" x: x: M
baffle 調節阻板 baffle plate 折流檔板
/ M& I$ W: K8 S' y8 ?; Abag moulding 氣胎施壓成形 bainite 貝氏體" @5 I+ E& Q: U9 @) x
balance 平衡/餘額 ball button 球塞套
( j0 u( T' h( ^2 M) U& kball plunger 定位球塞 ball slider 球塞滑塊
: y3 [0 r, I; V8 L( Y: Nbanded structure 條紋狀組織 bank draft 匯票
( M6 J# ]3 @! o( |9 sbank mark 滯料紋 bare electrode 光熔接條3 y( A" u" e% W& ]* A! A
bargain goods 廉價品 barrel 滾筒(加工)
0 Q: [3 L ^& H1 T/ ]& abarrel plating 滾鍍 barrel tumbling 滾桶打光) J1 d) S% |! j: t, }8 F1 I
barreling 滾光加工 base bullion 粗金屬錠
# E4 e4 M9 F; U$ l% M ubase permeability 原砂透氣度 batch 批次
' ~- f0 @- m5 k+ D, [6 Hbeading 波紋加工 beam 橫梁# H. b* b D- J5 n# ?1 Z6 ]+ D
bearing alloy 軸承合金 belling 壓凸加工/壓凸
2 Z( ^% F& k/ q, `9 Cbelt 皮帶 belt sander 帶式打磨機% m2 q7 I" O0 U5 {& A& d/ M) }
bench comparator 比長儀 bending 彎曲加工
( ]) i W' W) Z$ k! W$ z. W! ibending moment 彎矩 bending stress 彎曲應力3 i' o# R2 A1 m/ ]" K
bid 出價 bid sales 投標買賣; F; x4 I% ~& E0 q5 |
bill of landing 提單 billet 壞料
! C1 A+ R& d8 u) I, ^ Vbills receivable 應收票據 binder plate 壓板
( \1 ]4 U' {1 l3 W( J; a$ X$ K9 nbismuth mold 鉍鑄模 bite 咬入
0 p8 f+ q$ H/ e3 T% q* I0 rblackening 染黑法 blacking hole 塗料孔(鑄疵)
" X9 Z: ?: s$ i/ cblacking scab 塗料疤 blank determination 胚料展開8 F6 N( L4 {5 y6 J* W+ j' L+ c, C0 n
blank holder 防皺壓板 blanking 下料加工2 U m4 m2 k, W. Z; ^6 S/ i
blanking die 落料沖頭 blank through dies 漏件式落料模
6 R) z) z q! o- w" ]4 D% ebleed 漏鑄 blister 起泡
! Z1 J& s8 h0 sblister steel 浸碳鋼 block gauge 塊規- J' ?6 t' M8 \
blocker 預鍛模膛 blocking 粗胚鍛件! P$ E: }, Y6 i
blooming 起霜 blow hole 破孔
% A( t9 V$ g9 k) \9 T. _* Iblow hole 鑄件氣孔 blue shortness 青熱脆性5 Q- V K, K3 g T6 ]8 f( D5 R3 [
blushing 泛白 board drop hammer 板落鎚
& |9 }6 J7 @0 nboard 基板 body wrinkle 側壁皺紋" z- h4 F3 t5 c
bolster 上下模板/墊板 bond 結合- K8 [3 t. l$ l& b* o4 p7 [
bonderized steel sheet 邦德防蝕鋼板 bonderizing 磷酸鹽皮膜處理
$ ]4 d: p% G; S) W9 hbonding strength 黏合強度 borazon 氧化硼立方晶' }+ E" ~0 d& o {# U5 n) C
bore check 精密小測定器 boring machine 搪孔機
8 f% B( t4 P+ @' Y+ n& W& f9 hbottom board 澆注底板 bottom plate 下固定板
, \$ H/ e# t2 S8 d& b/ ubottom pouring 底注 bottom pour mold 底澆鑄模
