楼主 |
发表于 2011-4-19 20:44
显示全部楼层
版权所有 Moldflow Corporation 及其全球子公司。保留所有权利。
9 L }) Y5 `. b5 [) M% f3 S(C)2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % j I7 }8 E0 G$ |) o+ L) V
本产品可能包含' O$ X) @6 r0 h, T$ M( K9 a& T
美国专利号 6,096,088、
* U, [- J; f7 C* l) d2 h 澳大利亚专利号 721978
: a8 H; T. @0 m* i( U- P9 O( I& p和外国专利及未决应用程序。
% I6 N, ?1 Z" ?' ^ w; R " ^1 ~9 H' Q% v8 T3 u
流动分析
B( G& f4 E: z5 I
! E1 l% q$ N5 T版本: mpi610 (内部版 07066); ]7 o, q. y* E$ l& H* q
32 位内部版7 _" s. m6 p* E) W0 Z& U; V: I% P
分始开始时间 Tue Apr 19 10:57:46 2011# @6 } ]0 k7 n: } C. k( d
正在主机上运行的分析: qiu ^( }. ?# v; m$ A' ~" n
操作系统: Windows XP Service Pack 3
0 `9 J9 `- Y% V5 P) v2 i0 A 处理器类型: GenuineIntel x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 ~2500 MHz8 V# t! X* E& s: }3 Q
处理器数量: 4. f7 C- j/ w2 U" B! ?( b* l3 ?8 P
总物理内存: 2047 兆字节
2 s: V; @! J- F3 Q" }7 K % U) i5 A0 Y9 w1 B, M. e! N' R
$ `: [0 Z3 \9 r! G l, M2 }, _
! W5 E Q8 b& G充填分析
c* J- X1 a Q" g! D2 @; A保压分析
& t1 C+ ?/ p3 E残余应力分析
) h& G# ^# t* s
4 x4 y0 w. Q: R. Y2 ?--------------------------------------------------------------------------, ]; u. B/ ^4 \, a
日期 : APR19-11
/ C; L: H3 I7 k. j- D3 P时间 : 10:57:48 - d" _2 k8 X: S! h
]. l0 c3 a9 w# z( g# x正在为分析分配内存...
& q7 _$ Z# x2 [; }...已完成内存分配
8 _" \) o- X- S; G流动正在使用存储的网格匹配和厚度数据% m! z6 o4 ]5 M9 W* L3 }& v
匹配数据是使用最大球体算法计算的+ f$ h/ N7 ~7 Q) t& t6 S) ^
正在读取输入数据...
/ G5 }7 \+ n% y( f/ n 文件名 : 25_study_(3-2)~1
5 N8 w2 J- R8 b5 a0 E, T5 m 正在读取求解器参数...
5 U" W, k: d0 V/ i V 正在读取材料数据...
# Q! Z; h ?2 }3 t r 正在读取工艺设置...9 |/ i0 h# Q* v4 f; u3 G" \/ V' f# [9 j
正在读取有限元网格...( v. k& w& z: Z, t. [' ~
( F% E; x# y$ Z8 x0 y4 A/ I1 [** 警告 98780 ** 未指定任何冷却管道
+ c9 Q% v: @2 h; o' M2 |8 n 正在读取冷却数据...
, n, G! _4 c# [! b- Y. {注释:在此方案的分析顺序中,在流动分析0 z# d% d4 s( a: D8 y
之前尚未运行冷却分析。流动分析将使用9 I1 b3 T6 H/ v* q- p
工艺设置向导中的恒定模具温度设置。1 ^. U$ p& N% ]: P
在流动提供关于模具温度和热通量的更多详细信息之前
: g5 M+ Q) G% ?8 [" G 运行冷却分析。
/ {0 ~4 ~5 f2 f$ _/ { 未找到任何用于型芯的网格。
% J4 h/ d3 M6 K8 l, i 型芯偏移分析已切换到“关”。
# R* b- T r7 ?* g2 _7 a7 d" n- V, c" u 正在读取重新启动数据...; l" c& G, C% n, [+ `
注释:未找到任何重新启动数据。1 v. C2 y: W9 U+ M$ A
已完成读取输入数据' F& ^& w; P. A1 e. q* |
正在检查输入数据...3 H6 }+ J8 _4 F1 \/ h. o% ^ q+ v
...已完成检查输入数据
& t/ G" A6 ~. l正在优化内存使用...
