楼主: 1014589686qq
模具毕业设计制作
发表于 2017-1-31 22:49 | 显示全部楼层
模具全3D自动化设计软件视频 http://pan.baidu.com/s/1gfFUvar
% C/ g) ?! {+ A3 @$ D! J自动拆电极软件视频 http://pan.baidu.com/s/1c2byYhM
7 t$ i( x% M1 Z深孔自动编程软件视频欣赏 http://pan.baidu.com/s/1hsJq5Vm
5 G) c  d; T2 j1 R7 o4 @+ M联系QQ:5355004934 w, z2 M/ u  \2 s; i
邮箱:hao5763@163.com
 楼主| 发表于 2017-2-3 20:30 | 显示全部楼层
qq__1014589686 专业承接模流分析, moldlow 模具毕业设计,大学材料成型专业毕业,10多年工作经验,技术精湛,辅助你顺利毕业,下面将以手机盖外壳模流分析为例,具体讲解如何完成模具毕业设计本文通过Pro/e建立手机电池盖模型,通过Moldflow软件对手机电池盖的注射成型进行仿真分析。通过浇口位置分析,确定了最佳浇口位置,根据最佳浇口位置的分析结果,设置浇口位置,进行后续的填充分析、流动分析、翘曲分析和冷却分析,找出产生熔接痕的部位以及翘曲变形的大小。并通过修改注塑过程中不同的工艺参数来帮助我们确定最佳的注射压力、锁模力、模具温度,熔体温度、注射时间、保压压力和保压时间、冷却时间等,对手机电池盖注塑过程进行参数优化。并通过建立浇注系统和冷却系统,减少手机电池盖在注射成型过程中的熔接痕数目及其翘曲变形。其具体结果对手机电池盖的注塑工艺的制定具有指导意义,为生产高质量的模具提供工艺理论依据。
% v2 A: ~/ b) _, q, Z
0 l& d9 Q% q- p  a' S) l关键词:手机电池盖、注塑、Moldflow、仿真、熔接痕、翘曲变形、模具。; l' W, K1 N* n
 楼主| 发表于 2017-2-6 11:32 | 显示全部楼层
模具毕业设
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:58 | 显示全部楼层
qq__1014589686 材料成型专业毕业,从事模具毕业设计多年,可按照您的要求,提供完成的3D模具图,2D零件图和说明书
# y- o( f, E% c. ?3D模具图包括所有的模具零部件,并且可以提供爆炸图;
8 D) ?6 h9 i' a% T, S2D零件图包括型芯,型腔,模框,上模板,下模板,顶针,拉料杆,镶件等非标零件图,并包括技术说明和粗糙度形位公差等
8 o2 M1 P- {( A* ~( ^: G) P说明书包含CAD截图,计算说明,严格按照大学毕业设计说明书要求制作。 , P8 p$ ^; b; W  S( x4 \: R
有CAE既Mouldflow特殊要求的,也可以认真的完成PPT报告,并附有截图和文字说明。
' \% E5 |5 }: b) |另外还有大量以前通过毕业答辩的设计出售。
  b$ a5 L/ X9 k8 P& _1 U先看图,满意后付钱,不收定金,保证售后,诚信合作。 QQ 1014589686
 楼主| 发表于 2017-3-3 21:23 | 显示全部楼层
qq__1014589686 材料成型专业毕业,从事模具毕业设计多年,可按照您的要求,提供完成的3D模具图,2D零件图和说明书% ~9 y+ g/ N( R+ ^( h
3D模具图包括所有的模具零部件,并且可以提供爆炸图; 2 z) @$ @; ~8 G: [0 h
2D零件图包括型芯,型腔,模框,上模板,下模板,顶针,拉料杆,镶件等非标零件图,并包括技术说明和粗糙度形位公差等 " R3 M) R' k9 ^5 p3 N' l: C6 z7 M) Q" }' Y# ~2 m" s
" m4 i$ I5 B  e( R/ S7 q有CAE既Mouldflow特殊要求的,也可以认真的完成PPT报告,并附有截图和文字说明。 ! `( A: i1 H4 O6 W1 m, J  B