) g, e# l# D" [2 a' Dbottom slide press 下傳動式壓力機 bottoming 底靠
I" T" U4 j3 `8 nbox carburizing 封箱滲碳 box annealing 箱型退火# O% b$ k! _8 s, \9 {
boxless mold 脫箱砂模 bracket 扥架# r. ~$ I% s# y7 W8 b7 x
brake 煞車 brand 品牌
! b( ^( P9 e: N$ F$ D4 nbreaking-off core 縮頸砂心 breaking-in 冒口帶肉0 f5 _, T: P8 d' P
breathing 排氣 brick molding 砌箱造模法! e: T/ x1 F8 u5 V
bright electro-plating 輝面電鍍 bright heat treatment 光輝熱處理
: {- B+ P( ^! l2 F4 rbrinell hardness 布耐內爾硬度 brinell hardness test 布氏硬度試驗
( m: ~2 J4 y% }5 a5 tbroaching 拉刀切削 bubble 膜泡
0 c7 U. Q8 O' ~" j! Sbuckle 剝砂面 buckling 縱彎曲
5 Q3 X( f1 q2 r. ibuffing 拋光 buffing wheel 拋光布輪
$ l% D& X M, W `2 @' I# Q: B3 b% b( Ebug 故障 bulging 撐壓加工
9 g; d9 s/ A& K$ g u. V9 d9 \bulk cargo 散裝貨 bumper block 緩衝塊
% {8 Z) m$ P: \9 lburn mark 糊斑 burnishing die 擠光模) }; ~, V7 Y* F- P. y
burr 毛邊 burring 衝緣加工 I6 P) Y9 B' ~6 \; m
bus 匯流排 business transaction 商業交易
z- L- b8 c) U0 `+ a5 e" t0 Tbuster 堵口 butt welding 對接焊接
2 I6 R! K/ z) Qbutton die 鑲入式圓形凹模 buyer 買方$ l% V e' q0 z$ H- r* |
bypass heat treatment 旁路熱處理4 S8 v& H3 P, K. U' N. L
) W8 e! i; D+ h7 O. Q/ T
C' V P. N, b# W6 _5 |
CAD 電腦輔助設計 CAE 電腦輔助工程分析, |0 Z) E9 r2 _( V, T
calendaring molding 壓延成形 calibration 校準
1 U# F& Z% {" ^/ kcaliper gauge 卡規 CAM 電腦輔助製造$ p6 v) [6 K0 _( V m8 v! g) ^% d
cam die bending 凸輪彎曲加工 camber 電弧彎曲
i" M' `. t6 w* u Wcamber 翹曲 camber 錯箱
, w( i; T3 O3 X9 a; p9 G( |+ Pcamera 照相機 camlachie cramp 鑄包, J5 D. S$ g7 }$ D* I8 j; ^
carbide 炭化物 carbon copy 打字副本- `! D+ k( W) W
carbon tool steel 碳素工具鋼 carburized case depth 浸碳硬化深層
( E- r0 |6 [7 c1 Z* G& P9 E! scarburizing 滲碳 cargo collection 攬貨
* g* v, T; F/ ~1 Y- mcascade method 階疊熔接法 carton 紙箱2 W4 @5 a) N# E0 R/ B7 X" _! ]
casein 酪素 cassette 卡式收音機, q, ]" d5 F% }% R
cash in advance 預付現金 cassette 卡座
+ h$ d$ R& \2 |2 @$ e( D% ^4 X" Zcast blade 鑄造葉片 casting flange 鑄造凸緣1 K* p K- {) [' m, A4 Y8 f
casting ladle 澆注包 casting lug 鑄耳1 r3 w' N# j; `
casting on flat 水平鑄造 catalogue 型錄0 S3 W i9 x) Q' b
caulking 铆合/铆合加工 caulking compound 填隙料& O( C: r9 ]/ Y% Y6 C3 v
cavity 模穴(模仁) cavity retainer plate 模穴扥板. \- I& r: ]4 x/ ~2 g