+ {: f1 f ^, A: B) F...已完成优化内存使用6 @7 O; @& R" b% Z2 [% i b
正在初始化变量...
5 r i( _6 t! h E4 r: K4 |2 V...已完成初始化变量
$ O1 d1 @; b: {; v+ u4 L: G
6 Q+ A0 t6 |8 Y& m分析输入的摘要 : ' r( U; \3 Y3 j0 Z" D' W
; l6 Q3 z6 A! E--------------------------------------------------------------------------$ e$ t) L+ O# @0 A( D9 T
求解器参数 :
9 t$ p# G- e+ _( I: f" P
/ f' c' K. W3 s2 v. [ 厚度上的计算层数 = 12
G2 Z, O: u9 J0 u% f5 v! `/ S* U 充填阶段的中间结果输出选项0 s" Q0 n/ X* ~ J
恒定间隔的结果数 = 20
; W6 x- T: v" @4 ^* K 恒定间隔的动态结果数 = 0+ B z/ }; o: V
保压阶段的中间结果输出选项
7 p4 f* R9 k* O8 o& u# v 恒定间隔的结果数 = 205 y0 S$ m# _) ~: t. R3 [( l
恒定间隔的动态结果数 = 01 x7 m6 y9 D! \
流动速率收敛公差 = 0.5000 %1 v% ?. f# t W3 @, o; S
熔体温度收敛公差 = 0.0200 C; l0 b* w; F f* M+ H
模具-熔体热传导系数
2 J1 j7 U% p" z2 C: w9 ~ 充填 = 5000.0000 W/m^2-C( F2 K* \' q- Q6 y# y, J
保压 = 2500.0000 W/m^2-C
$ L' K/ w5 ~( O; L: U9 }4 m. q 分离,型腔侧 = 1250.0000 W/m^2-C
5 }* e7 {6 Q& ]- S/ k0 D 分离,型芯侧 = 1250.0000 W/m^2-C+ X0 ~& R# t. X* x6 D7 X
流动速率迭代的最大数量 = 125 5 z5 K4 h6 g+ N
熔体温度迭代的最大数量 = 200+ u2 T: y/ }6 p) D0 C: v# I% f2 ~
节点增长机制 = Multiple
$ Z/ M8 y5 c6 H) o 压力跟踪采样率 = 10 Hz, n0 b2 R/ a$ w8 |2 f
压力跟踪节点总数 = 1; D& S x8 u/ Q1 P( F( \# t) y
节点 1 = 27217& j+ F/ ]& h7 m: m: X$ q- u
压力工作选项 = 1* ?3 m# z" U, q
% {4 ~% L, r* T& V4 w& f5 \7 l--------------------------------------------------------------------------( N6 W$ W7 a7 o# U8 w
/ A6 C0 H: ~' U% u `
材料数据 : # p8 S# S7 H8 @; v) Z6 J: Z
树脂 : Polylac PA-764B : Chi Mei Corporation
4 G5 S' Z' q( Z( s* s ---------$ N; i" u9 N9 Q. |$ K
PVT 模型: 2-domain 修正 Tait" }) @+ f u( R7 f1 X' p3 ]& ~8 }
系数: b5 = 367.8500 K
6 o6 i; |* \) W% ]3 \ b6 = 1.0400E-07 K/Pa
5 M9 B' }+ ^- }& a( O6 Z- ^, U" g 液体阶段 固体阶段
0 B) k3 O9 Q y -------------------------------
6 a5 B% r( _5 a5 b: d b1m = 0.0009 b1s = 0.0009 m^3/kg0 M& Q k3 l* s; q; p
b2m = 5.6200E-07 b2s = 2.5500E-07 m^3/kg-K. q0 \* x, j; v ] r
b3m = 7.6294E+07 b3s = 8.3852E+07 Pa
# n' F5 ]/ [8 P- B/ i- |- z b4m = 0.0032 b4s = 0.0029 1/K
* J& m$ m# ?2 S6 z2 X8 H b7 = 0.0000 m^3/kg
( K& w5 O- P0 q b8 = 0.0000 1/K( ?- I8 w: c) `/ O