另外还有大量以前通过毕业答辩的设计出售。 / z; {2 J& R1 E8 D7 L- ]: _# U
2 q- |+ N& t, D8 X# A先看图,满意后付钱,不收定金,保证售后,诚信合作。 QQ 1014589686
1 }+ J7 J$ ?! r  b% }  k9 y- M毕业设计, 粗糙度, 零部件, 零件图, 说明书
 楼主| 发表于 2017-3-4 20:16 | 显示全部楼层
承接UG三维造型,CAD 作业,课堂作业,毕业设计
 楼主| 发表于 2017-3-12 09:53 | 显示全部楼层
qq__1014589686 专业承接UG 塑料模具毕业设计 ,注塑模具毕业设计,CAD 制图多年工作经验,品质信誉,始终是最高要求,保证顺利答辩毕业,可根据要求,设计侧抽芯,内抽芯,热流道等复杂的注塑模具毕业设计
! u6 D4 E- W% k' ^
4 v. x" S8 c6 c' G8 X大 学 材 料成 型专业毕业,塑料 注塑 模具行业工作多年,有着丰富的塑料注塑 模具毕业设计,CAD 制图,UG, Proe 三维造型经验 ,提供完整的三维图+二维图 +说明书 , 模流分析报告2 `4 y2 ^' H7 g9 E' t5 ~0 A
6 i) f( N( v; z
8 I9 s9 T6 w; Z% }, l
# o/ j& D9 T) E* E, B! R
& N& u9 }: @/ \$ d1 f+ P) }/ e# I: Y+ f7 @. j' j9 X
' d$ x8 s$ d2 I: U
. Q; k4 a% U! K4 v
/ A, Z. Y; u9 w( M, _$ o
结合您的要求,设计出整套的模具毕业设计,模具课程设计,包含完整的模具三维图(模架,标准件,非标件,冷却,型芯,型腔等),二维装配图,零件图,说明书,开题报告,加工工艺流程卡,模流分析报告等。3D 图档包含所有的标准件(模架,定位圈,浇口套,顶出系统,导向系统,非标件包含型芯,型腔,斜顶,滑块等内,外抽芯机构,同时可以根据要求制定说明书,并附有截图,诚信为主。
6 r" X! ~) o0 ^' H1 Q设计流程主要步骤如下(手机电池盖为例) 1、收集需求( 材料,排位,模穴数量,等) 2、建立手机电池盖注塑模具全套模具零件的3D模型并装配。 3、绘制手机电池盖注塑模具2D总装配图 4、绘制手机电池盖注塑模具全套模具的2D零件图。 撰写设计说明书。; B9 f$ T- M, o2 b
 楼主| 发表于 2017-3-14 13:47 | 显示全部楼层
5 p/ x) n/ \0 A$ V3D模具图包括所有的模具零部件,并且可以提供爆炸图; - I3 s8 u. t! U9 u% p0 `8 ~, J
- W1 \3 k8 i- I% | 说明书包含CAD截图,计算说明,严格按照大学毕业设计说明书要求制作。 # n. T1 W* {; h! Z9 u8 t4 M: J
有CAE既Mouldflow特殊要求的,也可以认真的完成PPT报告,并附有截图和文字说明。 8 V' j8 E$ }3 I' f& r  b) S
另外还有大量以前通过毕业答辩的设计出售。 % Z" i. A& s; b0 l* C
 楼主| 发表于 2017-3-15 16:54 | 显示全部楼层
可根据要求定制南内抽芯,侧抽芯等机构
 楼主| 发表于 2017-3-16 15:44 | 显示全部楼层
& ~7 [8 ]5 }" P1 q 说明书包含CAD截图,计算说明,严格按照大学毕业设计说明书要求制作。
/ i, l1 f7 i) i+ y! K) r: B8 v 有CAE既Mouldflow特殊要求的,也可以认真的完成PPT报告,并附有截图和文字说明。
9 q8 v- x, q' z! Z1 ~9 Q" V 另外还有大量以前通过毕业答辩的设计出售。 1 n- N9 @+ E- W/ }; \
GMT+8, 2024-11-20 00:43 , Processed in 0.047960 second(s), 17 queries .