cell 氣泡 cellulose acetate 醋酸纖維素CA
( W) z: U! ^4 N! Ocellulose acetate butyrate 醋酸丁酸纖維素CAB cementite 炭化鐵4 O6 E. X1 U) h; f' c- ^- M. A2 k: K
center buckle 表面中部波皺 center pin 中心梢( Z8 ~4 P4 c4 M& J& r
center-gated mold 中心澆口式模具 centering 定中心
) Y! B/ h) S" ccenterless 無心 chamfering 去角斜切
- c+ l# X0 D; _& k( Q* bchamfering 倒角 chamfering machine 倒角機
' n9 | u. l) @: J; ychamfering tool 去角刀具 chamotte sand 燒磨砂+ z& N& s& w! @6 |8 T/ q& k
channel 凹槽 charging hopper 加料漏斗& J) B% X( v0 R3 G- I5 ?4 E+ Q
charpy impact test 夏比衝擊試驗 check 細裂痕+ s' ?( I9 U5 e( v! h. b! f- u6 T
check gauge 校對規 checking 龜裂
4 U- Y- {2 B1 O3 B. icheck point 查核點 chemical plating 化學電鍍6 j; d! K- j* ?8 }# }/ c1 L. K
chemical vapor deposition 化學蒸鍍 cheque 支票0 c' [8 l2 K$ J# |6 H1 g) f8 a
chill mold 冷硬用鑄模 chip 切屑
; }: J$ X" ^/ Z, N7 Xchip conveyor 排屑輸送機 chipping 修整表面缺陷
% E# h/ i; `: k# ~6 g+ x9 V! achisel 扁鏨 chrome bronze 銘銅$ d- u( L3 }! r, E& |. g0 E
chuck 夾具 CIF 含運費保險費價格* G- d0 y* K0 p6 N( T. b
clad sheet 被覆板 clad weld 被覆熔接
9 ?) H0 [, q4 A( s1 u4 w5 ?9 s% Bclaim 索賠 clamp-off 鑄件凹痕
( Y* p- L: V: t* t' wclamping block 鎖定塊 cleaning of casting 鑄件清理+ k$ Q2 G {7 N/ N% a
clearance 間隙 clearance angle 後角( I& X2 R3 J3 l
clearance gauge 間隙規 clearance goods 清倉品
9 q" W: ?7 W$ V8 a$ Iclinoretee 測斜儀 closed-die forging 合模鍛造4 s% e) j% C6 O) D, v
clump 夾緊 clutch 離合器# z; s. R! n, ?$ ^) ^2 w r
clutch bbrake 離合器制動器 clutch boss 離合器輪殼! Q1 |3 |9 s7 J# H- B$ z* P
clutch lining 離合器覆蓋 CNC milling machine CNC銑床
}* Z! i1 c# kcoarsening 結晶粒粗大化 coating 塗布被覆
0 [4 ?" q( S- Fcoefficient of friction 摩擦係數 coil car 帶卷升降運輸機4 T7 c+ ?6 [( h
. ^! v, |& Y2 O6 r5 }' @0 dcoil spring 螺旋彈簧 coining 壓印加工; }# v: x5 F% ~' {3 y
cold chamber die casting 冷室壓鑄 cold forging 冷鍛* W8 P( N6 d) M# S( L
cold hobbing 冷擠壓製模 cold punched nut 冷沖螺母2 ^+ J9 U/ ]3 I- S
cold shortness 低溫脆性 cold slug 半凝式射出$ s3 }8 P" s8 X. p) A
cold work die steel 冷鍛模用鋼 collapse 塌陷4 e* D1 a1 k4 p1 Q, {% \9 k
color display 彩色顯示器 color matching 調色
1 j) J$ n* O, I; ?: Mcolor masterbatch 色母料 color mottle 色斑 W u7 ]5 L% {0 N( C% L9 T/ g; ?