b9 = 0.0000 1/Pa
7 q+ R2 n/ A1 N# v 比热(Cp) = 1657.9000 J/kg-C. J0 H9 ?2 f/ Y
热传导率 = 0.2200 W/m-C$ L) l8 P) E8 @0 t5 F1 R
粘度模型: Cross-WLF
' V8 i; ~ }* Z: f 系数: n = 0.2807
# f) z! a1 B$ d1 \4 t TAUS = 5.1300E+04 Pa! _4 Q9 L9 S/ H! k" m! m8 d# o
D1 = 6.2400E+10 Pa-s
1 M2 y+ r4 B2 o2 _9 _ f D2 = 373.1500 K
2 B2 H5 c# r0 S9 K0 A# I D3 = 0.0000 K/Pa2 g% a% z0 t8 U- I$ K1 ^' o
A1 = 22.85803 h4 r r( |: n2 F" c) n" \/ p& x9 j
A2T = 51.6000 K0 C9 s9 R" N0 V0 i
转换温度 = 94.0000 C0 e( k" @! F4 D; v/ ?! g; o; u
机械属性数据: E1 = 2240.0000 MPa" ]7 @) u! b& A# c0 r9 @
E2 = 2240.0000 MPa
( {' J8 l2 N2 \ v12 = 0.3920
* {& b% Q, P4 p* o3 J v23 = 0.3920
& w8 g+ J, B; J* X G12 = 804.6000 MPa' q! V8 s/ J) [# Y0 q
热膨胀(CTE)数据的. O( T' N0 N: n0 \, Y& ?' W4 k
横向同向系数: Alpha1 = 8.0000E-05 1/C; u; K& _( _( [
Alpha2 = 8.0000E-05 1/C
5 v& f6 g* L# g# B* t; M
. ], l* W0 j. ]! @5 }0 _ 没有 CRIMS 的残余应力模型% I! n `6 h9 A# N) i$ e- w/ d6 i
8 Q0 K, u" _% a \& ?' D
--------------------------------------------------------------------------; r1 U( p6 ?/ j* ]4 q9 X( M
' { t0 q6 s- t+ H, Y" u& {工艺设置 :
2 w% d) t; n6 C5 U
5 r( a+ a" q( }6 i0 J! c! r D 注塑机参数:
1 K3 U: L4 Z2 \/ y* ]1 C+ Y ------------------' I. y6 ~# g1 X W# _$ Z% p1 L
最大注塑机锁模力 = 3.5000E+02 tonne
5 \: m6 A4 c9 O8 ?. c9 c 最大注射体积 = 7.8540E+02 cm^3, ?: D A7 o3 v! e2 b$ q4 M
最大注射压力 = 1.6000E+02 MPa8 k# A, T" L+ f# P
注塑机螺杆直径 = 5.0000E+01 mm' w! }8 i% R( q3 ?3 d4 o0 e
最大注塑机注射率 = 2.0000E+02 cm^3/s4 W8 b5 `' K( {" N. |. Y# B
注塑机液压响应时间 = 2.0000E-01 s1 n' o. z; S; M% c. I* I9 r2 o
0 X# I6 t4 ^: Q- z( n3 W. _6 i
工艺参数:
6 I+ U4 P) K% ~ O4 u, | ------------------
2 r1 i) O4 U8 C* _ 启动螺杆位置 = 160.0000 mm5 M: O3 R2 h: v. c
冷却时间 = 17.00 s. y7 e5 I( @# L% j
由 % 体积切换速度/压力 = 98.0000 %
* K4 _& U, `8 R4 i$ ` 保压时间 = 5.0000 s/ h/ n/ Y: d m
螺杆速度曲线 :% e5 `/ y2 D. H' V7 p1 @; ~6 w7 s- f
螺杆位置 螺杆速度
% P: V% a, ?2 c; i, h" @2 a _ -----------------------------------, a% F4 x. V% ~ g
160.0000 mm 45.8366 mm/s% z( ?5 _/ i: {7 @0 G
155.0000 mm 45.8366 mm/s
