【s136材料_s136特殊钢_s136模具材料】' M* I/ G" G9 n' t; r, U9 w
【瑞典s136_一胜百s136_瑞典进口s136】7 v4 E2 j ^& W! Z- K
【钢材s136_模具钢s136_模具钢材s136】瑞典一胜百 ASSAB : _6 F' r7 ]( W
出厂状态:约退火至 HB235 $ E& s* f+ I g
●特性及适用范围 ; Y4 _9 Z0 m; {
经炉外精炼(VD)+电渣重熔精炼(ESR),组织更纯洁细微,优良的耐蚀性、抛光性,良好的耐磨性、机械加工性,淬硬时优良的尺寸稳定性。
* d) L8 `+ X# T1 w( u J+ K9 R ●S136国家对比
( q: s; ?' T1 p; ~$ ?- Y# P$ u5 d: M/ c 瑞典S136=SKS538日本 # y: z5 Y4 w- f1 U* y+ W! e4 V
瑞典S136=AISI美国420 & y+ v3 y( u0 x# o) s
瑞典S136=DIN德国1.2083 # s, m+ r9 _& a& a; _
瑞典S136=BOHLER奥地利M310
1 E, y6 b9 g' B) T ●S136用途 4 r* X9 X2 P7 N8 @" t0 r
高抛光度及高要求的内模件,高耐蚀的塑料模具,生产、医疗、食品工业等产品。
. g; l! f% Z$ @1 Z S136能使用与所有的模具,由于其特殊的性质,更适合特殊环境的需求
A1 _; f8 M* S' f ●ASSAB S136优点 & U4 P$ s2 |2 n/ d3 s7 m
较低的维护费用:
1 y5 C# U* C% y) J 模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或储存时,不需要特别的保护。 ( U0 v6 P1 S* r: o% P7 M
耐腐蚀、耐应变: . x4 l7 \2 P u# A1 ]
耐磨性:
) C$ B4 ]! H3 }, | 使用磨擦较大的注塑材料(包含射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。
' v# \6 g, s* `# ` 高光洁度的表面:
) Y& t3 d7 _* p: B) }# u 生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。模具不因冷却水的影响而腐蚀,由于有一定的冷却循环,可增加模具寿命。上列的好处,结合S136的高耐蚀性,提供了低维护费用和高寿命的模具,达到最佳的经济效益。同时S136经过电渣重熔(ESR)精炼,具备纯净而细微的组织,使模具具有很好的综合机械性能,高的抛光性能。 v; _8 y0 z; c' ~7 u/ a
研磨
5 v" h8 P: P1 X8 S+ C4 D 正确的研磨技术,能避免产生裂缝,且能增加工具的寿命。如果材料在低温回火状态下研磨,则在研磨期间变得很敏感,只有柔软的且开放晶粒式的砂轮才能使用,同时必须有良好的冷却剂。
" o7 ?# P$ @. h C! \ 抛光
5 w) P4 G6 v& C S136在淬硬及回火后的状态下,具有非常优良的抛光性 + U& f7 M) \4 j/ P8 u% q" \
1, 使用粒度180—320的砂轮或磨石做初步研磨。 . P- I2 n( L# V, n4 a4 ^
2, 使用粒度400—800的砂纸或粉末研磨。
: I. p( t( D, \% R; D 3, 使用粒度12.6及3μm的钻石膏,和抛光用的纤维垫。
, X3 t% }9 S$ Q- |) p1 A3 [$ u/ a0 A 光蚀刻花 % T: k2 }' d# m# X- r D
S136有非常均匀地组织,所含的杂质非常少,很适合光蚀刻花。
' x& N) Q% q. r6 t, U S136化学成份:
" f4 J$ a0 s+ I# h3 O- `- I 碳 C :3.80 , g' L& c" ~ N: b5 Z+ Y* Z$ ?
硅 Si:0.80
7 U. G, }* B- E. x3 O. M' a 锰 Mn:0.50 * z, o/ v. v* h; O8 B9 Q3 G
硫 S :≤0.030 + ]! f, ^$ R; g5 W
磷 P :≤0.035 7 X9 y C3 ^! [: m( K! |
铬 Cr:13.60 ; m: S$ u6 ~ V& S
交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。 |