colorant 著色劑 column 圓柱, q; o' V( {" U* [
command 指令 commision 佣金
" L" e0 Z* T- W! X' w$ @commission 批發商 communication 通信
7 i6 A, ]( Z- v! r% G% z4 N4 n4 Hcompact 小型的/精簡小型 compacting molding 粉末壓出成形2 ~7 p& r/ `) Z" c; c+ H) R* \% `
comparator 比測儀 compass 兩角規( S3 [! N/ ^1 x! g! g8 E
competitive price 競爭價格 complain 抱怨
6 }* T) M5 x8 E3 x8 v7 D4 N xcompound 混合料 composite dies 複合模具- Q/ r% P9 E3 y5 Z" }$ l
composite material 複合材料 compound molding 複合成形
7 X( }, ~% a% F! o0 ]# W; A# O2 Ccompressing 壓縮加工 compression bending 押彎曲加工
x- B {1 L6 `compression molding 壓縮成形 computer 電腦
( s5 g% M- {" x) e4 u, a* Yconcave cutter 凹面銑刀 conical cup test 圓錐杯突試驗
; R8 ~, k" w3 |connection screw 連桿調節螺釘 connector 連接器
& }! J8 C1 S8 e. s) l: J& Wcontainer 容器/貨櫃 contouring machine 輪廓鋸床/ V7 B. O0 t# q
controlled atmosphere 大氣熱處理 convex cutter 凸形銑刀
K1 ~5 Z. H$ N8 ]cooling pipe 冷卻管 cooling spiral 螺旋冷卻栓: R3 A6 X% Y; }3 G: \( [- S
copolymer 共聚合體 copy 複製0 p C# n& }, z( `: [, U/ U) Z
copy grinding machine 仿形磨床 copy lathe 仿形車床4 _+ e b; `9 x2 m' Q3 q/ _5 A
copy shaping machine 仿形鉋床 core 心型
: Q* l2 C1 B! d, d, Ycore compound 砂心黏結劑 core pin 心型梢
2 j0 p# f# \/ \( I+ _core template 砂心模板 core vent 砂蕊排氣孔
' j5 l% L0 C% vcorner gate 壓邊澆口 corner effect 銳角效應* F! s) D+ w, A0 u) X
corner shear drop 直角壓陷 correspondence bank 往來銀行) z j4 Y7 l) c( F% p: A" d
corrosion 腐蝕 cost 成本
. `: `1 J& W! ecost and freight; C&F 含運費價格 cotter 開口銷
$ j9 a0 ?4 [) `2 i: {counter blow hammer 對擊鍛造 counter lock 止口鑲嵌方式
) ~( M0 O! U: |& L6 {counter punch 反凸模 coupon 試樣胚
/ l8 E* B: e5 a6 \5 y6 |crack 裂痕 cradle 送料架
4 @: \( V* v3 w0 mcrank 曲柄軸 crankless 無曲柄式 z# P/ x! U5 F- L; H
crator 焊疤 crazing 碎裂/龜裂
" d$ T. W5 @& G: ecreeping discharge 蠕緩放電 cresol resin 甲酚樹脂CF
4 l- F0 }; \$ D& F/ across crank 橫向曲軸 cross joint 十字接頭
* }7 ^. h0 |4 w) O( ^crowning 凸面加工 cryptometer 不透明度儀
, p5 t: s2 }* C/ s. Acull 預混料 cup flow test 杯模式流動度試驗; a @9 M9 g9 D
cure 凝固化 curl bending 捲邊彎曲加工$ Y% }* z/ n; u' u1 E) s% s
curling 捲曲加工 cursor 游標, s+ v8 e% e* y1 Y N
curve modeling 曲面模擬 cushion 緩衝
! ?+ p+ D/ v2 ycushion pin 緩衝梢 custom broker 報關行7 ^ S/ i4 b& f3 D) w+ l
customer 客戶 cutting 切削/切削加工
) q( ]7 X7 b/ |2 `1 g: t zcutting edge clearance 刃口餘隙角 cylinder square 圓筒直尺