7 p& p! [3 G8 ^5 f: Z/ X 155.0000 mm 76.3944 mm/s B# M8 G7 B% m4 T
60.0000 mm 76.3944 mm/s2 F! `3 |/ T! ^
60.0000 mm 30.5577 mm/s3 o0 E/ q# `0 b7 @6 _3 T+ ^% J
30.0000 mm 30.5577 mm/s
4 u+ h3 r" C# T0 @$ D 30.0000 mm 76.3944 mm/s
* G2 e) \ ?* Q0 } 15.0000 mm 76.3944 mm/s
7 v5 R1 T! W: ^4 p5 g 0.0000 mm 76.3944 mm/s
6 G9 R6 F+ G/ B2 d 保压压力曲线(相对):& |7 U4 _+ J0 w {: }6 y
保压时间 % 充填压力
) S1 T+ G9 Z1 V9 X1 q ---------------------------------& c' ^" a6 p6 ] z* I# F
0.0000 s 80.00000 K* R" F+ \" s" c! V
5.0000 s 80.0000( k+ p! o4 Q1 @9 ?; d i% r0 S" @4 Z
17.0000 s 0.0000& k; N3 ]1 l4 U7 k% P
环境温度 = 25.0000 C' A4 w; M% k4 n f
熔体温度 = 205.0000 C N1 f) E8 D- h% U
理想型腔侧模温 = 60.0000 C
! \" V. W" P, q! s( q 理想型芯侧模温 = 60.0000 C
: r! e8 |% s( Z3 s% J: N " w) K% V3 i6 Y
注释:来自冷却分析的模壁温度数据不可用! h3 `% t$ D; c) M1 m
+ k/ i' X% A- ~--------------------------------------------------------------------------7 U1 X/ f' v- g) @/ u
t6 ~3 O6 A/ @/ ^ ~模型详细资料 :
% ]/ o) ~# F: i: Z5 [' ~7 Q8 h9 ` S
" p7 [7 e/ {# @8 Z9 W* ] 网格类型 = 双层面
2 ?% i3 x+ F1 h( r 网格匹配百分比 = 91.1 %
. V0 r" s* L* K9 @% l 相互网格匹配百分比 = 87.4 %
2 m3 C! |* M) ^- x 节点总数 = 27061
, [0 c2 v2 |- O. x 注射位置节点总数 = 1
2 h+ w5 d4 ?/ ~, U 注射位置节点标签是:
_) x* p ^- V4 j 27217' x2 Z# C4 o* K, U, M, e \
单元总数 = 54793
1 T5 c1 i9 l# E [ 制品单元数 = 54748, r! g: }' w4 b; M& y' w
主流道/流道/浇口单元数 = 45: {4 G" i! N/ s7 @5 G5 Z8 K, T
管道单元数 = 06 \9 {2 V( w$ l; D. O% \0 f
连接器单元数 = 0. \1 z# ?% E7 M: }& K
分型面法线 (dx) = 0.0000. T/ c/ v, h0 K, ?
(dy) = 0.0000; O4 L; D$ s6 E4 U" L
(dz) = 1.0000
0 V7 G# Z, b7 F. A 三角形单元的平均纵横比 = 3.1400) V) ^: o9 {8 C2 B( _1 k1 \- o, G# l$ ?
三角形单元的最大纵横比 = 29.9960
2 u. G K% y5 i- d 具有最大纵横比的单元数 = 522591 S' T: z: q/ C7 D, r" t" d
三角形单元的最小纵横比 = 1.1575
1 O' m7 k1 A$ m9 W/ c% a9 G 具有最小纵横比的单元数 = 406927 l. D0 `" h3 \1 m+ v
总体积 = 259.9620 cm^3/ M1 s6 ^1 O, {" H
最初充填的体积 = 0.0000 cm^3
/ q- ~/ E. S' Q 要充填的体积 = 259.9620 cm^3" o5 b) _$ n( w b# D; @1 f9 v5 }/ r
要充填的制品体积 = 249.7060 cm^3, p; _) k F' @. p* e. n( \
要充填的主流道/流道/浇口体积 = 10.2562 cm^3
9 @: k E, O& }2 f; `% w! Z 总投影面积 = 443.2280 cm^2 |