( Z8 p' a5 d X. ]2 }cylindrical grinding machine 外圓磨床 cylindrical lathe cutting 外圓車削( V4 [8 j/ @% J) V: o! g
/ D" `: h: R9 T2 G2 C5 b2 A
D
. A. a0 h9 m( L$ H( C5 RD/A 承兌交單 D/P 付款交單) d+ l1 O6 I3 n! `, a3 |
dart drop impact test 落錘衝擊試驗 database 資料庫
. \0 P1 v' }# U1 P- V2 Ydaylight 開隙 decarburization 脫炭處理
4 t# g! _) m* ?5 R4 [: J! P7 Fdecarburizing 脫炭退火 defered payment 分期付款
' G/ S6 P4 q" p- Xdefered shipment 分期裝運 deflection 撓曲量/橈曲度
( x' ]0 k) t& @+ udeformation 變形 delivery on spot 當場交貨) r2 m8 d' {: u$ n+ M$ B# C$ } ]
delivery order 交貨單 delivery time 交期
2 N" z; C: |3 b2 M8 h; f& c1 Wdepression 外縮凹孔 depth gauge 測深規$ m8 t1 J" @5 x4 X
depth of hardening 硬化深層 design 設計
$ G3 O R6 @' p2 {dial feed 分度送料 dial indicator 針盤指示表
4 e' t6 A" B( X" o1 {dial snap gauge 卡規 dially phthalate 苯二甲酸二烯丙酯
; }, B& P% E- t( o5 j# h) m# adiamond 鑽石 diaphragm gate 盤形澆口0 w9 O9 \3 h& G4 S4 k J+ Q
die approach 模頭料道 die assembly 合模 R9 L& @( s) e1 q
die bed 型底 die block 塊形模體
' v. y, E5 ?6 u! U0 Wdie body 鑄模座 die bush 合模襯套
3 L& Y9 ?, i4 s, T/ M e1 X& `5 r) edie button 沖模母模 die clamper 夾模器$ p$ r9 I0 Q! Q6 ^+ a
die fastener 模具固定用零件 die cushion 模具緩衝器
& @( L( O; K3 e7 n) g* K( A udie height 沖壓閉合高度 die holder 母模固定板
1 ^! [$ b; O: ?' B' e7 ddie life 模具壽命 die lip 模唇
- b# K3 E& {- l% e* W/ Rdie opening 母模逃孔 die plate 沖模板$ ?: r* u2 p0 E
die set 沖壓模座 die spotting machine 合模機
4 e) j9 f4 ]' O/ G$ \% Idie spotting press 調整沖模用壓力機 diffusion 擴散; L$ V8 e# {. V* L" ]$ f( H$ V
diffudion annealing 擴散退火 digital micrometer 數位式測微計
- o* W+ u. f' y, R) N xdigitizing 數位化 dinking 切斷蕊骨
. f' t ~ H3 m7 E3 v4 \dip mold 浸漬成形 direct gate 直接澆口0 Q" b) q U6 \% O
discharge energy 放電能量 discount 折扣; r- Z& `2 y% |0 C0 @
discount on draft 貼現 disk 磁碟% O4 G# s# t9 k4 r
disperse reinforcement 分散性強化複合材料 display 顯示器
' c/ {5 ?0 D( z( jdistortion 扭曲變形 documentary draft 跟單匯票
' i; h, ^6 g% {; j1 ~9 t5 Jdog chuck 爪牙夾頭 dot 點0 k) Y& c1 i, z- L9 `: f2 c9 Z1 X
double crank press 雙曲柄軸沖床 double shearing 疊板裁斷
) C4 M5 G( b2 G0 y9 G9 Jdouble stack mold 雙層模具 dowel 定位梢- m5 h8 P+ o4 x7 X' S1 k
dowel hole 導套孔 dowel pin 合模梢/定位梢
9 o& p/ G. {/ H' udown payment 訂金 dozzle 輔助澆口
8 A& a9 K5 D u9 n. l( \3 |) Ndraft 拔模錐度 draft taper 拔模錐度7 V7 { h# t7 K4 U7 z$ z
draght angle 逃孔傾斜角 draw bead 張力調整桿7 j6 N- ^/ ?# }$ V
draw out 拉拔 draw out 鍛造拔長
$ r: w) v$ G$ N" U; j" Odrawing 引伸加工 drawing with ironing 抽引光滑加工* [: Q; I5 L- {
drew plate 起模板 draw spike 起模長針+ |* P6 I, J3 d. e4 x6 n, p
dresser 砂輪整修機 dressing 修整
% A! V% k( n& ^! |9 g* }drill stand 鑽台 drilling machine 钻孔機# L( M+ |, q# b& c
drive bearing 傳動軸承 dry cycle time 空料試車週期時間% @- A7 p* z R/ n& u0 i3 B' z
ductility 延性 dummying 預鍛
0 a: j3 |0 Z' F" Yduplicated cavity plate 複板模 dwell 保壓
' G, ~5 }" h1 I& q4 T# y/ P/ U+ p; B: R M9 A$ n
E
- }6 G: G7 g: r5 m) ^. |edge 切邊碎片 edge crack 裂邊2 e, s" ]6 R1 t5 c: t4 Y" t) W
edge file 刃用銼刀 edging 邊鍛伸1 C/ E/ J8 e, y: ~
" ?6 l# a) U3 Qejector guide pin 頂出導梢 ejector leader busher 頂出導梢襯套1 b( X) Y) o" X
ejector pad 頂出墊 ejector pin 頂出梢% y- L+ {2 l, k; m" B
ejector plate 頂出板 ejector rod 頂出桿+ {) _/ r, [2 I6 P
ejector sleeve 頂出襯套 ejector valve 頂出閥! P) K. ]3 V. ^% p6 c8 O
electric discharge machining 放電加工 electroformed mold 電鑄成形模
' A2 B9 {! S; P# j: M6 ?9 relectrolytic grinding 電解研磨 electrolytic hardening 電解淬火
. K$ ^: M8 F: A; \3 V. _' Pelmendorf test 埃羅門多撕裂強度試驗 embedded core 加裝砂心
, n3 {# U0 ~( ~2 R' Aembossing 壓花/浮花壓製加工/壓花加工 emery 金剛砂
" ` h4 O4 w) w7 H- cencapsulation molding 注入成形 enclosure 附件
- O Y1 l' }! }8 q6 q! fendless grinding belt 循環式研磨帶 engineering plastics 工程塑膠7 i7 Z% }' c7 e- Y2 `5 V
engraving E.D.M 雕模放電加工機 engraving machine 雕刻機# H% R& Q) x( B v) A
enquete 調查 environmental stress cracking test 環境應力龜裂試驗1 K9 V1 b( f; v8 k" }* t% K# k( Y6 k
epoxy resin 環氧樹脂EP ericessen test 埃留伸薄板拉伸試驗. ?! k- u, X$ a1 {$ o% H1 s. |
erosion 沖砂 etching 表面蝕刻- L4 C; y$ o% H. {
ethyl cellulose 乙基纖維素 ethylene vinylacetate copolymer 乙烯-醋酸乙烯EVA9 y5 z- Q# F, J
ethylene-vinylacetate copolyme 醋酸乙烯共聚物EVA excess metal 多餘金屬* b1 L2 t4 I6 G1 u/ A0 W
exhibition 展覽會 expanded polystyrene 發泡聚苯乙烯EPS) j% J: I7 h7 p; N4 C" O; [" c
expander die 擴徑模 export 出口; n# N" A4 Q, h9 l" E# T z: {( ?
extruded bead sealing 壓出粒塗層法 extrusion 擠裂加工4 L: e6 _! B# [" P- w% f" B, j
extrusion die 擠出模 extrusion molding 擠出成形 |2 x" P) O1 @* c" ~! M% U
eye bolt 環首螺栓 eyelet 眼孔
$ n4 K( _8 R+ _7 m7 z
c$ f6 J. P0 r8 I1 p4 F' e. o4 ZF. t) @$ [/ o1 |5 f( @# _! K/ ^
facing 面車削 factory visiy 工廠參觀
% k" f5 d7 Z2 P: E- Rfading 退色 falling ball impact test 落球衝擊試驗
6 H2 q, Q4 U' F: z, T5 j* y4 p* D) Vfamily mold 成套製品模具 fantail die 扇尾形模具, E+ t$ ^. v0 J" W* u( } o* N- ~
fatigue test 疲勞試驗 favourable price 合宜價格2 A" }% v- `1 z
feed 供料 feed length 送料長度
, O' x( p' Z5 j5 P& j: mfeed level 送料高度 feed ring 補給環, t& h* a: h# Q: N
feeler gauge 測隙規 ferrite 肥粒鐵
3 Y4 A* c: A' zferrostatic pressure 鋼鐵水靜壓力 fettling 鑄件清理6 V0 U& V7 ~# W2 z
fiber reinforcement 纖維強化熱固性 fiber reinforcement 纖維強化複合材料; d* L- n1 j2 w# q9 [; y) K
file 銼刀 filing 銼刀修潤& O! {/ q6 S* G
filing 銼削加工 filler rod 充填劑& e' Z5 e6 x3 p, x U# I
filler speck 填充料斑 fillet weld 填角焊接
% \. m+ l% @% Mfilling core 埋入砂心 filling-in 填砂7 a6 I; Z8 c5 r
film gate 薄膜形澆口 film play 液面花紋) d4 h* w/ c. H6 o1 R, Y d* `
fine blanking 精密下料加工 fine blanking press 精密下料沖床! Z) w- O( f0 J% v9 Z. _6 i
finger pin 指形梢 finish blanking 光製下料加工
7 H) r) ]! E+ o1 ]; f8 {! zfinish machined plate 角形模板 finish machined round plate 圓形模板0 D3 K7 N; h' _ U
finishing 精整加工 finishing allowance 加工餘量/ N3 N* k* ?( L. h1 p
finishing slag 煉後熔渣 first stage annealing 第一段退火
4 E5 C+ ~6 X/ h$ f# _1 rfishtail die 魚尾形模具 fissure 裂紋
7 S4 o- P7 s% U( I' ?2 P" }5 qfit tolerance 配合公差 fixed bolster plate 固定側模板' ^! o$ V$ i0 N l2 \
flame hardening 火焰硬化 flame treatment 火焰處理
7 I C9 s+ y# lflange 凸緣 flange joint 凸緣接頭
6 y1 r6 }% ?( Q8 X V' o/ ^* Gflange wrinkle 凸緣起皺 flanged pin 帶凸緣销
+ k4 ~0 c3 E, I8 w8 Dflanging 凸緣加工 flash gate 毛邊形澆口
1 j6 V4 e( J9 F2 uflash gutter 鍛模飛邊槽 flash mold 溢料式模具
; b; e( H' m. x+ C$ B7 H9 `- K6 iflask 上箱 flask molding 砂箱造模
& q9 V0 C. p0 u( _3 Qflaw 刮傷 flexible rigidity 彎曲剛性
1 m( t) f4 e/ Z6 z$ v3 m" Sfloating platen 活動模板 floating punch 浮動沖頭! j$ N) B5 a9 x, w3 c4 P+ \
floppy 磁碟片 flow mark 流痕
5 j* a- _( i$ sfly wheel 飛輪 fly wheel brake 飛輪製動器9 P( Q% z6 @, S. z
foam forming 發泡成形 foaming agent 發泡劑
& D R. Z' t: R* t! Ffolding 折邊彎曲加工 folding 摺疊加工 ^, \9 I) C4 T& x8 \
foot press 腳踏沖床 foreign exchange 外匯
/ {8 Y5 n& u' \+ o0 l6 Z% B1 q' Oforging die steel 鍛造模用鋼 forging roll 軋鍛
0 [1 E) E. _3 @" p7 c% u. uform board 進模口板 form grinding machine 成形磨床
e8 D' T& k# w, D8 sformat 格式化 forming 成形加工
( \* z+ F. K0 p: hframe 床身機架 free on board (FOB) 船上交貨價0 T$ ?) c% m% K, G% q% b/ O
friction 摩擦 friction brake 摩擦煞車% h( U$ `" r) q+ q1 @
full annealing 完全退火 # s4 `. A! |' \7 E! g/ g; t7 ^0 v
( `* S/ ~5 D+ s8 Y: Q4 i
' f" K% k5 ~! w* A0 d+ l
. F8 o$ V# G, Y8 l
G! \* u; ]! M6 k2 A; J E
galling 毛邊 galvanized steel sheet 鍍鋅鐵板
2 y3 T9 I" P9 Fgantt chart 甘特圖 gap 間隙' O5 I: J4 P8 X8 x5 ^5 M: A; u
gap shear 凹口剪床 gaseous cyaniding 氣體氮化法) M/ {4 @# g, ]2 z3 A
gas shield 氣體遮蔽 gas vent 氣孔, k; t @$ g! ]" m+ \2 ~1 {; K
gate 澆口 gate land 澆口面3 q! [6 T9 J' X1 v+ C
gauge plate 量規定位板 gear 齒輪
9 S. N, E5 Y7 Mgib 凹形拉緊销 gib 滑塊引導部$ s! {; x: A) H; n9 [" \0 j3 C
glazing 光滑 globular carbide 球狀炭化物+ ]) e% R0 u3 ?& [* Y
globular cementite 球狀炭化鐵 gloss 光澤
- Q0 j. p/ V5 q8 \7 G+ dgoose neck 鵝頸管 grain 磨粒 F& U3 y! l6 c t6 g' ]
) l7 }3 Y& h& d* p6 @0 _+ Bgranule 顆粒料 graphic 圖解
$ L" A9 q9 D8 rgraphite 石墨 graphite contraction 電極縮小餘量
0 d3 W. N+ M; Z+ ?8 \$ P* i' r4 igraphite holder 電極夾座 graphite machine 石墨加工機
; K% y7 }9 E' x- N9 Pgraphitizing 石墨退火 gravity casting 重力鑄造- p" M0 Q, u; W) k3 d; {4 g
grease pits 污斑 grinder 砂輪機
& v- W4 ^; r, a. E; U: R4 Egrinding defect 磨痕 grinding disc 研磨盤
0 p. _6 U1 j) e7 K; R5 Agripper 夾具 gripper feed 夾持進料( P A5 N" E1 ?% [% A$ A
gripper feeder 夾緊傳送裝置 groove welding 起槽熔接
* \' ]; v) j9 r& ?- v% L5 @) Sguide bushing 引導襯套 guide pin 導梢( F9 ^0 w6 {5 ]- h5 _% n
guide plate 導板 guide post 引導柱
1 z* K& ]3 u: z: W: _' r0 ~guide rail 導軌 gunk 殘料廢品! k3 L, z( _7 m- e! |$ m5 Z! Q" J
gutter 鍛模飛邊槽 gypsum mold 石膏鑄模/ s7 E( ?& T0 a* b3 V* r' \; d) G
; }) d+ j! T' v- w# D, s, _5 |
H) L; {" n! e: y% ]2 }& v7 m1 u- E
hair crack 發裂 hammer 鑄鎚/槌機
( y! n0 S& D4 X6 phammer man 鍛工 hand brace 手搖鑽
$ N1 B* q2 S6 o( v8 x0 ~hand face shield 手握面罩 hand finishing 手工修潤
; V9 F* r/ V3 _; b8 Q& }( Ehand press 手動沖床 hand rack pinon press 手動齒輪齒條式沖床* U' ~" p c; U5 ]9 r+ y5 @( m
hand screw press 手動螺旋式沖床 hard alloy steel 超硬合金鋼 B$ L9 l5 w! P
hard facing 硬表面堆焊 hardenability 硬化性: b- y9 g9 w, ^( B9 `
: ?, m! [' s, Z+ Y/ p7 D1 ahardware 硬體 hatching 剖面線
3 V+ a. B( H$ I; ~- F6 H1 Y2 fhaze 霧度 head punch 頂鐓沖頭
! J$ d4 M5 M$ X/ B9 ~$ z3 w% Qheading machine 頂鐓機 headless punch 直柄沖頭
3 ]9 \8 ]6 p1 z" @0 F& l" d. fheat cycle test 熱循環試驗 heat treatment 熱處理; \1 p# |7 D4 C: g1 P
heater cooler 加熱器冷卻裝置 heavily tapered solid 整體模蕊盒' I2 P& K9 e1 ]3 }/ V5 a h9 ?
height gauge 測高規 hemming 卷邊加工
& X0 B/ ]( B# q* B( O9 v; W5 thexagon headed bolt 六角頭螺栓 hexagon nut 六角螺帽+ U# Z& X, U( @. _' _# Y A, k
5 N/ N; }% `' _high impact polystyrene 高衝擊聚苯乙烯HIPS
; m7 K% i9 D! ]- P$ x |
